Wharfedale Crystal 3 "aufmotzen"
sneijder09
#1 erstellt: 26. Nov 2012, 20:05
Habe gehört, das die Wharfedale Crystal 3 mit
ein bisschen handwerklichem Geschick
aufzumotzen wären,
so das sie der Diamond-Serie gleich gestellt sind.
Kann mir das jemand näher erklären?
sneijder09
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 11:57
Geht das denn oder doch nicht?
Giustolisi
#3 erstellt: 05. Dez 2012, 19:41
Ich kenne den Lautsprecher nicht. Was willst du daran denn verändern?
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 06. Dez 2012, 04:47
Vielleicht solltest du da fragen, wo du das gehört hast!
sneijder09
#5 erstellt: 06. Dez 2012, 08:33
Hier der Ausschnitt von einer Deal-Seite, siehe letzter Satz:
"Wharfedale Crystal 3 - 5.0 Lautsprecher SetVeröffentlicht von: darthkeiler - 18.10 um 11:23:02Ich verfolge nun schon seit längerer Zeit das Wharfedale Crystal 3 Set. Durch den 13% Gutschein bei Meinpaket ist es nun für unter 350,- zu bekommen. Die Ersparnis liegt also etwas über 50,-.
Das Set ist ein super Einsteigerset oder auch für Fortgeschrittene. Im Musikbereich soll es sehr gut sein. Wenn man für Filme etwas mehr Bass möchte empfielt sich ein Subwoofer.
Vergleichbar ist das Set mit dem Jamo S 506 und S 606.
Hier ein paar Tests:
http://www.hifitest....al_3-serie_3260.php#
http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1381.html
Das Set besteht aus:
2 x Crystal CR 30.4 (Standlautsprecher)
2 x Crystal CR 30.1
1 x Crystal CR30 Cen (Center)
Für die "Löter" unter uns:
Im Hifi Forum gibt es Erfahrungsberichte, wie man das Set klanglich zur Wharfedale Diamond Serie (ca. 1000,-) aufmotzt."
Granuba
#6 erstellt: 06. Dez 2012, 09:50
Moin,
warum bekommen wir dann keinen Link?
Harry
sneijder09
#7 erstellt: 06. Dez 2012, 11:33
Hier nochmal der Link zu dem Thema:
http://hukd.mydealz....tsprecher-set-126133
NHDsilkwood
#8 erstellt: 06. Dez 2012, 15:43
Habe beim Kumpel die Crystal`s gehört, nicht schlecht, die Dinger!!
Aber in der Frequenzweiche steckt noch Potential !!
Die Elkos, welche in Reihe zum HT liegen, würde ich gegen preiswerte MKP´s mit gleichen Werten von Jensen (nicht Jantzen ) o. Ä. ersetzen! Würde in etwa max. 20,- Euro incl. Versand für das ganze Set kosten und reicht vollkommen! Der Unterschied zu MKP´s der HighEnd-Klasse ist von normalen Menschen ( ) sowieso nicht mehr zu hören ...
Das Folgende ändert zwar nichts am Klang, aber wenn man einmal beim Löten ist, kann man die zum TT parallel liegenden Elkos auch gleich gegen billige MKT`s mit gleichen Werten tauschen, da Elkos mit der Zeit durch Austrocknen ihren Wert verändern.
Habe ich schon bei einigen preiswerten LS gemacht und selbst bei meinen Dynaudio Audience waren nur billige Industrie-MKT`s im HT-Zweig verbaut . Der Austausch der HT-C`s bringt zwar keinen gravierenden aber einen im positiven Sinne deutlich hörbaren Unterschied (Auflösung, Brillianz, glitzernde Höhen usw.) ohne die Grundabstimmung zu verändern. Je hochwertiger die HT-Treiber, desto deutlicher der Klanggewinn . Jetzt braucht mir aber Keiner kommen mit: " Die FW ist ja genau mit diesen Elkos abgestimmt..."! Der wahre Grund liegt in den Kosten und besonders in der Verkaufsstrategie, mit geringen Mitteln den Anreiz zum Kauf der nächst teureren und besser klingenden Serie herzustellen, aber Diamonds werden, glaube ich jedenfalls ;), aus den Crystals dennoch nicht . Aber am Besten erstmal nur bei einer Box den oder die C´s wechseln und dann Beide im Mono-Betrieb nebeneinander probehören, Versuch macht klug...
Auf jeden Fall sind die Crystal 3 ihr Geld mehr als Wert, auch ohne FW-Tuning (muss Kumpel noch überzeugen, damit ich mit dem Lötkolben an seine Crystal`s darf )
Apropos, Passivmenbran: Da habe ich bei meinem Peerless-Eigenbau-Sub auch nur positive Erfahrungen gemacht...
:prost
Hier das vermeintliche Tuning
Giustolisi
#9 erstellt: 06. Dez 2012, 17:56
Das Austauschen der Kondensatoren ist ein Plazebo, Elkos machen den Job genau so gut. Sollte ein hörbarer Unterschied dabei raus kommen, waren die Elkos ausgetrocknet, aber das dauert einige Jahre.
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 06. Dez 2012, 18:17
Kann auch an den Toleranzen liegen. Elkos haben meist +-10%, MKPs +-5% oder weniger. Hab ich jetzt einen Elko mit -8% gegen einen MKP mit +4% getauscht, könnte man durchaus eine Veränderung hören. Und da man ja teurere Bauteile eingebaut hat, "muss" die Veränderung natürlich besser sein!
Giustolisi
#11 erstellt: 06. Dez 2012, 18:24
Toleranzen Im Bereich von 10% sind nicht schlimm. Frag mal ein Simulationsprogramm, was das ausmacht. Es ist egal.
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 06. Dez 2012, 18:35
Klar, das meinte ich auch nicht. Nur im direkten Vergleich könnte man im Extremfall einen Unterschied raushören den man dann dem besseren Bauteil und nicht seinem leicht abweichendem Wert zuschreibt!
Altes Gehäuse aufmotzen
Popokattepetel am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  24 Beiträge
Impedanz "aufmotzen" und Pegelabsenkung Hochtöner?
Fullrange am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  6 Beiträge
Wharfedale Chassis!
Ankou am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  6 Beiträge
Wharfedale Monitor 100 Umbau
Aaalex am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  8 Beiträge
B&W DM110 mit zusätzlichen Bass-Chassis (Westra KW-200) basstechnisch aufmotzen
bernnbaer am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe - Hochtöner defekt in Wharfedale
patabum am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  17 Beiträge
Mitteltöner-Ersatz für Wharfedale E-50
Sebby86 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
Wharfedale Dovedale 2weg aufrüsten sinnvoll?
degeb am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher überstreichen?
miri-1982 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  9 Beiträge
Grundriss von Wharfedale Diamond 9.1 gesucht.
zombi am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
