HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Jurua-Selbstbau! Kein Ton kommt an! | |
Jurua-Selbstbau! Kein Ton kommt an!+A -A |
Jurua_2012
20:36
#51
erstellt: 23. Feb 2012, |
Sehr geiles System,welches er sich da aufgebaut hat. Den Center werde ich mal bei Strassacker anfragen. Welcher Sub passt eigentlich gut zu den Juruas?
Manni_L.
21:31
#52
Dass ein liegender Center eher suboptimal ist weiß dein Freund ?. Wird eigentlich nur aus Platzgründen oft so gemacht und er hätte eigentlich den Platz ihn zu stellen. |
AmokX
02:22
#53
erstellt: 24. Feb 2012, |
hab auch den bausatz für die juruas und bin gerade am bauen. die bei strassaker haben mir den sub zero dafür empfohlen also hab ich auch den bausatz mit awx184 und nel aktivmodul. muss aber alles noch gebaut werden. joa die anordnug bei den center ist suboptimal soweit ich das weiß. D’Appolito-Anordnung funktioniert nur so wie bei den juruas wenn die übereinander angeordnet sind. nebeneinander tritt der gleiche effekt ein, aber in der flaschen ebene im raum. und das "abkleben" der missions bei den jurua soll zu kantenbrechungseffekten führen. genauso wie als wenn man sie nicht versenkt. in wie weit man das hört, kann ich nicht sagen. stand bloß so in dem text zu den juruas. |
fbruechert
10:17
#54
Das kommt darauf an..... der liegende Center ist nur dann ein Problem, wenn man nicht optimal sitzt. Er bündelt halt in der Horizontalen. Mit größerem Hörabstand verbreitert man dann aber die gute Hörposition. Alles eine Frage der Einsatzbedingungen. |
Jurua_2012
10:47
#55
erstellt: 01. Mrz 2012, |
ob stehend oder liegend macht also kein Unterschied bei richtiger Sitzposition ?! Welcher Sub würde denn eigentlich zu den Juruas passen ? |
AmokX
11:29
#56
was sagst denn zu dem? also die D’Appolito-Anordnung soll, soweit ich das noch aus meinem gedächtnis weis, in der horizontalen hörebene ein interferenz-maximum ergeben und über + unter der horizontalen hörebene auslöschungen, damit nicht so viel gegen die decke / den boden gestrahlt wird, und reflexionen auftreten, die man nicht haben will. das wäre für stehende anordnung. wenn er liegt, kann man sich das gleiche szenario auch mit den wänden anstatt mit decke/boden vorstellen. aber ich denke dann müsste der raum mindestens genauso schmal (eher noch schmaler) wie hoch sein, damit das einen sinn ergibt. |
Jurua_2012
11:33
#57
danke dafür ![]() mein Raum ist breiter als er hoch ist,..glück gehabt ![]() Sub Zero werde ich mal anfragen bei strassacker |
AmokX
12:00
#58
im bezug auf welche boxen hast du glück gehabt? den liegenden center oder die jurua? sag mal auf meinem bauplan steht bei der ausfräsung fürs hochtonhorn durchmesser 18cm. aber das ist viel zu klein weil das horn 21?cm durchmesser hat. |
Jurua_2012
12:12
#59
im Bezug auf meine Stand-LS Jurua. Ja,aufpassen bei dem Horn. Ich musste es nachfräsen,da nach Bauplan die Öffnung zu klein gewesen ist. |
AmokX
13:52
#60
das horn muss ja durch die enge anordnug auch etwas "beschnitten" werden. wie hast du das geamcht? ich werd wohl mit der oberfräse und schablone einfach den rand so wegfräsen, dass die missions ranpassen. |
mytech
14:11
#61
Tut mir furchtbar Leid, dass ich spammen muss, aber dieser Satz ist einfach nur geil!!! ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
15:37
#62
Das ist nicht das Problem, sondern daß deine Ohren auch auf dieser Ebene sind. Dadurch spielen die TMT, wenn man nicht direkt davor sitzt, nicht mehr in gleicher Phase. Es kommt zu Auslöschungen, die sich leider auch noch in dem Bereich befinden, die der Center wiedergeben soll. Sitzt man also nicht optimal, ist ein liegender Center die denkbar schlechteste Lösung. |
Jurua_2012
14:18
#63
erstellt: 07. Dez 2012, |
Hallo Leute, nachdem ich nun umgezogen bin und meine LS noch immer im glanzvollen MDF erstrahlen, habe ich mich nun dazu entschieden : DIE MÜSSEN LACKIERT WERDEN ! Farbe soll schwarzer Hochglanz Klavierlack werden. Ich habe hierzu auch einen Möbellackierer im Umkreis gefragt, der würde beide LS für 500,00 Euro machen, was mir erstmal gerechtfertigt vorkommt. Um aber noch etwas zu sparen, wollte ich fragen, ob man bestimmte Arbeiten auch selber vornehmen kann. Spachteln, Füllern ? Kann man sowas im Selbstversuch machen und lohnt sich der Arbeitsaufwand gegenüber der Kosteneinsparung beim Lackierer ? Vielen Dank für Eure Antworten ![]() Christian |
--_Noob_;-_)_--
15:00
#64
Hi sicherlich kann man spachteln und füllern auch selber. Ich würde das aber den Tischler machen lassen. Der hat sicherlich mehr Erfahrung damit und Du kannst sicher sein, daß die verwendeten Komponenten zusammen passen. [Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 08. Dez 2012, 11:45 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
21:16
#65
Wenns wirklich "Klavierlack" sein soll, dann würde ich auch alles beim Profi machen lassen. Ein bisschen Preise vergleichen kann auch nicht schaden. Bei mir gibts erhebliche Spannen was die Kosten angeht. Hatte vor 3 Jahren mein Auto nach einem Unfall zweifarbig lackieren lassen und durch Preisvergleich satte 1000€ gespart! ![]() |
Jurua_2012
17:06
#66
erstellt: 11. Dez 2012, |
ich habe mal die Daten an einen Lackierer vor Ort weitergegeben. Mal sehen was der dazu sagt ![]() Wo wir gerade dabei sind.. Ich habe vor meine Jurua zu erweitern um 3.1 Als Sub wurde mir der SubZero empfohlen von Strassacker. Als Center sollte ich den Hochtonbereich der Jurua nehmen und bauen. Gibt es andere Vorschläge zu diesem Thema. Zudem bräuchte ich noch zwei Rears damit es auch von hinten kommt ![]() Gruß Christian |
AmokX
20:42
#67
hab auch 2 juruas. ein sub zero und 3 ![]() meine freundin ist schon jetzt am durchdrehen. |
Jurua_2012
18:57
#68
erstellt: 12. Dez 2012, |
Fotos von deinem Aufbau würden mich begeistern ![]() |
AmokX
19:43
#69
bis jetzt sind nur die "roh" juruas fertig. ^^ da muss noch furnier oder irgendsowas drauf. gibt also noch nicht viel zu sehen ^^ edit: wenn genug platz da ist, ist natürlich der hoch/mitteltonbereich der jurua als center/rear besser denke ich, da man dann keine boxen gemischt hat. [Beitrag von AmokX am 12. Dez 2012, 19:45 bearbeitet] |
Jurua_2012
12:18
#70
erstellt: 15. Dez 2012, |
Habe jetzt einen Lacker gefunden in der Nähe,der das zum Winterangebot ohne Mehrwertsteuer macht. Ich werde es leider nicht mehr dieses Jahr schaffen meine LS vorbei zu bringen. Sobald das angeht gibt es Bilder ![]() |
naikkon
17:11
#71
erstellt: 05. Jan 2013, |
Habe auch vor mir in 1-2Monaten die Jurua zu bauen, kann jm von euch Tipps geben, worauf man besonders acht geben sollte?? Z.B. Nach dem Leimen der Kanten, die Fugen nachfräsen damit man nachm Lackieren die nicht durchscheinen, oder macht dass dann der Lackierer, falls ich meine vom Profi machen lasse ?? Weiß jm von euch die Abmessungen der Center-Variante (liegend), will die nach und nach zum 5.1 System erweitern, sofern Sie meine Erwartungen erfüllen, was ich hoffe ![]() |
Jurua_2012
17:54
#72
erstellt: 08. Jan 2013, |
Besondere Tipps kann ich dir nicht zwangsweise geben. Wenn du die Schallwand anfertigen lässt,dann achte auf die tiefe der Fräsungen. Bei mir haben die niht gepasst. Den Center und die genauen Daten kannst du bei lautsprechershop.de anfragen. Ich habe die gerade nicht parat,leider ![]() Wenn Du die Juruas beim Lackierer machen lässt,dann mach Dir doch nicht so viele Gedanken wegen Kanten usw. der Lackierer muss doch sein Handwerk verstehen ![]() |
Tommes_Tommsen
19:51
#73
Moin moin, @naikkon
@Jurua 2012
Da kann der Lackierer noch so ein Profi sein, die Stoßkanten bekommt der VIELLEICHT weggefüllert und dann auch nur für einige Zeit.Auch nach 1-2 Jahren scheinen /drücken sich die Stoßkanten durch. Klebe dort wo Stoßkanten zu sehen sind 1-3mm MDF/HDF oder Stark-Furnier drauf, damit haste dann keine Kanten mehr zu sehen. |
Jurua_2012
12:16
#74
erstellt: 09. Jan 2013, |
Gut das meine Juruas nicht auf Stoß,sondern auf Gehrung gesägt sind ![]() |
Jurua als Heimkino möglich? SunjyKamikaze am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 6 Beiträge |
Jurua Gesucht Stilleshoeren am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 7 Beiträge |
Erster Selbstbau - kein Ton kommt raus JoCool am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 8 Beiträge |
Standbox Jurua schon jemand gebaut ? Tommes_Tommsen am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 5 Beiträge |
Jurua bzw. First Time 11 schlumpf_3 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 10 Beiträge |
5.1 Selbstbau p4r4tr00per am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe, es kommt kein Ton /hallesaale/ am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 23 Beiträge |
Mission 2313-Mod -> LB-Jurua [Messsystem bauen] Basti_K am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 38 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau Onkokaffee am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 9 Beiträge |
Selbstbau Soundbar SoundSimon am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavideredo
- Gesamtzahl an Themen1.560.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.703
