HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Seas L16RNX vs. W16NX001 | |
Seas L16RNX vs. W16NX001+A -A |
Killerspring
00:52
erstellt: 02. Jan 2013, ||||
Kennt jemand den Seas L16RNX und hat Messungen dazu? Der scheint dem W16NX001 nicht unähnlich zu sein, es gibt auch eine "niederländische Duo DXT" mit dem L16RNX. L16RNX ![]() W16NX001 ![]() Duo DXT NL ![]() |
Wave_Guider
21:30
Hallo, zu bedenken sind bei diesen Treibern zwei Dinge: - man hat nur 10mm Auflagefläche - die Membran-Resoanz ist seeeehr heftig. Bezüglich Auflagefläche: bei einer 4mm Schraube bleiben noch 3mm bis zum inneren Kreisausschnitt. Das ist bei MDF zu wenig*. Folglich sollte man rückseits des Auschnittes irgendwelche Plattenstückchen mit M4 Maschinen-Gewinde anbringen. Oder irgendwas an Gewindebuchsen konstruieren. * neben den Schrauben sollte man den Ausschnitt noch etwas aufweiten nach hinten, für freien Schalldruchgang nach innen. Das schwächt den Bereich zusätzlich. Bezüglich Reso: wegen der sollte die Trennfrequenz möglichst nicht über 2.000Hz liegen. Bzw. es sollte ein Saugkreis auf die Reso gesetzt werden.
L16RNX und 16NR-SL sind in Hobby-Hifi 2/2009 getestet (Seite 64/65). Jedoch ist ja zu bedenken: in ein schmales Gehäuse eingebaut, sieht der Frequenzgang anders aus (wegen Baffelstep). Dort auch noch was geringfügig zum ![]() Oder sonst auch in Hobby-HiFi 4/2008 ab Seite 24, eine TML-zweiwege Box damit. Sagen wir mal so: Es gibt Alu-TMTs in der Klasse die sich dankbarer beschalten lassen und einfacher einzubauen sind. Dafür haben die leider ein Stückchen weniger Membran-Fläche. Bei den von Dir ins Auge gefaßten Varianten (die ja anscheindend recht gleiche Daten haben) da könnte dann vielleicht der Preisunterschied als Wahlkriterium hergenommen werden. Wegen dem Link zur "niederländischen DUO-XT": was hälst Du vom Ergebnis der Konstruktion ?Insbesondere im Verhältnis zu den Weichen-Teuerbauteilen ? Grüße von Thomas |
Killerspring
19:01
erstellt: 03. Jan 2013, ||||
Ich besitze leider kein Abo von solchen Zeitschriften, habe jedoch einen mini Auszug bei Lautsprechershop.de gefunden
Mit den Messungen hätte ich mich genauer ausdrücken müssen, da meinte ich Klirr mit! Ist dieser auf dem Nivau des W16NX001?
Ich habe schon gesehen, dass es ein Bauteilgrab ist. ![]() Um die Qualität zu bewerten fehlen mir Winkelmessungen, die schauen bei Dir/ deinem WG ja immer klasse aus! Werde den LS auch nicht nachbauen, aber die Kombi L16RNX + Seas DXT oder dem neuen Visaton WG könnte ich mir schon vorstellen. |
Wave_Guider
20:13
Halli, Klirrmessungen vom W16NX001 sind mir leider nicht bekannt (< keine Ahnung ob der mal in der Ho-Hifi drin war, vielleicht weis es jemand ?). Wegen den beiden anderen: in der Hobby-Hifi zeigt der L16RNX im Mitteltonbereich bessere Klirrwerte als der L16RN-SL. Grüße von Thomas |
Killerspring
21:00
Hallo, bei zaph habe ich was gefunden: Seas Excel W16NX-001
(Wurde auch von HSB getestet, aber wohl nur für Member sichtbar) ![]() ![]() Seas L16RN-SL, leider keine Messung des L16RNX vorhanden
Wave_Guider
21:36
.. ahhh, dort ja auch die CSD zu sehen: ![]() ![]() EDIT: ja, irgendwas falsch gemacht, die beiden Links gehen nicht. Oder falls die Links nicht gehen, dann ja hier die Treiber und dann "CSD" anklicken: ![]() Also der L16RN-SL hat demnach eine tiefere und kräftigere Membran-Reso als der W16NX001. Und lt. Ho-HiFi ist die Membran-Reso bei L16RN-SL und L16RNX praktisch gleich. Ja nach vertretbar tiefer HT Trenn-FS könnte der W16NX001 dann die bessere Wahl sein, als der L16RNX. Grüße von Thomas [Beitrag von Wave_Guider am 03. Jan 2013, 21:38 bearbeitet] |
Visaton vs. Seas Chassis Tschangi am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 14 Beiträge |
Seas 29TAF/W vs Seas noferro rolandv am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 18 Beiträge |
Seas Thor vs. BPA Typus3 Dr._Frenzelstein am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Vifa PL14WJ09-04 vs. SEAS ER15RLY peter303 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Seas Excel T25CF002 VS. Eton ER4 chro am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
Morel DMS 10 vs. Seas 27TDC Thule2011 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 2 Beiträge |
Seas 3-Wege-Eigenbauprojekt (passiv) vs "Fertigboxen" easiest2remember am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 7 Beiträge |
seas p14rcy am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 3 Beiträge |
Seas Noferro usul am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 3 Beiträge |
Seas L26ROY AC-SB am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.084
