Ist Es Möglich ein Wave® Music System III von Bose nach zu bauen, mit dem selben sound und der Größ
oliver_1998
#1 erstellt: 09. Jan 2013, 16:55
hi, ich hab das Radi neulich bei einem Bekannten gehört und hab mich anfangs verarscht gefühlt, und habe locker 20 min. nach anderen Lautsprechern im Zimmer gesucht.. Letztendlich musste ich mir eingestehen, dass es wirklich dieses kleine Radio war, was da sonen sound rausgeknüppelt hat.. ist es möglich, in etwa das gleiche als Aktiv/ passiv Box zu bauen??
( wichtig ist auch, dass es nahezu die selbe größe hat )
PeHaJoPe
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 17:24
@ Oliver 1998,
wer will schon BÖSE NACHBAUEN ? :
Das Gerät war in Besitz eines Freundes der auch an die Verkaufspolitik glaubte. er hat sich aber eines besseren belehren lassen.
Als Weckradio (nicht einwecken) mags ja gehen. Ist aber subjektiv meine Meinung. Ob man´s ohne das richtige Werkzeug nachbauen ( in gleicher Grösse) kann, da bin ich skeptisch.
[Beitrag von PeHaJoPe am 09. Jan 2013, 17:30 bearbeitet]
georgy
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 20:56
Wenn man die Vorlage hat, dann kann man es auch bauen.
Das Gehäuse lässt sich aus Kunststoff bauen, den LS kann man messen, ob da eine elektronische Bassanhebung eingebauzt ist lässt sich herausfinden.
22767 = altona natürlich
Passat
#4 erstellt: 10. Jan 2013, 00:04
Klar kann man so etwas nachbauen.
Und es ist keine Bose-Spezialität.
In den späten 80ern gabs von nahezu jedem Hersteller Radiorekorder mit "Super Bass" o.Ä.
Die hatten intern einen kleinen Aktiv-Subwoofer eingebaut und klangen entsprechend kräftig im Baß.
Das Bose-System hat auch nur 2 kleine Breitbänder drin, die rückwärts auf einen langen Kanal spielen und bei denen elektronisch der Baß kräftig angehoben wird.
Der Baß kommt also primär aus dem kräftigen Baßboost des Verstärkers.
Roman
oliver_1998
#5 erstellt: 10. Jan 2013, 16:26
Ich weiß, wie das komplette Forum hier zu Bose steht, darum ja Nachbauen, weil es in meinen Augen für leise bzw etwas lauter Musik hören soweit reicht, wenn ich mal lauter aufdrehen will, hab ich da was anderes, das spielt aber keine Rolle !!
Und selbst muss man doch zugeben, dass es sich schon recht gut anhört, nur wenn man den preis sieht, haut es einen halt mehr aus den Socken, als der Klang !
Ja, soleche Radios kenne ich noch von meinem Opa..
Aber die sind finde ich deutlich größer.. Also, wenn ich so´n Ding in der Größe.. Kp 20x35x40 (h/b/t) bauen möchte, wäre das möglich ( auch für weniger geld als 150 € ) ?
oliver_1998
#6 erstellt: 10. Jan 2013, 16:37
Ach ja, fast vergessen ;D
Was würdet ihr mir denn für Chassis empfehlen.. einfache Conrad-Qualität wird da sicherlich nicht ausreichen oder ?
horr
#7 erstellt: 10. Jan 2013, 17:03
Willst Du auch Radio, Cd-Player und Verstärker selbst bauen?
Das wird etwas schwierig
Bei den Chassis würde ich mit sowas anfangen:
10 €
das ist das orginal:
Bose Breitbänder
MFG
Christoph
[Beitrag von horr am 10. Jan 2013, 17:08 bearbeitet]
Marcel1991
#8 erstellt: 10. Jan 2013, 17:35
Als Chassis sind die Markaudios sicherlich nicht verkehrt z.b CHR-70, ist ein gutes Chassis was hier auch im Forum oft verbaut wurde.
Verstärker würde ich das 2x15W Class D Modell von Sure nehmen (gibts in der Bucht für 12€) braucht nur 12V (max.3A).
Dazu als Gehäuse kannstes wie Bose machen und eine TML bauen, denn "WaveMusicSystem" ist nix anderes.., lässt sich mit AjHorn/Hornresp auch vorher simulieren.
Als Quelle wäre zumindest aus heutiger Sicht vllt ein Internetradio nicht verkehrt, vorrausgesetzt es hat nen Sterero/Kopfhörer Ausgang.
Ansonsten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Kannst auch ein Ipod dock einbauen oder ein Nokia MD-310 (NFC/BT) oder ganz klassich ein normales FM-Radio mit Kopfhörer-Ausgang.
Oder ein Wählschalter und alles mögliche einbauen.
(Wenn du es exakt wie Bose haben möchtest brauchste noch ein DSP (z.b. MiniDSP) zwischen Quelle und Verstärker. Damit stellst du dann einen etwas höheren Subsonic ein und drehst den kompletten Mittel/Hochton - Bereich ein wenig runter. So entsteht der "satte" Bose Klang.. Dann reichen die 150€ aber nicht!)
Für die CHR-70 etc reicht allerdings ein Sperrkreis und zur Pegelfestigkeit eventuell und Kondi als Hochpass.
Marcel
[Beitrag von Marcel1991 am 10. Jan 2013, 17:38 bearbeitet]
oliver_1998
#9 erstellt: 10. Jan 2013, 19:57
Das hört sich ja mal Seeehhhr gut an ;)))
Als verstärker dachte ich an beispielsweise Sowas :
Klick mich Hart ;D
Was von Conrad
Oder das
Giustolisi
#10 erstellt: 11. Jan 2013, 01:30
Bei dem Wave Radio handelt es sich nur um eine fehlabgestimmte Transmissionline. Durch die fehlerhafte Abstimmung kommt es zu einer Überhöhung im Frequenzgang, die den bass fülliger wirken lässt, obwohl der Tiefbass komplett fehlt.
Bei Bose wird auch nur mit Wasser gekocht und das nicht mal besonders gut.
Die von Bose eingesetzten Chassis sind auch recht simpel gemacht. Wichtig ist eine tiefe Resonanzfrequenz und ein möglichst großes Verschiebevolumen, um überhaupt etwas über Zimmerlautstärke zu kommen. Wirkungsgrad ist dabei Nebensache, da der erzielbare Pegel eh nicht hoch ist.
Dieser Peerless Breitbänder ist für so ein Projekt geeignet und dürfte das Bose Radio sogar schlagen was die Klangqualität betrifft.
Heissmann-Acoustics
#11 erstellt: 11. Jan 2013, 01:53
Da gabs doch was recht nettes:
"Eckhorngeladenes" Küchenradio
Allerdings mono
Giustolisi
#12 erstellt: 11. Jan 2013, 01:56
Wenn die Chassis so dicht beieinander sind wie bei dem Wave Radio ist es egal ob man Mono oder Stereo hört.
BOSE Wave im Eigenbau?
Hühnermann am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  39 Beiträge
Ersatz für Bose Wave.
metylan am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  8 Beiträge
Bose Wave Lautsprecher defekt
surfiman am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  2 Beiträge
Sound System selbst bauen
0rangutanklaus am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  37 Beiträge
Visaton ALTO III C bauen?
panpani am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  7 Beiträge
"Sound system" selber bauen
Peacemaker- am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  6 Beiträge
Bose Companion 3 Multimedia Speaker System
schwob88 am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  11 Beiträge
Bose 901 mk III plus Bändchen HT ---geht das!
raphael.t am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  6 Beiträge
Bose Direct-Reflecting-System Nachbau möglich?
ApoaJonnz am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  11 Beiträge
Bose Surrond-System umlackieren?
*Kaethe* am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
