Satelliten für Heimkino Sub RL AXX1212 Pioneer 5.1 Verstärler vorhanden, 300 euro für 5 Satelitten
__--AtzePeng--__
#1 erstellt: 03. Jan 2013, 21:34
Hallo, ich hab zuhause ein Raveland AXX1212 in 35l BR und ein Pioneer 5.1 Verstärker.
Ein Kumpel von mir hat sich für 300 euro das Logitech Z 906 gekauft, was ich ziemlich vernünftig finde.
Jetzt will ich mir auch ein günstiges Heimkino zusammenschustern. Für den Sub hab ich an das Aktiv Modul am-120 gedacht.
Nun suche ich dazu 5 passende Satelliten, die ich mir selbst bauen will, natürlich möglichst günstig, habe an 300 euro moximal gedacht günstiger ist natürlöich besser, kann man sich für den Preis vernünftige LAutsprecher bauen ? oder würden bei dem Setup die Needles asureciehn ?
__--AtzePeng--__
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 17:32
ICh kenne mich damit nicht so aus, weiß nur das es 5 identische lautsprecher sein müssen,
Hat keiner ne idee =?
Sind die Tenöre TML für Heimkino geeignet ?
habe mir gerade mal die hier angeguckt : CT 209
kann ich da nicht einfach nur die Box ohne Weiche bauen und das mit dem AV- Receiver abstimmen ?=
herr_der_ringe
#3 erstellt: 06. Jan 2013, 00:49
bitte kurz&kompakt beantworten
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden (mit/ohne Gehäuse; pro stück/insgesamt)
-Wie groß ist der Raum?
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
-Welcher Verstärker wird verwendet?
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden?
-Wie laut soll es werden?
-Wie tief (hz) sollen die Lautsprecher kommen?
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
grundsätzlich eigentlich geeignet schon, allerdings: wozu einen LS wählen, der aufwendig erst tief abgestimmt wird, um diesen dann letztlich deutlich oberhalb dieser tiefen abstimmung zu kappen? womit man sich zudem schwierigkeiten in der sauberen anbindung einhandelt?
vorschläge meinerseits, unabhängig von der beantwortung obiger fragen:
5x needle cx rear/sat/center (á 47€)
5x markstart, geht auch im kleineren bassreflex bzw. deutlich kleineren geschlossenen gehäuse (á 60€; gibts auch hier im forum einige threads dazu)
__--AtzePeng--__
#4 erstellt: 06. Jan 2013, 20:07
insgesamt 300 €
25 m²
Raum ist quadratisch, Couch steht in etwa in der Mitte, Aufstellung ist mir nicht ganz so wichtig, lebe in dem Raum und das kann sich auch alles ändern. Habe ein Schrank, nen Bett und nen PC-Tisch, ein Couchtisch und noch ne Kommode drin, ziehe bald um und dann ändert sich das ja eh wieder
Kompakte Lautsprecher
Möglichst Klein also maximal wie normale Regalboxen
Raveland AXX1212 in ca. 38l BR- Gehäuse
Der 1212er im Rohbau ^^
Pioneer 5.1 welches Modell weiß ich nicht genau ( steht z.Zt, bei meiner Mutter, da komm ich erst in 2 Wochen wieder hin) ist 4 Jahre alt und hat ein Einmessmikrofon
Der Sub ist aus dem Auto, dafür will ich mir ein Mivoc AM-120 holen
Hauptsächlich Filme, Fernsehen und Musik
Normale Hörlautstärke, ich will damit auch leise vernünftig hören können, habe kein DB-Drag damit vor.
Soweit wie der SWubwoofer hoch spielt, weiß nicht glaube man trennt den bei 80 hz ? oder 150 hz ?
Was ist Neutrlität, keine AHnung, solllten gut klingen die LAutsprecher
Brauch ich eigentlich eine Frequenzweiche ? Eigentlich kann man doch die Frequenzen am Versträker AV-Receiver einstellen oder nicht ?
[Beitrag von __--AtzePeng--__ am 06. Jan 2013, 20:19 bearbeitet]
__--AtzePeng--__
#5 erstellt: 06. Jan 2013, 20:12
Achso besitze auch noch 2 Viecher und bald will ich mir den SUB : AWX184 Als Showsub bauen, deswegen hol ich mir auch das Aktiv Modul AM-120 das ich das, dann auch austauschen kann.
Und dann will ich das neue Heimkino mal mit dem 18 zöller testen
herr_der_ringe
#6 erstellt: 06. Jan 2013, 21:20
zwei vorschläge habe ich oben genannt. zumindest mir sind keine weiteren mehrweger bekannt, die im budget liegen und wenigstens etwas pegel können. (breitbänder habe ich mich jetzt allerdings nicht umgesehen.)
wenn du den center hochkant stellen kannst, dann würde ich das budget ausreizen und 5x die markstart in jeweils 15ltr geschlossen einsetzen, erleichtert auch die anbindung an den sub.
es gibt zwar noch die pünktchen, aber einerseits hat die nur ein 3"-chassis, andererseits scheint dieses gerade auszulaufen.
bei deinem raveland kanns durchaus sein, daß der @home ein grösseres volumen als @car benötigt, liegt am druckkammereffekt im auto und müsste man mal simulieren.
wenn du den 18"-mivoc für viech und HK verwenden willst, dann mach drei ports aus 100er-HT-rohr. für HK-betrieb dann eins davon mit ner verschlusskappe (oder dergleichen) verschliessen, ergibt eine tiefere abstimmung für den HK-betrieb und höhere pegelfestigkeit mit den viechern.
__--AtzePeng--__
#7 erstellt: 06. Jan 2013, 21:43
hmm joa also überlege ich ob ich mir die Marktstart nehme oder die hier : CT 209
die brauchen nur 2 liter ^^
die marktstart kann ich ja dann : 20*20*40 bauen zum beispiel, muss mir nur eben grade mal die größe verdeutlichen, aber der vorteil ist die haben nen Hochtöner mit drin, das gefällt mir.
Kannst du mir das volumen berechen dass ich dann bräuchte bei dem Raveland oder reicht es wenn ich den BR-Kanal Zuhasue einfach schließe ?
die TSP :
FS : 35QTS :0,35QES :0,38VAS:41,2Z(OHM):4SPLDB:90PMAX : 220 / 600
hier stehen auch nochmal die TSP AXX1212
[Beitrag von __--AtzePeng--__ am 06. Jan 2013, 21:50 bearbeitet]
herr_der_ringe
#8 erstellt: 06. Jan 2013, 22:06
volumen des raveland berechnen geht einfach, bekommst zudem ein gefühl dafür, was du tust
(es gehen damit auch alle anderen chassis.)
__--AtzePeng--__
#9 erstellt: 06. Jan 2013, 23:05
JO, auf welche Frequenz soll ich den denn Berechnen ?
__--AtzePeng--__
#10 erstellt: 06. Jan 2013, 23:31
Der zeigt mir da an, ich soll den in 25 liter bauen, na da haut wohl irgendwas nicht hin, ich hab hier ne WDR datei gefunden : hier und Download
Naja ich glaub ich lass den in 38 Litern drin
kannst du mir noch ein paar links zu den Marktstarts schicken ? find da nichts, hat die schonmal jemand in 15 l geschlossen gebaut ?
herr_der_ringe
#11 erstellt: 07. Jan 2013, 00:29
der raveland simuliert sich ein wenig merkwürdig, der funktioniert nach meiner simulation praktisch nur im auto. zudem entweder zu kleine portfläche oder so lange ports, welche de facto nicht mehr im gehäuse platz finden.
wenngleich vermutlich oversized: ich denke ich würde den 18" mivoc grundsätzlich bevorzugen...und den raveland in der bucht schwimmen lassen...
dommii hatte die MS schonmal geschlossen gebaut, allerdings aus gründen der geometrie mit 20ltr.. der woofer der MS geht jedoch auch in 10ltr noch; hier findest du die TSP, damit kannst die verschiedenen gehäusegrößen zueinander vergleichen..
wichtigster punkt ist, daß du die schallwandbreite auf +/-10% genau einhältst, denn darauf ist die frequenzweiche abgestimmt. abgerundete oder angefaste kanten sind bei der MS nicht zwingend notwendig, jedoch positiv fürs rundstrahlverhalten jedes LS: der frequenzgang wird etwas glatter.
nochmals zwei links zur MS:
link #1
link #2
so sehen die von mir gebauten MS übrigens aus: *latte hochhäng*
[Beitrag von herr_der_ringe am 07. Jan 2013, 00:31 bearbeitet]
__--AtzePeng--__
#12 erstellt: 07. Jan 2013, 00:39
JA ist mir auch aufgefallen, dass der sich komisch berechnet, alfred Tetzlaff hat mir das mal mit AJHorn berechnet : Gehäusevorschlag
DEnke das Programm ist da deutlich besser, kostet nur leider jetzt Geld
__--AtzePeng--__
#13 erstellt: 07. Jan 2013, 00:55
was kannst eigentlich zum klang von den Marktstart dingern sagen ?
verglichen mit ner 300 euro gekauften Anlage ?
herr_der_ringe
#14 erstellt: 07. Jan 2013, 09:56
eine markstart entspricht vom leistungsniveau etwa einem 300€-lautsprecher (bitte genau lesen, da hier nirgends das wort "anlage" vorkommt )
klingt sehr fein, unauffällig, unaufgeregt, als stand-LS enormer tiefgang (entfällt bei dir, da kompakt-LS gebaut werden sollen).
dommii
#15 erstellt: 07. Jan 2013, 13:30
Die Markstart (ohne erstes t ) wäre auch mein Rat gewesen, für den Preis war sie wirklich erstaunlich gut dabei, nervte nicht und konnte auch mal etwas lauter ohne gleich zu schreien!
__--AtzePeng--__
#16 erstellt: 07. Jan 2013, 21:51
Ja das hört sich gut an, mir gefällt, dass die einen TMT und einen Hochtöner haben.
Habe irgendwo gelesen, dass die unter 20 liter nicht zu gebrauchen sind, kennt ihr irgenjemand der die schonmal in 15 oder 10 liter gebaut hat und könnt mir nen Link schicken ?
__--AtzePeng--__
#17 erstellt: 13. Jan 2013, 17:43
Hab jetzt mal den Verstärker rausgesucht ist ein Pioneer VSX-515
zwittius am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Heimkino Satelitten -> Breitbänder ?
hg_thiel am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
Low Budget Satelliten für Heimkino
__Nero__ am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  6 Beiträge
Heimkino Selfmade bis 400 euro( Sub und Receiver vorhanden)
wetbo85 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  11 Beiträge
Heimkino mit 5 8cx300nd in cb
alex6679 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  25 Beiträge
Tipps für 5.1-Satelliten selbstbau
basti2007 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  55 Beiträge
5.1 für heimkino + musik
Loebe am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  49 Beiträge
Satelliten System Vorschlag (Sub schon vorhanden!)
Milchbube am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  9 Beiträge
Neue Sorround - Satelliten
foxXx am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  17 Beiträge
Satelliten für Bose 901
el17 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  30 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
