Sperrkreis auslegen
dllwurst
#1 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:58
ich stehe grad etwas vor einem Problem. Ich habe hier einen Oberton D2544 an einem kleineren Horn (16x16cm), den ich bei ca. 1,7kHz trennen will. Nun harmonieren die Weiche und der Sperrkreis nicht wie es soll, die Weiche (18dB, 6,8µ+0,82mH+10µ) zieht mir den Pegel schon ziemlich runter, ich bekomme den Sperrkreis für den Buckel zwischen 2,5kHz und 5,5kHz nicht ordentlich glatt. Die Kerbe bei etwa 2,2kHz wird durch Kantenbeugung hervorgerufen, unter Winkeln verschwindet die nämlich (genauso wie der Buckel).
Messung
Es muss ja nicht wie mit dem Lineal gezeichnet sein, aber einigermaßen ausgewogen sollte es schon sein. Ist als PA gedacht.
Ich wäre um ein paar Anhaltspunkte sehr dankbar.
Mattes
holly65
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 14:58
Moin Mattes,
ist das der 16 Ohm Treiber - an welchem Horn?
Habe damals mal ein Böxlein mit D2544 16 Ohm am H975 mit L8S800 gestrickt.
Trennung lag bei 2Khz - die Überhöhung habe ich damals mit dem 12db HP und einem Saugkreis weggezogen.
Messungen und Weichendaten kannst du bekommen.
Dein Horn ist wohl etwas kleiner und ob die höhere Trennung in dein Konzept passt weiß ich nicht.
grüsse
Karsten
dllwurst
#3 erstellt: 23. Mrz 2012, 21:17
Hallo Karsten,
das Horn sieht aus wie die Nexo-Hörner, gabs wohl auch mal von P.Audio. Ja, es ist der 16Ohm Treiber.
Deine Messungen und deine Weiche würden mich interessieren, 2kHz sollten auch noch gehen von der Trennung her...
Mattes
holly65
#4 erstellt: 23. Mrz 2012, 22:59
Hi Mattes,
gemessen und entwickelt wurde damals schnell und schmutzig - die LS wurden als Sateliten und Center
im HK eingesetzt und zusätzlich aktiv (HKR EQ) auf den Raum enntzerrt.
Schallwand war grob 25cm breit und 45cm hoch, Messhöhe mittig zwischen den Chassis.
Unbeschaltet Achse:
Beschaltet Achse:
Achse und 30 Grad - mehr habe ich nicht gefunden:
Weiche, Preise kannst du ignorieren da lange nicht mehr gültig
Für PA würde ich den 3,3 Ohm Vorwiderstand im HP als 20W Zement ausführen
Den L8S800 habe ich später beschaltet noch mal präzise nachgemessen:
Das Chassi ist übrigens klanglich erste Sahne - imho aber eher Power HiFi als PA.
grüsse
Karsten
Sperrkreis
TubeAmp am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  7 Beiträge
Sperrkreis im Jericho Horn
Gerry31 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  29 Beiträge
Sperrkreis für die FE206e?
currywurst am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
Backloaded Horn + Sperrkreis
wolfman2 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  4 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen Sperrkreis
Rams3s am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
Sperrkreis für Breitbandhorn
kirchenmusiker am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
sperrkreis fragen
hifrido am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  14 Beiträge
mini-al sperrkreis
sandiman am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  15 Beiträge
Sperrkreis durchgebrannt?
Jan86 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  18 Beiträge
CT209 ohne Sperrkreis
X-TR4 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
