2 / 4 kleine Tieftontreiber für Mini-Sub
maggusxy
#1 erstellt: 28. Sep 2012, 12:25
Hallo Leute,
ich habe mir aus nem alten Audioradio die Amp-IC's ausgebaut und will aus denen ein Subwoofer Aktiv MOdul bauen. DIe Platine steht soweit. Der Transformator sollte nächste Woche per Post ankommen.
Soweit so gut: Mir stehen jetzt 4 * 20 Watt @ 4 Ohm zur Verfügung und würde daraus gerne einen kleinen Sub basteln.
Ich dachte entweder
1. an vier kleine Tieftontreiber mit vlt. 4-5"
oder
2. an zwei Tieftontreiber mit doppel-schwingspule und evtl. etwas größer vlt. 6-8"
Das ganze soll aber nur ein Spaßprojekt werden, daher wäre es mir recht wenns nicht all zu teuer werden würde.
Könnt ihr mir irgendwelche besonderen Treiber empfehlen?
Danke & Gruß
Edit: Ich habe grad gesehen dass der IC sogar zwei Ohm Stabil ist.. Also wären mir Treiber mit 2 Ohm lieber, da mehr Leistung bei rauskommt!
[Beitrag von maggusxy am 28. Sep 2012, 12:27 bearbeitet]
dommii_old
#2 erstellt: 28. Sep 2012, 13:09
Wenn die Chips wirklich zwei Ohm stabil sind würde ich beide Ausgänge brücken und zwei 8Ohmer parallel dranhängen. Da hat man dann deutlich mehr Auswahl...
maggusxy
#3 erstellt: 28. Sep 2012, 13:16
Schau mal hier:
Das wäre der IC:
http://ftp.qrz.ru/pub/1unsorted/CD8/an7190nk.pdf
Denkst du das könnte wirklich funktionieren alle beide zu brücken? Obwohl nur eine 12V Spannungsquelle zur Verfügung steht?
[Beitrag von maggusxy am 28. Sep 2012, 13:17 bearbeitet]
dommii_old
#4 erstellt: 28. Sep 2012, 13:30
Laut Blockschaltbild hast du da leider schlechte Karten, da die Ausgänge schon intern gebrückt sind (sieht man an den zwei Verstärkern pro Ausgang). Um brücken zu können würde man einen gemeinsamen spannungsfreien Mittelpunkt benötigen. Auch so hättest du je nur 2 Ausgänge brücken können, ich hatte gerade nicht bedacht das du ja vier Ausgänge hast. Somit hast du nur die Chance mit zwei Doppelschwingspulern oder 4 Einzeltreibern zu arbeiten.
maggusxy
#5 erstellt: 28. Sep 2012, 17:27
ja ich habe es mir fast schon gedacht. dann werden es denke ich mal 4 chassis werden, da mehr Membranfläche.
Was wäre von dem Treiber hier zu halten?
Wären dann am Ende 4 Treiber. Obere Grenzfrequenz max. 80-90 Hz.
Ist der ok für mein Vorhaben trotz des Preises?
http://www.ebay.de/i...&hash=item2ec1fc7802
[Beitrag von maggusxy am 28. Sep 2012, 17:28 bearbeitet]
harfe
#6 erstellt: 28. Sep 2012, 21:46
Zitat aus dem e*ay-Angebot: "Resonanzfrequenz fo 85 Hz"
Damit ist das Chassis für Subwoofer leider völlig ungeeignet.
maggusxy
#7 erstellt: 28. Sep 2012, 23:28
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
Mit dem hier sollte sich doch aber sicherlich was anfangen lassen ??
bzw. dem hier?
http://www.ebay.de/i...0ee0db#ht_1157wt_970
[Beitrag von maggusxy am 28. Sep 2012, 23:30 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 28. Sep 2012, 23:54
Der LMC sieht schon nicht schlecht aus
Aber naja, ist halt nicht der burner... einer in 30L BR kommt auf eine f3 von 50Hz. f8 bei 39Hz. geht recht flach runter die kurve... Du solltest nicht zuuu viel erwarten...
wird nicht einfach das was zu finden :/
herr_der_ringe
#9 erstellt: 29. Sep 2012, 08:40
4x wal 416 / 8x wal 416 - damit lässt sich ein mini-tappedhorn aufbauen, oder die sub fanfare
günstiger 8"-bass mit 8 öhmern: w8-670c
grösster vorteil gegenüber den bisher genannten: es gibt jeweils einen vollständigen satz TSP-angaben
[Beitrag von herr_der_ringe am 29. Sep 2012, 08:43 bearbeitet]
harfe
#10 erstellt: 29. Sep 2012, 08:51
Rockwood YDD200 gibts auch billiger...
Allerdings: Nach den TSP von
abload.de/image.php?img=ydd-200_tsptk8u.png
braucht der mindestens so Richtung 50 Liter.
(Abstimmung nach Hoge 100l, fb 32 Hz, fu 30 Hz)
Bekommt man den Markaudio No6 bzw CSS166
nirgendwo mehr?
herr_der_ringe
#11 erstellt: 29. Sep 2012, 09:07
nöp, gibts nimmer.
der häufige modellwechsel von markaudio war u.a. der grund, weshalb blue planet den vertrieb abgegeben hatte: was bringen gute chassis, wenn die nachbausicherheit nicht gegeben ist?
Mini Sub - SPH 170 TC
monsterofjungle am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  22 Beiträge
Mini-2"-Lautsprecher
Agentbsik am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  9 Beiträge
TSP für Mini-Sub + HT ?
rockhound am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  4 Beiträge
kleine Mini Lautsprecher zum mitnehmen
thestoni am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  17 Beiträge
Goya Mini - nette kleine Kiste!
MasterPi_84 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  11 Beiträge
Mini-Stereoanlage selbstbau
mucki60 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  16 Beiträge
aktiver Filter für Mini-Kalahari
mordac am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  10 Beiträge
Mini Lautsprecher für Wohnwagen
Caperucita am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  12 Beiträge
Mini Mini Mini Monitor gesucht!
Schroom1989 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  15 Beiträge
mini-box für unterwegs
plz4711 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
