| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neuer P-Audio Coax / hifitauglich!? | |
Neuer P-Audio Coax / hifitauglich!?+A -A |
breitband-fan
erstellt: 21. Jun 2012, 16:42
Moin Sehr interessantes Chassis bei Intertechnik für etwas über 100 Euro. ![]() Pdf: https://www.intertechnik.de/module/1411627.pdf165 mm diameter 150 Watt, 600 Watt max 8 Ohm 93 db 60-20000hz x max 3.75 mm re 5.5 Ohm fs 71 hz mms 12.88g Qms 5.17 Qes 0.40 Qts 0.37 vas 11.2 lt Würde da eine kleine Standbox gehen? cheers breitband-fan [Beitrag von breitband-fan am 21. Jun 2012, 16:42 bearbeitet] |
jhohm
erstellt: 21. Jun 2012, 17:45
Hallo, der Speaker sieht wirklich interessant aus. Allerdings, bei Vas 11,7L und Qts .37 wird das eher eine kleine Monitorbox mit ca 14L Innenvolumen, anstatt einer Standbox, oder Du muß einen Sockel in die Standbox intregieren... Gruß Jörn |
Frank.Kuhl
erstellt: 21. Jun 2012, 19:41
oder ein Horn. Hab die Chassis auch gerade in der Bemusterung. |
jones34
erstellt: 21. Jun 2012, 20:23
Hab ich mir auch schon angeschaut, sieht interressant aus. Mich würden ordentliche Messungen zu dem Teil mal interressieren. Ich würde das Ding geschlossen mit Bassunterstützung bauen, das sollte dann ordentlich Pegelfest werden .Gruß |
breitband-fan
erstellt: 22. Jun 2012, 07:39
Vielleicht muss ich mir doch AJ Horn zulegen, damit ich mal was simulieren kann Der Preis ist recht günstig denke ich mal, ein Faital Pro Coax in dieser grösse kostet fast das zweifache. Könnte man nich mit einer etwas tieferen Abstimmung auf +- 50 hz kommen? Eine "kleine Kompakte" wäre doch auch ineressant Diese 2 Tieftöner finde ich noch interessant: Celestion TV 1225 e und Faital pro 10fe200 Nachtrag: Faital: Resonant Frequency (fs) 55 Hz (Re) 5.9 Ohm (Mms) 24.4 grams Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.3 mm/N Rms 0.74 Kg/s Qes) 0.9 (Qms) 12 (Qts) 0.8 (Vas) 1.52 ft³, 43.3 dm³ Maximum Linear Excursion (Xmax)* 4.7 mm Xdamage** 10.4 mm Nachtrag: Celestion: ImpedanzRe5,6 Ohm Qes 0,41 Qts 0,40 Qms7,70 Vas 60,0 Cms 0,2 mm/N Rms 2,6 Kg/s http://www.stereo-la...oener-midwoofer.html http://www.jh-akustik.de/pd1238974506.htm?categoryId=196Grüsse [Beitrag von breitband-fan am 22. Jun 2012, 08:54 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 22. Jun 2012, 08:43
Wie kann man ein LS-Chassis "interessant" finden, für das noch nichteinmal TS-Parameter angegeben sind. Grüße - Manfred |
jones34
erstellt: 22. Jun 2012, 11:44
Welches Chassis meinst du? Ich hab zu allen hier genannten Chassis Datenblätter gefunden :?. Ich würde den Coax eventuell mit sowas wie dem SPA-30PA von Monacor oder den SM110/N von Beyma, bzw. seinen 12" Kollegen, kombinieren. Den Bass dann eventuell als Hornreflex. Bei entsprechender Gehäusegröße würde es dann auch tief genug runter gehen. @Breitband-Fan: Hörner simmulieren ohne Geld auszugeben -> Hornresponse (Hornresp) Gruß |
pelowski
erstellt: 22. Jun 2012, 12:45
Ja, ich jetzt auch. Nach der Bearbeitung des links durch breitband-fan. Grüße - Manfred |
breitband-fan
erstellt: 24. Jun 2012, 15:07
Am meisten Probleme dürfte das Entwickeln einer Weiche darstellen. Eine Standartweiche funktioniert nicht- ist mir schon klar. Annahme ich trenne bei 2500hz mit 12db/Oktave. Tönen wird das Ding schon, halt einfach viel unter seinem Wert oder wie muss man sich das vorstellen Grüsse breitband-fan |
jones34
erstellt: 24. Jun 2012, 15:12
Deine Überlegung ist nicht ganz richtig .Wen du bei 2500Hz trennen möchtest musst du eine Weiche bauen die genau das tut, eine Standarweiche kann auch wo völlig anderst trennen das ist das Problem. Gruß |
breitband-fan
erstellt: 24. Jun 2012, 18:33
Danke Jones34 für Deine Antwort. Hat das damit zu tun, dass je nach Chassi eine Weiche anders reagiert (Parameter etc) Klang und Ton / Hobby Hifi sollte man so etwas hübsches mit dem Coax bauen, oder allg. Coax interessiert mich sehr. Gibt auch ein Interessantes Projekt mit dem Beta 10cx Wahrscheindlich müsste zudem ein Sperr/Saugkreis den TT entzerren bzw. ein Spannungsteiler den HT absenken. Das Berechnen ohne Equipment wird naja ihr wisst schon Evtl. könnte man aktiv mit Behringer Weiche etc mal was probieren? Möchte dieees Chassis verbauen ![]() Grüsse [Beitrag von breitband-fan am 24. Jun 2012, 18:39 bearbeitet] |
breitband-fan
erstellt: 24. Jun 2012, 18:37
@jhohm bei deinem Vorschlag wie lang müsste da das Bassreflexrohr sein? Bei Klang und Ton / Hobby Hifi kitzeln die doch aber auch aus Chassis mit einer fs von 70 oder höher eine untere Grenzfrequenz von +-50 hz. Würde das auch mit dem P Audio gehen? Beste Grüsse und Danke |
PokerXXL
erstellt: 24. Jun 2012, 19:16
Moin Breitbandfan Wenn dich das Koax auch allgemein interressiert,könnte der hier vielleicht auch etwas für dich sein. LinkOlli ist hier unter dem gleichen Nick vertreten wie im Nachbarforum Greets aus dem Valley Stefan |
jones34
erstellt: 24. Jun 2012, 19:27
Ich finde den P-Audio Koax sehr interressant, ich würde auch gern mal ein Projekt mit ihm sehen. Wo wohnst du den? Das nötige Equipment musst ja nicht du besitzen :D. Weichen basieren auf den Impedanzen der einzelnen Bauteile, da nicht jedes Chassis die gleiche Impedanz hat sollte auch klar sein das Universalweichen nicht universell funktionieren können! Eine Vollaktivierung erfordert übrigents genau so viel Messequipment wie eine passivweiche Gruß |
breitband-fan
erstellt: 01. Jul 2012, 13:16
@jones 34 Komme aus dem hohen Norden. Momentan aber im Ausland. Vielleicht sollte ich mal ein Pärchen bei Intertechnik bestellen, der Preis ist so verlockend. Aber ohne adäquate Weiche ist es aussichtslos ein vernünftiges Projekt auf die Reihe zu stellen. ![]() Gruss |
jones34
erstellt: 01. Jul 2012, 16:59
Ich wohne im tiefen Süden, passt also nicht ganz Die Coaxe sind sowieso erst in ein paar Wochen lieferbar. |
breitband-fan
erstellt: 22. Aug 2012, 09:35
Hat inzwischen jemand den Coax geordert? ![]() Grüsse |
PokerXXL
erstellt: 22. Aug 2012, 15:31
Moin breitband-fan Ich fürchte die warten alle darauf das du den Anfang machst. Diesen Thread hier kennst du? LinkVielleicht ergibt sich so die Möglichkeit mit erfahrener Hilfe zu einer funktionierenden Frequenzweiche zu kommen für den Koax,eine weitere eventuell über eine Hifi-Selbstbaugruppe in deiner Nähe. Greets aus dem Valley Stefan |
neuer beyma coax 6cx200nd ise_ am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 25 Beiträge |
P 17 Rex Coax /F Fragen dazu raphael.t am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 9 Beiträge |
Hornsat mit 15" Coax? Gerdo am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 12 Beiträge |
Coax gesucht Heimwerkerking am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 7 Beiträge |
Audax-Coax Spatz am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
Guter Coax? --_Noob_;-_)_-- am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 22 Beiträge |
Coax gesucht Heimwerkerking am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 20 Beiträge |
Beyma T2030 vs. P-Audio PHT 407N Gerdo am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 45 Beiträge |
Coax: Eminence Beta 10 CX mit APT-50 Morfeus am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 556 Beiträge |
Coax und Co. Neutz am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.970
