HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bierkasten-Anlage | |
Bierkasten-Anlage+A -A |
tomhh96
01:32
erstellt: 23. Dez 2012, |||
Moin, ich hab mal wieder ne Frage! Und zwar möchte ich mir eine Anlage aus nem Bierkasten und diesen PC Lautsprechern bauen! (http://www.amazon.de/Speedlink-Gravity-XE-2-1-PC-Lautsprecher/dp/B004WLCP6A) Ich weiß, dass es klanglich nicht der burner sein wird, allerdings möchte ich klanglich das meiste aus den kleinen Dingern rausholen. Deshalb frag ich euch hier! Ich wollte aus einer Beckskiste das Innenleben herausschneiden und unten eine Holzplatte einsetzen. Den rest weiß ich leider noch nicht... Deshalb wollte ich euch fragen, wie ich es am besten anstellen soll Viele Grüße Tom (: [Beitrag von tomhh96 am 23. Dez 2012, 01:32 bearbeitet] |
thorkar30
01:42
Hallo.... was soll den als Musik Quelle dienen?? und warum dieses 2.1 System ?? und warum überhaupt das ganze, willste damit mobiel sein oder willst du es an eine Steckdose anschließen Fragen über Fragen... ![]() |
TheWiXXer
02:10
Dieses System kannst vom Klang her vergessen, da fehlen absolut die tiefen. Ich kann das ![]() |
zykooo
13:54
Hallo Tom ![]() Dein Ansatz ist grundsätzlich sehr unpraktisch. Evtl. kannst du die Lautsprecher noch halbwegs nutzen, aber das Verstärkermodul wird kaum mit 12V betrieben werden, sodass du einen Spannungswandler brauchst, was zu massig Leistungsverlust führt. Lies dich doch mal hier ein: ![]() Ich habe sowas auch schon gebaut: ![]() |
tomhh96
18:47
Okay hab glaub ich alles verstanden ![]() Also dass man die Lautsprecher so wie sie sind nicht an ne 12V Batterie hängen kann hab ich verstanden. Ich wollte aber nicht so viel Geld ausgeben, da einfach ein Fun-Projekt werden soll. Trotzdem soll die anlage halbwegs vernünftig klingen und auch laut sein ![]() Also mal einfach so, ist es möglich für weniger als 50€ passable Boxen, ne Batterie und nen Verstärker zu bekommen? McFun Silver hab ich gebraucht auf kleinanzeigen für 15€ gefunden Batterie auch ca. 15€ Bleiben noch 20€ für die Lautsprecher, Holz, Habel und Schalter zählen nicht zu den 50€ |
kingkult
19:19
Moin, Statt dem McFun Silver, solltest du die lieber zur ![]() Dazu ![]() Und ein ![]() Macht 47€ und spielt laut, lang und hört sich auch ganz gut an, nur der Tieftonbereich bleibt mager. Edit: Für den Akku brauchst du ja noch ein Ladegerät, Faustformel für den Ladestrom ist 1/10 der Kapazität, bei 7Ah also 700mA, das gibt es nicht, also ein ![]() [Beitrag von kingkult am 23. Dez 2012, 19:48 bearbeitet] |
zykooo
21:45
Statt dem einen BG20 kannst du auch so was hier nehmen: ![]() Spielt nicht so laut wie der BG20, klingt aber schöner. |
tomhh96
23:14
Okay, ich kenn mich mit den Lautstärkeangaben leider nicht so gut aus ![]() Die Visaton haben 93db Die Audio Pro haben haben 89db differenz also 4db 10db weniger gleich halbe lautstärke oder? Bei 4db also ca 20% weniger Lautstärke? Wie laut sind die denn noch? Und vielen dank für die schnelle, gute Hilfe! ![]() |
kingkult
00:14
erstellt: 24. Dez 2012, |||
Das ist nicht die 'Laustärke' sondern der Wirkungsgrad, also wie laut das Chassis spielen kann, wenn es 1W verbraucht. Bei doppeltem Verbrauch kommen 3db hinzu, also für den BG17: 1W - 93db 2W - 96db 4W - 99db 8W - 102db 16W - 105db usw.
Jap Und der gute alte Presslufthammer liegt bei 100db, das ist schon ordentlich ![]()
![]() Allerdings sollte man bei den Coaxen/Triaxen den Wirkunsgrad nicht all zu ernst nehmen, der ist immer leicht geschönt. Also wie schon gesagt, BG17 lauter. AudioPro o.Ä. mehr Tiefton. |
zykooo
00:21
Ja, das ist nun echt Geschmacksache. Koaxen haben den geringeren Wirkungsgrad, d.h. brauchen für gleiche Lautstärke mehr Verstärkerleistung = kürzere Akkulaufzeit. Der Breitbänder ist da deutlich (die 89dB könnten geschönt sein) stärker und macht mehr Radau. Aber das ist nicht unbedingt schön anzuhören. Geht es nur um laut um jeden Preis: BG17. Wenn du auf Pegel verzichten kannst und es tendenziell etwas "schöner" vom Sound willst, dann so etwas wie die Mac Audio. Wobei es auch nicht genau diese sein müssen. Wenn du was billigeres findest oder ein Kumpel noch was in der Garage hat von einem Auto, probier das. |
tomhh96
00:29
Okay, würde dann doch etwas mehr wert auf klang legen... Also eher sowas wie die Mac Audio oder was in der art ![]() Hab grad auf Kleinanzeigen Mac Audio Pro 13.2 für 15€ (6Monate alt) gefunden. Würden die auch gehen oder sind die zu groß? Das Setup wäre dann Mac Audio Pro 13.2 McFun (mit FM) 7ah Bleiakku Wie groß müsste das Gehäuse sein? [Beitrag von tomhh96 am 24. Dez 2012, 00:51 bearbeitet] |
kingkult
01:27
Das Setup passt.
Ich dachte du willst Bierkiste bauen? Dann hast du dein Gehäuse doch schon? Wenn du jetzt aber n neues bauen würdest, musst du rumexperimentieren, wie sich die Chassis am besten anhören, denn Koaxe kann man nicht berechnen, da es keine Werte gibt. Da du aber deine Bierkiste als Volumen vorgegeben hast, musst du nur noch mit der richtigen Öffnung rumexperimentieren, das nennt sich dann 'Kontrolliert Undicht'. Dazu baust du ein Testgehäuse, das dem Volumen des späteren Gehäuses entspricht, aber mit einer beweglichen Wand, dass du eine Öffnung enstehen lassen kannst, die du auch weiter öffnen oder wieder slchießen kannst. Dann immer wieder anhören, was dir am besten gefällt und dann die Fläche der Öffnung auf dein richtiges Gehäuse übertragen. |
tomhh96
01:44
Okay, also das ganze Volumen des Bierkastens (unterkante Griffe) ausnutzen? Aber in die Kiste muss doch trotzdem noch ein Chassis aus Holz oder? Bei dieser kontrollierten Undichtigkeit, muss man da einfach einen Spalt offen lassen oder muss man das auch über so eine Bassröhre machen? Viele Grüße Tom edit: Passt das denn mit den 13.2 Mac Audio Lautsprechern? Hab irgendwie das Gefühl dass die zu groß sind... [Beitrag von tomhh96 am 24. Dez 2012, 01:47 bearbeitet] |
kingkult
01:56
Jo, aber noch 1Liter abziehn, wegen Akku etc.
Ich glaube die bisherigen Erfahrungen waren immer mit extra Holzkiste, also ja.
Einfach einen Spalt.
Die haben einen Außendurchmesser von (knapp) 18cm. Musst du mal ausmessen, hab grad keine Kiste parat ![]() |
tomhh96
02:58
Also laut zykooo ist die Höhe von Boden bis unterkante Griffe ca. 19cm meinst du das reicht für die 13.2er? Es kommen ja noch die Holzplatten dazu... Außerdem stellt sich mir grad die frage ob der McFun die größeren Lautsprecher auch noch reicht? Außerdem ist mir aufgefallen dass bei der 13.2 Version noch ne Aufbauhöhe in der Beschreibung...Was ist das? ![]() |
zykooo
04:45
Ich bin der Meinung, dass die 13.2er nicht passen. Zumindest nicht so, wie ich es gebaut habe (siehe Link) also den Boden so eingesetzt, dass man noch mit originalen Bierkisten stapeln kann und die Griffe noch richtig benutzbar sind. Habe meine Kiste gerade verliehen, kann also leider nicht durchmessen. Baut man die Griffe zu, geht es sicherlich. Gefällt mir persönlich nicht, aber ist ja Geschmacksache. Es müssen auch nicht zwangsläufig Mac Audio-Chassis sein. Ich hatte den Link gerade zufällig parat, weil ich mir die Dinger für ein Projekt bestellt habe. Wenn du Kleinanzeigen durchstöberst um ein Schnäppchen zu machen, kannst du genau so gut nach Pioneer, Alpine und co gucken. Nebenbei: Oft gibt es bei Facebook regionale Flohmarkt-Gruppen, wo man Schnäppchen machen kann. Du kannst für KU auch ein Bassreflexrohr nehmen und es sehr kurz sägen. Das hat den Vorteil, dass es schön aussieht, weil es schön mit dem Gehäuse abschließt und ein evtl. etwas schiefes Loch kaschiert. Aber wie kingkult schon schrieb, eine Öffnung in irgendeiner Form tut es auch. Man muss halt experimentieren, wie groß die Öffnung sein muss, damit einem der Klang gefällt. Zu wenig verschluckt den Bass, zu viel aber auch. |
kingkult
11:17
Das müsste die überstehende Höhe sein, also dass das Chassis nicht komplett bündig mit dem Gehäuse ist und zB der Hoch- Mitteltontreiber in der Mitte etwas hervorsteht.
Das ist geschmackssache und mit anderen Amps wirst du aber auch 'nur' 6db lauter als mit der McFun, da sonst die Chassis abrauchen. Und grade in dem Preisbereich gibt es meines Wissens nach nichts was mehr als 15W liefert.
Aber dafür den Nachteil, dass man es nicht hin- und her verändern kann, einmal abgesägt ist kaum wiedergut zu machen. Achja, schonmal frohe Weihnachten euch allen ![]() ![]() [Beitrag von kingkult am 24. Dez 2012, 11:20 bearbeitet] |
tomhh96
15:54
Als erstes mal Danke Gleichfalls ![]() Okay, dann guck ich in den nächsten Tagen mal auf egay kleinanzeigen und poste dann hier die links von denen die ich für gut halte ![]() Frohe Weihnachten Tom |
tomhh96
00:52
erstellt: 26. Dez 2012, |||
Sorry wegen Doppelpost ![]() Ich hab jetzt folgende Lautsprecher rausgesucht: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hab einfach mal alles rausgesucht, was ich gefunden hab und halbwegs brauchbar aussah...welche davon sollte ich als Kompromiss aus Lautstärke und Klang nehmen? Und passen sie in den Bierkasten? Außerdem hab ich mal grob simuliert wie mein Bierkasten aussehen soll, allerdings nur als Jever-Version. Meiner wird aber auf jeden Fall ein Becks... ![]() ![]() [Beitrag von tomhh96 am 26. Dez 2012, 15:10 bearbeitet] |
kingkult
01:49
Ich würde die ![]() ![]() ![]() Die Pioneers, weil sie die größte Membranfläche für den Tieftöner haben und günstig sind (20€). Die JBLs, weil ich bisher nichts schlechtes über die Marke gehört habe, bzw nur Gutes. Die Blaupunkte, weil ich aus der Mystic Serie auch grade ein Paar verbaut habe und sie mir gut gefallen. Bestimmt haben andere Stimmen noch andere Meinungen ![]() An der 2ten Skizze sieht man ja, dass du doch die volle Höhe des Kastens ausnutzen willst, somit sollten doch auch größere Chassis Platz finden? Wie ist das denn mit der Verteilung? Beide Chassis auf eine Seite? Über eck? Gegenüber? [Beitrag von kingkult am 26. Dez 2012, 01:53 bearbeitet] |
tomhh96
02:19
Danke erstmal für die schnelle Antwort! Ja ich hab mir jetzt überlegt doch die ganze Höhe auszunutzen und Aussparungen an den Griffen zu machen... Bei der Größe der Chassis bin ich mir nicht sicher, da ich den Beckskasten noch nicht hab und nicht nachmessen kann, sollte aber grundsätzlich möglich sein. Ich hatte überlegt beide Lautsprecher auf eine Seite zu packen, ist das blöd? Und sollte ich die Kiste in der Mitte teilen um beiden Chassis einen eigenen Raum zu schaffen? Viele Grüße Tom |
kingkult
03:00
Nö, aber dann wird das mit ovalen Chassis halt noch enger, als mit komplett runden.
Musst du nicht, könnte den Klang aber minimal verbessern. Ich würds lassen, dann ist es einfacher den Akku etc einzubauen. |
tomhh96
14:54
Okay, dann werde ich wohl die Pioneers nehmen... edit: Ich brauch auch noch ne Einbauschale, die an die Seite der Kiste kommt, in der ich Folgendes unterbringen kann: ![]() ![]() ![]() ![]() Und nen Poti (Wo bekommt man günstig Stereo-Potis? edit²: Was muss ich bei dem ![]() [Beitrag von tomhh96 am 26. Dez 2012, 23:12 bearbeitet] |
tomhh96
23:43
Das endgültige Setup ist jetzt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Brauch ich noch ne Sicherung? Wo bekommt man günstig die Kabel die man braucht? Gibt es eine Website bei der man die ganzen Kleinteile günstig und mit möglichst wenig Versand bestellen kann? edit: Hab grad gesehen, dass die Pioneers 23,7cm breit und 16,3cm hoch sind. Wenn ich die Bierkiste mit 1,5cm MDF-Platten auskleide, dann hab ich auf der Vorderseite eine Höhe von ca. 23cm und eine Breite von ca. 35cm Das heißt, die Pioneers würden nicht hinein passen. Das heißt es kämen noch die JBL, die Blaupunkt oder ganz andere in Frage...welche würdet ihr empfehlen? [Beitrag von tomhh96 am 27. Dez 2012, 00:27 bearbeitet] |
kingkult
00:27
#25
erstellt: 27. Dez 2012, |||
Statt ner Einbauschale kannst du Schalter etc auch einfach direkt ins Holz arbeiten, musst du wissen. o man sowas aber herbekommt weiß ich nicht. Potis gibts bei Conrad und Reichelt, du brauchst ein logarythmisches StereoPoti mit 47k-100kOhm.
Hast du einen Lötkolben? Sonst müsste das auch mit Lüsterklemmen zu lösen sein. Stromkabel ist nicht dabei, musst du selber machen. Der Sensor ist einmal eingebaut, kann aber auch per Kabel 1,5m verlängert werden. Die Pioneers sind nicht mehr zu verkaufen, hast du die?
Ja, 10A KFZ-/GlasrohrSicherung, gibts auch bei Reichelt. Kabel kannst du einfach 1,5mm² Lautsprecherkabel nutzen, gibts zB bei Amazon. Kleinteile gibts bei Reichelt und Conrad. |
tomhh96
00:41
#26
Okay, dann kauf ich ne Einbauschale, find ich schicker... Welcher von den beiden Poti's ist jetzt der 47k-100kOhm ![]() ![]() Wegen dem Verstärker bestell ich ![]() Lötkolben hab ich... Ne die Pioneers hab ich nicht gekauft, passen aber glaub ich eh nicht (siehe Beitrag vorher) Welche würdest du sonst nehmen? Okay, vielen Dank für die Info's, werd dann mal bestellen |
kingkult
00:48
#27
Beide Potis sind hier falsch, wegen linear, ich würde ![]() Warum zwei Stecker? Der Amp brauch nur einmal Strom ![]()
Ich würde dann die ![]() |
tomhh96
01:22
#28
Der zweite Stecker ist für außen, fürs Ladegerät... Okay, dann bestell ich jetzt ![]() Kosten: Reichelt: ca. 35€ Lautsprecher:ca. 25€ Verstärker: ca. 17€ -------------------------------- Bisher ca. 77€ es fehlen Holz, Bierkasten und Schrauben.... Das ist ja viel mehr als ich dachte!!! Kann man da noch was am Preis drücken? [Beitrag von tomhh96 am 27. Dez 2012, 01:53 bearbeitet] |
kingkult
02:09
#29
Was steht denn auf deriner Reichelt Liste? Knapp 80€ sind aber noch im Rahmen, ich hab für meine erste Kiste ca. 130€ ausgegeben, obwohl ich auch mehr so auf 50€ gehofft hatte ![]() |
tomhh96
02:18
#30
Hab schon ne ganze Menge von dem was ich eigentlich wollte wieder rausgeschmissen, aber nur die Teile, die man nicht unbedingt braucht und die man später nachrüsten kann... Jetzt sind noch drinnen DC-Männlich 0,30€ Wippschalter I/0 1,30€ 2x Kabel 1,5mm 3,80€ 3,5mm-Cinch 0,45€ Akku 14,80€ Ladegerät 8,30€ ----------------------------------- Gesamt 28,95€ + 5,60€ Versand [Beitrag von tomhh96 am 27. Dez 2012, 02:19 bearbeitet] |
kingkult
02:25
#31
Jo, hatte den Akku nichmehr aufm Schirm, hoffe du ziehst es trotzdem durch, es lohnt sich fast immer ![]() |
tomhh96
04:36
#32
Teile sind bestellt! ![]() Fehlen nur noch Lautsprecher, Bierkasten und Holz...Morgen gehts dann in Baumarkt und ich besorge den Rest... ![]() Vielen Dank für eure Hilfe! Ohne euch hätte ich das echt nicht hinbekommen! ![]() Wenn ich noch Fragen hab, poste ich sie hier und wenn ich keine mehr hab, dann poste ich hier am Ende nochmal Bilder vom Ergebnis ![]() MFG Tom |
tomhh96
19:42
#33
erstellt: 28. Dez 2012, |||
Ich hab jetzt den Holzeinsatz für den Kasten so gut wie fertig...von der Elektrik und den Lautsprechern ist leider noch gar nichts da ![]() Und eine Frage ist beim Bau noch aufgekommen... Wie schafft man es, dass der Deckel oben drauf nicht ständig aufgeht? Weil festschrauben ist in dem Fall ja doof |
kingkult
19:52
#34
zykooo
20:56
#35
Mein "Deckel" ist einfach exakt gearbeitet. Der wird an einer Schlaufe aufgezogen und sonst einfach wieder fest reingedrückt. Hält perfekt. |
tomhh96
21:02
#36
Okay, und wie hast du das gemacht? an den Deckel dran Kanthölzer und so ne art schmale Dichtung oder wie? |
zykooo
19:54
#37
erstellt: 29. Dez 2012, |||
Der Deckel liegt auf dem "Holzkäfig im inneren meiner Kiste auf: ![]() |
tomhh96
02:23
#38
erstellt: 30. Dez 2012, |||
Also wird der Deckel sozusagen nur aufgelegt? |
tomhh96
22:01
#39
Ich hab nochmal kurz ne Frage! Könnte ich beim Eingangssignal beide Seite auf einen Kanal legen und dann sozusagen nochmal Verstärken? Falls es mir am Ende nicht laut genug ist? |
kingkult
22:10
#40
Die Kanäle zusammenlegen machst du über eine Mono-Schaltung: ![]() Die Widerstände verhindern Auslöschungen und andere Probleme ![]() So hast du zwar die Leistung beider Kanäle auf einem, aber durch die Widerstände wird es wieder ausgeglichen, da könntest du dann aber mit einem PreAmp nachhelfen, zB der ![]() Oder du versuchst es mit kleineren Widerständen, zB mit 1kOhm, dann sollte es insgesamt lauter werden. |
tomhh96
23:21
#41
Okay und das mit dem Preamp und dem McFun würde hinhauen? Wie viel Strom verbraucht der Preamp eigentlich? Und können die Coaxen das ab? |
kingkult
00:08
#42
erstellt: 31. Dez 2012, |||
Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
Gute Frage, aber viel dürfte das nicht sein, ist ja schließlich nur ein kleiner PreAmp.
Theoretisch kommen bei denen dann immernoch 15W max an, aber die sind eben intensiver oder so ![]() Aber der kleine Preamp macht ja auch aus 15W nicht mal eben 30W, da sollte also nicht passieren und solange du mit Menschenverstand darangehst und nicht weiter aufdrehst, wenns hässlich wird, bleibt auch alles heil. |
tomhh96
00:40
#43
Okay, danke für die ausführliche Antwort! Wie habt ihr das mit dem Deckel jetzt gelöst? |
zykooo
02:53
#44
Meines Wissens reicht der Widerstand in der Phase, die Masse kann man einfach so zusammenlegen. Mein Deckel liegt auf, bzw. viel mehr klemmt oben drauf, wenn er reingedrückt ist. ^^ |
kingkult
03:11
#45
Achja, stimmt. Hatte das Bild einfach aus der Galerie genommen ![]() |
tomhh96
03:28
#46
Würde dass mit dem 'Doppelt Verstärken' denn gehen? Und vielen Dank für die ganzen Infos wie ihr eure Bierkästen gebaut habt ![]() Achja zu guter letzt, einen guten Rutsch! ![]() |
kingkult
03:34
#47
Dafür ist ein Preamp ja da ![]() Pre = Vor Amp = Amplifier = Verstärker Preamp = Vorverstärker ![]() Dir und euch auch einen ![]() [Beitrag von kingkult am 31. Dez 2012, 03:34 bearbeitet] |
tomhh96
03:39
#48
Ja, das hab ich schon verstanden ![]() Ich dachte allerdings, dass man das auch einfacher lösen könnte, deshalb die Frage mit dem Kanäle zusammenlegen... Stereo ist ja bei dem Kasten sowieso unnötig, da die Lautsprecher direkt nebeneinander liegen... |
tomhh96
03:04
#49
erstellt: 02. Jan 2013, |||
Zu erst einmal ein frohes neues Jahr! Natürlich werdet ihr von mir auch in diesem Jahr nicht verschont! ![]() Also kommen mal wieder ein paar Fragen ![]() Und zwar wollte ich fragen auf welcher Seite ich die Lautsprecher lieber einbauen soll... Da ich im Baumarkt Holzreste gekauft habe hat es sich ergeben, dass die Kiste im inneren jetzt so aussieht ![]() auf der einen Seite liegt die Holzplatte direkt am Bierkastenrand an, auf der anderen Seite ist so ein Abstand zum Rand ![]() Welche Seite wäre besser? Ich würde zu der Seite, auf der das Brett direkt anliegt tendieren... Und zum Schluss nochmal eine Gesamtansicht der Kiste, wie sie jetzt aussieht. Die farblosen Stellen werden natürlich noch angemalt ![]() ![]() |
kingkult
13:44
#50
Wie willst du die Chassis denn anbringen? An der Seite ohne Lücke könntest du die Chassis ja sogar von außen anschrauben. Auf der anderen Seite müsstest du ja noch 'Luftlöcher' in die Kiste vor den Chassis sägen. |
tomhh96
14:01
#51
Ja, ich würde sie genauso anbringen wie du sagst, entweder von außen oder mit luftschlitzen. Ich tendiere aber zum von außen einbauen... [Beitrag von tomhh96 am 03. Jan 2013, 17:17 bearbeitet] |
Bierkasten Anlage! Einkaufsliste. Schwondy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
Bierkasten Musikbox (mal weider) Dr.Biggy am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 59 Beiträge |
[Bierkasten] Musikbox sinHHHans am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 19 Beiträge |
Erneute Bierkasten-Anlage Baumstumpf am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 5 Beiträge |
Bierkasten-Musikbox brummer96 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 19 Beiträge |
bierkasten anlage akkufrage Autobastler am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 6 Beiträge |
Bierkasten Soundanlage; Graffix am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 2 Beiträge |
Bau einer Bierkasten-Musikanlage kevinpascal am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 6 Beiträge |
Letzer Feinschliff : Bierkasten Musikbox 2tobi7 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 89 Beiträge |
Bierkasten Musikbox bauen F-Nike am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitglieddarwinvos4
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.854
