| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Rundung furnieren | |
Rundung furnieren+A -A |
Lotion
erstellt: 08. Dez 2006, 09:43
holly65
erstellt: 08. Dez 2006, 11:57
Hallo , diese Form mit regulärem Furnier und Leim zu furnieren geht wahrscheinlich nur über eine exakt passende Negativform zum aufpressen des Furniers. Ob das mit der "Bügeltechnik" funktioniert sollte man an einem Probestück mal probieren. Alternativ wäre aufziehen mit Kontaktkleber und statt Furnier sehr dünnes Modellbausperrholz (Birke+Pappel) möglich. Erfordert aber großes handwerkliches Geschick und Erfahrung. grüsse Karsten |
design
erstellt: 08. Dez 2006, 12:13
Vakuumfurnieren ??? Habe das noch nie probiert - soll aber gehen ?!? |
Lotion
erstellt: 08. Dez 2006, 12:16
Holographische Textursynthese ??? Hab' ich noch nie von gehört, könnte aber gehen ?!? |
macke_das_schnurzelchen
erstellt: 08. Dez 2006, 12:51
Das würde ich auch sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich denke, dass langsam bügeln angesagt ist. Grüße |
rollermichi
erstellt: 08. Dez 2006, 14:36
moin also ich würde das mit und nem machenbis denne michael |
Lotion
erstellt: 08. Dez 2006, 16:11
Geht das denn mit jedem Furnier? Manche sind so spröde (z.B. Bubinga), dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es nicht reißt. Muss man das Furnier nass machen? Gruß Lotion |
holly65
erstellt: 08. Dez 2006, 16:22
B.A.Barracus
erstellt: 08. Dez 2006, 16:52
Ich würde es auf jeden Fall vorher in einem Dampfbad vorbehandeln. So ist es um ein vielfaches biegsamer. Die bester Methode wäre natürlich, wie oben schon genannt, ne Vakuumfurniermaschine. Gruß, Kai |
averett
erstellt: 08. Dez 2006, 18:19
ukw
erstellt: 08. Dez 2006, 18:38
Wie willst Du denn auf der gewölbten Front die Chassis einlassen oder aufschrauben |
averett
erstellt: 08. Dez 2006, 18:52
...natürlich nicht ganz einfach gleichmässig zu verpressen, wie bist du denn ausgestattet? Decoflex, leider nicht ganz billig, ist in eine Richtung sehr flexibel, die Rundungen schaffst Du damit locker. Ich würde es am ehsten mit Pattex versuchen und den Lautsprecher auf einem sehr großen, aber ebenen Tisch drüberrollen. Das größte Problem ist meiner Meinung nach ein sauberer Stoß. Je nachdem wie penibel Du da bist, kannst Du ihn einfach auf die Rückseite legen und platt schleifen. Ich würde wahrscheinlich ein Streifen rausfräsen, kontrastierend mit einem Alustreifen füllen und darin direkt das Anschlussterminal integrieren. Fugenlos, natürlich. Wer so eine Form wählt, schreckt vor aufwändigen Lösungen wohl nicht zurück... |
Lotion
erstellt: 09. Dez 2006, 00:30
Hi, wollte das ganze mit Topan Flex von Glunz machen (Biege-MDF in 10mm). Dabei wollte ich möglichst das Biege-MDF vorher furnieren, bevor es auf die Spanten gespannt wird. Die Endrundung muss ich wohl separat auf ein massives Stück MDF aufbringen und mit einem Separierer (z.B. Alu-Streifen) mit dem Rest verbinden. S. auch Sonus Faber Stradivari Hommage. Gruß Lotion |
ukw
erstellt: 09. Dez 2006, 01:15
sehr instabil das Material. Und um die geschlitzten Enden dicht zu spachteln brauchst Du einige Zeit |
averett
erstellt: 09. Dez 2006, 01:37
...also ich bin auch kein Fan von Topan. Vielleicht "schluckt" das Furnierbild die Topanstruktur etwas, aber man sieht's immer ein wenig durch. Die klassischere Art der Formverleimung, aus dünnen, 3-4mm, Plattenmaterialien liefert immernoch die besseren und stabileren Ergebnisse. Topan ist echt was für Warmduscher, Vorwärtseinparker, Augenbrauenzupfer.... |
Haesel
erstellt: 09. Dez 2006, 06:56
Würde erst später furnieren, da gerade beim Biegen Risse im Furnier entstehen können. Meist is das Furnier spröder als der eigentliche Werkstoff. |
ratfink
erstellt: 09. Dez 2006, 07:27
@Themenersteller Würde es mit Biegesperrholz probieren.Bei Topan kann es dir passieren das du die Struktur des Materials durchsiehst ,wenn der Radius zu klein wird,da es ja auf der Rückseite geschlitzt ist.Mehrere schwächere Schichten ist auch sehr gut.Wir haben solche Dinge in der Tischlerei früher zuerst furniert und dann erst in Form gepresst.Hat auch den Vorteil das man die Furnier schon auf einer Schleifmaschine schleifen kann und nicht alles per Hand schleifen muss.Problem ist halt das die meisten die passenden Werkzeuge nicht zu Hause haben.Als Leim würd ich W-Leim empfehlen wenn du mehrere Schichten verleimst denn du am besten mit ca 10-15 Prozent Weissleim verdünnst,dadurch bleibt er elastischer.W-Leim ist ein Pulver das mit Wasser angerührt wird,hat sicher ein Tischler in deiner Nähe.Ich hoffe ich hab nix falsches geschrieben und hoffe das wir bald Fotos von deinen LS sehen. |
ratfink
erstellt: 09. Dez 2006, 07:29
Was ich vergessen hab wenn du zuerst das Sperrholz furnierst ist es gut wenn du dann den Korpus der LS zusammenleimst das Furnier nass zu machen damit es nicht so leicht reisst. |
Kalt furnieren? Loebe am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 17 Beiträge |
Furnieren Heimwerkerking am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 15 Beiträge |
Frage zum Furnieren Lotion am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 5 Beiträge |
Furnieren breiter oder tiefer LS waterl00 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 21 Beiträge |
Subwoofer furnieren JayR91 am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 11 Beiträge |
Bereits lackierte LS furnieren macke_das_schnurzelchen am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 20 Beiträge |
Lautsprecherausschnitte furnieren? soulid am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 8 Beiträge |
Furnieren trotz fertiger Ausschnitte? waterl00 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 7 Beiträge |
furnieren / lackieren? Maik9 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 24 Beiträge |
Furnieren - würdet Ihr ausbessern? alexv1 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
und nem
machen
