Triptychon, Nada. ? Ich verzweifle!
pfriedrich
#1 erstellt: 16. Apr 2012, 16:40
meine Dynaudio Contour S3.4, SC-X sowie 1.4 sollen definitiv weichen - soviel steht fest.
Eigentlich war ich auch sehr entschlossen, die Triptychon als passiv Variante zu bauen, mit nem DBC-12 den Bass zu kontrollieren und die "dickeren" W8Q verbauen um mehr Bass zu haben. Als Verstärker sollten 19" PA-Endstufen Einzug erhalten, die über kurz oder lang in die Wand wandern sollen.
Jetzt kam mir der Gedanke: 4 mal die Nada bauen + Nada Center entwerfen und dann auf 2 gesonderte, aktive Subwoofer setzen. Macht das Sinn? Hätte ich da, besonders im Bereich des Heimkinos, einen Mehrwert?
Pascal
micsimon
#2 erstellt: 16. Apr 2012, 17:50
Hi Pascal,
... da hilft wie so oft nur, die Lautsprecher anzuhören und zu entscheiden, was DIR besser gefällt!
Ich hoffe, die PA-Endstufen haben keine Lüfter - mir ginge das nämlich auf die Nerven, im Hintergrund ein Lüftergeräusch zu hören.
Als Nada-Center kannst Du einfach eine weitere Nada nehmen - die dann aber auch stehen müsste.
VG
Michael
pfriedrich
#3 erstellt: 16. Apr 2012, 18:29
Stehend kommt für mich nicht in Frage, da würde ich die Nada lieber um einen 2. Breitbänder erweitern und die Gehäusemaße anpassen.
Bei den PA-Endstufen werde ich natürlich auf passive Kühlung achten. Sollten mir die Dinger nicht gefallen, werde ich zu Krell greifen. Da Krell jedoch ein vielfaches der PA-Endstufen kostet, ist es mir der Versuch wert.
Mein Hauptzweifel liegt einfach am Bass. Wie aufstellungskritisch ist die Triptychon im Bassbereich von der Aufstellung und dem Raum? Meine Gedanken rühren daher, dass ich mit 2 externen Bässen flexibler bin und Raummoden besser steuern könnte. Oder unterliege ich hier einem Irrglauben?
jones34
#4 erstellt: 16. Apr 2012, 18:35
Ein liegender Center hat eine sehr bescheidene Abstrahlung, da solltest du nochmal drüber nachdenken.
Je nach dem wie viel Spielraum du mit der Position der Boxen hast kannst du die Triptychon genau so günstig aufstellen wie 2 Subs.
Schonmal ein Vorschlag für die "PA" Endstufe
[Beitrag von jones34 am 16. Apr 2012, 18:35 bearbeitet]
pfriedrich
#5 erstellt: 16. Apr 2012, 19:55
Wenn der Center angewinkelt wird, sollte das mit der Abstrahlung doch halb so wild sein, oder?
Genau die PA-Endstufe war bislang mein Favorit, wobei ich auch die Hifi-Akademie Endstufe interessant finde.
pfriedrich
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 07:21
Ein weiterer Gedanke: Bei Vollaktivierung durch 2 DSP pro Triptychon (1x für Bass, 1x für Mittel-Hochton) muss ich die Frequenzweiche nicht nachbauen, habe dafür deutlich mehr Arbeit die Lautsprecher einzustellen, kann sie aber auch passender auf den Raum einstellen. Stimmt mein Gedanke?
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 16:50
Stimmt!
Stimmt nicht! Nicht vertikales und horizontales Abstrahlverhalten verwechseln!
pfriedrich schrieb:
da würde ich die Nada lieber um einen 2. Breitbänder erweitern ...
Breitbänder kann ich bei der Nada keinen entdecken!
bAD_kARMA
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 19:05
Richtig, aber wenn er allein im Sweetspot sitzt und sich nicht bewegt, dann hat er recht .
nimrodity
#9 erstellt: 17. Apr 2012, 21:09
das abstrahlverhalten,speziell imAlltag wird meiner gnadenlos überbewertet.
Ich habe meinen mittig und ganz aussen getestet,naja die welt wie manche es hier hinstellen war es mit sicherheit,wenn man ganz aussen sitzt klingt ein stehender center mit sicherheit nicht komplett anders oder besser.
Klar theoretisch sicher messbar,aber das hört eher das Hirn als das Ohr
mty55
#10 erstellt: 18. Apr 2012, 10:48
Hifiakademie kann ich sehr empfehlen, das Ding ist einfach Laststabil ohne Ende.
Hab ausgiebig getestet, und viele andere Hifiverstärker sind bei manchen Stücken ins Schwimmen gekommen - Hifiakademie war immer kontrolliert und souverän.
pfriedrich
#11 erstellt: 18. Apr 2012, 13:18
Vielen Dank für die Infos.
Meine Dynaudios suchen jetzt einen neuen Besitzer und ich werde die Vollaktiv-Triptychon bauen. Verstärkermäßig werde ich dann mal Probehören müssen.
Wie sinnvoll ist es, den Center und die Surrounds per DSP zu betreiben?
Granuba
#12 erstellt: 18. Apr 2012, 13:28
Moin,
wenn Du die Triptychon mit der HiFiAkademie aktivieren willst: Das passende Setup habe ich hier noch rumfliegen. (Zumindest das, womit die T. auf der HMW 2009 von mir vorgeführt wurde... )
Grundsätzlich gilt: Auch im MHT-Part wird etwas linearisiert.
Harry
jones34
#13 erstellt: 18. Apr 2012, 14:29
Center und Sourrounds profitieren auc hsehr von einem DSP.
Aber wirklich richtig gut wird es erst wen du die LSP dan auch auf deinen Raum einmisst.
pfriedrich
#14 erstellt: 18. Apr 2012, 14:31
Super Sache, dann muss ich mich mal in die Thematik einlesen - bis auf Arta und entsprechende Einstellungen im AV-Receiver habe ich mich bisher nicht weiter mit der Thematik beschäftigt.
Also gibt's ein vollaktives 5.0 Triptychon-System.
jones34
#15 erstellt: 18. Apr 2012, 14:35
Mikrofon musst du nicht unbedingt selber kaufen, eventuell gibt es Selberbauer in deiner Gegend die dich Besuchen könnten (Lohnt sich bei Triptychon in 5.0 allemale :D)
Wo Wohnst du den?
pfriedrich
#16 erstellt: 18. Apr 2012, 14:39
Messequipment habe ich komplett hier ;-) Behringer EMC8000, Alesis IO2 mit Phantomspeisung, Mikrofonständer, Kabel Kabel Kabel
Ich wohne in 56761 Düngenheim - nähe Koblenz.
jones34
#17 erstellt: 18. Apr 2012, 14:48
Ist das Mikro Kalibiriert?
Wen ja hast du ja schon ne super Ausrüstung zusammen
Koblenz ist leider schon ne Ecke von mir weg (Bodensee)
5.0 Triptychon wäre sicher mal sehr nice zum Anhören
LG und viel erfolg beim Bauen
pfriedrich
#18 erstellt: 18. Apr 2012, 14:52
Bodensee? Wo genau? Ich habe Verwandtschaft in Welchingen wohnen und war vor 2 Wochen selbst in Hilzingen.
Das Mikro ist noch nicht kalibriert, kann aber selbstverständlich nachgeholt werden.
jones34
#19 erstellt: 18. Apr 2012, 15:05
88693 Deggenhausertal
Also nich ganz am dran Bodensee , aber im Bodenseekreis.
Besuchen kannst du mich gern mal, bei mir gibts aber im Moment nicht so viel zu sehen.
Momentan hab ja nur 2 Nubert Nubox381+DSP stehen, aber noch nicht eingemessen weil das Mikro noch auf dem Weg ist.
Als Schüler hat man halt nicht das Geld für sowas wie die Triptychon
Aber je nach dem wieviel ich dieses Jahr Arbeiten gehe wird mal Aufgerüstet 8).
Eventuell machst noch nen kleinen Abstecher zu den anderen DIY Leuten hier -> Hifi-Selbstbaugruppe Südbaden.
Mikrofon würde ich Kalibrieren lassen, zum Bsp. bei Hifi-Selbstbau.
Die haben auch einen Artikel geschrieben warum man das machen sollte, sehr informativ.
LG
Triptychon ala dimi
dima4ka am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  53 Beiträge
Bau zweier Triptychon Topteile
micsimon am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  23 Beiträge
Lautsprechersuche, Nada / Illu18 + Tieftonunterstützung?
Tony-Montana am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  8 Beiträge
Nada Klang und Ton Probehören
C-Low am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  11 Beiträge
NADA in lang und rund
jolm am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  22 Beiträge
Nada - Alternative? ... und was dabei herauskam!
Eunegis am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  57 Beiträge
Scan Speak Nada oder Illu 18?
Klausio_1960 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  19 Beiträge
Nada, Todo oder Illu18 im Raum Berlin?
BlauesQ am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  3 Beiträge
Langzeit Projekt - Swans Tief - BPA Triptychon Mittel/Hoch
Steinlaus am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  35 Beiträge
Verzweifle an einer einfachen weichen selbstbau brauche unbedingt Hilfe!
Tylipan am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
