Kugelwellenhorn von flo-horns
JohnHolmes
#1 erstellt: 09. Feb 2012, 23:27
hy,
mein vorhaben:
Bau eines Kugelwellenhornes aus Holz zum Treiber Fostex fe206en.
http://www.flo-horns.de/Fronthorn/Fronthorn.htm
Nur verstehe ich nicht wie ich die einzelnen maße für die Ringe bekomme, wie die auf dem ersten Bild in schritt 2 zu sehen sind.
Wenn mir da jemand weiter helfen könnte?!
Welches Holz ist zu empfehlen, wird später lackiert.
Vielen Dank.
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 10. Feb 2012, 08:02
Es stehen doch alle Formeln da...
Würde MDF oder Multiplex nehmen. MDF ist billiger und leichter zu verarbeiten, MPX ist stabiler.
harrymeyhar
#3 erstellt: 10. Feb 2012, 14:47
Lade Dir bei Volvotreter den Tractrix-Rechner runter.
Dann könnte es so etwas werden.Kugelwelle
Ein bißchen planen bezüglich der verwendeten Holzstärke und der gewünschten Wandstärke bleibt Dir jedoch nicht erspart.
Harry
ippahc
#4 erstellt: 10. Feb 2012, 16:36
moin,
hier reden und simulieren wir drüber!
lesen und wenn du eine Simulation brauchst bei mir melden
http://www.hifi-foru...1686&back=&sort=&z=3
JohnHolmes
#5 erstellt: 12. Feb 2012, 22:33
hy,
vielen Dank,
habe mir den rechner von volvotreter runtergeladen, verstehe den wert radius throat nicht, wie berechnet sich dieser oder was muss ich da eintragen, voreingestellt ist 25mm.
besten Dank
gruß
John
JohnHolmes
#6 erstellt: 14. Feb 2012, 21:05
hallo,
hab mich nochmal intensiv mit dem Programm und auch mit der formel von flo`s homepage beschäftigt. Komme leider immer noch nicht damit zurecht, da steht die formel;
X = Rm * ln (Rm2 + sqr (Rm2 –R2)/R) - sqr (Rm2 –R2)
mit R ist aktueller radius gemeint aber was bedeutet dieser? ich denke in der tabelle von volvotreter steht - radius throat - das damit das selbe gemeint ist!?
ist damit die membran fläche bzw. der radius der membrane gemeint?
gruß
John
Ars_Vivendi
#7 erstellt: 14. Feb 2012, 22:09
Nein, wohl der Radius des Horns an X-metern nach der Mundöffnung in Richtung Hals.
Habe die Formel mal in Excel reingehackt aber da kommt nix vernünftiges bei raus...
Ich hab das Gefühl da stimmt was mit den Klammern nicht. Kommt bei dir was sinnvolles raus?
Übrigens ein quadrat kann man mit Alt Gr + 2 schreiben... Guck: ²
harrymeyhar
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 06:29
Moin John,
mit radius throat ist der Radius des Hornhalses, sprich Hornanfang gemeint.
Daß dort 25 mm voreingestellt ist, bedeutet nichts.
Wenn Du den FE206EN nehmen willst, wirst Du mit der Angabe 81 mm wohl nicht ganz verkehrt liegen.
Mit der Formel von flo habe ich mich gar nicht erst beschäftigt.
Harry
JohnHolmes
#9 erstellt: 15. Feb 2012, 09:47
hy,
danke aber wie kommst du auf 81 mm?
die formel ist
http://www.flo-horns.de/Fronthorn/Fronth1.gif
vielen Dank.
gruß
[Beitrag von JohnHolmes am 15. Feb 2012, 09:50 bearbeitet]
harrymeyhar
#10 erstellt: 15. Feb 2012, 12:35
ich bin davon ausgegangen, daß der Membrandurchmesser 162 mm beträgt.
Fostex
Wenn ich das falsch sehe, mußt Du entsprechend abändern.
Oder welcher Durchmesser sollte dann richtig sein oder welchen wolltest Du nehmen?
Harry
mr.knista
#11 erstellt: 27. Jan 2015, 02:04
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem frontloaded Horn für den Fostex FE166en.
Wäre jemand bereit ihn für mich zu simulieren und die Maße zu errechnen?
Viele Grüße
Knista
Welches Holz?
Shooter182 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  14 Beiträge
Welches Holz (Material) für Hotsprot?
BJ1981 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  10 Beiträge
Wie ein Fronthorn bauen?
kboe am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  16 Beiträge
Kugelwellenhorn - mal was anderes
fcd66 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  7 Beiträge
asymmetrische Chassis versenken - nur wie ?
mnet am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  32 Beiträge
Beyma 8AG Schutz? Welches Holz für Box?
affffe am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  5 Beiträge
Statt Furnier: mit "schönerem" Holz beplanken?
TobyK am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  9 Beiträge
Bau der ersten Box "Crazy"
sweh am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  34 Beiträge
Fostex FE206E und FE206En
fozzibaermopped am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Welches Holz für "runde" Lautsprecher ?
Wissnix am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
