| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche passenden Boxensatz für meine Boxen | |
Suche passenden Boxensatz für meine Boxen+A -A |
guterschreiner
#51
erstellt: 27. Jun 2012, 05:05
guterschreiner
#52
erstellt: 27. Jun 2012, 08:05
Ja habe jetzt gelernt das , das DT 150 wichtig ist muß erstmal schauen wer das verkauft |
guterschreiner
#53
erstellt: 27. Jun 2012, 08:07
hoffe konnte mit den Bildern für das Furum auch was gutes tun der Weichenplan wird noch ein gescannt |
guterschreiner
#54
erstellt: 27. Jun 2012, 09:18
guterschreiner
#55
erstellt: 27. Jun 2012, 09:40
Hallo Strassacker ist gut im Preiß die bieten aber andere Weichen an Aus kunft ....... deshalb frage an euch Profis wo schon so viele wertvolle tips eingeschneit sind Aria MHT Bausatz für meine Satelitten ist ja anderes Gehäuse wie meine Satelitten boxenwas kaufe ich am besten 3 möglich keiten 1) Original Visaton-Bausatz mit Fertigweiche 2) Hausweiche zu den Boxen von Strassacker Aria MHT 50€ mehr pro box 3) Aus dem Haus Strassacker 3) Aria MHT mit sehr hochwertigen Bauteilen High-End-Bauteilen 100€ mehr pro Box kommt auch noch der DT 150 dazu Für einen Raum mit 30qm und einen Alten Verstärker Onkyo intrga A 8057 Bringt das was bessere Weichen zu nehmen oder stärkere oder eher schädlich Wäre um gute tips und Rat dankbar Bilder alle eingestellt oder |
horr
#56
erstellt: 27. Jun 2012, 10:16
Visaton Fertigweiche günstiger, keine Lötarbeiten, vom Entwickler so gewollt und durchgemessen und ´getestet. Die anderen Weichen können sogar ein Verschlimmbesserung sein. Das Detonation DT150 Modul gibt es auch bei Strassacker. MFG Christoph |
guterschreiner
#57
erstellt: 27. Jun 2012, 10:21
ja dann kann ich bestellen dt 150 kostet 200€ danke und gruß |
Tomacar
#58
erstellt: 27. Jun 2012, 10:23
Hi, hier im Forum ist man sich überwiegend einig, dass eine High-End-Weiche keine sinnvolle Klangverbesserung bringt. Der Raum/Aufstellung verändert den Klang wesentlich deutlicher. Einige verwenden diese jedoch um Ihr Gewissen zu beruhigen. Letztendlich also eine einfach Preisfrage. Was mehr sind machen würde, wäre die Weiche an die Rautenförmige Gehäuseform anzupassen -> Boxsim, mal im Visaton-Forum nachfragen. Eventuell fängt man sich sonst unschöne Frequenzverbieger ein. Strassacker bietet doch auch das Modell mit Visaton-Weiche an... |
guterschreiner
#59
erstellt: 27. Jun 2012, 10:34
Ja kaufe die mit der Haus Visaton Weiche die im Bausatz drinn ist Jetzt wäre noch das Gehäuse Problem Entweder das Topas gehaüse buaen oder die erstmal einbauen in den Satelitten gehäuse |
guterschreiner
#60
erstellt: 27. Jun 2012, 13:30
Habe die kleine Boxen gekauft Online Aria HTC Bausätze dank eure hilfe zum guten Preis Satelitten somit fertig Kann die in ruhe einbauen wenn da sind Planung schon mal fertig ___ jetzt noch am kämpfen wegen den Subwoofer neuen Baussatz für den subwoofer kaufen wo die gegen einander geschraubt sind wenn das zu kaufen gibt oder ein DT 150 von RMC aber sind soo viele negative berichte im Forum drinn also kann ich auch ein Monacor Sam 2... kaufen als Alternative was würdet ihr eher empfehlen und welche Watt zahl wenn Monacor Sam 2... __ reicht einer aus für 2 Visaton TL 10 B 50 die gegen einander geschraubt sind ? danke wieder für tips hoffe auch hilfe auf 2 Runde für subwoofer der kleine schreiner |
horr
#61
erstellt: 27. Jun 2012, 13:59
Was sind Aria HTC Bausätze? oder Aria MHT? Ob Detonation oder Monacor gibt sich nicht viel. Ich habe gute Erfahrungen mit den DT110- gibt es aber nicht mehr. Die dicken Spulen kann man noch verkaufen. Den Sub-Modul ist es völlig egal, ob die Visaton TL 10 B 50 gegeneinander strahlen. Technology line |
guterschreiner
#62
erstellt: 27. Jun 2012, 14:13
Hallo natürlich Aria MHT habe den Baussatz gekauft überlege noch gegen 100€ zuzahlung ob ich die hausweiche nehmen soll von strassacker ob das was mehr bringt , als die normale visaton weiche im bausatz drinn Jetzt habe ich auch 2 Spulen drinn als weiche im Subwoofer 8,2 mh mit 2mm draht und 2 wiederstände je 100 mf zum minus pool entweder die drinn lassen oder Monacor Sam 2... -- td 150 |
horr
#63
erstellt: 27. Jun 2012, 14:34
Original-Bausatz und 100 € für Submodul verwenden http://www.hobbyhifi...ktivmodul::1566.htmlsind 95€ mehr. Es lohnt sich insgesondere bei diesen Lautsprechern, da ist eine aktive Tiefbasskontrolle von Vorteil. Trafo-Spulen verkaufen Neupreis Stassacker = 82€ pro Stück 8,2 mH 2,0 mm. MFG Christoph |
guterschreiner
#64
erstellt: 27. Jun 2012, 16:05
Ja Bei e-bay hast du das studiert ? bis sehr klever darin ist Monacor Sam 2... besser ? zu mir bei dem ganzen , bin auf 1 ohr taub oder wollen die mal wider operiren Schreiner und fahre auch mopped in Freizeit lärm am 27,7, heirate ich in Köln meine Frau aus North China Da mache ich noch mal die wohnung auf Vordermann und auch die Musik sollte erfreuen in meiner normalen miet wohnung in köln :-) Ohne das Vorum hir selbstbau Boxen für Leien nicht zu schaffen Reperaturen Arbeitmaschienen Auto Motorrad PC Reindenken Versicherungen Banken und eine Firma führen seit 22 jahre (1 Mann Unternehmen :-) ) das kann ich gut Aber mann ist ja auch nur Mensch Darum das hier gute Sache Waren in der Lehrzeit meine Traum Boxen darum der ganze Aufwand sonst einfach Bausatz mit Gehäuse natürlich oder das dazugehörige gehäuse bauen und somit einfach bahn einfach mal Danke |
Tomacar
#65
erstellt: 27. Jun 2012, 17:43
Bist Du Dir sicher ??? Hast Du das mal nachgemessen, das wird arg knapp, und du müsstest einiges an Material wegnehmen... |
guterschreiner
#66
erstellt: 27. Jun 2012, 18:19
Ja ich bin sicher Habe die Maße genommen sind ja beim jeden Lautsprecher genau angegeben schablone ausgeschnitten und auf die Front gelegt so knab ist das nicht wie bei deiner zeichnung allerdings kommt von den Blenden beim Hochtörer oben die ecken was ab und beim Mittel töner auch die Fronten der Boxen werden ausgetauscht alte raussägen neue platte mit ausschnitte einsetzen Als Schreiner alles ok Lichte innen Maße von Wand zu Wand 17x17cm tiefe 18cm Lichte höhe 31cm breite 20 cm die Form stimmt gruß vom kleinen schreiner |
guterschreiner
#67
erstellt: 23. Aug 2012, 19:37
Hallo Meine Boxen Sanierung und auch neue Anlage ist fertig Anlage jetzt T+A Power Plant + Musik Player beide MK2 Sateilitten Boxen oder Regal Boxen Aria MHT mit High End Weichen von Strassacker Subwoofer 2 Visaton TL10 B50 gegen einander geschraubt mit umpolung gehäuse 50x50cm 24cm hoch und 2 Bass Reflexrohre angetrieben vom Modul Hypex 4 DS alles zusammen gebacken kling Traumhaft die großen Boxen konten mich vom klang dagegen nicht besser überzeugen in der 10,000€ klasse für normale Wohnräume , schönsten klang raus zuholen beste was ich machen konnte also mühe gelohnt und freude groß So das ende der Boxen geschichte nach 22 Jahren Sanierung der-kleine-schreiner.de |
guterschreiner
#68
erstellt: 23. Aug 2012, 20:56
hallo habe doch was übertrieben wenn ich den Subwoofer auf 2 zacken stelle ist die musik noch ok leise gehe ich auf 3 Denken die nachbarn ein Presslufthammer Arbeitet und der Beton tanzt mit da wünsche ich mir schon ein Partyraum ohne Sub ist ok und kling gut aber wer will auf einen kräftigen Bass verzichten und den muß man hören auch wenn nachbarn mit klopfen im takt jetzt wo alles perfekt leuft sind die Nachbarn zuviel im Haus gruß der kleine schreiner |
horr
#69
erstellt: 23. Aug 2012, 22:04
Naja, dann hat es trotz alles Unvernunft und Unkenntnis eine persönich glückliches Ende gefunden MFG Christoph |
Tomacar
#70
erstellt: 24. Aug 2012, 14:26
Hi kleiner Schreiner, ich würde gerne mal ein Bild der fertigen Satelliten sehen, wie ist das denn jetzt von der Größe hingekommen? Deiner Beschreibung nach sollte man evtl. ein hochohmigeres Poti einsetzten, oder den Satelliten mehr Dampf geben, von 2 auf 3 sollte es nicht so viel Unterschied sein. Mach doch mal nen Foto vom Hypex DS4 auf dem man die Einstellungen erkennen kann. |
horr
#71
erstellt: 24. Aug 2012, 14:49
guterschreiner
#72
erstellt: 24. Aug 2012, 18:26
Hallo Muß noch lernen das Hypex richtig ein zu stellen Bilder stelle ich noch ein setzt sih gerade die reklame von sportScheck vor und hindert mich |
guterschreiner
#73
erstellt: 24. Aug 2012, 18:59
guterschreiner
#74
erstellt: 24. Aug 2012, 19:09
Hallo Werde das Hypex noch in einer kiste bauen oder in den Subwoofer dann sind die bassreflexrohre nicht mehr gleich am besten wehr am unteren Boden , dann ist aber blöde mit verstellen Optik ist natürlich nicht jedermann sache Da man alles verstellen kann am Hypex DS 4- Subwoofer hat meine Tonvorstellung weit übertroffen und jetzt schon ware freude drann Aber mal richtig laufen lassen ist geil nur dann probleme mit Nachbarn dann kommt der Bass sauber kräftig durch Also das Boxen Modell Virus in der heutigen Zeit 22 Jahre späther neu zum leben erweckt mit modernere Technik |
Tomacar
#75
erstellt: 04. Sep 2012, 23:44
Junge, Junge, das kann wohl nicht Dein ernst sein, schon mal was von Handwerker-Ehre gehört Da ich leider doch recht hatte, dann bau doch wenigstens eine komplett neue Frontplatte drauf, dann kannst Du die Chassis auch näher zusammenschieben und evtl. sogar auf die "Eselsohren" verzichten... So was würd ich als guterschreiner nicht öffentlich zur Schau stellen - aber gut, das muss jeder selbst wissen. Wie sagt man so schön: "Wie der Schreiner kann es keiner..." |
Der_Tom
#76
erstellt: 05. Sep 2012, 00:24
Das glaub ich gar nicht !Das sieht aus wie ................. ! Hammer Gruß Tom |
guterschreiner
#77
erstellt: 05. Sep 2012, 04:31
an Tomacar NICHT MECKERN zeig mal deine Schuhkartonmist ist aber nicht mein ding und lass es lieber ok |
Black-Devil
Gesperrt |
#78
erstellt: 05. Sep 2012, 04:59
Mal davon abgesehen, daß man deine Posts immer mehr deuten muß als das man sie verstehen kann, finde ich, daß Tomacar absolut Recht hat! Als "guterschreiner" sollte man imho schon auch ein Auge für Ästhetik haben - wenn man dann sowas veröffentlicht muß man auch mit kritischen Komentaren dazu leben! Ich würde mir sowas nie und nimmer in mein WZ stellen! |
guterschreiner
#79
erstellt: 05. Sep 2012, 05:34
Ja kann ich verstehen Bei mir würde kein Schuh Karton rein kommen Denke jeder ist total begeistert von sein eigen Projekt Darum ist man auch hier ( oder über andere her zu ziehen ? ) Besonders wenn man 30 Jahre für andere Sachen bauen muss ( auch wen einen oft die Tränen beim Anblick in die Augen schießen , die kohle aber stimmt ) Der Lautsprecher hat jetzt einen super klang Mit T+A Power Plant und Musik Player beide MK2 Die Lautsprecher werden aber umgebaut wird aber später in der Mitte auf geschnitten und höher gezogen da pro Box 1 TI 100 dazu kommt der Hochtöner dann in der Mitte ist und die Weiche um gelötet wird ich bin vom Forum begeistert für mich ein schönes entspanntes Hobby für Zuhause mit super klang wie auch bei mir mit kleiner Anlage Später mal mit mehr Geld Auch 2 große Standboxen baue Bei mir ist es eben so Weniger Geld , aber genug für kleine Verhältnisse Bei bessere Lebens Qualität Bei mehr Geld müsste ich mich an Firma verkaufen Da sage ich lieber nö In meinem Alter eh so besser und Privat-Rente zusammen Der kleine schreiner , mit de |
Tomacar
#80
erstellt: 05. Sep 2012, 10:58
Hi, ich wollte ja eigentlich nicht drauf eingehen, aber ich habe konstruktive Kritik geäußert! Klar erkennbar am Verbesserungsvorschlag. Ich sehe das allerdings genauso wie Black-Devil, bzw. umgekehrt. Mit einer einzelnen Platte von vorne aufgesetzt hättest Du weniger Arbeit und eine bessere Optik erzielt. So ist es doch wirklich schade um die Boxen die Dir doch so viel bedeuten, oder nicht? Ich bring noch mal einen beliebten Spruch unter Heimwerken (nicht Handwerkern!): "Nichts hält länger als ein Provisorium" Aus Deiner Antwort kann ich entnehmen, dass die Boxen noch mal umgebaut werden noch einen weiteren TI 100 rein zu setzen. Da hab ich ja noch Hoffnung für die Optik und um Deine Schreinerehre zu retten. Möchtest du mir sagen wer die Weichenänderung plant? Sicher gibt da bei Visaton bereits nen Bauvorschlag, gab es nicht mal ne VOX mit dieser Bestückung? |
guterschreiner
#81
erstellt: 05. Sep 2012, 15:34
An Herrn Tomacar Kein Interesse am Wort Gefecht zu begeben oder zu Antworten auf ihre Fragen Trotzdem danke für diesmal nettere Antwort Alle anderen Danke für gute Tipps Macht Spaß immer zu lesen und zu lernen |
Der_Tom
#82
erstellt: 05. Sep 2012, 15:59
Ich glaube Tomacar Meinung deckt sich mit dem Rest der Mitleser ! Mag ja sein das du Klanglich zufrieden bist, aber was das Design angeht sind deine Lautsprecher leider Unterirdisch, schade eigentlich wenn man bedenkt das diese Kisten von einem Schreiner gefertigt wurden Gruß Tom |
guterschreiner
#83
erstellt: 05. Sep 2012, 17:06
Für jeden sind seine Boxen über Irdisch Wenn nicht man sollte weg schauen und nicht nerven wenn ich jeden am Kopf knallen würde wie hässlich seine Kiste ist weil mir nicht gefällt Wie bei ihnen zb. wie traurig wäre das ganze hier denke die meisten wollen einfach positives lesen was ihnen weiter hilft oder einfach seine ruhe haben keine schwarz Fahrer Nachrichten um sein Frust ab zu lassen auf kosten andere bekommt man auf der Arbeit oft Zuviel ab schade um die Zeit diese Zeilen zu schreiben um sich noch zu verteidigen kann mich sich ja auch schenken |
crestfallen
#84
erstellt: 05. Sep 2012, 17:18
Was für ne Reimform hat denn dein Gedicht? Erkenn da irgendwie kein Muster crestfallen |
guterschreiner
#85
erstellt: 05. Sep 2012, 18:12
ja cool weiß doofe Schreiberei aber schönes Bild könnte zu meinem Sternzeichen passen Zwilling Gruß von Manfred |
Suche passenden Bausatz janknet am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 11 Beiträge |
Suche passenden Bausatz mc_murphy am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 10 Beiträge |
Suche passenden Lautsprecher für unterwegs! Martin1411 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 6 Beiträge |
Suche einen passenden Bausatz für. Zarslkark am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
Suche Ht und passenden Tmt maroon am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Suche passenden Mitteltöner Soschy am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 9 Beiträge |
Suche passenden Lautsprecher Pattti am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Suche pa Boxen bau vorschlag Pa_Boxen am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 25 Beiträge |
Hilfe: suche passenden Bausatz (Horn) juckelmuckel am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 21 Beiträge |
Ich suche passende Weiche für meine Boxen. SpeedKiller90 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
