HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Weichenentwicklung zur Frequenzgangkorre... | |
Hilfe bei Weichenentwicklung zur Frequenzgangkorrektur / Sperrkreise & Bassreflex-Abstimmung+A -A |
WhiteLucker
01:15
erstellt: 08. Aug 2012, |
Hallo, ich plane eine Box mit 8L Volumen und 4 Visaton FR 10 4Ohm Breitbändern, die allesamt an der Front (ca. 20x20cm) neben- bzw. untereinander angebracht sind. Jeweils zwei in Reihe und das dann parallel. Ich habe die Chassis jetzt jeweils auf 100Hz Bassreflex abgestimmt. Wie man ganz unten sieht ist der Frequenzgang alles andere als optimal ohne Weiche. Wichtig ist mir ein ausgeglichener Frequenzgang und etwas Bass bzw. Grundton bis ca. 100Hz sowie ein hoher Wirkungsgrad. So, jetzt habe ich mich als Anfänger im Boxenbau (komme aus dem PA-Bereich, Grundahnung von Lautsprechern, Elektronik etc. ist also vorhanden) daran versucht, eine Weiche in Boxsim zu entwickeln, die den Frequenzgang etwas begradigt. ![]() So sehen im Moment Weiche und Frequenzgang aus. Oberhalb von 6 kHz ist es noch ziemlich wellig und von 1-2kHz ist so ein Einbruch. Und das größte Problem: Einige Bauteile gibt es in dieser Ausführung gar nicht (die Spulen mit so kleinen Werten bspw.) und kleine Änderungen in Boxsim bewirken große Änderungen im Frequenzgang ... Da brauche ich Nachhilfe ... ![]() ![]() So sieht der Frequenzgang ohne die Weiche aus. Dann noch eine Frage zum Bassreflex-Konzept: In Boxsim kann man ja die Länge und Größe des BR-Kanals ausrechnen. Reicht da ein Kanal für die 4 Chassis? Und ist es von Bedeutung, ob der auf der Vorder- oder Rückseite liegt? Danke im Vorraus und viele Grüße ![]() [Beitrag von WhiteLucker am 08. Aug 2012, 01:15 bearbeitet] |
Soundfreak85
08:54
Bevor du mit mit solchen korrekturüberlegungen anfängst, solltest du die Box erstmal bauen und hören. Wenn es dir dann nicht gefältt, solltest du diese messen und dann kannst du dir überlegungen dazu machen. Denn ne Simulation ist und bleibt eine Simulation! |
WhiteLucker
13:18
Leider fehlt mir das nötige Equipment und Know-How um später irgendwelche Messungen durchzuführen. Deshalb möchte ich das so gut wie es geht vorher planen. In wiefern kann man sich denn auf so eine Simulation verlassen? Falls der Originalfrequenzgang so hinkommt, würde mir die Box damit wohl deutlich zu mittig klingen ![]() |
jhohm
13:42
Hallo WhiteLucker, lade doch mal die Boxsim-Datei hoch, damit ich mir ein Bild machen kann... Es ist auf alle Fälle ungünstig, die 4 fr10 parallel bis in den Hochton laufen zu lassen, das gibt Interferenzen und dadurch klingen die Boxen dann mistig.... IMHO reichen 8L gerade für einen FR10, jedenfalls in den Simus, die ich für meine kleine Box mit dem FR10 fürs Schlafzimmer angestellt habe... Gruß Jörn |
WhiteLucker
15:24
Die Box soll mobil werden, also viel Wirkungsgrad und dabei klein. Ein FR10 macht zu wenig Wirkungsgrad, 8L für jeden wird zu groß und größere Breitbänder machen auch 0 Bass bei 8l. In Schallzeilen o.ä. lässt man doch auch zig Breitbänder parallel laufen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von WhiteLucker am 08. Aug 2012, 15:25 bearbeitet] |
jhohm
16:07
Hi, Ich sehe da ein paar Probleme bei Deiner Box; erstens wirst Du die 4 Chassis nicht auf eine 20cm x 20cm - Schallwand bekommen, dann ist es wie gesagt ungünstig, 4 Chassis im Hochtonbereich zu betreiben; siehe den Reiter "F-Gang Richtungen" bei Boxsim.. Bei Schallzeilen sitzen die Chassis untereinander, und sind auf spezielle akustische Eigenschaften hin konzipert, die aber nichts mit partybeschallung zu tun haben... als mobile Box würde ich eher den BG20 nehmen..... siehe hier -> ![]() damit bist Du besser bedient, auch wenn die Box erheblich größer ist.... Von den Faktoren Klein, Bass, Laut, mußt Du immer einen streichen, die Physik lässt sich nicht überlisten... Gruß Jörn |
Ars_Vivendi
16:37
Noch zum Thema Tonsäulen: diese haben entweder separate Hochtöner oder sind zusätzlich mit einem Tiefpass beschaltet, dessen Frequenz von außen nach innen ansteigt. Die/der Mittlere(n) laufen widerum ohne Tiefpass. Außerdem würde ich wegen des Abstrahlverhaltens gut konstruierte Tonsäulen für Partybeschallung jederzeit konventionellen PA-Lautsprechern vorziehen. |
WhiteLucker
19:35
Wäre es eine Möglichkeit, die 4 mit einem Tiefpass zu beschalten und dann einen zusätzlichen Hochtöner mit ca. 93db/W/m zu verbauen? Wo müsste man trennen, was gäbe es für Hochtöner, wo müsste der hin? Ich habe eine ganze Zeit rumprobiert aber mit einem 6,5" / 8" Chassis bekomme ich kein vernünftiges Ergebnis, die brauchen sehr viel Volumen und fallen in den Höhen deutlich ab. Oder kennt ihr vergleichbare 4" Chassis, müssen ja dann auch keine Breitbänder sein ... Viel mehr Volumen geht nicht, vielleicht 4cm mehr zu einer Seite oder so und 1cm an eine andere, so dass die Chassis passen. Das Teil soll auch mal in einen Reisekoffer passen. |
jhohm
13:05
erstellt: 09. Aug 2012, |
Hallo WhiteKucker,
Bitte Lesen und verstehen! was Du willst GEHT NICHT. Wenn es klein werden soll, nimm einen FR10 in 5-6L BR, wenn es laut sein soll, muß es größer werden....... Die Physik zu überlisten wird nicht klappen... Und wenn Du zu den 4 Chassis, die eh schon nicht auf Deine Schallwand passen, noch einen Hochtöner hinzubauen willst, wird Deine Box noch größer, schon mal daran gedacht? Gruß Jörn |
WhiteLucker
13:16
Ja, immer mit der Ruhe ![]() Wie gesagt kann ich die Schallwand noch ein bisschen vergrößern, so dass alles passt. Nur um mit einem 6,5" / 8" Chassis einen vergleichbaren Kompromiss aus Wirkungsgrad und Tiefgang zu erreichen brauche ich immer noch deutlich mehr Volumen. Ihr habt ja geschrieben, dass es nicht sinvoll ist, die Chassis bis in den Hochtonbereich parallel laufen zu lassen und dass in Schallzeilen einige der Breitbänder einen Tiefpass haben. Daraus habe ich jetzt (evtl. fälschlicherweise) geschlossen, dass man das Problem evtl. mit einem zusätzlichen Hochtöner lösen könnte. Ich habe das auch mal ausprobiert mit einem Visaton Hochtöner, Hochpass bei 5000Hz 12dB Butterworth und Tiefpass für die 4" Chassis 3500Hz 12dB Butterworth und in der Simulation sieht das nicht übel aus, auch auf der Seite Frequenzgang-Richtungen habe ich bis ca. 50° keine großen Abweichungen. Wenn ihr aber sagt, in der Realität wird sich das trotzdem nicht anhören, werde ich den Plan verwerfen. |
Soundfreak85
13:24
Ohne Messquipment wirst du keine vernünftige Weiche bekommen. Höchstens vielleicht mit ganz viel Glück. Und dir ist schon klar, dass jede Art von Weiche immer Wirkungsgrad kostet! Also wenn man schon nen Breitbänder in so nen mobiles Projekt packt, dann doch bitte ohne! |
Hilfe bei Weichenentwicklung Drrum am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Weichenentwicklung P.L.B. am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 55 Beiträge |
Sperrkreise bei Needle (HILFE!!) SpockDoo am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 3 Beiträge |
bassreflex abstimmung norsemann am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 10 Beiträge |
Abstimmung Bassreflex und Raumresonanzen Tribalvoice75 am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 12 Beiträge |
Sperrkreise / Saugkreise ichdarfdas am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 13 Beiträge |
Frequenzgangkorrektur mittels DSP, welche Tücken? PoWl am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 4 Beiträge |
Fostex Sperrkreise gürteltier am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
wozu sperrkreise technikfreak90 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 45 Beiträge |
Weichenentwicklung Inwall System Drrum am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.232
