Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Umfrage
Großer Bretterhaufen - welches Konzept?
1. 1x FR10 im Horn (54.8 %, 46 Stimmen)
2. 3xFR10 in kleiner TML Standbox (45.2 %, 38 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
Giustolisi
#1 erstellt: 18. Jan 2012, 19:15
Der kleine Bretterhaufen ist schon ein großer Erfolg. Dass mal ein großer Bretterhaufen gebaut werden soll steht schon lange fest. Bald ist es so weit, nur kann ich mich nicht so recht entscheiden, was ich entwickeln soll
Für mich standen folgende Punkte fest auf der Liste
-es soll wieder der Fr10 zum Einsatz kommen, sonst ist es kein Bretterhaufen.
-Es soll eine Standbox werden
-der große Bretterhaufen soll tiefer und lauter können als der kleine
-Der Preis soll im Rahmen bleiben.
2 verschiedene Konzepte habe ich im Kopf und beide sind vielversprechend
Das Hörnchen kommt in die engere Wahl. ich bin noch am Simulieren und Falten, aber ehe ich mir den Stress mache jedes einzelne Maß auszurechnen warte ich lieber ab was bei der Abstimmung raus kommt. Das Horn kommt laut Simulation bis ungefähr 40Hz runter und schafft um die 100dB Maximalpegel. das Horn wird dafür aber nicht gerade klein, knapp 100 Liter würde es groß werden. Es wird ein kompakter Klotz mit 80cm Höhe, 50cm Breite und um die 30cm Tiefe.
Das Horn hätte auch den Vorteil, dass andere ähnlich große Treiber eingesetzt werden könnten und so später ein Upgrade möglich wäre. Das Horn hat Potential, ein 10cm Breitbänder ist im Hochton noch gut zu gebrauchen und bündelt nicht so stark wie die Großen, trotzdem wäre der Maximalpegel angenehm hoch.
Ähnlich hoch aber viel schmaler wäre die zweite Variante. darin kämen 3 von den FR10 zum Einsatz, 2 8 Öhmer und einer mit 4 Ohm. Einer übernimmt die Mitten und höhen, die anderen beiden sollen für die Bässe sorgen. So ein Lautsprecher wäre zwar ähnlich schmal wie der kleine Bretterhaufen, aber eben nur 6dB lauter und viel mehr kann man im Tiefbass auch nicht rausholen mit der TML. Die TML wäre ein netter, hübsch anzusehender Lautsprecher. Der Vorteil wäre eben die geringe Größe.
Beide Varianten dürften ähnlich viel kosten. Bei dem Horn müsste man nur einen Breitbänder kaufen und braucht keine Weiche, bei der TML Box braucht man weniger Holz.
Ich kann mich nicht so recht entscheiden, deswegen die Umfrage. Die bringt hoffentlich Klarheit. Das Ergebnis gibt es nach 30 Tagen, bis dann bleibt das Ergebnis geheim, so wird niemand von der Länge der Balken in seiner Meinung beeinflusst.
arrowfreak
#2 erstellt: 18. Jan 2012, 19:33
Wie wärs mit einem FAST mit FR10 und irgendwas in 10" oder 12" für untenrum?
Giustolisi
#3 erstellt: 18. Jan 2012, 19:35
Ein großes Fast hat seinen Reiz, aber das hebe ich mir für den kleinen Vifa auf, dafür habe ich auch bald alle Teile zusammen.
jones34
#4 erstellt: 18. Jan 2012, 19:39
Ich finde das es mehrere Treiber sein sollte, deswegen habe ich auch dafür gestimmt.
1 Treiber in einem Horn kann auch nicht unbedingt viel lauter als einer in einer TML.
Giustolisi
#5 erstellt: 18. Jan 2012, 19:44
Oh doch, und ob!
Hier mal zwei Simulationen dazu. Die erste ist für Xmax, die zweite für Xmech.
Ich finde das sehr beachtlich für einen 4" BB. Die 2 Treiber die in der TML Variante zum Einsatz kommen würden, könnten nicht ansatzweise so laut
1,5mm
4mm
jones34
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 19:49
Ich meinte jetzt vorallem im Mittel und hochton.
Ein Horn wäre natürlich auch schön, aber wie groß ist das Horn denn das du da simmuliert hast?
€dit: Wie wäre es den mit einer Linearray, mit dem Treiber sollte da ja noch bezahlbar sein.
[Beitrag von jones34 am 18. Jan 2012, 19:51 bearbeitet]
Giustolisi
#7 erstellt: 18. Jan 2012, 19:56
Im Mittelhochton kommt nicht so viel Energie zusammen. Die meiste Energie steckt in den Bässen und im Grundtonbereich.
Zur faltung habe ich mir schon ein Paar Gedanken gemacht, ich denke es werden um die 100 Liter, der Lautsprecher wird aber nicht groß, wenn man die Proportionen geschickt wählt.
Das funktioniert mit so großen Breitbändern nicht richtig. Da bräuchte man was viel kleineres.
WeisserRabe
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 20:28
das Horn, wie du es im Startpost erwähnst klingt sehr interessant (ich hab halt ein Faible für Hörner)
-MCS-
#9 erstellt: 18. Jan 2012, 20:29
Habe versehentlich für die TML gestimmt.
Denk' dir also -1 für die TML und +1 für's Horn.
Optimes
#10 erstellt: 18. Jan 2012, 20:34
Ich würde auch lieber für's Horn stimmen, nur leider denke ich, dass der Lautsprecher mit 3 FR 10 besser klingen wird.
Ich werde mir den kleinen Bretterhaufen bauen. Bin jetzt schon ganz gespannt !!
Was heißt TML ? Und was Xmech und Xmax ?
Giustolisi
#11 erstellt: 18. Jan 2012, 20:36
TML bedeutet Transmissionline
Xmax ist der lineare Hub
Xmech ist der maximal mögliche Hub
-MCS-
#12 erstellt: 18. Jan 2012, 20:36
TML. Bose mag sowas
und verkauft es oft als "Eigenkreation" (Wave-Radio, ...). Soll aber keine Bose-Diskussion draus entstehen
Upps, da war der Meister schneller
[Beitrag von -MCS- am 18. Jan 2012, 20:36 bearbeitet]
NHDsilkwood
#13 erstellt: 18. Jan 2012, 20:53
1,5 Wege wären doch auch eine tolle Möglichkeit für ein Horn...
Giustolisi
#14 erstellt: 18. Jan 2012, 20:55
Das würde das Horn doppelt so groß machen und man bräuchte einen starken Hochtonanstieg.
Optimes
#15 erstellt: 18. Jan 2012, 21:01
Am liebsten hätte ich die günstigere Lösung, beides klingt verlockend. Was sind denn Vor- und Nachteile der TML und des Hornes ?
Giustolisi
#16 erstellt: 18. Jan 2012, 21:10
Ich denke das Horn wird günstiger. Keine Weiche, zwei Treiber weniger. Der Vorteil der TML ist dass sie kleiner ist. Das Horn kommt tiefer, kann lauter, hat den höheren Wirkungsgrad.
meineanlage123
#17 erstellt: 18. Jan 2012, 21:25
Oder wie wärs wenn später noch ein mittlerer Bretterhaufen kommt fänd ich auch nicht schlecht.
Ist schon wie so ne Bretterhaufensucht .
[Beitrag von meineanlage123 am 18. Jan 2012, 21:25 bearbeitet]
-MCS-
#18 erstellt: 18. Jan 2012, 21:28
Oder du machst zwei Projekte - das Horn jetzt und die TML später?
Fände ich sehr interessant
Giustolisi
#19 erstellt: 18. Jan 2012, 21:28
Über einen mittleren Bretterhaufen habe ich noch nicht nachgedacht. Eine interessante Idee.
zerone11
#20 erstellt: 18. Jan 2012, 21:31
Ich stimme fürs Horn.
Das es günstiger ist ist für mich ein sehr wichtiges Kriterium,
das es mehr maximalpegel mitbringt ist auch gut.
Der einzige Nachteil wäre für mich die größe, da wirds bei mir schwierig mit der Aufstellung.
Abgesehen davon habe ich hier noch ein paar Visaton FR10 rumliegen, die ich auch noch irgendwann verbauen möchte...
Einen mittleren Bretterhaufen fände ich auch interessant.
ede90
#21 erstellt: 18. Jan 2012, 22:26
Wie sieht es beim FR-10 bei der Parallelschaltung von 3 8-Ohm Chassis mit der minimalen Impedanz aus? Bei einigen Treibern führt dies noch zu über 3,2 Ohm minimaler Impedanz, ich bin hier auch schon am Simulieren, allerdings etwas Größer...
Ich hätte hierzu schon ein AkAbak-Skript für eine TML in der Entstehung bzw. fast fertig.
Alternativ kann ich es auch auf die Verwendung von 2 verschiedenen Treibern umschreiben, würde aber wohl noch 1 Woche dauern.
Also quasi 2 8-Öhmer parallel und dann in Serie zu einem 4-Öhmer. Mit Serienweiche, die meinetwegen die beiden 8er schon eher ausblendet, und der 4-Ohm-Typ läuft Fullrange...
MfG
ede
Giustolisi
#22 erstellt: 19. Jan 2012, 06:06
Ich würde in meiner Konstruktion den 4-Öhmer nicht fullrange laufen lassen, die Hubarbeit sollen schön die anderen machen.
So können die beiden die als Tieftöner laufen auch größere Hübe machen ohne den Mittelhochtonbereich zu beeinflussen.
herr_der_ringe
#23 erstellt: 19. Jan 2012, 08:22
hab für das horn gestimmt...und ich erkenn hier bereits vier bretterhaufen:
bretterhaufen basic (allseits bekannt)
bretterhaufen medium (horn)
bretterhaufen grande (tml-fast/3xFR10)
bretterhaufen deluxe (10"-fast)
fragen: was ist denn der grund für die breite des horns? der bafflestep, oder die gestaltung? könnte man das horn auch schlanker (dafür höher/tiefer) aufbauen?
[Beitrag von herr_der_ringe am 19. Jan 2012, 08:24 bearbeitet]
Giustolisi
#24 erstellt: 19. Jan 2012, 09:53
Es gibt ja inzwischen so viele Varianten vom kleinen Bretterhaufen, ich kann mir gut vorstellen, vom großen Bretterhaufen auch mehrere Versionen zu bringen, zum Beispiele einen breiten und einen schmalen beim Horn, und die TML Version vielleicht irgendwie als etwas größere Kompaktbox.
Die Breite des Horns habe ich gewählt damit es nicht so arg hoch wird. Mit nur 80cm Höhe wirkt auch ein großer Lautsprecher nicht dominant in Wohnräumen.
Eine schöne Idee, aber ich würde grande und Medium vertauschen. Das Horn ist ja eher "grande" als die TML.
Es wird aber noch eine Weile dauern, bis alle Versionen entwickelt sind. Ich kann leider nicht den ganzen Tag lang Lautsprecher basteln
CologneCrunch
#25 erstellt: 19. Jan 2012, 10:08
Ich fände eine TML interessanter. Wenn ich mir schon ein riesiges Horn in die Bude stelle, würde ich rein gefühlsmäßig ein größeres Chassis reinsetzen.
Geld investiere ich lieber in Chassis als in Holz.
Giustolisi
#26 erstellt: 19. Jan 2012, 10:29
Mit einem größeren Chassis würde das Horn mit wachsen. Ein 8" BB braucht ein riesiges Horn um so tief zu kommen. Das Horn ist für mich eher Mittel zum Zweck. Kleine Breitbänder sind den Großen im Hochton weit überlegen. Nur die Pegelfestigkeit ist durch die kleine Membranfläche nicht gegeben. Das Horn beseitigt dieses Manko. Mit dem Horn könnte ich eine pegelfeste Box mit gutem hochton bauen und das mit nur einem Treiber.
CologneCrunch
#27 erstellt: 19. Jan 2012, 10:32
Das hört sich so an als gäbe es ohnehin bald beide Varianten - das wäre super!
Giustolisi
#28 erstellt: 19. Jan 2012, 10:35
langsam denke ich auch dass es beide geben wird, in der abstimmung liegen sie ziemlich gleichauf. Nur was zu erst? das wird die Abstimmung zeigen.
herr_der_ringe
#29 erstellt: 19. Jan 2012, 11:44
ansichtssache (meiner bescheidenen meinung nach ist ein säulenartiger LS eher unauffällig als ein block/verkleinertes schmacks )
meine wertung in der auflistung bezog sich eher auf die chassisanzahl/-größe
Ich kann leider nicht den ganzen Tag lang Lautsprecher basteln :(
wem sagst du das
Black-Devil
Gesperrt
#30 erstellt: 19. Jan 2012, 21:26
Die Frage ist nur die, warum ein FR10 in einem FAST von zwei FR10 und nicht von echten TMT unterstützt werden soll?
Giustolisi
#31 erstellt: 20. Jan 2012, 06:14
Das war eben Teil der Idee. Die FR10 sind billig, haben einen guten Wirkungsgrad und können recht viel Hub. Außerdem kann die Box so sehr schmal werden, wie der kleine Bretterhaufen eben. Ein größerer TMT hätte eine breitere Box zur Folge und zu dem Preis bekommt man auch keine 2 passenden 10cm TMT.
jones34
#32 erstellt: 20. Jan 2012, 13:57
Man kann ja auch einen seitlichen TT einsetzen.
Giustolisi
#33 erstellt: 20. Jan 2012, 14:35
Igitt, wer macht denn sowas?
Seitliche Tieftöner machen nur Probleme, damit will ich mich net rumschlagen müssen.
Giustolisi
#34 erstellt: 22. Jan 2012, 12:45
Ich kann wieder was zum Horn liefern.
12
123
1234
Wolf.Im.Schafspelz
#35 erstellt: 22. Jan 2012, 14:54
Ich bin ebenfalls für das Horn. Allerdings für ein schön hohes und schmales. Denn wessen Ohren sind auf 80cm Höhe? So 110cm wäre meiner Meinung nach ein guter Kompromiss.
Giustolisi
#36 erstellt: 22. Jan 2012, 14:58
Hoch und schmal muss ich auch mal probieren, da muss ich aber erst Edge fragen. Den Grundtonbereich wird das Horn wohl auffüllen, ich mache mir aber Sorgen ob m Mittelton nicht was fehlt wenn die Schallwand schamal ist.
.......wobei, der FR10 hat eine nette Überhöhung in den Mitten. Eine Interessante Überlegung, diese Überhöhung durch eine möglichst schmale Schallwand vom baffle step beseitigen zu lassen, darunter kommt ja dann das Horn mit massig Pegel.
Ich werde mal wieder etwas spielen und simulieren.
meineanlage123
#37 erstellt: 22. Jan 2012, 15:30
Kann mann auch 2 FR10 in ein Horn weil ich finde in einem Großen Bretterhaufen sollten mehrere Lautsprecher drinn sein. Binn aber auch für das Horn hat mich mehr überzeugt.
Giustolisi
#38 erstellt: 22. Jan 2012, 17:15
Bei mhereren wirds schwierig. Zusammen laufen sie im Hochton nicht gut, bremst man einen ein, kann der andere nicht genug Hochton liefern, Der Hochtonbereich muss immerhin mit dem Horn mitkommen.
max-boost
#39 erstellt: 22. Jan 2012, 17:31
Ich habe schon den kleinen Bretterhaufen gebaut, Fazit : klasse.
Ein großer Bretterhaufen ist schon längst überfällig...und sollte es ein Horn werden bin ich noch am Erscheinungstag im Baumarkt einen "Haufen Bretter" kaufen
-MCS-
#40 erstellt: 22. Jan 2012, 17:37
Ich habe mir vorhin die Teile für den kleinen Bretterhaufen bestellt. Ich hatte ja eigentlich schon
vor, ihn wesentlich früher zu bauen, jedoch gab es in der Zwischenzeit mehrere andere Projekte,
die ich realisiert habe, weshalb der Bretterhaufen hinten angestellt wurde.
Sollte mich der kleine günstige Breitbänder überzeugen, baue ich auf jeden Fall das Horn nach.
Die Needle muss ich auch mal bauen, das ist ja eigentlich Pflicht
Giustolisi
#41 erstellt: 23. Jan 2012, 06:49
Wie schmal wäre denn eigentlich für euch schmal?
Momentan favorisiere ich noch den kompakten Klotz, will ich das Hörnle schlank falten wird es fast raumhoch und sehr tief.
herr_der_ringe
#42 erstellt: 23. Jan 2012, 08:43
20cm?
Giustolisi
#43 erstellt: 23. Jan 2012, 08:52
20cm sind knapp wenn man keine raumhohe Box haben will. Um die 100 Liter müssten es sein. Von den 20cm bleiben nach Abzug der Wände noch ungefähr 17cm übrig.
max-boost
#44 erstellt: 23. Jan 2012, 11:03
Mehr wie 25cm wird irgend wie komisch aussehen oder?
Aber wenn ich das mal so grob überschlage brauchen wir
bei 110cm Höhe und 40cm Tiefe (19mm MDF/Span)
schon eine Breite von 30cm...
Frägt sich dann halt ob der Lautsprecher mit solchen
Maßen überhaupt eine Daseinsberechtigung hat...?!
[Beitrag von max-boost am 23. Jan 2012, 11:06 bearbeitet]
Giustolisi
#45 erstellt: 23. Jan 2012, 11:15
Eine Daseinsberechtigung hätte er schon. Kleine Breitbänder haben das Problem des geringen Pegels und der Bass ist auch nicht besonders tief. Große Breitbänder nehmens mit dem Hochton nicht so genau. Das Horn löst das Problem. man könnte damit auch tiefere Bässe laut hören und das mit einem kleinen Breitbänder. Was mich daran reizt ist auch andere Breitbänder darin auszuprobieren, zu messen und falls nötig Sperrkreise dafür zu entwickeln. So könnte man mit dem FR10 anfangen und sich später ein Upgrade gönnen.
Die Größe sehe ich weniger als Hindernis. Andere Lautsprecher, die bei 40Hz noch 110dB bringen sind auch nicht viel kleiner.
max-boost
#46 erstellt: 23. Jan 2012, 12:19
Bei so einem grossen Lautsprecher hat man halt
auch eine gewisse Erwartungshaltung (Pegel/Bass)...
Wenn man dann den FR10 so sieht dann traut man dem das einfach
nicht zu. Aber die Needle/Tuby etc. haben ja auch schon
überzeugen können, allerdings bei kleinerem Gehäuse.
Vieleicht ist das jetzt nur bei mir so, aber mit der Grösse des Gehäuses wächst auch die Erwartungshaltung.
Aber das ist auch wieder genau das, was dieses Projekt
interessant macht. Wahrscheinlich klappt am ende auch dem letzten Skeptiker die Kinnlade runter
Giustolisi
#47 erstellt: 23. Jan 2012, 12:32
das ist doch immer so, bei mir auch. Du hast Needle und Tuby erwähnt. Klar die sind kleiner, aber die Needle pfeift schon bei 90dB aus dem letzten Loch und kann das mit etwas Glück bis 60Hz runter halten. Die Tuby habe ich noch nicht gehört, laut Simu ist die Beim Maximalpegel von den 100dB noch weit weg.
Wenn es das Horn wird (sieht laut Abstimmung gerade ganz gut aus ) soll der große Bretterhaufen die eierlegende Wollmilchsau unter den Breitbandboxen werden. Tief, laut, billig und mit gutem Hochton. Der Preis dafür wird wohl das große Gehäuse sein.
max-boost
#48 erstellt: 23. Jan 2012, 13:06
Einen Tot muss man(n) sterben. Und das ein oder andere kann
ja mit dem finish wieder ausgeglichen werden.
Ich bin auf jeden fall gespannt
meineanlage123
#49 erstellt: 23. Jan 2012, 14:05
Also ich finde die größe ist für mich nicht entscheident. Der klang ist mir bei so etwas am wichtigsten. Aber höher als 2,20 dürfen sie für mich nicht werden. Da wirds mit der Decke knapp . 80 cm höhe find ich gut. Ist bei mir ungefär die Hörhöhe.
LG sven
max-boost
#50 erstellt: 23. Jan 2012, 14:17
Meine Hörhöhe beträgt in etwa 90cm...lässt sich
ja dann mit nem "sockel" regulieren sollte die Höhe nicht stimmen. Also lieber zu klein wie zu gross.
Schon wahr...aber ein 20kg schwerer 30cm fetter und 1m hoher
Satelliten-Lautsprecher macht irgendwo halt kein Sinn, auch wenn er noch so nen tollen Klang hat
Aber wenn Giustolisi Pegel und Bass verspricht dann wird
er das mit sicherheit auch halten, womit der LS dann doch eine
Daseinsberechtigung hätte - vorallem mit einem Blick auf den Preis.
Giustolisi
#51 erstellt: 23. Jan 2012, 14:27
Höhenverstellbare Füße auf der Vorderseite wären eine Lösung.
Gute Räumlichkeit - welches Konzept?
Rufus49 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  34 Beiträge
Lautsprecherbau mit Jugendgruppe - welches Konzept?
type_r am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  40 Beiträge
Welches Konzept für günstige Boxen?
mw416 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  27 Beiträge
Frequenzweiche für Bretterhaufen + HT
Chrisplayer123 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  7 Beiträge
Amp für kleinen Bretterhaufen
faebson am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  2 Beiträge
Fragen zum kleiner Bretterhaufen
Ole14 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  2 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen Sperrkreis
Rams3s am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
Subwooferunterstützung für kleinen Bretterhaufen
rio_de am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  11 Beiträge
Wandlautsprecher: Bretterhaufen oder VIFAntastisch
Strupf am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  2 Beiträge
Unterstützung für 4x kleiner Bretterhaufen
Grabbelmann am 15.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.536
