LS für Versacube
dominikz
#1 erstellt: 04. Jun 2012, 23:13
Hallo Leute,
ich bin stolzer Besitzer eines neuen, selbst gebauten (wie auch sonst ) Versacubes.
Er wird momentan noch nicht betrieben, ab ende nächster Woche aber hoffentlich mit einem Reckhorn A-403.
Als Verstärker für die Satelliten verwende ich bisher noch einen Yamaha AX-730, der aber bald durch einen NAD C 352 ersetzt werden soll (primär zwecks Fernbedienbarkeit).
Bei den Satelliten handelt es sich bisher um zwei alte Kompaktboxen mit einem Tieftöner (ca. 14cm Durchmesser geschätzt), einem Hochtöner und einem Bassreflexrohr - ich nehme an ein Bild bringt da auch nicht viel mehr, oder? Die Produktbezeichnung kenne ich nicht, aber es handelt sich um die Boxen einer Stereoanlage von AIWA (was man sich so als Kind irgendwann mal gewünscht hat: ein Verstärker mit CD Spieler, Tape, Tuner usw. in einem und dazu eben zwei Boxen).
Diese Boxen sollen nun abgelöst werden. Es gibt dazu keinen akuten Anlass, außer, dass ich manchmal das Gefühl habe die Boxen würden hin und wieder ein knacksen von sich geben. Ich erhoffe mir natürlich einen Qualitätsgewinn durch neue Lautsprecher und habe als Referenz die Anlage meines Bruders gehört (er hat DIY Boxen - wenn ich mich nicht irre die Alcone Laplace XT in Kompaktboxenform), die um klassen besser, klarer, brillianter und schlicht beeindruckender klingen.
Ich dachte an ein Budget von 200€ für das Paar (ich weiß, dass das sehr sparsam ist, aber ich hoffe da lässt sich schon was finden. Bevor man zu sehr geizen muss, bin ich gerne bereit noch etwas drauf zu legen).
Ich nutze die Anlage primär für Musik, Filme liegen bei ca. 30%.
Vielen Dank für eure Tipps :-)
PS: Ich finde diese Bändchen Lautsprecher ganz cool
[Beitrag von dominikz am 04. Jun 2012, 23:14 bearbeitet]
herr_der_ringe
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 06:04
hy,
der originalbauvorschlag liegt ja leicht oberhalb deines budgets. aber da du den bass sowieso aktiv trennst, kannst du im grunde genommen jeden bausatz nehmen, welcher bis auf +/-10% die gleiche schallwandbreite hat wie die versacube...
oder
du machst es so wie beim ct248xxl und stellst einen schmäleren satellit oben drauf. der braucht wegen der aktiven trennung nichtmal tiefbass können, das gehäuse kann also ruhig geschlossene bauart sein (erleichtert die anbindung an den sub). wo es jedoch knifflig wird ist dein wunsch nach einem bändchen (was ich jetzt einfach mal frech als "folie" definiere ). was ich mir hier vorstellen könnte wär z.b. der ct239, allerdings ebenfalls oberhalb deines budgets.
andererseits: hast du dir mal überlegt, nen breitbänder zu verbauen? (ich habe z.b. die nen LS mit dem eton ER4 hier stehen...mir ist der breitbänder jedoch mindestens genauso lieb ). wenn dein handwerkliches geschick es zulässt kannst du dir die schalmei mal anschauen
dominikz
#3 erstellt: 05. Jun 2012, 09:51
Hallöchen,
die vorgeschlagenen Satelliten sind in der Tat zu teuer (wenn ich das richtig sehe liegen die bei >200 pro Lautsprecher) und noch dazu viel zu groß.
Ich bin noch Schüler, ab dem Wintersemester Student und habe nicht genug Platz um die Lautsprecher frei stellen zu können, sondern muss sie im Regal oder auf dem Schreibtisch unterbringen.
Ein paar geschlossene LS finde ich an sich ganz gut, aber da der Reckhorn meines Wissens auch eine Überschneidung zwischen Sub-Trennfrequenz und Satelliten-Trennfrequenz zulässt, wären Reflexrohre vielleicht auch nicht blöd (ich weiß nicht, ob das unsinnig ist, aber intuitiv erscheint es mir besser die Frequenzen um 120-160 Hz von Subwoofer und Satelliten spielen zu lassen, damit eine Art Übergang besteht? :S).
Den ct239 habe ich mir auch schon mal angeschaut und war recht positiv angetan. Mit ca. 300€ pro Paar wäre das Set noch unterhalb der Schmerzgrenze - auch wenn das ganze dann mit Holz, Lack usw. auf 400€ kommen müsste.
Die Schalmei Satelliten sehen zwar sehr interessant aus, aber ich befürchte, dass diese als zweites DIY Projekt etwas zu kompliziert sind.
Wie sieht es denn mit einem Swans M1 Bausatz aus? Der ist zwar noch teurer, aber sieht sehr interessant aus :-)
dominikz
#4 erstellt: 05. Jun 2012, 10:10
Oder was haltet ihr von den Alto 1 ?
Die wären sogar inkl. Gehäuse usw. bei ca 200€ :-)
Granuba
#5 erstellt: 05. Jun 2012, 10:24
Moin,
schau Dir mal das Start Air Kit an. Damit bleibst Du definitv im Budgetrahmen!
Harry
dominikz
#6 erstellt: 05. Jun 2012, 10:39
Die kits sehen auch ganz interessant ein.
Ich denke ich werde nochmal in mich gehen und überlegen, ob es sich lohnt das Budget einzuhalten, oder ob ich besser noch etwas spare und mir dann gleich etwas besseres zu gönnen.
Nichts wäre ärgerlicher, als sich die ganze Mühe beim basteln zu machen, um dann am Ende von der Soundqualität enttäuscht zu sein...
jones34
#7 erstellt: 05. Jun 2012, 11:46
Enttäuscht wirst du von der Soundqualität auf keinen Fall sein ;).
Such mal nach Vifantastisch, die kannst du an die Wand hängen.
Das die nur ein viertel deines Budgets kostet kannst du getrost ignorieren .
Reckhorn A-403 defekt?
caruso_dry am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  7 Beiträge
Satelliten für Bose 901
el17 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  30 Beiträge
satelliten/frontlautsprecher zum disub
el_agil am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
Bau eines eigen Satelliten
Hardstyle_i_love_it am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  13 Beiträge
Hochpassfilterung für Satelliten
tubescreamer61 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  17 Beiträge
Pseudo-Raumklang mit Satelliten
cwolf am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  4 Beiträge
Basshorn als Sub und Satelliten
Quickmick am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  5 Beiträge
Hochtöner für Visaton Alto Satelliten?
puffyx am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse für Satelliten Fostex FE206E
ronin53B am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
[Frequenzweiche] Satelliten für Onkyo TX-SR506
DonCall am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
