Kugelwellen Horn
16HZ_Druck
#1 erstellt: 06. Sep 2012, 09:01
Hallo an alle,
würde gerne mal Erfahrungswerte von Kugelwellenhörner verschiedener Kombinationen hören.
Wo liegen die Klangunterschiede, was ist zu empfahlen?
Zb Audaphon mit 94 Schüssel....Altech Kombinationen.....BMS mit Jabo75 ect ect.
Vielen Dank im Voraus.
P@Freak
#2 erstellt: 06. Sep 2012, 10:41
"Runde" "Kugelwellenhörner" sind zu 95% eine reine Modeerscheinung ...
Mit NICHT bündelnden modernen Hörnern aus dem PA Bereich ist man meist besser Beraten ... meist auch noch zu günstigeren Preisen
Zu dem Thema ist ja auch schon einiges geschrieben worden ...
Grüz P@Freak
Big_Määääc
#3 erstellt: 06. Sep 2012, 12:50
P@Freak schrieb:
aber die müssen ja auch rund sein, damit das Funktionsprinzip erhalten bleibt [Voodoomodus aus]
wie es klingt kommt eh auf das Gesammtsystem an ,
egal ob mit CD- , Kugelwellen- , Expo- , Triax- , usw Horn.
dommii_old
#4 erstellt: 06. Sep 2012, 16:52
Der Name Kugelwellenhorn geschreibt erstmal nur die Öffnungsfunktion, theoretisch könnte es jede Form annehmen. Das Problem bei der Sache ist, das sich die Öffnungsfuktion bei der Kugelwelle am Hals nur sehr langsam öffnet, was eine starke Bündelung hoher Frequenzen bedingt. Deshalb kommt es nicht nur auf das Gesamtsystem an, außer du meinst damit auch den Raum, denn eine Box mit Kugelwelle wird sich systemimmanent anders anhören als eine mit CD, zumindest im gleichen Raum.
WeisserRabe
#5 erstellt: 06. Sep 2012, 22:00
bei akustisch schwierigen Räumen (z.B. große Fensterflächen) kann die starke Bündelung durchaus von Vorteil sein
optisch gefallen mir die runden Hörner erst ab einer gewissen Größe
--_Noob_;-_)_--
#6 erstellt: 07. Sep 2012, 05:53
Richtig, Bündelung kann in akustisch schwierigen Räumen von Vorteil sein. Aber die Bündelung sollte gleichmässig sein, sonst ist der Diffusschall verfärbt. Bei CD (constant directivity) Hörnern ändert sich die tonale Balance unter Winkeln nicht, es wird nur leiser.
Bei den meisten Kugelwellenhörnern bündeln die Höhen mehr als der Rest, somit ändert sich auch der Klangeindruck unter Winkeln.
Ich selber habe sehr gute Erfahrungen mit CD-Hörnern aus dem PA-Bereich gemacht. Die sind meist auch kleiner und günstiger als die Kugelwellenhörner. Sie sollten horizontal nur nicht zu stark bündeln. Ich denke so 80° bis 90° ist für einen Wohnraum ein guter Ansatz.
[Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 07. Sep 2012, 05:55 bearbeitet]
dommii_old
#7 erstellt: 07. Sep 2012, 06:33
Ich wollte nur das
Big_Määääc schrieb:
wie es klingt kommt eh auf das Gesammtsystem an , egal ob mit CD- , Kugelwellen- , Expo- , Triax- , usw Horn.
nicht unwiderspruchen stehen lassen da faktisch falsch, vllt war in diesem Fall aber das Wort Problem nicht angebracht. Wem es gefällt soll sich das ganze kaufen, aber man sollte mMn zumindest mal CD und Kugelwelle im eigenen Raum im Vergleich hören um sich überhaupt ein Urteil bilden zu können und ja nicht auf das Gesabbel reinfallen das die Kugelwelle oder sogar Le Cléac’h das Nonplusultra wären...
[Beitrag von dommii_old am 07. Sep 2012, 06:33 bearbeitet]
Big_Määääc
#8 erstellt: 07. Sep 2012, 12:00
eben genau darum !
nicht nur das Horn macht die Musik, sondern auch der dort hinein bläst
und wenn das Gesammtsystem stimmig ist, dann klingt eig jede Bauform.
(Raumakustik und Aufstellung außen vor gelassen)
dommii_old
#9 erstellt: 10. Sep 2012, 12:57
Das eben gerade nicht, weil völlig subjektiv. Ich könnte mich niemals mit einem Kugelwellenhorn anfreunden, denn das Sounding was das sich über den Diffusschall reinholt geht auf keine Kuhhaut und kann auch nicht entzerrt werden.
Big_Määääc
#10 erstellt: 10. Sep 2012, 14:50
na dann hab ich ja nochmal Schwein gehabt, das ich keine KugelwellenHörner in meine Kisten eingebaut habe.
es wäre ja schlimm, wenn ich noch nen sonderbares Diffusschallereignis zu meinen Flatterechos hier hinzubekommen hätt .
Reizvolle Horntreiber&Horn-Kombinationen
ax3 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  46 Beiträge
Abstrahlverhalten von Chassis-Kombinationen
Cpt._Baseballbatboy am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  15 Beiträge
Kugelwellenhörner?
scarecrow_man am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  2 Beiträge
Kugelwellenhörner,wer weiß was?
khorn am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
bms-4590 ohne Horn?
DieterK1 am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  6 Beiträge
Suche Stereo Lab Kugelwellenhörner
AzulShiva am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  63 Beiträge
Kugelwellenhörner - Erfahrungen, Konzepte, Probehören
Matty am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  4 Beiträge
Horn für BMS 4590
s(acoustics am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  8 Beiträge
Hochtontreiber BMS 4550 ohne Horn verwenden
*myname* am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  7 Beiträge
BMS 4590 Suche passendes Horn
Holzhorn am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
