| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 16er HiFi-TT fürs Auto 13 bis 18 Liter | |
16er HiFi-TT fürs Auto 13 bis 18 Liter+A -A |
gregors666
erstellt: 08. Nov 2012, 21:32
Hallo Normalerweise bin ich im Car Hifi Forum aber ich bin jetzt gezwungen mal in eurem Forum zu wildern Ich habe das Problem daß ich in meinem Auto für die Front ein 2weg oder 3weg Ls syst. verbauen möchte wo ich für den Tiefton Ls ein Gehäuse von ca 13 bis 18 Liter zur Verfügung habe (die meisten Auto Syst nutzen das Volumen der ganzen vorderen Tür als Resonanzraum) mein wunsch währe es aber den Ls in einem 13 bis 18 Liter Gehäuse zu verbauen. Hat jemand von euch eine Idee ob ich von den Heimsyst Ls verwenden kann wenn ja welchen genügt das besagte Volumen? Ls sollte ein 16er sein 2weg oder 3 weg mit Frequenzweiche Leistung ab 100 watt rms Gruß Gregor |
detegg
erstellt: 09. Nov 2012, 09:51
Moin Gregor, wie groß ist das nutzbare Volumen einer Autotür? Du suchst einen 16er Tieftöner(!) aus dem Hifi-Bereich (warum?), der in 13-18L CB (Closed Box) im Auto spielt? ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 09. Nov 2012, 09:57 bearbeitet] |
gregors666
erstellt: 09. Nov 2012, 10:43
Hallo Ist fuer mich leichter da ich sie dort einbauen koennte wo in der Tuer der Motor von den Fensterhebern sitzt und ich wuerde das Fach in der Tuere behalten Tuertasche ![]() Die meisten Auto Syst nutzen das Volumen der ganzen vorderen Tür als Resonanzraum, wenn ich den LS im gekenzeichneten Bereich einbauen moechte geht nur in einem getrennten Gehaeuse Gruss Gregor [Beitrag von gregors666 am 09. Nov 2012, 10:45 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 09. Nov 2012, 11:49
.. die Frage ist noch offen. ;-) Detlef |
gregors666
erstellt: 09. Nov 2012, 13:26
Hi Weil in den meisten Autos 16er verbaut werden und ich bei einem Fahrzeugwechsel die Ls mitnehmen will Gruss Gregor |
detegg
erstellt: 09. Nov 2012, 14:18
Die Betonung lag auf "HiFi" Warum nimmst Du nicht Standard CarFi-Chassis? ;-) Detlef edit für die Kollegen -- der Beitrag wird verschoben, sobald der TE weiß, was er will [Beitrag von detegg am 09. Nov 2012, 14:24 bearbeitet] |
gregors666
erstellt: 09. Nov 2012, 14:54
Hi Ah ok (bissi lange Leitung) 1. Mir wurde gesagt das die Auto Ls die ganze Tuer als Resonanzraum nutzen und dass wenn ich so einen Ls verwende wird das Volumen 13 bis 18 Liter zu klein sein, es wird dann Probleme mit der Abstimmung geben. 2. bekam ich den Tipp ich soll mich mal im Home Hifi bereich umschauen ob ich dort nicht was finden kann, also einen Ls der sich mit 13 bis 18 Liter zufrieden gibt Darum hab ich mal ins Home Hifi Forum geschaut Gruss Gregor |
detegg
erstellt: 09. Nov 2012, 15:05
Ok - dann bist Du bei den HiFi-DIY-lern wahrscheinlich richtiger |
NHDsilkwood
erstellt: 09. Nov 2012, 15:49
Mr.Woofa hat auf seiner Homepage seine Vorgehensweise beim Bau eines Doorboards mit Home Hifi TMT beschrieben. http://www.mrwoofa.d...ards_scirocco_13.htmwillkommen im Forum |
gregors666
erstellt: 09. Nov 2012, 16:05
Hallo WOW sieht ja ueberhaupt nicht aufwendig aus aber das Endergebniss kann sich sehen lassen Na ja so aufwendig kann ich nicht machen (wahrscheinlich wuerde ich den ganzen Winter brauchen) Mir schwebt eher ein Verbau im gekennzeichneten bereich auf dem Foto das sind so ca 30x30und die "tiefe" ist so mit 15 bis 20 cm (also die "tiefe" die in den Fussraum ragt) unter anderem will ich die Tuertasche behalten und wenn ich Volumen richtig gerechnet habe kommen dabei 13 bis 18 Liter dabei raus Gruss Gregor |
NHDsilkwood
erstellt: 09. Nov 2012, 16:25
Dann bleib besser bei den Car HiFi Sachen und lies Dich richtig in das Thema Tür dämmen ein. Dann noch ein stabiler und stabil fixierter Träger für das Chassis aus Alu oder ähnlichem, alles vernünftig dicht (akustischer Kurzschluss) und die Sache steht. War, glaube ich auch auf Mr.Woofas Seite nachzulesen. Auch der Tausch des Systems gegen ein hochwertigeres bringt sehr viel. Nicht zu vergessen der Amp. (Tip: A4 Competetion) Ich hatte in meinem Peugeot 406 den Super Car Tweeter von Intertechnik (nicht mehr verfügbar) den TMT von (weiss ich nicht mehr) und 2 Stück JL Audio 15W6 (die UR-Version nicht der V-Schrott) Nach 2 Minuten Soundcheck (smack my bitch up) mit bebender Frontscheibe hatte ich nen Puls von 140 Hach... mir fehlen die wilden Zeiten von damals |
gregors666
erstellt: 10. Nov 2012, 08:27
Hallo Ja aber zuerst will ich in Erfahrung bringen ob ich nicht im Home Hifi Sektor Ls finde die mit 13 bis 18Liter sich begnügen. Gruß Gregor |
NHDsilkwood
erstellt: 10. Nov 2012, 09:17
Sorry, dann hab ich Dich falsch verstanden. Hier eine schnelle Suche... ![]() E: Sag mal, hast/hattest Du ein Coax der 100 Euro Preisklasse unten in der Tür? [Beitrag von NHDsilkwood am 10. Nov 2012, 09:27 bearbeitet] |
gregors666
erstellt: 10. Nov 2012, 09:48
Nein Im Armaturenbrett 10er Tuere ist Jungfrau Gruss Gregor |
NHDsilkwood
erstellt: 10. Nov 2012, 11:55
Dann schau Dir mal den CW161N von Ciare mal genauer an! Prinzipiell ein Kickbass mit ordentlichem Antrieb der in rund 12-18 Litern nicht die allgemein angestrebte Gesamtgüte (Qtc) von 0,71 erreicht sondern sogar deutlich drunter liegt. Ergebnis: flacherer Abfall zu tiefen Frequenzen hin -benötigte Einbautiefe rund 9cm... das wird dann möglicherweise problematisch... (Blecharbeiten)
Falls Du Dir das zutraust, kombinieren mit dem Visaton Ti 100 und aktiv antreiben ![]() E: der Ciare müsste eigentlich auch aufs Türvolumen spielen können, aber keine Garantie... [Beitrag von NHDsilkwood am 10. Nov 2012, 11:58 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 10. Nov 2012, 18:23
Da bin ich ja mal gespannt, wie das aussehen soll! Du willst da ein Gehäuse "anbauen", das 20cm in den Fussraum ragt??? Hast du dir schon mal eine Box mit 15L Innenvolumen angeschaut? Das ist schon eine stattliche Kompaktbox ala Magnat Quantum 603 - und sowas willst du dir an die Türpappen kleben?Sorry, ich halte das für reichlich unüberlegt! |
gregors666
erstellt: 10. Nov 2012, 18:34
Hi Na ja 15cm kann ich mir schon real vorstellen und wenn ich richtig gerechnet habe sind 30x30x15cm ca 13 Liter sollte ich es schaffen Ls zu finden die gut in einem GG spielen und für Auto Hifi geeignet sind brauche ich nicht soviele Liter Mein Problem ist der Fensterheber hinter diesem gekenzeichneten Bereich ohne den Könnte ich einfach ein Loch machen, Tür gscheit abdichten und ganz normale Auto Ls verbauen (hab ja die Tür als Resonanzraum). In den Türtaschen sollen die Ls ja nicht rein sondern Vorne Gruß Gregor |
A-Abraxas
erstellt: 10. Nov 2012, 18:42
Hallo, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Dir / Deinem Auto eine vernünftig versteifte Türpappe respektive Doorboard zu einen guten Ergebnis gebracht werden kann - ohne einen 10 oder 15L-"Eimer" an die Tür(-verkleidung) zu bauen.Fensterheber befinden sich in fast jeder Autotür , sie sind manchmal störend ... aber nie schließen sie den Einbau von LS aus.Um was für ein Auto (welches Modell) handelt es sich ?Viele Grüße |
gregors666
erstellt: 10. Nov 2012, 19:07
Hallo ![]() Audi 100 Bj 1987 C3 Limo Im roten Bereich LS genau dort ist der Fensterheber noch dazu so quer und mit den Leitungen mimmt er den ganzen Platz ein (leider habe ich kein Foto Gruß Gregor [Beitrag von gregors666 am 10. Nov 2012, 19:09 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 10. Nov 2012, 19:08
Moin, geht es hier jetzt um geeignete Chassis aus dem HiFi-Bereich oder um den möglichen Einbau? Bei Letzterem gehört dieser Fred nä(!)mlich ins CarFi Detlef |
gregors666
erstellt: 10. Nov 2012, 19:11
Hi Chassis und Ls aus Heim Hifi Gruß Gregor |
NHDsilkwood
erstellt: 10. Nov 2012, 19:14
1.Um einen geeigneten Treiber bei 2. sinnvollster Einbaulösung |
detegg
erstellt: 10. Nov 2012, 19:22
warum eigentlich? Weil evtl. billiger/besser? Kenne mich mit CarFi so gar nicht aus, lerne aber gerne |
Frank.Kuhl
erstellt: 10. Nov 2012, 19:28
Der SP-6/100PRO ist die Hifi und PA-Ausführung des Predator-6/4. Er hat ne tiefere Reso, wird gerne in der Triple Play verbaut und macht überhaupt nen guten Job. Mit seinem Korb passt er auch in Standard-Autoeinbauöffnungen. |
A-Abraxas
#25
erstellt: 10. Nov 2012, 19:31
Hallo Gregor, ein thread sollte doch reichen ... hier http://www.hifi-foru...m_id=78&thread=11475wird Dir bereits gut und fachkundig (!) geholfen. Viele Grüße |
NHDsilkwood
#26
erstellt: 10. Nov 2012, 19:32
Car Hifi Zeugs wird meist ans Türinnenblech geschraubt und korrodiert mit der Zeit. Hat aber den Vorteil von höherem Qts um quasi Free Air arbeiten zu können und besser mit Undichtigkeiten der Türe klar zu kommen. Geschlossene Gehäuse wie Doorboards idealerweise sind, bieten den Vorteil von definiertem und geschlossenem Volumen, Korrosionsresistenz, die normalerweise erforderliche Türdämmung mittels Alubutyl könnte sogar entfallen und der TMT könnte etwas besser auf den Hörer ausgerichtet werden. Folgen: Präziserer Klang, höher belastbar. Filter sollten eh idealerweise aktiv und mit DSP sein. Billiger nicht unbedingt, aber in geschlossenen Doorboards kein Vergleich zu Free Air mit Fixierung am schlabberigen Trompeten-Türblech. |
gregors666
#27
erstellt: 10. Nov 2012, 20:33
Hallo Dem hab ich nicht mehr viel hinzuzufuegen was Car Hifi anbelangt Zum Thread Ich hab halt den Tipp bekommen mal im Home Hifi Bereich mich umzusehen (erschien mir auch irgendwie sinnvoll weil:) Aus eigener Erfahrung weiss ich das AutoLS nicht immer GG moegen (hatte mal 20er die im Geschlossenen richtig schlecht waren, aber bei Free Air da war mal der Kofferraum als Resonanzraum sehr guter Klang) Zu Hause hab ich eine kleine anlage (einzell Komponenten) mit 4 Ls 2 Kleine 20er BR und zwei 25er Geschlossen (die GG haben viel mehr Druck und Dynamik als die BR, klar andere Marke und so) aber nicht alle Home LS haben BR Gehaeuse und klingen im GG sehr gut. Darum frage ich mal die Home Hifi Profis was ihr zu so einer Idee zu sagen habt. Gruss Gregor |
12" Koax + 18" TT ole3000 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 61 Beiträge |
4x 16er TT Reihenschaltung CHICKENMILK am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 11 Beiträge |
18"TT + 10"Coax miclue54 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 12 Beiträge |
einfache Frequenzweiche fürs Auto Herr_Mo am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 15 Beiträge |
Basshorn fürs auto??? 8ig-8en am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 13 Beiträge |
umgebaute arls fürs auto djcalvo am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Kleine LS fürs Auto ? Geier-Wally am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Frage Auto-hifi@home ThaDamien am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 16 Beiträge |
Tangband W3-871 fürs Auto? ducmo am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 17 Beiträge |
20er TT bei Pollin _ES_ am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 22 Beiträge |
2012
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
