HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kleinst Lautsprecher für RC-Car | |
Kleinst Lautsprecher für RC-Car+A -A |
magic-huetti
21:42
erstellt: 30. Jul 2012, |
Guten Abend, ich bin neu hier und muss gestehen das ich von der Materie "Lautsprecher" kein Ahnung habe ![]() Als ich versuche mal die Aufgabenstellung zu beschreiben, ich habe ein RC-Car genau genommen einen Pick Up im Maßstab 1:10, in dem habe ich ein Sound-Modul (TBS-Mini) mit 6Watt Verstärker verbaut und an diesem einen Visaton FRS7 8Ohm angeschlossen. Der Lautsprecher sitz in einer geschlossenen Box ca. 12cm hoch, ca. 8cm breit und ca.7cm tief. Soweit funktioniert auch alles aber irgendwie fehlen die tieferen Töne des V8. Ich weiß aus einem 2,5" kann man kein Donnergrollen erwarten aber vielleicht hat ja der eine oder andere eine Idee wie ich das verbessern könnte, ggf. anderen LS (wichtig muss 8Ohm sein) anderes Gehäuse. Und macht es Sinn eine Spule davor zu setzen um die hohen Töne etwas herauszufiltern und wenn ja welche? Für eure Hilfe wäre ich euch echt dankbar. Gruß Magic-Huetti |
herr_der_ringe
23:46
bei ![]() ![]() wichtig wäre u.a. zu wissen, welcher frequenzbereich von dem chassis wiedergegeben werden soll/muss - womöglich reicht sogar das subchassis für alle bereiche aus. (ein linealglatter frequenzgang dürfte aufgrund des einsatzzwecks hingegen nicht nötig sein.) die töne werden elekronisch von nem signalgenerator "produziert" und dann verstärkt? dann sollten spulen etc. im normalfall ebenfalls nicht nötig sein. |
magic-huetti
08:35
erstellt: 31. Jul 2012, |
Guten Morgen, wie schon geschrieben ich komme, was den Lautsprecherbau betrifft, aus dem Tal der Ahnungslosen und somit kann ich die Frage noch der Frequenz nur schwer beantworten. Hmmm wo mögen die Frequenzen von einem 1:1 V8-Motor liegen ![]() Gruß Magic-Huetti |
diorHomme
Gesperrt |
09:10
Du könntest es so sehen: auch der sound wird massstäblich verkleinert. Dann wird aus dem bedrohlichen Grollen eben ein Rülpser. Ist schon klar, dass du das nicht willst. Technisch hast du aber dann ein Problem. Tief und laut bedeutet Riesenbox. Der nominale Tiefgang ist nicht das Kriterium, sondern ob tiefe Frequenzen auch in einer Lautstärke abgestrahlt werden können, die es über die Hörschwelle schafft. Wahrscheinlich dann auch noch draussen ohne Unterstützung durch den Raumdröhn? Machbar ist vieleicht, das sogenannte Residuumhören (-> wiki) zu nutzen. So richtig satt wird das aber nicht. Überhaupt sind Autogeräusche im unteren Frequenzbereich so dermassen laut (habe Pegelmessgerät), dass eine "originale" Abstrahlung mit Lautsprechern eine Profiaufgabe wäre. [Beitrag von diorHomme am 31. Jul 2012, 09:12 bearbeitet] |
magic-huetti
11:22
Hmmm das hört sich nicht so prall an, mir ist schon klar das ich nicht erwarten darf das man plötzlich einen echten V8 hört nur habe ich einige Videos auf Youtube gesehen da hörte sich der Sound noch realer an als bei mir. Und da habe ich mir gedacht wenn die das können müsste ich das auch hinbekommen, nur bei der Flut an LS bin ich echt überfordert. Vielleicht sollte ich einfach mal einen weiteren Versuch starten und mir einem anderen LS kaufen, nur bevor ich mich da wild durch die Regale kaufe wäre es sehr nett von euch wenn ihr mir bei der Auswahl helft und ggf. noch ein paar Tips für das Gehäuse. Falls ihr sonst noch irgendwelche Anregungen habt gerne posten. Gruß Magic-Huetti |
diorHomme
Gesperrt |
12:59
Ein bloß anderer Lautsprecher bringt wohl gar nichts. Das mögliche Gehäuse ist einfach zu klein. Als Möglichkeit sehe ich, die Membran des jetzigen zu beschweren, um die Resonanz nach unten zu drücken. ZB Einstreichen mit Leim (die äussere Einspannung ausgenommen, damit's beweglich bleibt) und dann Sand darauf rieseln - vieleicht das auch wiederholen. Evtl ein Reflexrohr anbringen, abgestimmt auf 60Hz oder so als quasi-Auspuff. |
magic-huetti
16:04
Interessante Idee, verzeiht wenn ich das sage, aber das wäre mal ein Ansatz. Wie meinst du das mit dem Bassreflexrohr wie sollte ich das ausführen bzw. wie komme ich auf eine so niedrige Frequenz? Sorry wegen der vielen Fragen. Gruß Magic-Huetti |
diorHomme
Gesperrt |
16:44
Reflex: das *bereits vorhandene* Innenvolumen ausrechnen, Rohrdurchmesser festlegen (2cm reichen), Länge ausrechnen (tools im Internet), machen, fertig. Der Punkt ist, Du willst ja keine Wiedergabe in Hifi, sondern eine Krachmaschine mit bestimmten Eigenschaften. Irgendwie ist das ein ganz neues Vorhaben innerhalb Deines Hobbys, dieses soundtuning, das aber nichts mit Lautsprecherhifi zu tun hat. Du kannst experimentieren bis es bölkt ... [Beitrag von diorHomme am 31. Jul 2012, 16:51 bearbeitet] |
magic-huetti
17:36
@diorHomme Ja du hast recht das hat im wesentlichen nicht mit HiFi zu tun sondern eher, we du schon geschrieben hast, mit einer "definierten" Krachmaschine. Mein Ziel ist halt den Sound für meine Ansprüch/Vorhaben zu verbessern und das ist doch auch das Ziel der Leute hier im Forum, natürlich mit ganz anderen qualitativen Zielen. Ich werde deinen Vorschlag einfach mal testen und schauen/hören wie das Ergebnis kling. Danke erstmal für den Unterstützung. Gruß Magic-Huetti |
herr_der_ringe
17:52
Nanobyte
20:32
Hallo! Mein Zweithobby Modellbahn inspiriert mich zu einer Antwort: Sound ist ja heutzutage ein großes Thema. In eine H0-Lok (Roco, Fleischmann, Märklin, etc.) passt neben dem Dekoder (der den Soundchip samt Verstärker hat) ein maximal ca, 2x3 ovaler Lautsprecher samt Schallkapsel. Diese Schallkapsel dient der Verstärkung wichtiger Frequenzen. Ist kein geschlossenes Gehäuse sondern ein schlichtes Plastikteil. Ein entsprechend berechneter Resonanzkörper also. Das klingt ganz ordentlich, wenn man nicht erwartet, daß einem ein echter Lokdiesel die Scheiben wackeln läßt. Es handelt sich um ein Modell, somit darf auch der Sound modellhaft klingen. Übertragen auf dein Problem wäre das ähnlich zu lösen. Also kein Hifi-Böxchen in das Auto, sondern einen Resonator einsetzen, der das originale Motorengeräusch vom Chip in einer Modell-gerechten Umsetzung verstärkt. Vielleicht so wie ![]() Mein Tip: Schau' Dich mal bei den Gartenbahnern um. Die haben ähnlich viel Platz in den Modellen und benutzen robuste digitale Sounddecoder, auf die man alles mögliche aufspielen kann. Auch für den Lautsprecher findest Du dort vielleicht eine Lösung. |
magic-huetti
07:31
erstellt: 01. Aug 2012, |
Guten Morgen, Danke für die vielen Forschläge da ist schon Einiges dabei was ich mal testen möchte. Mit dem Programm Boxsim muss ich mich noch vertraut machen das blöde ist nur ich habe keine Ahnung wie man eine Weiche aufbauen sollte denn ohne diese funktioniert ja das Programm nicht ![]() @Nabobyte, der Tip mit der Gartenbahn ist klasse, die dürften die gleichen Schwierigkeiten haben wie ich in mit meinem Modell, werde mich da mal um schauen. Gruß Magic-Huetti |
Kleinst-LS für PC ? Wissnix am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 8 Beiträge |
Boston rally rc 520 als Regalbox? MuppiHeimer am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
2 wege car hifi lautsprecher Beibo am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 15 Beiträge |
Hifi-Lautsprecher aus Car-System Diphthong am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Koax-Lautsprecher (Car-Hifi) für Home-Hifi? david69 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecher mit anteil Car-Hifi Snoda am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 17 Beiträge |
Car Hifi für Home Hifi ??? CHICKENMILK am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
Car und Heim Hifi TiiimMOO_ am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 33 Beiträge |
Car HiFi 3-Wege Lautsprecher Zuhause Daishiko am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 18 Beiträge |
PA aus Car-Hifi+ SUB Lautsprecher bauen Razing_Reno am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.402
