Lautsprechergehäuse aus einem Baumstamm realisierbar?
gerdaosca
#1 erstellt: 27. Jan 2012, 21:18
ich beschäftige mich seit kurzen mit dem Selbstbau von Lautsprechern und mir ist die Idee gekommen, ob man Lautsprecher in einen Baumstamm bauen könnte. Zuerst dachte ich daran, einen Baumstamm von oben nach unten auszuhöhlen,sodass ein großer Zylinder entsteht, jedoch denke ich, würden da über kurz oder lang Risse auftauchen und der Lautsprecher wäre hinüber.Ein anderer Weg Hohlräume in einen Baumstamm zu machen wäre ja, wenn mann waagerechte Löcher reinmacht,also passend zu dem Durchmesser der Membranen.Was denkt ihr darüber,ist das realisierbar oder könnte das was passables bei rauskommen?(unbeachtet von den verwendeten Chassis)Der zylinderförmige Hohlraum hinter den Chassis würde, denke ich, maximal 8-10 Liter Groß sein.
Ich hoffe, man kann verstehen was ich meine und würde mich über Antworten und Anregungen freuen.
MfG Felix
Faderlezz
#2 erstellt: 28. Jan 2012, 02:48
Die Idee hatte ich auch schon.
Gibts aber auch schon: http://blog.anounz.de/tag/baum/
Waagerechte Löcher sind warscheinlich das einfachste. Jedoch kiegst du da kaum Volumen raus. Also eher was für kleine Breitbänder die nicht viel Volumen brauchen.
Link
Den Baumstamm komplett auszuhöhlen geht schon. Du musst dich nur auf die Suche nach Stämmen machen, die schon lange trocken gelagert wurden, oder du lagerst die Stämme selber für 1-2 Jahre im Keller ein und lässt sie "austrocknen".
Du darfst ihn halt nicht bis zur Rinde aushohlen.
LG
Giustolisi
#3 erstellt: 28. Jan 2012, 05:59
Ich würde mir um Risse nicht viel Gedanken machen und das Gehäuse einfach innen mit Glasfasermatten und Epoxydharz auskleiden. So könnte es kappen.
p_dogg
#4 erstellt: 28. Jan 2012, 09:56
Nette Idee, das geht auch! Is aber bissl aufwendig...
Man könnte den baumstamm mehrmals aufschneiden sodass "seiten" entstehen, die man auf die normalen gehäuse draufleimt. Is meiner meinung nach (als schreiner) die einzig sinnvolle lösung. Wegen rissbildung usw! Nur weil holz mal "trocken" ist, heißt das nicht, dass es nicht sein leben lang arbeitet (zb im wechsel von sommer auf winter)
bei interesse kann ich das gern zeichnerisch veranschaulichen.
Liebe Grüße
Faderlezz
#5 erstellt: 28. Jan 2012, 19:20
Das das Holz weiter arbeitet, ist klar.
Wenn er den Stamm aber nicht bis 1cm vor der Rinde aushöhlt und eben ein "Puffer" lässt, dürfte meiner Meinung nach nicht viel passieren. Mein Vater teilt diese Meinung und ist ebenfalls Schreiner
Die Idee den Stamm zu schneiden und um ein Gehäuse zu Leimen ist aber warscheinlich wirklich eine sehr kluge Lösung!
LG
[Beitrag von Faderlezz am 28. Jan 2012, 19:21 bearbeitet]
gerdaosca
#6 erstellt: 28. Jan 2012, 19:58
Danke erstmal für die Antworten!
Also ich denke, ich werde nächste Woche mal beim Sägewerk und beim Schreiner vorbeischauen und dann mal die ersten Versuche mit einem Breitbänder und einem waagerechten Loch machen.Die Idee mit den aufgeschnittenen Seiten ist wahrscheinlich die sicherste um die Optik zu ereichen, aber das reizt mich nicht so sehr,weil es wäre ja quasi "geschummelt"
Hat es eigentlich irgendwelche nennenswerte auswirkungen auf den Klang, wenn das Gehäuse Zylinderförmig ist?
MfG Felix
[Beitrag von gerdaosca am 28. Jan 2012, 19:59 bearbeitet]
Faderlezz
#7 erstellt: 28. Jan 2012, 21:47
Frag auch mal beim Förster nach. Das Sägewerk oder der Schreiner verlangen eventuell ein bisschen mehr Geld dafür.
Eventuell auch mal bei nem Gärtner oder dem Brennholzhändler nachfragen
Der Klang wird sich auf jeden Fall nicht durch dir Zylinderform verschlechtern.
LG
[Beitrag von Faderlezz am 28. Jan 2012, 21:48 bearbeitet]
Baumstamm als Lautsprechergehäuse ?
Acoustimass10 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  23 Beiträge
Lautsprechergehäuse
motofreak am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  11 Beiträge
Lautsprechergehäuse
Swat23052 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  2 Beiträge
12" Lautsprechergehäuse
domi_92 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  8 Beiträge
Lautsprechergehäuse aus GFK?
Öhli am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  14 Beiträge
Lautsprechergehäuse aus Metall/Kunststoff
Velocity am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  17 Beiträge
Lautsprechergehäuse aus Leichtschaum.
Sepherim am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  7 Beiträge
Interessante Lautsprechergehäuse :-)
BayernExpress am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  45 Beiträge
Lautsprechergehäuse restaurieren
JulianK. am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  9 Beiträge
Lautsprechergehäuse 212_8A
Xmedia am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  13 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
