HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer Verstärker | |
Subwoofer Verstärker+A -A |
guterschreiner
#1 erstellt: 29. Jun 2012, 23:25 | |||||
Hallo Habe 2 Sat-boxen und ein Subwoofer Sat Boxen sind neu jetzt soll alles zusammen Spielen Sat-Boxen Aria MHT Bausatz ist Mitteltöner TI 100 8ohm Hochtöner MHT 12 8ohm mit Bausatz weichen ___ Subwoofer Visaton modell reihe Virus 2 TL 10 B 50 gegeneinander geschraubt gehäuse außen Maße 57x57 cm höhe 27 cm ich die Alte Modell Weiche drinn für die basstöner 2 Spuhlen 8,2 mh mit 2mm draht und 2 Visaton 100 mf ___ Meine Frage was paßt am besten zum Subwoofer weiche Weiche oder Verstärker Weiche Alte von Visaton Model Virus 2 8,2mh spuhlen mit 2mm draht und 2x visaton 100mf oder Verstärker Reckhorn A 405 detonation dt 150 Monacor sam 2 oder was es alles gibt ? für schöne klag bei normaler Lausstärker bis mittlere für 30qm Wohnraum Danke für Rat und tips der kleine schreiner |
guterschreiner
#2 erstellt: 29. Jun 2012, 23:32 | |||||
trxhool
#3 erstellt: 29. Jun 2012, 23:47 | |||||
Also wenn es nur um den Subwoofer geht, kannst du einen von den genannten Subverstärkern nehmen, da sie einen Filter/EQ eingebaut haben. Dann brauchst du aber noch einen Verstärker für die Sat. Gruss TRXHooL |
jones34
#4 erstellt: 29. Jun 2012, 23:50 | |||||
Die genannten sind eigentlich alle gut, ich würde den nehmen wo am besten gefällt. PS: Die Weichenteile verkaufen, die dicken Spulen sind nicht ganz Wertlos... Gruß |
guterschreiner
#5 erstellt: 30. Jun 2012, 08:10 | |||||
wo verkauft man am besten die Spulen ich finde bis jetzt am besten Reckhorn A 405 ? Die Satelitten Boxen werden mit Dem Bausatz Visaton Aria MHT bestück mit der haus High End Weiche zu den Bausatz Hoffe mir das richtige alles ausgesucht zu haben der kleine schreiner |
guterschreiner
#6 erstellt: 30. Jun 2012, 09:34 | |||||
qawa
#7 erstellt: 30. Jun 2012, 10:01 | |||||
Hallo Schreiner, bei Subwoofern ist aktiv trennen eigentlich immer die bessere Lösung, passiv ergeben sich zu viele Probleme. Auch der Ausgang für die Satelliten an der passiven Weiche wird bei anderen Lautsprechern nicht passen. Du sprichst immer vom Visaton-Virus-Bausatz. In einem anderen Tread hast du aber Bilder von ACR-Chassis gepostet. Hast du vielleicht verwechselt, hat aber keine Auswirkungen auf dein neues Projekt. Boxen und Ständer der alten Satelitten sehen (auf der) Spitze aus. Willst du die weiter nutzen? Nochwas: Ich habe auch einen älteren Reckhorn und bin ganz zufrieden damit , obwohl Einstellen mir nicht ganz so einfach fällt. Gruß, Norbert. |
moby_dick
#8 erstellt: 30. Jun 2012, 10:48 | |||||
Ein Bausatz Virus ist mir nicht bekannt, auch bei Visaton nicht benannt. Die Chassis sind aber eindeutig alte Visaton-Modelle. Für einen Sub gibt es heute besseres. Was mir nicht klar ist: Welche Sat waren denn früher angeschlossen, sicher war die Weiche für diese speziell ausgelegt, für die Arias muss das nicht passen. Wenn du nicht hohe Pegel willst, reicht ein Detonation DT 80 aus, das trennst du bei 80 Hz und die Arias schließt du an den integrierten Satelliten-Ausgang an. Dann noch Pegel und Phase anpassen. Den Subwoofer befreist du von der passiven Weiche und verwendest ihn weiter oder baust was neues mit dem TIW 200 XS. Schau auch mal ins Visaton-Forum rein und/oder schreibe die Moderatoren im Visaton-Forum an. |
DerHeldvomFeld
#9 erstellt: 30. Jun 2012, 11:33 | |||||
Ich behaupte auch mal, dass ein DT-80 reicht, um die zwei Bässe auszureizen. |
guterschreiner
#10 erstellt: 30. Jun 2012, 12:11 | |||||
hallo wolte in der Lehrzeit das Bauen und am liebstne Dynaudio Lautsprecher nehmen Der Techniker hat dann ACR Mitteltöner genommen Jetzt will ich alles auf dem neusten Stand der Dinge bringen daher alles raus von den Satboxen und neuen Bausatz rein __ Jetzt muß aber noch der Suwoofer in schwung gebracht werden die Alten Visaton TL 10 B 50 habe keine beschädigungen was ist der beste weg den Subwoofer mit den Satelitten Boxen ( Aria MTH Bausatz) zusammen zu bringen __ bis jetzt meine entscheidung mit Reckhorn a 405 ? (jetzt kann ich mir schon bessere leistne ) Die anwertigung der Boxen habe ich in der Lehrzeit gemacht nur bestes hergenommen und bleibt natürlich alles ist mit Edelfuniere Vogelaugen-Ahorn rot und natur gebeizt und lackiert |
guterschreiner
#11 erstellt: 30. Jun 2012, 17:32 | |||||
heute sind die ausschitter der mitteltöner und hochtöner versetzt worden damit die reinpassen bei den satelitten boxen Das ganze kostet ca. 1100€ an weichen verstärker und lautsprecher dafür aber sein eigenen Form die man so nicht kaufen kann oder mann ist mit basstöner und schreiner anfertigung mit 3000€ mindestens dabei zu den 1100€ Aber mann will ja was tolles immer haben darum der spass und die müh alles alte mal auf zu möbeln |
DerHeldvomFeld
#12 erstellt: 30. Jun 2012, 20:11 | |||||
Sorry, ich empfinde deine Schreube etwas verwirrend Kannst du nochmal extra Fotos der Gehäuse der Aria MHT einstellen? Hast du dich bei der Gehäusefront an die Abmaße des Originalbauvorschlag gehalten? [Beitrag von DerHeldvomFeld am 30. Jun 2012, 20:12 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
#13 erstellt: 30. Jun 2012, 21:28 | |||||
Moin moin, schaue dir mal das Wyntek WAM 300 an. Das Teil ist erstklassig, ob von der Ausstattung oder von der Bedienbarkeit.Und hat Saft jede Menge. Bei mir hängen zur Zeit 4 achter Tieftöner dranne. https://www.intertec...sp_1768,de,37,128971 |
guterschreiner
#14 erstellt: 30. Jun 2012, 22:20 | |||||
Ja bestimmt super jetzt ein 4 Kandidat nur wenn soll mann nehmen das neuste Reckhorn a 405 oder das von Intertech gibt es da kein test wo man nach schauen kann wer das rennen macht ? bei mir sind nicht so super basstöner drann 2 Visaton TL 10 B 50 ___ Bein Bau von den Boxen Aria MTH die passen dort rein muß aber noch warten auf dem Bausatz von den Boxen das Gehäuse vorder Front wird jetzt schon angepasst der neuen Lautsprecher allerdinge wird was von den Blenden weggenommen und die Gehäuse form ist anders als die vom Visaton von Volumen aber sogar ein weinig mehr |
Tomacar
#15 erstellt: 30. Jun 2012, 23:40 | |||||
so kommst Du nicht weiter, Du musst einige Enscheidungen selbst treffen und die Verstärker nach Deinen Anforderungen vergleichen. Sonst sonst kommen hier noch weitere Vorschläge, und alle findest Du super, aber Dir fällt die Entscheidung noch schwerer. Das Reckhorn bspw. is von der Bauart her wie ein normaler Verstärker, kann man also so hinstellen. Für die Aktivmodule braucht es eigentlich noch ein Gehäuse drumherum, meistens wird das im Subgehäuse untergebracht. Evtl. könnte man das von unten an den Sub unsichtbar verschrauben. Dann müssen natürlich auch die Kabel (Strom, Cinch, LS-Kabel zu den Sats dorthin verlegt werden. Für Deine Anforderungen - so weit ich mich aus dem anderen Thread erinnere, bist Du auf einem Ohr so gut wie taub - ääh das spielt beim Sub eher weniger eine Rolle. Also vergessen wir das. Andereseits reicht Dir normale Lautstärke, da dürften die "kleinen" Aktiv-Module ausreichen.
Vorsicht! Ich würde ja auf die Chassis warten, und dann erst die Anpassungen machen. Du wärst nich der erste bei dem die Chassis hinter doch nicht passen... Oder machst Du deinen Innenausbau/Möbelbau auch ohne vorheriges Aufmaß??? Du brauchst hier auch nicht alles zu wiederholen, ich setzt mal nen Link auf deine erste Anfrage: Suche passenden Boxensatz für meine Boxen [Beitrag von Tomacar am 30. Jun 2012, 23:43 bearbeitet] |
guterschreiner
#16 erstellt: 01. Jul 2012, 00:02 | |||||
Ja es ist viel Arbeit alles mal auf zuarbeiten bei viel Arbeit nie Zeit dazu gefunden und jetzt mich an dem erfreuen was ich alles habe von den kleinen Sachen und es in ruhe auf zu Arbeiten werde das Reckhorn a 405 nehmen aber mann schaut immer ob es noch was bessere gibt für bezahlbares Geld __ Die vor arbeit ist gemacht für die Satelitten weitere Anpassungsarbeiten wenn Teile da sind aber mit den Schablonnen kann man auch gut Arbeiten Maße sind ja schon alle auf Technische Zeichnung Visaton Bin gelernter Möbel Schreiner ___ Heute habe ich meine Musiktruhe auf gearbeitet gereinigt , neues Glasfront kommt rein von Glas König als Türe __ Was wichtig ist , und ich noch im einem richtigne Forum schreiben muss ___ Der Verstärker ob es Zeit ist mal einen neuen zu kaufen Habe einen Onkyo integra A 8057 hatte damals viel Geld gekostet und gehörte zu den guten Heute bekommt man ihn für 100€ ___ die neuen haben auch eine Sbwoofer Anschluß |
Tomacar
#17 erstellt: 01. Jul 2012, 00:24 | |||||
Das ging aber schnell, warum das Reckhorn?
Nun ja, es sind deine "Erinnerungsstücke" wenn die Maße hinterher doch nicht so genau sind, oder Du zu genau gearbeitet hast, wäre es sehr ärgerlich...
So lange Du nur Stereo hörst sollte der auch heute noch ein guter sein. Die heutigen Verstärker klingen nicht unbedingt besser, sie bieten allerdings wesentlich mehr Funktionen mit digitalem Musikmaterial, Heimkino, Smartphones, Tablets, usw... Wenn Du das nicht nutzt, kannst Du auch weiterhin mit dem Onkyo glücklich "verheiratet" bleiben. Natürlich gibt es auch noch "normale" Stereo-Verstärker, aber wie gesagt, die müssen nicht unbedingt besser klingen. Die neuen haben zwar oft einen Subwoofer-Anschluss, dieser ist allerdings für einen aktiven Subwoofer vorgesehen, Du kannst dort keinen passiven Subwoofer anschließen. Jedoch besteht bei 7-Kanal Heimkino Verstärkern oft die Möglichkeit, die nicht genutzten Endstufen-Kanäle 6+7 für den Subwoofer zu nutzen. |
guterschreiner
#18 erstellt: 01. Jul 2012, 21:20 | |||||
hallo denke das Reckhorn A 405 für meine kleine Anlage ausreicht ? besser gesagt für den Subwoofer mit dem bauen geht es gut weiter habe schon mal alles auf gefrischt und angefangen um zu bauen die musiktruhe war mein Gesellenstück Ich fand die form schön und auch lange so entwickelt goldener Schnitt 2 Qwadrate übereinander Mit Edelfuniere gebeitzt natur Dunkel rot und violett |
guterschreiner
#19 erstellt: 01. Jul 2012, 21:24 | |||||
von der Musiktruhe gibt es auch ein bauplan ist aber eine eigene Entwicklung für die Gesellenprüfung gebaut ___ Den Verstärker muß ich mal durch checken lassen und einen Laden dafür finden hier in Köln __ Und Heiraten werde ich ja aber meine schöne Frau keine Technik |
Tommes_Tommsen
#20 erstellt: 01. Jul 2012, 21:34 | |||||
Moin moin, ausreichen würde das Reckhorn allemale. Das Wyntek WAM 300 läßt sich sehr gut über PC/Laptop einstellen und auf der Fernbedienung hast auch ein paar Einstellmöglichkeiten.Also mehr gibts nicht für den Preis. |
Tomacar
#21 erstellt: 02. Jul 2012, 00:33 | |||||
Moin Tommes, Am Wyntek stört mich, dass es 6 Voreinstellungen gibt und nur 1 für ein eigenes Setup: http://www.lautsprec..._8636,de,900674,2750 Der Vorteil ist eben, dass man den Reckhorn "einfacher" wie einen normalen Verstärker aufstellen kann. Ich würde es aber dennoch der Reckhorn vorziehen, wegen der Konfiguration über PC/Laptop, Digital-Amp, "Green Power",.... Sehe ich das richtig, dass die Reckhorn A405 nur für den Betrieb für Bassshaker ausgelegt ist - wieso denn das bitte? |
Welche Weiche zum Subwoofer guterschreiner am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 2 Beiträge |
Impedanzlinearisierung Visaton Aria 2 MHT garnex am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 7 Beiträge |
Suche gute Hi-Fi Anlage um 2000? guterschreiner am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 34 Beiträge |
Suche passenden Boxensatz für meine Boxen guterschreiner am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 85 Beiträge |
Weiche , mit welchen Gerät prüfen guterschreiner am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 26 Beiträge |
Visaton Topas light mit der originalen Topas Weiche? hotwheel122 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
Visaton FR10 HM(8Ohm) - AL200 Weiche(8) dronf am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 4 Beiträge |
Visaton Vox 200 MHT miepa am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 16 Beiträge |
Visaton Bausatz Starlet 12", Weichen-Fragen timeout am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 13 Beiträge |
FirstTime 2 TL Gradient Weiche boko33 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.070
