Horn für BMS 4590
s(acoustics
#1 erstellt: 08. Apr 2012, 13:52
Hallo liebe DIY´ler
ich suche ein Horn für den 2" Koaxialtreiber BMS 4590.
Klar, es gibt einige 2" Hörner die für diesen Treiber in Frage kommen würden, aber ich suche ein spezielles Horn
Und zwar dürfte es nicht breiter als 40-41cm sein und sollte ab 500Hz übertragen.
Höhe, Abstrahlwinkel, Form - ob eckig, Kugelwelle, Ellipse - etc. ist mir dabei erstmal nicht so wichtig.
Ich habe bereits einige ins Auge gefasst, aber entweder passen die Abmessungen nicht oder es ist nur ab höheren Frequenzen einsetzbar.
Die Jabo Kugelwellenhörner sind um einiges breiter als 40cm, bei Tractrix konnte ich auch nichts finden. Das original 2" BMS Horn ist 45 cm breit, sowie die meisten anderen 2" PA Hörner eben auch.
Kleinere Varianten - meist ca. 30-35cm breit - übertragen dann erst ab 700Hz aufwärts. Ein Mittelmaß finde ich einfach nicht.
Am liebsten wäre mir ein Kugelwellen- oder Ellipsenhorn mit 40cm Druchmesser bzw. Breite und Trennfrequenz 500Hz. Aber da scheint es kaum was für den DIY-Markt zu geben.
Einzigstes Horn das von den Abmessungen her gesehen perfekt passen würde, ist das GBS 399.
Das ist exakt 40cm breit, für 2" geeignet und sogar noch recht günstig, aber leider ist es eben von GBS Die Angabe, ab wann das Horn einsetzbar ist, fehlt leider völlig.
http://gbs-sound.de/.../2-Horn-GBS-399.html
Hat jemand von euch ein paar Vorschläge oder Ideen?
Danke
Viele Grüße
Thomas
[Beitrag von s(acoustics am 08. Apr 2012, 17:22 bearbeitet]
schrottie
#2 erstellt: 08. Apr 2012, 16:14
SRAM
#3 erstellt: 08. Apr 2012, 20:04
HL 14-50 dürfte für HiFi-Zwecke ausreichend sein: Datenblatt
Directivity darfste allerdings bei den tiefen Frequenzen nicht erwarten, das ist physikalisch ausgeschlossen......
Gruß SRAM
nic-enaik
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 09:30
also ich habe das Jabo KH53, und das kann man so ab 400-500HZ einsetzen......Hörner mit kleinerer Mundfläche kommen einfach nicht so tief.....Gruss Gino
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 11:52
Hm, vor Ewigkeiten hat Timmermanns das Ding mit passendem Horn getestet; wenn ich mich richtig erinnere, wurde als tiefste Trennfrequenz 400Hz angegeben.
Fosti
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 12:12
Um es mit dem Unwort des letzten jahres zu sagen: Alternativlos:
lim-033
Quelle: lsv-achenbach.de
Wird von Dieter auch selbst am 4590 verwendet:
Tricolore_front_f200
http://lsv-achenbach.de/kits/tricolore.htm
Fosti
#7 erstellt: 09. Apr 2012, 12:19
P.S.: Welchen TT hast Du denn ausgesucht, der nicht 700 oder gar 1 kHz schafft. SRAMbv hat es angesprochen: Directivity!
F.A.Bi.A.N.
#8 erstellt: 09. Apr 2012, 15:12
hallo,
ein horn für 500hz-trennung ist sicherlich machbar. die frage nach dem gewünschten maximalpegel ist jedoch noch offen, aber von entscheidender bedeutung für eine sinnvolle beantwortung.
messungen mit bms 4590-16p und selenium hl14-50...
- messabstand 2m, pegel entspricht 1w/1m
- messmikrofon mtg mv203/mk201
- glättung jeweils 1/24 oktave
- abstrahlung bei diesem horn rotationssymmetrisch, gemessen mit 5° winkelauflösung
persönliche einschätzung: nicht so dolle.
lim-033
ist die unwortabstimmung für 2011 schon offiziell?
anyways - hier die messungen mit bms 4590-16p:
- abstrahlung horizontal/ vertikal mit 5° winkelauflösung
persönliche einschätzung: ganz gut!
gruß,
fabian
bms-4590 ohne Horn?
DieterK1 am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  6 Beiträge
BMS 4590 Suche passendes Horn
Holzhorn am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  5 Beiträge
BMS 4590 und 4592
--_Noob_;-_)_-- am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  17 Beiträge
BMS 4590 anschrauben
alexanderdergroße am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  3 Beiträge
BMS 4590 Aktivierung
LTSmash am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2022  –  23 Beiträge
BMS 4590 an JABO KH-30?
Struntor am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  45 Beiträge
BMS 4590 mit JBL 2235H kombinieren
Rabber am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  8 Beiträge
Erfahrung mit FAITAL HF200 / BMS 4590 ?
Marco_Frentzen am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  39 Beiträge
Jabo/BMS Coax-Horn oder Optimum von Timmermanns
Toni100000 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  10 Beiträge
BMS 4510ND
ax3 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
