| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3x 6Ohm verschalten ? möglich ? | |
3x 6Ohm verschalten ? möglich ?+A -A |
Peinal
erstellt: 17. Apr 2012, 06:16
Hallo zusammen. Hätte eine frage an euch Ist es möglich nur 3 Sub-Chassis ( je 6 Ohm ) so zu verschalten das Sie an einer PA Endstufe zu betreiben sind. Mir ist bewusst dass es mit 4stk kein Probleme wäre, aber aus Platzgründen würde ich gerne eine Subwoofer-Seule mit 3 Stk. Bauen. Subwoofer = Eminence Lab 12 Gruß Peinal |
cwurst
erstellt: 17. Apr 2012, 07:35
Moin, rein rechnerisch müsste es gehen, zwei Treiber parallel (= 3 Ohm) und einen seriell dazu (oder umgekehrt) zu schalten, das ergäbe in beiden Fällen 9 Ohm. Dafür wäre die Endstufe zu brücken. Bin mir aber nicht sicher, welche Auswirkungen das auf die TSP der Treiber und damit auf die Auslegung der einzelnen Kammern im Subgehäuse hat, vielleicht kann das hier jemand mal simulieren. Grundsätzlich ist die Serienschaltung von Treibern klanglich oft eh nicht optimal. Grüße |
dommii_old
erstellt: 17. Apr 2012, 08:13
Das Problem bei zwei parallel und einen seriell ist, das dann am einzelnen aufrgund der doppelten Impedanz auch die doppelte Spannung abfällt. Also wird dieser deutlich mehr Hub machen. |
bassgott
erstellt: 17. Apr 2012, 08:31
Hallo, die einzig brauchbare Möglichkeit wäre alle 3 seriell wobei ich auch davon abraten würde. 2 Stück vernünftig angesteuert( Stereomodus) sollten ein besseres Ergebnis bringen Gruß |
fabel
erstellt: 17. Apr 2012, 10:10
Hey, wenn die Endstufe 2 Ohm kann ( mit Brücke ! ) kann man wohl auch drei Lab 12 parallel dran hängen. Hier ne kleine Simu mit 1,2,3 Stück in 70,140, 210 L CB: ![]() Allerdings würde ich das nur aktiv beschalten. Sonst wird die Imp schnell doch zu gering. " 2 Stück vernünftig angesteuert( Stereomodus) sollten ein besseres Ergebnis bringen " Ob das Vorhaben akustisch sinnvoll ist kann man allerdings bezweifeln. Wenn wenig Platz - warum drei Stück? Wenn der Raum groß genug ist und mono Sub unbedingt gewollt - warum nicht Multi-Sub? Gruß Fabian |
bassgott
erstellt: 17. Apr 2012, 10:40
Wenn eine (hochpreisige) PA-Endstufe vorhanden wäre, die 2 Ohm Brücke ohne weiteres kann, würde sich die Frage nicht stellen. 2 Subs an je einen eigenen Endstufenkanal sind auf jeden Fall elektrisch sinnvoll. Was soll daran Akustisch unsinnig sein Jede PA-Anlage funktioniert so.Wenn der Raum groß genug wäre, gäbe es kein Platzproblem. |
doeter
erstellt: 17. Apr 2012, 15:28
Huhu Alleine wegen der Laufzeitunterschiede sollte erst einmal geklärt werden, wie die denn entzerrt werden sollen. Dann hat sich das mit einer gebrückten Endstufe für drei Lautsprecher eigentlich schon fast erledigt. Bau erst einmal 2 Subs auf, betreibe diese an einer Endstufe, also pro Kanal einen Lautsprecher und entzerre diese. Kauf Dir dann eine Endstufe nach, wenn das Geld über ist. Ansonsten gibt es nur "Probleme" und Klangbrei. Gruß Axel P.S.: Hattest Du das in der letzten PM gefragt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern?! P.P.S.: Als kleine dritte Endstufe hätte ich hier noch 2x T.Amp S-150 mit schwarzer gecleenter Alufront stehen. Unter Umständen noch eine Fame A-400 im selben Look. Mit den dreien in Brücke hast Du auf jeden Fall genug Dampf für Dein Trio, wenn der Raum nicht gerade 50+ m² hat |
Peinal
erstellt: 17. Apr 2012, 18:05
Hallo zusammen. Meine Idee von der Subwoofer - Säule kommt von hier: >> LINK <<Ich finde solche großen Sub-Gehäuse einfach „cool“ . Da ich 2x den Eminence lab 12 zuhause habe, kam mir der Gedanke auch so ein Großes Gehäuse zu bauen. Was dies für Auswirkungen auf die TSP – Werte der Chassis hätte, daran hab ich gar nicht gedacht. Zuerst mal danke an euch für die Simulationen und Tipps. PS: Endstufen hab ich selbst 2 hier liegen, eine Dynacord Endstufe PCA 2450 ( Alter aber gut ) und eine D.larios sta 200 ( Lüfterlos ) [Beitrag von Peinal am 17. Apr 2012, 20:22 bearbeitet] |
fabel
erstellt: 18. Apr 2012, 02:31
Hey, " Was soll daran Akustisch unsinnig sein Jede PA-Anlage funktioniert so." Ja klar. Kleines Missverständnis? Ich habe Dich ( bassgott ) zitiert um meine Kritik an Deine anzuschließen, nicht um Dir zu widersprechen. Ich meinte nicht das Stereo Unsinn ist, sondern das Vorhaben von Peinal - drei Subs auf einem Fleck sind imo akustisch nicht so dolle . G F |
bassgott
erstellt: 18. Apr 2012, 06:46
Alle Klarheiten beseitigt |
Richtig verschalten? clavis am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 10 Beiträge |
Ersatz für 6ohm Speaker 1jety am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 9 Beiträge |
5 LS mit je 6Ohm verbinden ? rockhound am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 39 Beiträge |
4Ohm Boxen, aber 6Ohm Verstärker. Was tun? gg1972 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
LPT 175/25/120 FG 6Ohm Kellerbastler am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 5 Beiträge |
Standboxen aus 3x 3-Wege System Patrick1988 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
2x SB36 & 3x SB18 - MiniDSP + 2x Lab12 CB Der_Malk am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 48 Beiträge |
Hornlautsprecherbau möglich ? mystyx211 am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweichenumbau möglich? VT_Terglane am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 26 Beiträge |
Spagat möglich? Caperucita am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 34 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.700
