Tieftöner M26 WO - 06-04 daten gesucht
wallie
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 11:59
Hallo HiFi - Gemeinde,
ich habe 2 Tieftöner mit der Bezeichnung M26 WO -06-04 (denke es sind mit Sicherheit Vifa ) genau so aufgebaut, wie Vifa M25 WO-46-08 oder M26WR-09.
hat jemand Daten zu den LS oder auch so welche !?
Danke schon mal
Gruß Jürgen
[Beitrag von wallie am 06. Feb 2013, 23:07 bearbeitet]
wallie
#2 erstellt: 07. Feb 2013, 19:17
eigentlich brauche ich nur das optimale Volumen für ein geschlossenes Gehäuse mit 2 Tieftönern.
Maße für die zu bestückende Schallwand soll Innenmaße von H: 760mm x B: 380mm T: ? - die Brettstärke beträgt 28mm ( MDF ) für alle Bretter + eine Versteifung ca. in der Mitte (sofern ich das bei der Brettstärke überhaupt brauche !? ). Die Seitenteile sollen 20mm länger sein wegen des Abdeckgitters.
Im Netz konnte ich bisher keine Daten über genau diese Tieftöner finden ! über die Anderen (siehe oben genannten TT schon ).
Kann man nicht eventuell auch ein grobes Volumen anhand der ( fast Gleichen !? ) Tieftöner nehmen.
Wichtig !!! es werden keine Mitteltöner und Höchtöner verbaut. Höchstens eventuell ein Aktiv Sub Modul das dann nachträglich eingelassen wird .
Wer hat diesbezüglich Erfahrungen und möchte mir da helfen bzw. erklären oder sogar berechnen !?
eines schon mal vorab ich habe weder Simulationsprogramme noch echte professionelle Erfahrungen beim Boxenbau.
Was ich habe sind !!! Erfahrungen beim Zusammenbau, sehr handwerkliches Geschick ( sägen, bohren, leimen usw. ) und einige Grundkenntnisse beim Boxenbau (wenn man das so nennen kann ) .Meine Grundkenntnisse habe ich aus Zeitschrifen bezüglich des Boxenbaus (Hobby ....... und Klang ........) hoffe das reicht fürs Boxenbauen aus
Gruß und Recht herzlichen Dank Jürgen
[Beitrag von wallie am 09. Feb 2013, 11:54 bearbeitet]
wallie
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 09:13
moin moin ,
glaube das wird wohl wieder nüscht
Gruß Jürgen
herr_der_ringe
#4 erstellt: 09. Feb 2013, 11:07
moin jürgen,
schon mal direkt bei vifa angefragt? (mit bildern der chassis, etc.)
was soll das ganze werden
teil eines aktivkonzepts? subwoofer? @home oder @car?
im zusammenhang mit der von dir spärlich geflossenen information: , eigentlich nicht (daher auch die spärliche reaktion); ansonsten aber ok für den gehäusebau.
solltest du die nötigen angaben bzw. TSP nicht bekommen, bleibt dir nur das ausmessen der chassis. (dies ist jedoch wiederum gar nicht so schwierig, wie es sich anhört.)
wallie
#5 erstellt: 09. Feb 2013, 11:45
Hallo Martin,
erst mal vielen Dank für deine Antwort
du hast Recht ! ich sollte erst mal bei Vifa bzw. Hellsound oder ASW Anrufen und nachfragen
Es soll jedenfalls für den Heimgebrauch sein und als Unterstützung im unteren Frequenzbereich bis ca.120 HZ max. sein . Also ein Sub .
Korbdurchmesser 270mm
Einbaumaß ca. 240mm
Schallwandöffnung ca. 190mm ohne Sicke mit Sicke ca. 210mm
Gruß Jürgen
hier noch einige Fotos
IMG_8914[1] IMG_8915[1] IMG_8916[1] IMG_8917[1]
[Beitrag von wallie am 09. Feb 2013, 12:16 bearbeitet]
herr_der_ringe
#6 erstellt: 09. Feb 2013, 12:30
wie schon geschrieben: TSP organisieren (oder selbst messen); zusätzlich hierüber gedanken machen und niederschreiben.
=> dann kann ein entsprechendes gehäuse simuliert werden.
wallie
#7 erstellt: 09. Feb 2013, 13:42
Hallo Martin,
das war echt hilfreich ! danke
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
ca.25 qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
eventuell mal 2 mit je 2 Bässen ( kommt darauf an , ob ich die Parameter bekomme und zusätzlich noch 2 Bässe !?
oder könnte ich auch eine passivmembrane dazu nehmen (also je 1 Tieftöner und eine passivmembrane pro Box)
wenn ja, welche könnte für so ein Vorhaben in frage kommen!? und macht das überhaupt Sinn !?
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
direkt unter den Klein und Hummel SL800IMG_8918[1] IMG_8922[1]
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
lasse ich mal noch offen !
Alles so gut und günstig wie möglich und nötig.
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
mit meinen Klein und Hummel SL 800
Gesamthöhe mit Sockel 900mm ohne Sockel 835mm / Gesamtbreite 455mm / Gesamttiefe 350mm
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
von einem NAD 7080 Receiver mit pre out Ausgängen
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
eventuell Reckhorn S-1 aktive Subwoofer + Satellitenweiche mit parametrischen Frequenzregelungen und Raumanpassung.
zusätzlich dazu seperate Endstufen oder eventuell Aktiv - Modul Sam - 2 ist aber auch noch offen ! je nachdem was ich für Ratschläge bekomme.
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
die zu bestückende Schallwand soll Innenmaße von H: 760mm x B: 380mm haben T: ? - die Brettstärke soll 22 - 28mm ( eventuell MDF ) betragen.
-Wie laut soll es werden?
selten laut (Zimmelautstärke hauptsächlich )
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? nei nur Musik und Film (STEREO)
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
sehr viel Wert ( so tief wie möglich und so sauber (trochen nicht schwammig ) wie möglich.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
eigentlich alles
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
öhm nö
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
nein
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
ja !! das die Gehäuse genau so Aussehen wie die Klein und Hummel IMG_6287
so ich hoffe das war hilfreich
wie geschrieben:
alles noch offen mit den Tieftönern !
vieleicht hat ja jemand anders eine bessere Idee
(z.B. andere Tieftöner ) wobei ich diese ja schon habe !
Gruß und danke Jürgen
wallie
#8 erstellt: 09. Feb 2013, 13:47
die Hummels haben das Alles zwar echt nicht nötig!
aber mir würde es so gefallen.
bis jetzt soll Alles noch passiv bleiben ( ist ja auch eine Geldsache ) aber wenn ich schon solch Angaben machen soll, stelle ich auch das eventuelle Vorhaben auch gleich mal ein ! obwohl ich ja nur nach den Daten der Tieftöner gefragt habe
und schönes Wochenende an alle Jürgen
[Beitrag von wallie am 09. Feb 2013, 14:16 bearbeitet]
herr_der_ringe
#9 erstellt: 09. Feb 2013, 16:58
immer schön geschmeidig bleiben: war für mich klar dass das über kurz oder lang geschehen wird...
...wobei das eine direkt mit dem anderen zu tun hat.
hallo jürgen,
wart doch erstmal die antwort seitens vifa ab
nachdem du die töners bereits hast, wäre es unklug, direkt auf andere chassis zu setzen. da du präzision bevorzugst, würde ich an deiner stelle zu einer geschlossenen lösung tendieren, mit entsprechender entzerrung des tiefbasses.
die optische anpassung an die k+h hingegen ist dein (gestalterischer) part.
wenn du einen sub vernünftig anbinden willst, musst du deine k+h nach unten begrenzen, sowie die vifas nach oben. da dies im frequenzbereich um 100hz herum passiert werden die bauteile groß und damit teuer => eine passive lösung wird daher nicht billiger als eine aktive lösung! zudem bei deutlich geringerer flexibilität. (falsche werte simuliert? => neue teure bauteile erforderlich! zudem ist eine entzerrung auf passiver ebene nicht möglich.)
edit: hier stand eben noch ein anderer post oberhalb
[Beitrag von herr_der_ringe am 09. Feb 2013, 16:59 bearbeitet]
wallie
#10 erstellt: 09. Feb 2013, 17:29
Hallo Martin,
ja da stand etwas anderes ! habe es mir dann doch vernünftigerweise doch verkniffen .
ich wollte ja einfach nur mal die Daten zu den tieftönern ausfindig machen und wurde dann in den Do it yourself Bereich verschoben und dann wiederum in den Subwoofer Bereich verschoben, nur weil ich mein eventuelles Vorhaben preis gegeben habe .
na ja egal jetzt!
erst mal schauen, das ich zu den Daten komme dann kann ich mir immer noch Ratschläge dazu holen
danke und Gruß Jürgen
wallie
#11 erstellt: 11. Feb 2013, 09:56
moin moin ,
neuester Stand der Dinge !!!
Anruf heute Morgen bei ASW brachte leider keine Erfolge ( müsste ich Ausmessen lassen )
mal schauen wie es weiter geht
Gruß Jürgen
herr_der_ringe
#12 erstellt: 11. Feb 2013, 11:29
selbermessen (ist gar nicht sooo schwierig). oder jemand finden, der das in der region KA kann
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
strassacker? michel uibel? und gabs da in der ecke nicht auch ne selbstbaugruppe?
wallie
#13 erstellt: 11. Feb 2013, 11:39
Hallo und guten Morgen noch
ja das haben die mir auch mitgeteilt! allerdings mit einem anderem Namen.
selber Messen ! da habe ich auch schon darüber gegoogelt
aber das ist schon aufwändig wenn man(n) sich nicht richtig auskennt
ausmessen lassen! wird bestimmt teuer aber werde erst mal da anrufen.
na ja , ich danke dir jedenfalls für deine Hilfe und die Infos hier
Gruß Jürgen
wallie
#14 erstellt: 11. Feb 2013, 13:12
aktueller Stand:
sieht schlecht aus TSP ausmessen lassen !!! Kosten ca. 60 € max. dann weitere 2 Tieftöner finden! eher durch Zufall
also was sagt mir das !? neue 4 Tieftöner für mein Vorhaben besorgen
nur welche sind dafür geeignet bzw. würden zu meinen Hummels passen auch rein von der Optik !
ob 10 oder 12 Zoll egal für mich passen sollte es !
Gruß Jürgen
wallie
#15 erstellt: 11. Feb 2013, 13:23
oder wäre auch ein 15 zoll pro Seite interessant z.B. FANE ACOUSTICS CLASSIC 15 / 150 PA
die würden mir auch optisch gefallen aber das präzise spielen ist mir wichtiger !!!
Gruß Jürgen
herr_der_ringe
#16 erstellt: 11. Feb 2013, 13:51
du hast nen pc? dann such mal nach "TSP selber messen"; kosten für alle bauteile dürften unter 5€ liegen
wallie
#17 erstellt: 11. Feb 2013, 15:25
ja das habe ich sogar schon im voraus gemacht
habe auch schon viel Software zu Download gefunden nur welches ist da wirklich gut denke du meinst bestimmt JustOct Demo oder !?
was die Bauteile betrifft : ( Klinkenstecker habe ich und ein älteres Laptop ! meinen eigenen Pc möchte ich hier für nicht verwenden )
und danke
wallie
#18 erstellt: 11. Feb 2013, 15:41
Hallo ich bins nochmal,
habe mir mal das Alles durchgelesen
muss aber dazu sagen , das mir jetzt schon zu viel iast, bei dem ich jetzt schon nicht durchblicke
und das wegen zweier Tieftöner, wo ich schlechte karten habe nochmals welche zu bekommen
ne du lass mal echt nett von dir gemeint und danke noch dafür
aber das lasse ich mal lieber
ich schaue mich mal nach anderen Tieftönern um.
herr_der_ringe
#19 erstellt: 11. Feb 2013, 16:16
schau mal nach "arta"; es genügt die demoversion. bei diesem programmpaket ist es das teilprogramm "limp".
(abklären, ob du bei deinem läpp ine externe soundkarte brauchst)
plan B: die bässe in ein geschlossenes testgehäuse (spanplattenkiste) und schauen, ob es mit aktiver anhebung der tiefen frequenzen bereits passt.
wallie
#20 erstellt: 11. Feb 2013, 18:00
also ich habe am Lappi einen line-in für mic. und den Köpfhörerausgang.
andernfalls nehme ich den Rechner von den Kindern
wenn ich schon hier jemanden habe , der mir das Erklären möchte dann sollte ich das auch nutzen
behalten werde ich die Tieftöner so oder so .
Gruß Jürgen
[Beitrag von wallie am 11. Feb 2013, 19:35 bearbeitet]
Geschlossener Subwoofer - Tieftöner gesucht
nussman am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  9 Beiträge
Daten von MHB 10 gesucht
_Janik_ am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  7 Beiträge
Subwoofer Pyle, techn. Daten gesucht
Thomas231161 am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  17 Beiträge
Isophon Tieftöner
emBrio am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  3 Beiträge
20cm Tieftöner für kleinen Sub gesucht.
captain_carot am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  46 Beiträge
Lautsprecher gesucht
Primus27482 am 23.07.2024  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3 Beiträge
Wo findet man einen15"/38cm Tieftöner
fränk187 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  11 Beiträge
hilfe bei sub / daten zu treiber gesucht...
dev_null am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  4 Beiträge
Anordnung Tieftöner <-> Bassreflexrohr
runout am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  7 Beiträge
4 x MDS 04 Wie Groß?
-TOMTOM19- am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  10 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
