HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe: suche passenden Bausatz (Horn) | |
Hilfe: suche passenden Bausatz (Horn)+A -A |
juckelmuckel
00:04
erstellt: 21. Sep 2016, |
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) insgesamt bis ca. 300€ (samt Gehäuse für zwei Stück - ich lebe in Holland, da sind Materialien etwas teurer) -Wie groß ist der Raum? Nur etwa 20-25m², teilweise mit Dachschräge und Einbauschrank. Da ich aber bald wieder umziehe, sollte man es nicht zu genau nehmen. -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Bis zu zwei Meter auseinander in einer Entfernung von etwa 1-3 Meter zur Couch. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Am ehesten Standlautsprecher, siehe unten. -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Ich muss mit ihnen ja noch umziehen, also wirklich nicht mehr als 100x30x40 H/B/T, bitte. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein. -Welcher Verstärker wird verwendet? Steht noch nicht fesst, könnte also passend erworben werden, aber bitte gebraucht. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? elektronische Musik (House, Techno, HipHop, aber nichts mit viel Tiefbass), Bands in kleineren (akustischen) Besetzungen, ich lege auch besonders Wert auf die Wiedergabe von Stimmen. -Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke, aber gerne mit etwas Reserven. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? Trotz meines Musikgeschmacks ist mir ein trockener, direkter Kickbass wichtiger als irgendwelche Tiefbass-Orgien. Ich kann mich da aber nicht auf eine Hz Zahl festlegen. -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Nicht allzu großer, es muss nicht Hi-fi im engeren Sinne sein, aber es sollte auch keine reine Bassmonster-Spaßbox sein. -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Ja, aus unerfindlichen Gründen möchte ich gerne ein Horn oder mindestens etwas hornähnliches (Transmissionslinie - ist das ähnlich??, Hybrid oder so) bauen. Mich reizt es einfach, etwas "besonderes" zu bauen und mit alternativen Lautsprecher Designs zu spielen. Vielleicht nennt ihr es Voodoo, aber für mich ist dies ein sehr wichtiger Punkt! So, hoffentlich bekomme ich als Neuling hier einen Schubs in die richtige Richtung. Ich habe es satt, auf irgendwelchen billigen Fertigboxen meine Musik zu hören, und da ich nun zum ersten Mal mein eigenes Wohnzimmer habe, DIY Projekte mir viel Spaß machen, und ich nicht so viel Geld habe, möchte ich mir gleich Lautpsrecher selber bauen. Und nach allem, was ich gelesen habe, möchte ich gerne Hörner bauen, denn die Klangbeschreibungen dieser lesen sich sehr interessant. Allerdings können sie beim besten Willen nicht so groß wie das Viech werden, und sollten etwas einfacher im Aufau sein, denn ich bin nicht sehr erfahren in der Holzverarbeitung, aber willens, zu lernen und mir die Zeit zu nehmen. Bisher kamen in meine Auswahl: Bernd Timmermanns TB-Horn FE103E recommended enclosure Udo Wohlgemuths AX-6 HR Was haltet ihr davon, was ist zu empfehlen, und habe ich gar eine Alternative ganz übersehen? Vielen Dank, Lukas |
herr_der_ringe
20:49
[Beitrag von herr_der_ringe am 21. Sep 2016, 21:30 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
21:13
ist vielleicht in bischen Tiefer im Gehäuse aber dafür schmaler ![]() ![]() ![]() |
juckelmuckel
21:43
Hallo, vielen Dank für die Tipps! Um ehrlich zu sein, sind diese Vorschläge in Größe und Aufwand doch den meinigen etwas unterlegen, daher würde mich interessieren, in wie weit sie klanglich denen überlegen sind? Auch bin ich noch auf die Tuby, z.B. mit TB W-5 2106, gestoßen. Gibt es denn zwischen diesen Vorschlägen wirklich nennenswerte Unterschiede, oder geht es nur um kleinere Details im Klang? |
JulesVerne
22:20
![]() Habe auch mal vom specHorn gehört welches gut klingen soll, Infos dazu sind aber eher dürftig. Die Tuby (TQWT) habe ich schon mal für eine Freundin gebaut mit sica 426 Treiber gefiel mir auch sehr gut, besonders für den Preis. |
juckelmuckel
23:31
Hallo JulesVerne, danke für die Nachricht. Die Tubys gibts es ja in verschiedenen Ausführungen bei spectrumaudio, aber mich reizen sie schon auch. Lohnen sich die 150€ für die TB W5-2106? Ich habe ihnen auf jeden Fall meine eine Mail geschrieben. Die w8-2145 schauen ja auch gut aus, sind aber schon arg an der Grenze meines Budgets. Gibt es dafür schon interessante Bauvorschläge? |
Viper780
09:14
erstellt: 22. Sep 2016, |
Ich würde mal Herr der Ringe fragen ob der in seine Big Needle ![]() |
herr_der_ringe
11:26
passt prinzipiell, ist jedoch in einer "auf den leib geschneiderten" TQWT nochmals besser aufgehoben (alex g. hatte da mal was simuliert). von ![]() ![]() |
juckelmuckel
12:50
Hört sich interessant an, aber ich glaube das wird eher was für's zweite Projekt, das ist doch etwas teuer. Bei spectrumaudio wurde mir zwischen dem TB-Horn und der Tuby mit W5-2106 klar zur Tuby geraten, würdet ihr das so unterschreiben? Wenn ja, habe ich mich wohl entschieden! |
Schon_wieder_weg
13:06
Hallo, das besagte Gehäuse ist imho für den W5 2106 viel zu groß. Außerdem sitzt die Portöffnung an ungünstiger Stelle. ![]() [Beitrag von Schon_wieder_weg am 22. Sep 2016, 13:08 bearbeitet] |
juckelmuckel
13:11
"besage Gehäuse", geht es noch um die big needle? Sonst kann ich es nicht ganz nachvollziehen, warum spectrumaudio einen Bausatz anbieten würde, bei dem die Teile gar nicht zueinander passen? |
Schon_wieder_weg
13:15
Hi, das ist der W5-2106 im Tuby Gehäuse. [Beitrag von Schon_wieder_weg am 22. Sep 2016, 15:03 bearbeitet] |
Soundy73
13:43
Moin erstmal. Wenn's ein richtig günstiges Horn werden soll, dann das ![]() ![]() Eventuell in der ![]() |
juckelmuckel
15:03
Moin Soundy, danke für den Tipp, das Cobra Horn ist ja leider schon ein ganz schöner Klopper, ich glaube dafür ist kaum Platz in dem Zimmer (der ist leider wirklich begrenzt). Auf der selben Seite gibt es noch den Bausatz für ein Horn mit dem JX 92 S (Hobby Hifi Horn), was etwas kleiner ist. Leider finde ich dazu kaum Infos. Kann mich jemand noch aufklären, was die Simulation oben genau bedeutet? Das sich der Bau der Tuby mit dem oben genannten Chassis gar nicht lohnt? Wenn man sich auf die verfügbaren Bausätze nicht verlassen kann, welches Chassis passt denn gut in die Tuby? Leider habe ich weder die Erfahrung noch das Equiptment, irgendwas selber zu entwickeln, aber für interessante Vorschläge wäre ich offen! Was würdet ihr bei meinen Anforderungen bauen? |
Schon_wieder_weg
15:07
genau das ist der Knackpunkt. Gehäuse und Chassis stellen immer eine Einheit dar. Das heißt, dass man für ein Chassis immer ein geeignetes Gehäuse konstruieren muss. Es gibt dabei natürlich Bandbreiten, in denen sich ein sinnvolles Zusammenspiel ergibt, aber einfach irgendein Chassis in irgendein Gehäuse schrauben führt zu keinem sinnvollen Ergebnis. Natürlich gibt es auch Bandbreiten in der Ansicht, was man als noch sinnvoll erachtet. Das muss jeder für sich selbst definieren. [Beitrag von Schon_wieder_weg am 22. Sep 2016, 15:09 bearbeitet] |
juckelmuckel
15:26
Ja genau, ich hatte nur erwartet, dass ein Bausatz der so auf spectrumaudio angeboten wird, diese Vorraussetzungen erfüllen sollte... Worauf soll man sich sonst verlassen? Wäre demnach der günstigere Bausatz mit den Mark Audio CHR-70.3 sogar besser, und wie sähe es mit den Tangband W5-2143 aus, die ja die teuerste Variante auf spectrumaudio darstellen, aus? Gibt es wen, der diese Versionen schon gehört hat? Sonst wurden mir noch die Tuby 6 mit dem Sica LP165.25CX nahegelegt, ist dies eine erprobte Kombination oder auch nicht? Es ist schon etwas schwierig, als Anfänger hier durchzublicken ![]() |
JulesVerne
20:45
Den w8 hatte ich nur ins Rennen geworfen weil ich von 300€ pro Box ausgegangen war. So kommt das natürlich nicht hin. Hattest du bei spectrum mal wegen dem specHorn angefragt? Glaube damals waren nicht mehr alle Pläne vorhanden evtl sind die ja wieder aufgetaucht. |
Lucl
11:19
erstellt: 23. Sep 2016, |
Es gibt noch Cyborgs "Engeltrompeten". Ich hab die mal gebaut und war sehr zufrieden damit. Sind nicht so breit, bringen aber einen schönen knackigen kräftigen Bass. Grüße Lutz |
Soundy73
15:00
A._Tetzlaff
15:41
erstellt: 24. Sep 2016, |
In der neuesten HobbyHiFi wird ein interessantes, kleines Horn für 10cm-Lautsprecher vorgestellt. Das ist sehr einfach aufgebaut. Du schreibst ja nichts konkretes zur Größe, man muss bei den Dingern aber damit rechnen, dass trotz wandnaher Aufstellung Tiefbass absolute Mangelware sein wird. Edit: Kommt wohl von Madisound, Link: ![]() Bauplan: ![]() [Beitrag von A._Tetzlaff am 24. Sep 2016, 15:45 bearbeitet] |
_tbee_
00:07
erstellt: 18. Nov 2016, |
Hallo das genannte Hornprojekt BK-12M aus der letzten HobbyHiFi (6/16 - wenn du schnell bist bekommst du noch eine alte Ausgabe am Kiosk ich habe meine heute noch gekauft) gibt es auch schon als Bausatz bei Strassacker: ![]() Eben in der Fostex FE108-SOL Variante bestellt - hoffentlich hab ich mich da mal nicht mit übernommen sieht zwar nicht gerade extrem komplex aus aber so einfach wie meine Needle wird es wohl nicht und allein mit den Komponenten ist mein Budget am Limit da geht nur noch Holzzuschnitt aus dem Baumarkt ![]() |
Suche passenden Bausatz janknet am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 11 Beiträge |
Suche passenden Bausatz mc_murphy am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 10 Beiträge |
Suche High End Horn Bausatz charls19 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 30 Beiträge |
Suche einen passenden Bausatz für. Zarslkark am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
Newbie sucht passenden Bausatz ZeroKool1988 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 11 Beiträge |
Dinosaurier Horn Hilfe gesucht wolfman2 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 48 Beiträge |
Suche passenden LS-Bausatz/plan! Vorsicht: Anfänger! tormas am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 18 Beiträge |
=Horn-Theorie= Brauche Hilfe!! koljada am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 5 Beiträge |
BL-HORN HILFE welches? boxibuilt am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 30 Beiträge |
Hilfe zu Eminence Bausatz! Ace-dude am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 46 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
