| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pa als High End | |
Pa als High End+A -A |
breitband-fan
erstellt: 11. Dez 2012, 13:41
Moin Die Preisgestaltung in Pa Kreisen dürfte ehrlicher sein, als in Hai-End Kreisen Weshalb nicht einfach solides, gut entwickeltes Pa-Material kaufen? Ich weiss, manch Pa Material, imho Pa Chassis tönen gut beschaltet sehr gut. WLM verwendet zb auch zt Eminence Chassic Der BMS 4590 hab ich auch schon in "Hochglanzboxen" für 20'000 Euro gesehen Was meint ihr? Grüsse
[Beitrag von breitband-fan am 11. Dez 2012, 13:45 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 11. Dez 2012, 14:30
Hai Änd ist immer nen bissel auch Esotärig ![]() und man weiß oft einfach nicht was wie wo an manchen Kisten high-endig empfunden wird ?!?! und da wir hier im DIY sind : hatte mal das Jobst LMT-101 zwecks Reperatur und so in Händen, das kann man auch Hifi-klingend nennen. ich find die Kiste allerdings für PA sogar etwas zu brav. hab mich für mein Wohnraumprojekt auch an andere PA-Komponeten gehalten, zwecks anderer Abstimmung. also PA-Komponeten und Hig-End geht bestimmt, man muß die Kiste halt nur mit handgedrehten Hörnern und handgeschlagenem Holz das Besondere geben |
T-Master
erstellt: 11. Dez 2012, 14:52
Das Thema finde ich interessant... Aber verallgemeinern kann man da sicher garnix. PA kann sicher absolut High End -tauglich sein....aber ich vermute das viele PA-Chassis nicht neutral genug sind. Wenn Lautstärke oder besser gesagt Wirkungsgrad, Belastbarkeit und Robustheit die Hauptkriterien bei der Entwicklung sind, dann ist ja klar das da nicht allzu oft "klassisches" High End bei rauskommt, oder ? Falls jemand hier sich gut auskennt mit PA Chassis fände ich es aber auch total interessant Mal zu wissen welche PA-Chassis auch in Punkto Verfärbungsarmut/Neutralität/Linearität für High End Eigenbau-Projekte geeignet sind Gruss...Gero |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 11. Dez 2012, 15:12
Hi, also ich persönlich finde PHL sehr gut. Günstig sind die nicht, aber imho preiswert. 18Sound NSD 1095 kann ich auch sehr empfehlen. TAD TD-2001 auch. Allgemein ist es aber so, daß die PA-Chassis nicht aufs letzte dB linearisiert sind. Dafür gibt es ja DSP´s. Außerdem spielt der Raum und die Anwendung des Chassis da auch noch mit rein. |
Jobsti
erstellt: 11. Dez 2012, 15:39
Ob PA, HiFi oder Carhifi Chassis, man kann nix verallgemeinern es gibt überall welche die auf was bestimmtes hin ausgelegt wurden, ob das nun Linearität, Verzerrungsarmut, Basstauglichkeit oder sonstwas is. Am Ende muss eigentlich das Ohr entscheiden. Relativ viele nutzen z.B. die BMS Hochtöner in ihren HiFi Projekten. Ganz grob würde ich sagen, dass PA Chassis eher für Pegel ausgelegt werden, somit schöne leichte Pappen und wenig Basstauglichkeit oder eben große Gehäuse benötigen. (Wobei sich das Blatt dank der potenten Amps hier leider langsam wendet) HiFi kann dann idR. wieder bissel mehr Bass und klingt weicher, Carhifi kommt dann mit ganz kleinen Volumina zurecht will aber endlos Power. Noch nen Unterschied ist, dass bei PA Chassi absolut null Wert auf das Aussehen gelegt wird, bei HiFi schon mehr, bei Carhifi sogar sehr. Spiegelt sich auch im Preis wider. Der Vorteil an den PA Chassis ist dann oft (net immer), dass sie richtig laut können, man somit bei HiFi-Pegel extrem niedrige Verzerrungen hat. Ob so nen Chassis dann +-0,3dB linear sein muss bezweifle ich. +-1dB reicht doch auch aus, mir jedenfalls. Da spielt der Eigenklang und die Verzerrungen ne wesentlich größere Rolle. Ist ne Kiste also +-1,5dB linear, so hört man kaum nen Unterschied zum linealglatten raus, das Ohr erfasst das einfach netmehr. Nicht zu verwechseln mit kleinen peaks durch Resos oder sonst was, die hört man sofort. Ich habe schon so einige Chassis ind en Fingern gehabt, die ich problemlos für absolutes High End Hifi einsetzen würde. Was mir persönlich recht gut gefallen hat war ne Kiste mit 12NMB420 und HD1040 drüber, ja das Beispiel habe ich schon oft genannt, aber das war ne HiFi Kiste, für PA kein Stück zu gebrauchen. Auch unser JM-sat8 wird von einigen im HiFi oder Heimkino genutzt. Anm.: Da ich das vorhin schonma wo geschrieben habe: Einige denken PA Chassis klingen erst wenn's richtig laut wird, das kann oft einfach daran liegen, dass sie sehr sehr niedrige Verzerrungen aufweisen und die Kiste unter "kleinen" Pegeln einfach noch net rau oder aggressiv genug klingt für den "gewohnten" PA Alltag. [Beitrag von Jobsti am 11. Dez 2012, 15:46 bearbeitet] |
Joern_Carstens
erstellt: 12. Dez 2012, 12:50
Hi wird doch längst gemacht ! Schau Dir die "Menhir" an oder die "Nordpol" oder andere Konstruktionen. Meist sehr Wirkungsgrad-stark. AKtuelle K+T mit einem Hornvorschlag usw usw. |
breitband-fan
erstellt: 12. Dez 2012, 13:08
Schlappe 17.000 Euro: http://www.audio.de/...lackbird-329248.html Wie viel geht da auf die Technik? HT Einheit 500 Euro, Bass auch in dieser Region. Natürlich steckt viel Arbeit in der Entwicklung der Weiche und des Gehäuses. Aber mit Selbstbau kann man viel Geld sparen. P.s: Wäre sehr interessant wenn Stereoplay, Audio & Co mal Selbstbauboxen testen würden, da würden sicherlich gewisse Kandidaten mit einem Bruchteil des Geldes von Fertigboxen - ganz nach vorne kommen Breitband-fan [Beitrag von breitband-fan am 12. Dez 2012, 13:10 bearbeitet] |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 12. Dez 2012, 13:12
Und was möchtest Du uns nun damit sagen? Warum hast Du diesen Thread aufgemacht? Irgendwie blicke ich da nicht durch? Du suchst winzige Lautsprecher für nen 25qm Raum und gleichzeitig fragst Du warum man nicht Hifi-LS mit PA Komponenten baut (was schon seit Jahrzenten gemacht wird). Ich bin verwirrt... |
breitband-fan
erstellt: 12. Dez 2012, 13:27
@Noob Ich mag Lautsprecher, ganz einfach Hätte ich einen entspechenden Raum und Budget zur Verfügung hätte ich schon lange das Delta Horn aus der K+T oder ein Monacor Menhir nachgebaut Ich begnüge mich momentan (noch) mit der Engelstrompete. Die kleinen Standboxen sind nicht für mich, sondern für meine Freundin. (Geburtsdagsgeschenk) Grüsse Breitband-fan |
breitband-fan
erstellt: 12. Dez 2012, 13:32
Das eine schliesst das andere nicht aus Das hast Du was interpretiert. Ich weiss , dass man auch im Selbstbau mit PA Komponenten baut. Jedoch wollte ich eher eine Diskussion, warum man für das soooo viel Geld verlangen kann. Wer kauft das? Man kann sich ja auch einfach eine RCF oder JBL PA Box in ein schönes Gehäuse bauen und voilà. Grüsse Breitband-fan |
--_Noob_;-_)_--
Danke für die Klärung. Gut, daß Du meinen Post nicht als Beleidigung aufgefasst hast. Da gibt es nämlich auch so einige Spezialisten, die dann gleich PM mit Drohungen schreiben. Wenn Du Dich mehr für das Thema PA-LS im Wohnraum interessierst, da gibt es auch einige alte und interessante Threads dazu. Vl. findest Du die noch mit der Suchfunktion. Es gibt auch kompakte LS mit PA-Chassis Schöne Grüße Patrick |
Big_Määääc
erstellt: 12. Dez 2012, 13:49
man kann am besten damit Geld verdienen von dem andere keine Ahnung haben, und die weingsten kennen die Komponenten, die im PA-Bereich benutz werden, und außerdem ist PA doch "Profi-Krams" das muß ja teuer bezahlt werden ![]()
es ist Schde, das die Auswahl an hochwirkungsgradigen Chassi abnimmt, vorallem im BassBereich, denn gerade diese Chassi machen doch iwie Spassss beim Hören, ohne durch die besonders widerstandfähige Aufhängung, wie bei der neueren ChassiGeneration, ausgebremmst zu werden.
kann man auch oft machen, und wenn man die TSP der BassChassis hat, kann man auch oft durch ne neue Gehäuseauslegung, mit hilfe von Simulationsprogrammen, im Basswirkungsgrad leicht etwas nachhelfen, wenn's auch den Max-Pegel begrenzt, der bei Hifi ja eh nicht so hoch sein muß. und weil man ja selber simuliert und anschließend baut, ist auch iwie DIY |
D.Achenbach
erstellt: 12. Dez 2012, 14:07
[quote="breitband-fan"]Ich [u]weiss [/u], dass man auch im Selbstbau mit PA Komponenten baut. Jedoch wollte ich eher eine Diskussion, warum man für das soooo viel Geld verlangen kann. Wer kauft das?[/quote] Angebot und Nachfrage oder Qualität, vor allem die Stückzahlen. Fertiglautsprecher mit PA-Komponenten gibt es nicht so viele. Und wenn dann einer sowas haben will, dann muss er halt tief in die Tasche greifen. Im Fall der Blackbird ist das ein Materialpreis (Verkaufspreise) von maximal 1000€ pro Seite. Die Blackbird und der dafür aufgerufene Preis war mit ein Grund für mich, wieder etwas mit dem BMS 4590 zu machen, was bezahlbar ist (Tricolore). Allerdings nicht so eine kastrierte Kiste mit 88dB "Wirkungsgrad", der nur knapp über einer stinknormalen Hifi-Box mit 170mm/25mm Standardbestückung. Ein wenig mehr sollte es schon sein. [quote="breitband-fan"] Man kann sich ja auch einfach eine RCF oder JBL PA Box in ein schönes Gehäuse bauen und voilà. [/quote]Im Prinzip ja, aber für reinen PA-Betrieb gelten andere Entwicklungsziele: Wirkungsgrad. Ein 12" ist da mehr oder weniger ein Mitteltöner, der kaum unter 100Hz reicht, weil die im Normalfall mit Subwoofern ergänzt werden. Wer das akzeptiert, und sich eine passende Kombi zusammenstellt, hat sicherlich viel Freude damit. Gruß Dieter [Beitrag von D.Achenbach am 12. Dez 2012, 14:09 bearbeitet] |
Neue Monacor 10" High-End PA-Chassis Nershl am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 7 Beiträge |
High-End b-sky-flyer am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Das Viech und High-End? hoschibill am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 179 Beiträge |
Needles High-End pablomhr am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 12 Beiträge |
High-End-Lautsprecher gesucht Lotion am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 9 Beiträge |
High-End FAST-Eigenbau PeinigerP am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 11 Beiträge |
DIY High-End Referenz Jokel76 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 19 Beiträge |
"High-End" oder nicht? xlupex am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 30 Beiträge |
Mini Regallautsprecher High End haupoltw am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
High End in München ? Flores am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 36 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.171
