| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » dumme Frage? woher bekommt man Gehäuse? | |
dumme Frage? woher bekommt man Gehäuse?+A -A |
Mickey_Mouse
erstellt: 16. Feb 2010, 23:04
vielleicht mag das ja eine blöde Frage sein, aber wie komme ich an Gehäuse für einen LS Bausatz? überall bekomme ich sogenannte "Lautsprecher Bausätze" angeboten, aber IMMER mit dem dezenten Hinweis (mehr oder weniger versteckt) "Das Gehäuse ist nicht im Bausatz enthalten", oder ähnlich... Ich hätte ja überhaupt kein Problem damit, mir die LS-Chassis selber zusammen zu suchen, oder die Weiche zu löten aber mit Holz habe ich es nicht so ![]() Selbst wenn mir der Baumarkt die MDF Platten so ungefähr aussägen würde, wie bekomme ich da die Ausschnitte für die LS rein, oder gar die Kanten vernünftig angefast? Zusammen leimen, schleifen und lackieren wäre ja wieder machbar... Konkret interessiere ich mich für die Vifa/ASE MPR 3 XT, es muss doch irgendwo Leute geben, die zu dem "Bausatz" auch die Gehäuse-Teile anbieten? |
Schmids-Gau
erstellt: 16. Feb 2010, 23:10
DIY = Do it yourself ![]() Die Löcher bekommst du entweder mit der Oberfräse + Fräszirkel oder ner Stichsäge rein...Fasen ebenfalls mit der Oberfräse. Im Prinzip brauchst du nur n' Raum in dem du Lärm und Dreck machen darfst und ne Oberfräse. Für die Feinarbeit währen ein Schleifer nicht schlecht und je nachdem wie genau der Baumarkt zusägt noch ne Kreissäge. Das Werkzeugsortiment kann natürlich noch beliebig erweiter werden: Lamellofräse, Schraubzwingen, diverse Bohrer und Schrauber (Edit: Blödsinn; Bohrmaschiene natürlich) (z.B. für 'kleine' Löcher wie Terminals), Fräse um überstehende Kanten zu killen, ... ![]() Wenn du nur Leimen willst, frag doch mal den Schreiner nebenan... [Beitrag von Schmids-Gau am 16. Feb 2010, 23:16 bearbeitet] |
mty55
erstellt: 16. Feb 2010, 23:41
SpeakerspaceHabe da grade meine Schallwände geliefert bekommen - die Fräsungen sind astrein! Gibt auch die option, sich das komplette Gehäuse da zuschneiden zu lassen und es wird mit Flachdübeln verbunden. da muss man dann wirklich nur noch puzzeln und leimen - das sollte jeder hinbekommen. Baumarktzuschnitte sind mit äusserster Vorsicht zu genießen - nach 5maliger Anleitung ists bei meinen immer noch 0,5-1mm falsch und manche Schnitte schief... da lieber beim örtlichen Schreiner ein Angebot einholen. aber wie gesagt: wers bequem mag: einfach den Bauplan an speakerspace und unverbindliches Angebot machen lassen. gibt übrigens mdf und multiplex (Birke & Buche) in verschiedenen Stärken zur Auswahl hoffe das hilft ![]() http://www.speaker-s...center_MDF_natur.jpg [Beitrag von mty55 am 16. Feb 2010, 23:45 bearbeitet] |
Noopy
erstellt: 17. Feb 2010, 00:27
Kommt aber anscheinend auch stark drauf an: In unserem OBI ist alles schweineteuer aber MDF schneiden die unschlagbar günstig und das nicht nur sehr genau (bei mir hat noch nie irgendwo was nicht gepasst) sondern auch kleiner als sie eigentlich dürften (offiziell dürften sie glaub ich erst ab 500x300mm schneiden, wird immer größer). Multiplex ist dafür wieder schweineteuer wie ich´s gewohnt bin vom Obi... Grüße, Richard |
cwurst
erstellt: 17. Feb 2010, 00:50
'nabend,
ich stolpere hier zufällig rein und finde deinen link. klasse! macht ja einen guten eindruck. da werde ich mal bzgl. meiner dipol-wände anfragen. grazie! |
mty55
erstellt: 17. Feb 2010, 01:15
jau, das gelieferte machte auch nen tollen Eindruck. Für den Preis von 2 Schallwänden bekommt man nicht mal ne Aldifräse - und mal abgesehen davon, dass die meisten hier im Zweifel auch keine Fräsperten sind macht das ne Menge Sinn. Hab mpx mit Buchenfurnier genommen, macht was her das Ganze, freue mich drauf, jetzt den Rest drumrumzubauen |
Schimmelhirn
erstellt: 17. Feb 2010, 07:42
Speakerspace ist wirklich zu empfehlen. Ich hatte mir dort 2 Schallwände (110cmx26cm, 19mm MDF) mit 3 LS-Fräsungen und Fase rundherum bestellt und auf den Millimeter genau für etwa 26€ inkl. Versand bekommen. Den Rest habe ich mir als Zuschnitt vom Baumarkt geholt. Leider ist mein Baumarkt auch so, dass die Zuschnitte manchmal schief oder um 1mm falsch sind... Hab noch nie was bekommen wo alles gepasst hat. Hat aber trotzdem geklappt, man hat halt mit ungenauen Zuschnitten etwas mehr Arbeit beim Schleifen vor dem Finish. Wenn man vor hat nur einmal LS zu bauen, lohnt sich die Anschaffung einer Oberfräse imho nicht. Dann ist man bei Speakerspace gut aufgehoben. Aber Vorsicht: LS-Bau hat absolutes Suchtpotenzial! |
Polenpatty
erstellt: 17. Feb 2010, 09:13
Ich kann mich nur anschließen mit dem SpeakerSpace-Link... Die liefern eine tolle Arbeit und das ganze ist preislich fair. Die Ausschnitte mit der Stichsäge herzustellen ist aber auch kein so großes Problem. Mit etwas Mühe wird es schon sehr gut. Nur das versenken der Chassis ist dann nciht möglich Auch anfasen von Gehäusen kann man mit der Raspel, Pfeile, Schleifpapier und viel Muskelkater bewerkstelligen. Nicht perfekt wie mit der Oberfräse, aber durchaus ansehnlich! Natürlich ist mit dem richtigen Werkzeug alles einfacher und besser. Aber wo ein Wille ist... Sonst schau dich einfach nach jemandem um, der dir die Zuschnitte herstellt (z.B. Schreiner für n paar Euro) oder dir Hilfe bei der Weiterverarbeitung von Baumarktzuschnitten geben kann, z.B. ein Lautsprecherbastler aus deiner Nähe für ne Kiste Bier Ich hab das bei meinem ersten Projekt auch gemacht und hab ne Menge bei netten Gesprächen und spassigem werkeln gelernt! Wo kommst du denn her? Grüsse aus Osnabrück, PP |
Polenpatty
erstellt: 17. Feb 2010, 09:16
@ Schimmelhirn:
Ja, schrecklich... oder? Hab jetzt schon einige gebaut Der Freundeskreis ist versorgt Grüsse |
stoske
erstellt: 17. Feb 2010, 10:07
Hi, > Die Ausschnitte mit der Stichsäge herzustellen ist aber auch kein so großes > Problem. Mit etwas Mühe wird es schon sehr gut. Nur das versenken der > Chassis ist dann nciht möglich Dann macht man die Front einfach aus zwei Brettern. Im hinteren, dickeren Brett kommt das kleinere Loch, im dünneren vorderen ein größeres. Dann die Bretter aufeinander leimen. Das hintere Loch braucht nur grob gesägt zu sein, nur das vordere macht man mit Sorgfalt genau, die Doppelung macht die Schallwand dazu stabiler und dicker. Das geht übrigens schneller als mit der Oberfräse, falls man überhaupt eine hat. Perfekte Löcher mit der Stichsäge sind auch relativ einfach wenn man sich eines Tricks bedient: Viele machen den Fehler den "Kreis" mit einer Linie zu markieren (Zirkel). Dann muss man aber auf(!) der Linie sägen, sägt sie gleichzeitig aber weg - und kann sie durch die Späne meist auch nicht sehen. Besser ist ein komplett schwarz gefüllter Kreis oder eine sehr dicke Linie die man beim Sägen nicht verletzen darf (das mache ich oft indem ich per Computer den Kreis auf ein selbstklebendes Blatt Papier drucke und auf das Holz klebe). Wenn man beim Sägen dann dafür sorgt, dass die Fläche oder Linie nicht berührt wird, was kein sehr genaues sägen erfordert, dann bleiben kleine weiße Blitzer über die man leicht mit der Raspel perfektionieren kann. Erst wenn der Kreis 1A ist, zieht man den Aufkleber wieder ab. Grüße, Stephan Stoske |
Lemon_icetea
erstellt: 17. Feb 2010, 10:23
Das ist das schlimmst daran. |
Noopy
erstellt: 17. Feb 2010, 10:27
Zur Stichsäge: Ich nehm immer den Zirkelreis etwas größer und schneide dann so, dass der Kreis gerade stehn bleibt. Naja, richtiger wäre eigentlich ich versuche den Kreis immer an das äußere Eck des Sägeblattes laufen zu lassen. Dazu ein feinzahniges Sägeblatt (ich glaub das wär eigentlich eins für Metall) und nicht zu viel Gas, damit mach ich fast schon perfekte Kreise, ausprobiert bis runter auf 10cm Durchmesser. Grüße, Richard |
cwurst
erstellt: 17. Feb 2010, 14:27
geht auch noch kleiner: mit einem kurvensägeblatt. hab damit schon br-löcher mit 4 cm gesägt. aber bei allen gutgemeinten ratschlägen – wollen wir den armen TE doch noch zum holzwurm umerziehen? er "hat es ja nicht so mit holz" und ich kann das verstehen. wenn die gehäusefummelei nicht wäre, fänd ich diy noch hundertmal suchtgefährdender ... |
Schimmelhirn
erstellt: 17. Feb 2010, 14:38
[quote="cwurst"] wenn die gehäusefummelei nicht wäre, fänd ich diy noch hundertmal suchtgefährdender ...[/quote] Die Gehäuse an sich sind ja nicht so das Problem, aber das Finish... Immer schade wenn man einen tollen LS baut und dann das Finish nicht so doll hinkriegt wie man es erhofft hat. Und ein ordentliches Finish ist auch nicht grad billig. Leider. [Beitrag von Schimmelhirn am 17. Feb 2010, 14:38 bearbeitet] |
Noopy
erstellt: 17. Feb 2010, 14:46
Interessant, da muss ich mich mal nach sowas umschauen... Noch nie gehört...
Na logisch! Wär doch schade wenn wir die einzigen sind, die sich mit der Gehäusefummelei rumquälen müssen!
Wenn ich nur ne ordentliche Location zum Lackieren hätte... Und wenn mir nicht immer erst im Winter einfallen würde, dass ich was zu lackieren hab... Die letzte Aktion lief bei 4-5Grad mit dem Fön in der Holzhütte in der ich vorher MDF gefräst hab! Traumbedingungen! |
stoske
erstellt: 17. Feb 2010, 15:20
Hi, > Wenn ich nur ne ordentliche Location zum Lackieren hätte Hast du... ich zitiere mich mal selber: "...du schreibst von Lackieren, aber nichts von spritzen oder sprühen, also gehe ich mal davon aus, dass du mit dem Pinsel oder der Rolle arbeiten willst. In diesem Falle ist das Badezimmer der geeignete Raum. Einfach alle Türen und Fenster zumachen und z.B. in der Dusche heisses Wasser laufen lassen bis der Raum schön voller Wasserdampf ist. Dann das Wasser abdrehen und warten bis der Dampf verschwunden ist. Das Resultat ist ein völlig staubfreier Raum in dem man wunderbar lackieren kann. Man sollte über die Aktion hinweg die Türen und Fenster geschlossen halten und natürlich nichts anziehen was schon von selbst staubt. Am Besten noch eine Badehaube tragen. Da Badezimmer in der Regel gefliesst, bzw. gekachelt sind und die Elemente darin emailiert, lassen sich auch Farbspritzer wunderbar entfernen. Jeden anderen Raum staubfrei zu bekommen ist um Größenordnungen schwieriger, im Falle eines Kellers sogar fast unmöglich." Gefunden hier: http://www.hifi-foru...d=14799&postID=17#17Grüße, Stephan Stoske |
Noopy
erstellt: 17. Feb 2010, 15:28
Hört sich gut an aber ich lackier aber ganz gern mit der Dose, hab das Gefühl, dass ich damit schönere Oberflächen hinbekomme... Grüße, Richard |
mark29
erstellt: 17. Feb 2010, 15:34
Geh doch mal zum Schreiner ums Eck- hab für 2 große Gehäuse (35cmx 30cmx 120cm) mdf mit Kirschfunierfronten irgendwas um 250,- bezahlt- komplett zusammengebaut! Der Lackierer in meiner Werkstatt hat dann zufällig ein beige-farbenes Auto lackiert wo ich meine Kisten für nen kleinen Obulus in einem schönen, zu Kirsche passenden Farbton bekommen habe. |
cwurst
erstellt: 17. Feb 2010, 15:56
ist nix exotisches. hat jeder baumarkt. die blätter sind sehr schmal, feinzähnig und nach hinten abgewinkelt. ist echt ein tipp.
boah, wat fies.
ich hab meine test-dipole bei frost auf der terrasse gesägt und geleimt, die leimpulle immer schön in der warmen hosentasche. der leim ist dann an der klebestelle aber weiß geblieben. sieht großartig aus |
keanu99
erstellt: 18. Feb 2010, 22:58
für die Kreise kann man auch Topfbohrer nehmen, besser geht es nicht. Statt lackieren - Folienbeschichtung. Wenn lckieren, dann mal Autolack ausprobieren, den könnt Ihr mit einer einfachen Pistole sprühen, ist sofort trocken und sehr widerstandsfest. Vielen ist das Denken erlaubt, manchen bleibt es erspart |
_robbie_
erstellt: 05. Sep 2010, 13:28
Endlich habe ich alle Zeichnungen für ein paar neue Standlautsprecher fertig und jetzt das: Speaker-Space hat "Wegen Umbauarbeiten vorübergehend geschlossen", voraussichtlich bis Dezember. Argh! Hat jemand Erfahrungen mit anderen Anbietern für sauber gefräste Schallwände? Grüße |
Woher Lautsprecher Gehäuse? ironkrutt am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
woher bekommt man Plexiglasfenster für nen Bandpassgehäuse fabian666 am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 24 Beiträge |
Dumme Frage?? PeHaJoPe am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 2 Beiträge |
Autotransformer woher Stereoteufel am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 32 Beiträge |
dumme Frage (?) zur Innenverkabelung SaintLoup am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 9 Beiträge |
Alufolie, woher? Andre_P am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 22 Beiträge |
Der Unterschied/ dumme Frage yamaha_cx1000 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
Kurze dumme Frage. Cpt_Chaos1978 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
Woher bekomme ich Dynavox Chassis Panasonic am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 2 Beiträge |
Woher günstigen Bezugsstoff für LS-Gehäuse? MuMpeL am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
