| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » SB15 Probleme mit Frequenzweiche | |
SB15 Probleme mit Frequenzweiche+A -A |
Sonic
erstellt: 26. Nov 2012, 00:45
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Canton-Heimkino auf Selbstbau umzurüsten und habe dabei mit den kleinsten Boxen, den Rears angefangen. Die SB15 sollen es werden. Während die Gehäuse noch trocknen, habe ich mich an die Frequenzweiche gemacht und nun, nach Fertigstellung der ersten, testweise die Chassis angeschlossen. Der Hochtöner funktioniert, allerdings kommt aus dem Tieftöner nur ganz leise etwas, das auch eher nach Höhen, als nach Bass klingt Ich hänge mal ein Foto meiner FW an, evtl. kann ein schlauer Mensch ja einen Fehler entdecken. Danke schonmal! Grüße Sonic
owujike
erstellt: 26. Nov 2012, 01:07
Hallo Schau dir mal den Bereich vor "Tieftöner +" an. Der Tieftöner sollte nicht hinter dem Kondensator kommen, sondern an einer Spule sitzen! Mach Feierabend und morgen wird alles gut, nach einer Mütze schlaf. Frank |
Sonic
erstellt: 26. Nov 2012, 08:32
Hm, okay... Aber laut Schaltplan hängt der Pluspol vom Tieftöner doch an C2?! Oder versteh ich etwas falsch am Plan? [Beitrag von Sonic am 26. Nov 2012, 09:03 bearbeitet] |
ghostd
erstellt: 26. Nov 2012, 08:50
Hallo, du solltest die Liste mit den Bauteilen schnell rausnehmen, das sieht Udo gar nicht gern ;-) Prüfe noch einmal die Reihenschaltung C2, L2 und R1, bzw. deren Parallelschaltung zu C3. Der Pluspol von C2 sollte mit C3 und dem Tieftöner verbunden sein. Gruß Marcel |
Sonic
erstellt: 26. Nov 2012, 09:05
Hab den Plan wieder rausgenommen Aber dann klärt sich das Problem glaube ich: Ich bin davon ausgeganen, dass die Kreuzung nur auf dem Plan besteht und keine elektrische Verbindung herstellen sollte. Werden verbundene Kreuzungen nicht normalerweise extra mit einem Punkt in der Mitte gekenneichnet? [Beitrag von Sonic am 26. Nov 2012, 09:06 bearbeitet] |
TJ05
erstellt: 26. Nov 2012, 09:18
Moin ghostd , Könntest Du mir bitte sagen WO man bei C2 den Pluspol erkennt ? Gruß, Theo |
ghostd
erstellt: 26. Nov 2012, 09:54
An der kleinen "Kerbe", direkt vor dem goldenen Ring des Widerstands würde ich jetzt behaupten, wobei der Tieftonzweig scheinbar überhaupt nicht stimmt. C2 und C3 sollten eigentlich direkt nach L1 und C1 kommen. Dort sehe ich allerdings nur einen Kondensator (Da mit der Masse verbunden, würde ich auf C3 tippen). Nimm am besten noch einmal alles auseinander, und verbinde es neu. Der Hochtonzweig dagegen sieht auf den ersten Blick richtig aus. Gruß Marcel |
Sonic
erstellt: 26. Nov 2012, 11:50
Ok, dann hat es tatsächlich daran gelegen, dass ich die Kreuzung nicht als Lötstelle interpretiert habe. Wenn ich den C3 parallel zum Tieftöner und zu R1, L2, C2 verbinde, sollte dann alles stimmen. |
TJ05
erstellt: 26. Nov 2012, 13:56
Ähm, ich bin verwirrt ; ghostd : Sollte Dein Satz
die Antwort auf meine Frage sein ? ------------------------------------------------------------------ sonic: Warum schreibst Du eigentlich nicht den Verkäufer deines Bausatzes an ? Aber egal , Theo [Beitrag von TJ05 am 26. Nov 2012, 13:57 bearbeitet] |
ghostd
erstellt: 26. Nov 2012, 16:41
@ TJ05 nun bin ich verwirrt. Du hast gefragt, wo man den Pluspol von C2 erkennt. Meine Antwort hat sich auf die örtliche Position im Bild bezogen. Gruß Marcel |
Sonic
erstellt: 28. Nov 2012, 08:23
Problem ist gelöst: Ich habe nun C1, L1, C2, C3 und BMT - auf einen Punkt zusammengelötet und nun passt es. Jetzt müssen nur noch die Gehäuse fertig werden... Vielen Dank für die Hilfe! |
SB15 Inwall als Ecklautsprecher garstiger_hobbit am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 34 Beiträge |
Imag 1 vs. SB15 HansWursT619 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
SB15 aus dem Kellerloch Mr_Freese am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 12 Beiträge |
Probleme mit Frequenzweiche plasma1210 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit Frequenzweiche felix6262 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 30 Beiträge |
Probleme beim Lackieren Sonic am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche Ich_bins_nur am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
Eigenbau Frequenzweiche Nordi21 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
frequenzweiche fcarsenallondon am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 10 Beiträge |
frequenzweiche puzaras am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 31 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
