Her mit dem Mist!
Lange92
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 22:33
Wer misst, misst Mist.
So heißt es ja zumindest
Moin erstmal,
ich möchte in der nächsten Zeit [ab Februar, bin gerade in der Prüfungsphase...] mal ins Messen
einsteigen. Ich habe auch schon ein bisschen die Suche gequält, frag aber lieber nochmal selber nach.
Informieren wollte ich mich jetzt schon mal, damit ich zeitig was kaufen kann um dann auch in den
Semesterferien ein bisschen spielen zu können Preislich sollte es nun auch nicht in ungeahnte
Höhen gehen, bin ja doch nur armer Stukadent.
Es geht jetzt nicht speziell darum, dass ich so schnell wie möglich mit dem Lautsprecherentwickeln
anfangen kann, es geht viel mehr darum, dass ich das ganze drumherum sehr interessant finde und
daher auch mal etwas experiementieren will. Ich glaube das man nen vernünftigen LS erst hinbekommt,
wenn man überhaupt erstmal verstanden hat was man alles beachten muss und auch messen kann was
man da jeweils überhaupt geändert hat.
Nur ein linearer Frequenzgang auf Achse ist ja nunmal nicht alles
Ich sucher daher ein Messsystem mit dem man so ziemlich alles was man braucht auch vernünftig
messen kann. Als Software hab ich an das Arta-Trio gedacht (vllt. auch mal Carma), da man mit Arta ja
scheinbar nichts verkehrt macht, was die Ausstattung betrifft. Dafür soll es ja wieder komplizierter sein
als andere Systeme, aber ich hab ja Zeit
Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher was ich sonst noch brauche... Bisher hab ich gefunden:
- kalibriertes Messmikro (entweder Behringer oder imgStageLine, vllt. aber auch was ganz anderes?)
----> Wenns kalibriert ist, sollte es ja egal sein welches man nimmt oder gibt es trotzdem noch Unterschiede?
- Vorverstärker mit Phantomspeisung (welcher?)
----> Am besten mit Soundkarte, also ein USB-Interface, da ich das System mobil am Netbook
betreiben möchte und der Soundkarte trau ich nicht. Nur im Zimmer am PC messen is ja doof
- Messbox für TSP-/Impedanzverlauf
----> Oder reicht da auch einfach ein Widerstand und bisschen aufpassen beim verkabeln?
- Verstärker (da dürfte ja auch nen kleiner Class-T Amp reichen, richtig?)
- Beschwerungshelfer (z.B. von hifi-selbstbau.de) oder tuts auch etwas ungenauer?
- Mikroständer oder geht auch ohne?
Hab ich noch was vergessen?
Also wie gesagt, es soll schon in die Richtung Allround-System gehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass
man bei hifi-selbstbau.de das Mikro einmal "normal" kalibrieren lassen kann und dann noch für
Raummessungen. Bei Raummessungen wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch der
Diffusschall mit gemessen, sprich da misst man dann auch wirklich das, was man hört, richtig?
Jetzt meine Frage:
Wie groß ist der Unterschied mit und ohne Kalibrierung bzw. nur mit "normaler" Kalibrierung? Ich denke
nicht, dass ich dies oft messen würde (vermutlich auch nur mal um zu gucken, was da jetzt wirklich
ankommt) und da würden mich ein paar dB weniger im Hochton vermutlich auch nicht großartig stören.
Unter den ersten Messungen wäre unter anderem vermutlich eine Hörplatzmessung meiner 2.2-Kombo
mit 2 Easter und jeweils einem TB W69-1024 als Sub drunter, aktiv getrennt über Soundblaster
Soundkarte mit kx-Treiber, daher die Frage zur Raummessung.
Hoffe ihr könnt mir da ein bisschen auf die Sprünge helfen
MfG
Steffen
pelowski
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 23:43
--_Noob_;-_)_--
#3 erstellt: 10. Jan 2013, 13:23
Kannst auch meinen Kram haben.
-USB-Soundkarte M-Audio Transit USB
-Von Hifi-Selbstbau kalibriertes Messpaket bestehend aus ECM-40 und MPA-102 und Cal.-File
- ARTA Messbox
Falls Interesse --> PN
Patrick
Lange92
#4 erstellt: 10. Jan 2013, 17:05
Moin Moin!
Danke schon mal für die Antworten!
@ Manfred:
Die Seite kenne ich und werde ich mir demnächst auch stärker zu Gemüte führen, allerdings finde ich es schwierig (und natürlich ist es auch ziemlich langweilig) nur schnöde Theorie zu lesen ohne nen praktischen Bezug, sprich ne Messung, hinterher zu bekommen.
Außerdem habe ich da jetzt auch nicht so die Antworten auf meine Fragen gefunden Geht hier ja eher um eine Art Kaufberatung.
Daher auch dasselbe zu den Büchern. Das es sie gibt weiß ich, dass die irgendwann auch mal hier im Regal stehen, das werde ich auch nicht anzweifeln. Aber hier geht es nicht in erster Linie um die Theorie.
Daher auch besonders zu erstem Buch der Hinweiß:
Es ist nicht so, dass ich noch keinerlei theoretisches Wissen habe. Ich hab schon sehr viel hier im Forum herum gelesen und daher bin ich auch weit davon ab, was viele wollen: Direkt los messen und perfekt sein Mit einigen Simulationsprogrammen kenne ich mich daher auch schon recht gut aus (WinISD ist jetzt nicht so die Herausforderung, Hornresp oder Boxsim find ich da doch wesentlich anspruchsvoller), aber das ist halt nur schnöde Theorie, die vor allen Dingen eher im Bassbereich funktioniert.
Fahrradanhängeranlage III
Fahrradanhänger mit Anlage
Hier mal beispielsweise meine mobile Box. 2 BG17 mit Bassunterstützung im BPH. In der Theorie siehts ganz gut aus (wenn man den Billig-TSP vertrauen darf), aber was hab ich da jetzt wirklich zusammengewerkelt?
@ Patrick:
Hast ne PN
MfG
Steffen
Lange92
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 19:03
Keiner was dazu zu sagen?
Also Patricks Komplettpaket ist die eine Möglichkeit. Gibts noch andere Vorschläge was ich mir holen könnte? So wie ich das jetzt verstanden hab, bräuchte ich bei der Tascam US-122 Mk2 beispielweise nur noch Mikrofon und Messwiderstand und die Messbox + Vorverstärker könnten entfallen...
MfG
Wer misst, misst Mist?
PeinigerP am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  9 Beiträge
Dayton Passivmembranen: Gut oder Mist?
--_Noob_;-_)_-- am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
Hilfe - mein Messsystem misst Mist (DLSA)
Matty am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  27 Beiträge
Frequenzweiche muss her :-)
b.wimmer am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  7 Beiträge
Kompakte sollen her, Beratung benötigt
soundchunkie am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  39 Beiträge
jerichos mit c37 in der bucht
utziputzi am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  11 Beiträge
Wo bekommt man LS her?
Andy2211 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  40 Beiträge
Neue Lautsprecher sollen her - diesmal ein Coax
Owel am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  7 Beiträge
Wo bekomme ich einfaches schwarzes Furnier her?
alex665 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  30 Beiträge
So zeiget her eure Werke (Berlin)
shaddi am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.966
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
