Welches Horn/Chassis ist das Richtige.
xiAn_nrw
#1 erstellt: 28. Aug 2012, 19:24
Hallo Hornbegeisterte,
ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen an dieser Stelle richtig und stelle nicht zu dämliche Fragen…
Kurz: Ich möchte mir ein neues Horn basteln, (entweder selbst berechnet oder etwas Vorhandenes), bzw mein jetziges Viech mit Sica 1100 mit zB W8-1772 aufpimpen. Durch viele Beiträge, Blogs und Foren etc bin ich auf das Viech mit W8-1772 und viele anderen Hörnen aufmerksam geworden.
Was stört mich:
-Im Prinzip bin ich soweit zufrieden, aber durchs Surfen bin ich dann doch neugierig auf andere Hörner geworden. Der Sweet Spot stört mich ein wenig, da er sehr klein ist und der geringe Bass. Klar, das wusste man vorher, aber dennoch wollte ich nicht um die erste Hornerfahrung mit dem Viech herumkommen.
Was erhoffe ich mir:
-Das (neue) Horn soll auch bei geringen Lautstärken gut spielen können, was die Viecher 1100 imho glaube ich nicht so gut können
-Das Horn soll tiefere Frequenzen abspielen können, so dass ein Subwoofer nicht zwingend nötig wird (Mietwohnung) und der Klang „bässer“ wird….;)
-Die Klangwiedergabe (so richtig formuliert?) soll harmonischer, räumlicher, detailreicher etc. sein, als ich das von den 1100ern her kenne. Zugegeben fällt die Beurteilung an dieser Stelle etwas schwer, da ich selbst außer Viecher mit 8GN noch kein anderes Horn gehört habe. Begründet ist dies auf die schon erwähnten „Recherchen“ im Netz
-Ein etwas anderes Design: Ich bin ein Typ der gerne mal was in der Wohnung ummodelt, was ich nun an dieser Stelle auch mit den Hörnern anbietet.
Falls die W8-1772 ihren Platz im Viech finden, wird sich außer einer zusätzlichen Schallwand (wegen
Einbautiefe) nichts ändern. (Möglicherwiese kann man die Schallwand gleichfalls noch vergrößern?!)
Sehr breite, klobige Hörner wie zB das Jericho Horn, was ja quasi 2xViechbreite ist, sind mir zu breit für
die Wohnung. Meiner Meinung nach wäre es doch besser, die Höhe eines Horn zu vergrößern, um das
sonst eh „tote Volumen“ oberhalb des Horn besser auszunutzen. Außerdem hätte das auch optische
Verbesserungen. Einem extravaganten Design (nur nur nen stumpfer Quader ;)) bin ich sehr zugeneigt.
Folgende Fragen stellen sich mir aber noch:
-Wird das Detailreichtum, die Leichtigkeit, die Präsenz etc. des Horns primär nur vom Chassis bestimmt? Welche wären da zu empfehlen? Der W8-1772 ist vmtl. optimal?! …oder muss man da schon zu den (günstigeren) Lowther-Chassis greifen? AER ist außen vor.
-Woran erkenne ich, ohne das Horn gehört zu haben, also an den Messungen, ob dieses auch schon bei geringen Lautstärken „gut“ spielt?
Meine Quelle ist entweder CD oder FLAC über einen Denon AVR-1802 vie optischem Kabel von einer Creative Soundkarte…
Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen und es ist nicht zu amateurhaft ^^
xian_nrw
chris2178
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Aug 2012, 20:43
Hallo
Ich höre mit meinen Jerichos Treiber sind 208 Sigma (die alten)die ich vor Jahren zusammengebaut habe immer noch.Sie haben einen guten Grundton spielen tief bis 40Hz(-3db).Ich werde noch lange damit Hören sie machen einfach Laune.Es wird wohl immer was besseres geben was auch gut ist.Jedem das seine.
Die Idee mit der grösseren Schallwand am Vieh finde ich gut.Und wenn der Tangband da TSP mässig reinpasst wird der Klang auf jedenfall viel besser.
Das einzige was mich am Vieh stören würde ist der untere Frequenzbereich da es wohl nicht ganz so tief spielt.Aber vielleicht reicht es ja auch ,kompromisse muss mann wohl meist eingehen.
Ich würde aber einen anderen Weg gehen und mir einen Lautsprecher bauen womit mann lange Freude hat...wie wärs z.b den Bauvorschlag von TB.Oder Jericho 08?oder andere Fostexgehäuse Bauvorschläge....
Günstig sind die Lowthers gerade nicht ,sie haben aber einen hohen Wirkungsgrad ,einen anstieg in den Höhen meist,habe sie selber noch nicht gehört.Sind bestimmt auch sehr gut vom Klang ....
Gruss Chris
[Beitrag von chris2178 am 28. Aug 2012, 20:59 bearbeitet]
TJ05
#3 erstellt: 29. Aug 2012, 09:55
Moin,
... die Höhe eines Horn zu vergrößern ...
Sind die Bauvorschläge aus der Spawn Family bekannt ?
Für Deinen Fall das Kirishima - Nachfolger vom Sachico.
Gruß, Theo
Compressed
#4 erstellt: 29. Aug 2012, 11:20
Früher hat man im PA Bereich oft mit Hybriden gearbeitet. Vielleicht kann da mal jemand was simulieren?
cloudburst
#5 erstellt: 29. Aug 2012, 11:50
Hallo Xian,
Kennst du diesen Bauvorschlag?
-> http://oaudio.de/Lau...72-Bausatz::780.html
Dieses wäre ja praktisch die von dir angesprochene Variante vom Viech, mit verbreiterter Schallwand:
http://oaudio.de/Lau...72-Bausatz::750.html
Und hier wurde schon mal darüber diskutiert...
Viele Grüße,
Alex
Edit: Weitere Links eingefügt.
[Beitrag von cloudburst am 29. Aug 2012, 11:55 bearbeitet]
Giustolisi
#6 erstellt: 29. Aug 2012, 13:11
Das wird wohl nichts, das Horn müsste ein Anderes sein. Aus dem Viech kommt nix unter 50Hz und die 50 sind auch nur drin wenn die Aufstellung passt und der Raum mit spielt.
xiAn_nrw
#7 erstellt: 29. Aug 2012, 13:26
Hallo zusammen,
den Preis für die W8-1772 würde ich in Kauf nehmen, wenn sich der Musikgenuss steigern würde
Das das Viechgehäuse nicht optimal ist, war mir schon iwo klar, weshalb sich bei mir der Gedanke an ein neues Horn auch schon manifestiert hat...
@TJ05: Die SpawnFamily Gehäuse sind recht ansprechend, doch habe ich mich geistig schon ein wenig auf den W8-1772 eingeschossen, um nicht in 2 Jahren wieder einen neuen Treiber zu kaufen :). Hier werden ja die FE206 genutzt. Der WAF ist hier auch net so vorhanden
Das Hedlund-Horn fand ich äußerlich recht ansprechend und so etwas in der Art schwebt mir vor. Wie geschrieben, es darf auch etwas extravagant sein...
Edith: Dieses Horn wäre auch chic, aber nicht wie es dort zusammengebaut wurde
@cloudburst: Die beiden Vorschläge kenne ich, aber ist mir das Jericho doch etwas zu klobig und Frauchen auch...etwas schmaler, aber dafür größer wäre perfekt ^^
@chris2178: Das TangbandHorn finde ich auf Grund der komischen Verstrebungen im Mund designtechnisch nicht so pralle :(. Aber prinzipiell spricht es mich schon mehr an
Generell:: Woran erkenne ich denn, ob ein Horngehäuse auch bei geringen Lautstärken gut spielt?
Gruß und Dank
xian_nrw
[Beitrag von xiAn_nrw am 30. Aug 2012, 18:53 bearbeitet]
chris2178
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Aug 2012, 00:00
Ich kanns dir auch nicht sagen welche Lautsprecher Boxen schon bei geringer Lautstärker gut klingt.
Versuchs mit den Viechern,,,wenn dir naher was fehlt würde ich zum Jericho Horn oder das Hedlund Horn greifen gute Idee ...ich habe mit dem Jerichos viel Freude die ich mit normalen Mehrwegeboxen nicht hinbekomme.Das einzig gute an Mehrwegboxen ist der lineare Frequenzgang aber an dem Federleichen Bass kommt die nicht heran.
Beim Jericho Horn wird die Musik in den Raum geworfen und du bist mitten im Geschehen.
Wenn mann Vangelis hört z.b Conquest of Paradise das kommt so Hammergeil rüber da bekommt mann Gänsehaut..mit geschlossenen oder Basreflex habe ich auch den Song gehört ,kommt niemals so gut rüber wie mit nem Horn.
Bau lieber was Grosses ist meine Meinung.
[Beitrag von chris2178 am 30. Aug 2012, 00:08 bearbeitet]
plasma1212
#9 erstellt: 30. Aug 2012, 20:40
du kannst Hörner berechnen oder simulieren ?
Schau dir mal den Seas FA22RCZ an.
Hab ich in einem Druckkammerhorn mit kurzem Horn ähnlich der Replikon
verbaut. Geht einiges tiefer als meine Jericho08.
Simu
[Beitrag von plasma1212 am 30. Aug 2012, 21:09 bearbeitet]
Kekskopf
#10 erstellt: 30. Aug 2012, 20:53
Schau mal Hier rein
(Falls du noch nicht reingeschaut hast :D)
Da findest du einige Infos und Erfahrungen zu einem Spawnfamily Horn.
Abwandlung von Demanted are go.
Ich muss schon sagen, dass diese 1,6m hohen Geräte in fast allen Hinsichten schon sehr überzeugen.
Mit passendem Sperrkreis finde ich den Sica 1100 Preis/Leistungsmäßig schon echt ordentlich.
Bass können die Hörner auch ganz gut.
Hab aber leider noch kein Viech gehört und somit keinen direkten Vergleich.
xiAn_nrw
#11 erstellt: 02. Sep 2012, 10:02
ja so tendenziell gehen die Dinger schon in die Richtung, aber leider gefallen mir die Teile optisch nicht :(..
...als Center könnte ich mir die jedoch vorstellen :D...bei der Länge hat man dann schon direkt das Sideboard inbegriffen
@plasma: Ich bin gerade dabei mir dies anzueignen. Aber auf Grund von Prüfungen etc habe ich wenig Zeit..
@chris: Da machst du mich aber wieder neugierig und bauwillig ;)..Das blöde ist, wenn ich die W8-1772 in meine Viecher baue, dann ist dieses auf Grund der Schallwandvertiefung für die Sica1100 nicht mehr zu gebrauchen, weshalb ich diese dann als Leergehäuse auch nicht einfach so verticken kann...:(
Ich mache gerade Konzeptskizzen von einem Horn, wie ich es mir atm vorstellle ;)...kommen bald online
xian
Jericho Horn - welches Chassis und wie fertigstellen?
donseblinski am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  2 Beiträge
Welches Horn?
bruddah am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  37 Beiträge
Das richtige Horn für mich
Tycoon am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  28 Beiträge
Welches horn zu dem Lautsprecher ?
VT_Terglane am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  93 Beiträge
Horn ja, aber welches?
georg84 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  6 Beiträge
Horn bauen, welches?
*dahod* am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  20 Beiträge
Horn aber welches?
LosNatas am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  9 Beiträge
Fullrange Horn - welches bauen?
andi.f am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  22 Beiträge
Chassis für BK201 Horn
RocknRollCowboy am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  13 Beiträge
12"chassis mit Horn ?
Vodkausk18 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.499
