Kenwood W-112S für zu hause und party?
RIDDICK.
#1 erstellt: 24. Nov 2012, 17:52
Hallo Habe bei mir ein Kenwood W-112S herumliegen und wollte den gerne zu hause betreiben und auf Partys. Da ich aber nicht weiß wie viel Liter das Gehäuse haben soll frage ich mal hier ob mir es einer sagen kann. Ein Bassreflex Gehäuse sollte es werden.
Hat da einer eine Idee oder eine Größenvorstellung?
Hir der sub noch mal:
http://www.kenwood.d...o/KFC-W112S/details/
Giustolisi
#2 erstellt: 25. Nov 2012, 10:02
Das Chassis ist von den angegebenen Parametern durchaus brauchbar.
Es handelt sich dabei um ein recht weich aufgehängtes Chassis mit etwas unterdurchschnittlichem Antrieb und durchschnittlicher Membranmasse für einen Subwoofer dieser Größe. Anhand der Parameter würde ich ein geschlossenes Gehäuse empfehlen, 40-60 Liter Volumen sind dafür eine sinnvolle Größe. Zur Unterstützung bei Musik wäre die Kiste mit einer leichten Bassanhebung wunderbar geeignet, wenn es dezent und unauffällig bleiben soll.
Das Chassis könnte auch heimkinotauglichen Tiefbass liefern. Dazu bräuchte man ein Bassreflexgehäuse von 100-150 Liter, je nach Abstimmung. In 150 Litern kratzt der Kenwood an der 20Hz Marke.
Für Bassreflex geht die Gesamtgüte des Chassis gerade noch in Ordnung, wobei ich davon keine besondere klangliche Präzision erwarten würde, dafür wäre das geschlossene Gehäuse besser geeignet.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 00:47
Giustolisis Vorschläge entsprechen der reinen HiFi-Lehre (linear, d.h. keine Bassanhebung).
Oft sind ist diese aber erwünscht, dann reichen ca. 2/3 der angegebenen Größen (bei weniger Tief-, aber mehr "Kickbass").
Hier kannst du online simulieren: http://micka.de/org/index.php#ideal
Nicht vergessen:
Jeder Sub braucht irgendein Tiefpassfilter ,
spätestens bei 150 Hz, z.B. via Sub-Ausgang eines AVRs, Aktivmodul, separates Aktivfilter ,
d.h. eine Mittenbegrenzung, andernfalls quäckt es
Für ernsthafte Partyzwecke würde ich wg. des mäßigen Wirkungsgrades (88 dB) noch einen zweiten Sub vorsehen.
Gruß,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Nov 2012, 00:52 bearbeitet]
RIDDICK.
#4 erstellt: 26. Nov 2012, 16:52
Danke für Die antworten.
Also angedacht hatte ich jetzt an ein Gehäuse mit 110L Bassreflex.
Jo und einen 2. wollte ich mir noch holen da man bei einer Feier doch gerne mehr haben will
Hifi muss es nicht unbedingt sein PA geht auch
Und wegen den Tiefpassfilter wollte ich eine von LD systems nähmen.
Giustolisi
#5 erstellt: 26. Nov 2012, 21:15
@ MWF
Eine lineare Abstimmung macht Sinn, wenn der Sub draußen oder in sehr großen Räumen eingesetzt wird. Drinnen würde ich ihn anders abstimmen, deswegen habe ich noch keine präzise Empfehlung abgegeben.
@RIDDICK
Man kann den Sub auf maximalen Pegel abstimmen, dann wird das Gehäuse kleiner, der Wirkungsgrad höher, aber der Bass weniger tief. Man bräuchte außerdem fast zwingend einen aktiven Hochpass. Man kann damit wohl eine Party beschallen, wenn man nichts Anderes hat, aber einen Zweiten würde ich nicht kaufen.
Da rate ich eher zu einem 15" Kenford PA Tieftöner. Der bringt einen Wirkungsgrad ins Spiel dass du kaum noch Leistung zum Antreiben brauchst, außerdem sind die Parameter erst gar nicht auf Tiefbass ausgelegt. Wenn das Budget klein ist und die Pegelansprüche hoch, würde ich den Kenford dem Kenwood vorziehen.
RIDDICK.
#6 erstellt: 26. Nov 2012, 21:30
15" also hm ok werde ich mir merken für die nächsten aber erst muss ich den Kenwood unter bringen.
Der soll halt auch in freien noch nutzbar sein. Bassreflex wäre da am besten oder? um die 110l?
Was wäre den eine guter 15" der mit 120watt an 8 Ohm oder mit 220watt an 4 Ohm sich zu Frieden gibt?
Giustolisi
#7 erstellt: 27. Nov 2012, 04:56
110 Liter kann man nehmen, dann kommt es noch auf die Abstimmung an. Die ist davon Abhängig, ob du mehr Wert auf Tiefbass oder hohen Pegel legst.
RIDDICK.
#8 erstellt: 27. Nov 2012, 08:20
Eine gute Mischung aus Pegel und Tiefbass wäre gut geht das?
Oder wäre er als Kickbasswoofer besser geeignet?
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
2 Lautsprecherboxen für Heim und Party
D@rKrAv3r am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  52 Beiträge
PA Boxen für Free Party
thomas24_26 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
Party Boxen
12w34 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  4 Beiträge
Wandhalterung für Party Boxen
Robhob am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  8 Beiträge
Party lautsprecher.
technikfreak90 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  3 Beiträge
Party lautsprecher
Luio am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  7 Beiträge
Günstige HT für PARTY-PA
70er-Receiver-Fan am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  17 Beiträge
Party Boxen
nolive am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  17 Beiträge
PA Boxen für Party serie
nic-enaik am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  37 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.879
