Hoellstern in klein?
--_Noob_;-_)_--
#1 erstellt: 29. Jul 2012, 06:37
ich finde die Hoellstern sehr interessant. Jedoch für meine Situation oversized (finanziell und leistungsmäßig). Gibt es qualitativ vergleichbares mit weniger Leistung?
Ich finde die Kombination Mehrkanal-Amp inkl. DSP sehr gut.
averett
#2 erstellt: 29. Jul 2012, 22:06
Wie? Da steht's dick drüber: Schnäppchen!!!
Ein, zwei Nummern kleiner und für den Hausgebrauch in den meisten Fällen immer noch genug Leistung vielleicht RAM-Audio, die S Serie. Die S3004 kostet neu so um 1500,-
--_Noob_;-_)_--
#3 erstellt: 30. Jul 2012, 10:36
Stimmt, das mit dem Schnäppchen hatte ich übersehen mea culpa
Bezieht sich aber nur auf einen 2-Kanal Verstärker. Die Preise für 4 oder 6 Kanäle sind doch nochmal etwas anders.
Für 2 Kanäle bin ich mit meinem HifiAkademie PowerDAC sehr zufrieden. Für spätere Komplettaktivierung reicht das aber nicht. Da müssen mehr Kanäle her.
Die 4 Kanal RAM-Audio sieht in der Tat sehr gut aus auf den ersten Blick. Werde mich damit mal näher auseinandersetzen. Danke.
Patrick
[Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 30. Jul 2012, 10:39 bearbeitet]
Granuba
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 16:49
Moin Patrick,
reicht die 400 Watt-Version der HiFiAkademie nicht?
Harry
--_Noob_;-_)_--
#5 erstellt: 30. Jul 2012, 21:10
Hallo Harry,
die 400W Version der HifiAkademie würde für 2 passive Lautsprecher inkl. Linkwitz-Entzerrung locker ausreichen. Momentan reicht mir die normale Version. Für eine spätere Aktivierung reichen mir die 2 Kanäle nicht. Wie gesagt, ich bin mit dem PowerDAC soweit zufrieden, allerdings passt da nur eine Stereo-Endstufe rein. Wären da 4 oder 6 Endstufen drin, wärs perfekt.
Das ewige rumgelöte an passiven Weichen, wenn man mal was ändert, nervt mich schon. Deshalb denke ich schon weiter (nächstes oder übernächstes Jahr) in Richtung Vollaktivierung.
3 Stereo Endstufen + externen Controller ist für mich persönlich ein absolutes "No-Go".
Schöne Grüße
Patrick
Bee
#6 erstellt: 31. Jul 2012, 08:46
Versteh' ich immer noch nicht.
In die HiFiAkademie Endstufen passt doch das DSP Modul hinein.
Du kannst also je ein Kanalpaar incl. DSP-Paar nachrüsten.
mty55
#7 erstellt: 03. Aug 2012, 14:00
Also wenn Du eh schon den Hifak hast und kennst - warum dann nicht erweitern?
Du kannst doch beliebig zusätzliche Endstufen im Gehäuse und mit DSP Modul hinzufügen zu Deinem PowerDAC?!
Und wenn das Gesamtsystem steht / geplant ist lässt sich das sicherlich auch in einem gemeinsamen Gehäuse verwirklichen
Frag auch mal bei Hifiakademie selbst an was Hubert Reith noch für Ideen und Lösungen hat.
In dem Vergleich sind ein paar Hifiakademie Endstufen wirklich Schnäppchen - und die Qualität kennst Du ja schon
Wie definierst Du 3 Stereoendstufen? Gehäusegröße?
Weil im Gehäuse von all den Lösungen sind ja auch etliche Endstufen drin.
Wäre mal rauszufinden wieviele Endstufen an dem Trafo angeschlossen werden könnten - die Platinen für die Endstufen selbst sind ja rel. klein.
Agesehen davon könnte man die ja auch im Lautsprechergehäuse unterbringen.
Gibt schon einige vollaktive Lösungen mit der Hifiakademie, guck Dich noch mal auf der Seite um
[Beitrag von mty55 am 03. Aug 2012, 14:03 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#8 erstellt: 03. Aug 2012, 14:41
Im Gehäuse des PowerDAC ist kein Platz für weitere Endstufen. Noch 2 Endstufen inkl. DSP, die ich irgendwo unterbringen muss und die irgendwie vom PowerDAC angesteuert werden müssen.
Im Lautsprechergehäuse wäre eine Option. Dann werden die LS nochmal 10kg schwerer.
3 Stereoendstufen = 6 Mono Endstufen (also 6 einzelne Leistungsverstärker)
Vl. warte ich auch noch so lange mit der Aktivierung bis es die Eierlegende WollmilchSau gibt. 6 Endstufen, analoge und digitale Eingänge, DAC und DSP mit FIR und Lautstärkeregelung nach dem DAC bzw. vor den Endstufen.
mty55
#9 erstellt: 04. Aug 2012, 12:28
das ist ja das Feine beim PowerDAC - du bist nicht auf das Standardgehäuse angewiesen
Schreib einfach mal dem Hubert Reith was er zu Deinen Ideen denkt.
Wäre sehr sehr erstaunt wenn Du der erste mit so einem Vorhaben wärst - da gibts schon was - würd ich 50 Pfennig drauf wetten, Du musst nur rausfinden wo
--_Noob_;-_)_--
#10 erstellt: 04. Aug 2012, 14:30
Wäre sehr sehr erstaunt wenn Du der erste mit so einem Vorhaben wärst - da gibts schon was - würd ich 50 Pfennig drauf wetten, Du musst nur rausfinden wo ;)
Dann mal her mit den 50Pfennig. Habe nämlich schon vor Kauf des PowerDAC intensiven Mailkontakt mit Herrn Reith gehabt zwecks Aktivierung. Und mich dann gegen die Aktivierung und für den PowerDAC entschieden.
Das ganze ist nicht so trivial. Vl. sollte ich mehr in Richtung "Plate Amplifier" denken... Oder in Richtung Faltrechner...
averett
#11 erstellt: 06. Aug 2012, 10:32
Ich kann mich mit der Vorstellung immer einen Klapprechner zum Betreiben der Anlage zu brauchen nicht so recht anfreunden - vielleicht bin ich auch nur zu alt dafür. Aber "plate Amps" oder etwas aus dem Baukasten von Hypex zum Beispiel, kann man auch echt hübsch verpacken. Die Hexatec-Gehäuse finde ich oft sehr schön, wenn auch preislich jenseits dessen, was ich auszugeben bereit wäre. Gibt aber ein Beispiel, das ich vielleicht auch gern mal kopieren würde, das ziemlich simpel aufgebaut scheint. Der ganze Thread ist ziemlich sehenswert, wenn man sich auch für Studiobau interessiert - nur als off-topic Anmerkung.
Als Ex-Berliner kennst Du ja vielleicht Gemmel-Metalle, die haben in ihrem online-shop auch die Konstruktionsprofile und eine sehr gute Alu-Auswahl. Den Zuschnitt machen die, fehlt noch die Kantenbearbeitung, ein paar Bohrungen und schicke Schrauben . . .
mty55
#12 erstellt: 06. Aug 2012, 14:42
Kannst Du wechseln? Hab nur noch ein Mark-Stück...
wo treffen wir uns zwecks Übergabe?
Bleibt aber immer noch die Frage wie das eigentlich bei den Boxen gelöst wurde die auf der Homepage als Aktivboxen vorgestellt werden und die wohl mit Hifiakademie betrieben werden...
--_Noob_;-_)_--
#13 erstellt: 06. Aug 2012, 16:13
@mty55: So wie ich das sehe, wird da der PreAmp mit den Endstufen kombiniert. Der PreAmp ist aber wohl etwas anders aufgebaut als der PowerDAC.
Es gibt wohl auch DSP-Module für die Endstufe. Dann braucht man einen Vorverstärker für die Lautstärkeregelung, was wieder eine doppelte A/D bzw. D/A- Wandlung bedingt. Oder liege ich da falsch?
@Averett: so ein Faltungs-PC ist mir auch nicht so ganz geheuer. Ich trau der Software nicht so ganz. Allerdings hat man dann die Musik (DVD oder BluRay), die Frequenzweiche, Frequenzgangkorrektur und Raumentzerrung alles aus einer Hand. Bei eingebauter Soundkarte braucht man nur noch eine Lautstärkeregelung und die Endstufen.
Patrick
mty55
#14 erstellt: 06. Aug 2012, 18:30
hmmm... bin nicht sicher ob ich die 50Pf wirklich schon weggeben muss...
http://hifiakademie....zfDg4LjY4LjkzLjExfCA
Optionen:
Stereo-Pre mit interner aktiver Weiche für aktive 2 Wege-Boxen:
1xGrundboard
2xdspModul
1xBedieneinheit
Stereo-Pre mit interner aktiver Weiche für aktive 2 Wege-Boxen mit Pegeleinstellung hinter der Weiche:
1xGrundboard
2xdspModul
1xErweiterungsmodul
1xBedieneinheit
Stereo-Pre mit 5.1-Pegeleinstellung und aktiver Weiche für aktive 3 Wege-Boxen in den Hauptkanälen:
1xGrundboard
4xErweiterungsmodul
1xBedieneinheit
wenn es das als Option gibt, dann kässt sich sicherlich auch aktiv für 3 Wege ohne 5.1 Option aufbauen, auch wenns explizit nur für 2 Wege Stereo erwähnt wird...
und der DAC ist im Zweifel eh den DSPs vorgeschaltet - also sollte sich schon wurschteln lassen...
Zumindest gibts ja die Option sich nen DAC zu kaufen und ne Endstufe dranzuhängen. Und die Verbindung zwischen DAC und Endstufe ist die gleiche wie zwischen Preamp und Endstufe nämlich Cinch (im Fall unseres Powerdac intern durch ein dünnes Käbelchen gelöst - bei mir ist sogar ein mechanischer Umschalter eingebaut damit ich die Endstufe beim Kinobetrieb über die Vorstufe vom Denon AVR füttern kann (ja, Frevel, ich weiß )
Ich würd nochmal explizit fragen,
ob man den DAC der Hifiakademie so ausrüsten kann, dass er drei Endstufenausgänge hat die jeweils individuell über ein DSP geregelt werden können.
Dann kannste die eine rausschrauben und zwei dazukaufen und in die Lautsprecher reinsetzen.
[Beitrag von mty55 am 06. Aug 2012, 18:36 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#15 erstellt: 07. Aug 2012, 07:17
Optionen:
1xGrundboard
2xdspModul
1xBedieneinheit
1xGrundboard
2xdspModul
1xErweiterungsmodul
1xBedieneinheit
1xGrundboard
4xErweiterungsmodul
1xBedieneinheit
Das was Du da rausgesucht hast, sind die Angaben für den PreAmp. Der PreAmp hat meines Wissens nach keine Digitaleingänge. Es findet also eine doppelte Wandlung statt. Dafür kann die Lautstärkeregelung nach dem DSP ausgeführt werden. Beim PowerDAC gibt es digitale Eingänge, aber da sitzt die Lautstärkeregelung vor dem DSP.
Deshalb habe ich mich für den PowerDAC entschieden.
mty55
#16 erstellt: 07. Aug 2012, 09:01
hmm, bleibt also noch zu fragen wieviel bei der Wandlung wirklich verloren geht...
--_Noob_;-_)_--
#17 erstellt: 07. Aug 2012, 16:34
Na, ich habe halt für mich abgewogen: doppelte Wandlung gegen Lautstärkeregelung vor dem DSP.
Die Lautstärkeregelung vor dem DSP war für mich das kleinere Übel. Außerdem kann man in den PowerDAC eine Festplatte einbauen und ihn in ein LAN einbinden. Das waren für mich die ausschlaggebenden Punkte.
Bereut habe ich es nicht. Zumindest mittlerweile nicht mehr. Nach einiger Einspielzeit klingt er etwas entspannter.
Vl. entwickelt Herr Reith ja mal was passendes... Also einen PowerDAC mit 3 Stereoendstufen (die für den Hochtöner kann ja gerne kleiner sein).
SRAM
#18 erstellt: 07. Aug 2012, 20:26
Wenn es preislich und qualitätsmäßig optimal sein soll, bietet sich ein zwei-wege-plate amp mit digitaleingang und dsp (Hypex ist gegenwärtig die beste Kombination) zusammen mit einer Einfachweiche für die MT/HT Trennung an.
Solche Hybridlösungen sind gegenwärtig die preislich und klanglich optimale Lösung: Trennung und Pegelanpassung passiv mit wenigen, kleinen und damit preiswerten passiven Bauteilen und die Feinabstimmung mit dem DSP.
Gruß SRAM
Mehrkanal Lautsprecher Wohnzmmer
denizcan am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  3 Beiträge
DSP Verstärker Leistung für Chassis
curator am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  10 Beiträge
Welche aktive Frequenzweiche/DSP soll ich nehmen?
sebi_magics am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  35 Beiträge
HIFI - Aktiv-Frequenzweichen / DSP
flo42 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher mit DSP?
wl am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  44 Beiträge
WO finde ich die Baupläne ?
tonsignal23 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Modul mit DSP + Endstufen gesucht
Jan_N am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  8 Beiträge
DSP
Simon am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  17 Beiträge
www.waveguide-audio.com ... mE sehr interessant
Heissmann-Acoustics am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  30 Beiträge
Aktives Zweiwege Modul mit DSP
ax3 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
