Traktix-Mitteltonhorn selbst bauen
Felix12
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 20:46
Möchte gern ein Traktix-Horn für den Frequenzbereich (Übergangsfrequenzen der Weiche) 700 - 6000Hz mit kräftigem Treiber bauen. Wo finde ich vernünftige Bauanleitungen und Formberechnungen?
bilmes
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 22:15
Würde mich auch interessieren, Thread ist abboniert
Kann dir leider nicht mit Plänen dienen, aber mit einem Tipp wo du fündig werden könntest: http://hornloaded-audio.blogspot.de/ Links auf der Seite findet man baupläne, wenn man runterscrolled...
bilmes
#3 erstellt: 04. Nov 2012, 22:55
http://www.stereo-la...gelwellenhorn-f.html schwebt dir sowas vor? dieses ist zum anschluss an eine dynaudio 50mm gewebekalotte geeignet. 45cm munddurchmesser, einen plan könnte man sich anhand der öffnungsfunktion sebst machen.
willst dus aus holz bauen?
Felix12
#4 erstellt: 04. Nov 2012, 23:44
@ bilmes: ja, so oder ähnlich. Ich beabsichtige, das Horn aus Carbonfaser zu bauen (Epoxidharz als Matrix).
Ein gutes Lautsprecher-Bastelbuch gibt es wohl noch nicht für Traktix oder?
A-Abraxas
#5 erstellt: 05. Nov 2012, 07:49
was brauchst Du (?), der Hornverlauf ergibt sich aus der Hornfunktion ... das muss für den jeweiligen Anwendungsfall individuell berechnet werden, wobei das für alle einsetzbaren Varianten wohl schon mal gemacht wurde .
Schwieriger bei Deinem Projekt ist nach meiner Einschätzung die praktische Umsetzung - hast Du schon mit Karbonfasern + Epoxydharz gearbeitet (?), ansonsten : erst ist ein Muster erforderlich, von dem eine (Negativ-)Form abgenommen wird. Damit wiederum können dann die Hörner gebaut werden.
Viele Grüße
Felix12
#6 erstellt: 05. Nov 2012, 19:50
Ja, habe ich vor: erst einen Konus aus Holz bauen und auf diesen das Laminat aufbauen. Wird nicht ganz einfach werden, aber sonst wäre es auch keine Herausforderung. Ich kann nur nicht anfangen, bevor ich weiß, welchen Treiber ich einsetzen soll. Dieser sollte jetzt auch nicht überteuer werden. So um die 200-300 € das Stück. Wo gibt's nun gute und günstige Mitteltontreiber?
A-Abraxas
#7 erstellt: 05. Nov 2012, 20:24
hier eine Auswahl http://www.thomann.de/de/2_zoll_treiber.html
Was für Dich geeignet ist, hängt von den "Randbedingungen" ab - was wird als Tieftöner verwendet (?), welcher Hochtöner / Hochtontreiber / Horn (?), welcher akustische Anspruch soll erfüllt werden (?) : Hintergrundmusik im Wohnzimmer (?), Heimkino ohne Pegelbeschränkungen (?), Partybeschallung in der Scheune / Garage (?) oder Free-Air-Veranstaltungen mit 100 und mehr Gästen ? ? ?
Einfach ein Mitteltonhorn zu nehmen / bauen und mit einem Treiber zu versehen ist natürlich möglich ...
Vermutlich wäre es jedoch sinnvoll, Dich an existierenden Vorschlägen / Bausätzen zumindest zu orientieren .
Viele Grüße
Felix12
#8 erstellt: 05. Nov 2012, 20:44
Habe eine etwas merkwürdige Zusammenestellung in einem mittelgroßen Kellerraum:
Ein "ACR"-Eckhorn (aktiv, auf <100 Hz eingestellt, nur der Tiefbass) + 2 Klipsch Heresy als Satelliten. Da die Hochtöner von Klipsch zu muffig klangen, sind diese abgeklemmt und obendrauf sitzen 2 Fostex-Schlitzhochtonhörner (wie bei einer Variante ACR Eckhorn -Ausstattung). Die Mitteltöner der Heresy sind nunmal ziemlich gepresst im Klang. Daher die Idee mit etwas weicherem Mitteltönen. Es mag viel bessere Ideen geben, aber in der dunklen Jahreszeit macht Basteln mal wieder Spaß. Danke für die Adresse mit den Treibern.
biosphere
#9 erstellt: 07. Nov 2012, 16:57
Ich will kein Spielverderber sein, aber ich würde vermuten, dass das ganze deutlich teurer und nicht halb so gut wird wie die kommerziellen Hörner von Stereolab und Konsorten.
Hier noch ein sehr interessanter Anbieter aus Polen, relativ günstig:
http://www.horns.pl/tractrix350.html
Einfach mal ind er Rubrik "horns" gucken. Die haben auch total abgefahrene elliptische Hörner die aussehen wie Laserknarren aus nem Scifi- Film.
Felix12
#10 erstellt: 08. Nov 2012, 01:31
Danke! Die Webseite .pl ist prima!
Es soll auch so gut aussehen, wenn ich es fertig habe. Natürlich kann man sich alles kaufen. Aber der Reiz liegt ja auch in der Herausforderung. Gut, die Treiber kaufe ich sowieso. Wenn das Basteln der Hörner misslingt, kann ich immer noch welche kaufen. Macht mir doch lieber etwas Mut!
A-Abraxas
#11 erstellt: 08. Nov 2012, 09:54
um das MT-Horn der Heresy zu ersetzen, böte sich auch "unser" MT-Horn aus der Forenbox Berlin an
http://forenbox.winboxsimu.de/mt_horn_13-mk3.jpg
http://forenbox.winboxsimu.de/bilder/tag9/b08.jpg
http://forenbox.winboxsimu.de/bilder/tag12/b15.jpg
Das wird mit einem 13er Celestion Truvox bestückt, die von Dir beschriebenen Anforderungen dürfte es gut erfüllen.
In jedem Fall müsste eine neue Frequenzweiche entwickelt werden.
Viele Grüße
Felix12
#12 erstellt: 08. Nov 2012, 23:47
Sieht so aus, als gibt es hier alles was man braucht: Horntreiber und Chassis ohne Ende
http://www.lautsprechershop.de/index_intro_de.htm
Also es wird wohl ein Selenium-Treiber D405 + selbstgebautes Horn mit Traktix-Öffnung. Da es ein 2-Zoll Treiber ist, kann ich jetzt das Horn berechnen.
Ich danke für die konstruktiven Anworten.
Frontloaded Horn selbst bauen
seandino am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  6 Beiträge
Mitteltonhorn
Ponty am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  2 Beiträge
Fullrange Horn - welches bauen?
andi.f am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  22 Beiträge
Lautsprecher selbst bauen
tempting am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  41 Beiträge
Coax oder Horn bauen
Mstrusch am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  7 Beiträge
Suche Treiber für Horn-Gehäuse
nic-enaik am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  3 Beiträge
Mitteltonhorn - welche Art?
miclue54 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  44 Beiträge
Hochtonhorn für 1.4" Treiber selber bauen?
andi76.5 am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  6 Beiträge
Treiber für 811b Horn
chrissl76 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
Monacor DT25N am Expo-Horn
Radiologe am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.579
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
