| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » RFT B 3010 Anpassung Frequenzweiche | |
RFT B 3010 Anpassung Frequenzweiche+A -A |
Zed_Leppelin
erstellt: 22. Nov 2012, 12:32
Ich bin ziemlich angetan von diesen kleinen "Dingern", welche ich auf einem Wertstoffhof gefunden habe. Nun habe ich auf dieser Seite gelesen, das man den Klang im Hochtonbereich mit wohl ziemlich einfachen Mitteln verbessern kann.Die Höhen sollen dann wesentlich spritziger und klarer daherkommen. Nun ist es aber so, dass ich davon nicht besonders viel Ahnung habe und einfach jemanden bräuchte, der mir das mal ganz einfach und anschaulich erklärt, egal was auch immer er von diesen Lautsprechern halten mag. Ich zitiere nochmal zur Veranschaulichung die Vorgehensweise: Den Klang der B 3010 zu verbessern ist nicht schwierig. Dazu muß man nur die 100 µH Reihenspule im Hochtonzweig überbrücken und eventuell bei dem neueren Modell mit 1,8 Ohm Widerstand diesen etwas erhöhen (ist Geschmackssache). Das sorgt für eine deutlich brillantere Hochtonwiedergabe ohne das Klangbild unausgewogener zu machen. , so der Verfasser. Alles auch nochmal hier nachzulesen.Jetzt die einfache Frage - was genau soll ich da machen? |
TJ05
erstellt: 22. Nov 2012, 13:10
Moin, eigentlich hast Du selber alles geschrieben. Du könntest die Spule ( in Reihe ) vor dem HT überbrücken / ausbauen / auslöten und wirst dann mehr Hochton erhalten. Ob es Dir gefällt musst Du natürlich selber entscheiden bzw hören. Ansonsten solltest Du klären welche Version Du hast , Hochtöner L 9801 oder L 9806 ? Gruß, Theo |
Zed_Leppelin
erstellt: 22. Nov 2012, 13:18
Es sind die L 9801 Hochtöner. Ja gut werde das dann erstmal so ausprobieren, wenn mir das nicht gefällt kann ich das ja wieder ändern. |
Tucca
erstellt: 22. Nov 2012, 13:34
Hallo David, erst mal das Gehäuse öffnen und die Frequenzweiche suchen. Am besten machst Du ein Foto davon, auf dem die Bauteile zu sehen sind und stellst es hier ein. Eine Zuordnung der Bauteile sollte aber auch so möglich sein, es sind drei Bauteile (Widerstand, Spule und Kundensator) in Reihe geschaltet. Nach dem Stromlaufplan, der auf der von Dir verlinkten Seite zu sehen ist, geht es um das mittlere der drei Bauteile oben. Am besten auslöten und stattdessen eine Drahtbrücke einsetzen. Mit einer Veränderung des Widerstandes oben links lässt sich dann der Pegel des Hochtöners anpassen. Wie Theo schon sagte, musst Du das wohl ausprobieren und an Deinen Geschmack anpassen. Grüße, Michael |
ton-feile
erstellt: 22. Nov 2012, 14:26
Hallo Led Zeppelin, Nachdem Du die Spule ohnehin vermutlich nicht brauchen wirst, würde ich Dir raten, sie drin zu lassen und einfach auf der Rückseite der Platine eine Brücke einzulöten. Spulen sind oft mit sehr gut klebenden Klebern fixiert und die Spulenkörper brechen dann gerne mal beim Ausbau. Eine Brücke ist schnell wieder entfernt, wenn der Lautsprecher mal auf "original" zurückgebaut werden soll. Gruß Rainer |
Hochton-Anpassung in Frequenzweiche Neodymius am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 21 Beiträge |
Frequenzweichenbauteile Anpassung Rockingzombie am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frequenzweichen-Anpassung MockieBockie am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 12 Beiträge |
RFT L2461 chilman am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
rft lautsprecher Audiklang am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 2 Beiträge |
RFT Lautsprecherersatz winston75 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
RFT L6201 Synthifreak am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Tipps für Hochtöner-Anpassung Tigerfredl am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
BR-Kanal-Anpassung? vogtenr1 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
RFT Müll? Oder ich unfähig? ichbinsmaik am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 31 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.992
