Lautsprecher: Compound-Verdrahtung
Rimodar
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 11:26
Hallo Mituser,
sind folgende Aussagen richtig oder falsch?
Grund für meine Fragen:
Ich habe hier zwei unterschiedliche Weichenschaltbilder,
aus der ich nicht richtig "schlau" werde!
Es sind zwei identische Tieftöner, je 8 ohm, mit der Sicke voreinander auf einem Brett
per 4 Schrauben befestigt.
Die beiden Chassies werden durch ein Luftpolster getrennt.
Linke Kanal der Endstufe:
(Ich gehe bei der Beschreibung nur vom linken Kanal aus!)
1. Chassis
Der Plusausgang der Endstufe wird mit dem einem PLUS-Eingang des einen Chassis verbunden.
Der MINUS-Ausgang der Endstufe wird mit dem MINUS-Eingang des oben genannten Tieftöners verbunden.
2. Chassis
Der PLUS-Ausgang der Endstufe wird mit dem MINUS-Eingang des Tieftöner verbunden.
Der MINUS-Ausgang der Endstufe wird mit dem PLUS-Eingang des Tieftöners verbunden.
Ich habe also mit dem linken Kanal der Endstufe zwei Tieftöner verbunden.
(Nennt man wohl Verpolung)
Ist das Schalten der beiden Tieftöner so richtig?
ODER,
muss ich den 2. Tieftöner mit dem anderen, rechten Kanal der Endstufe verbinden, dann aber verpolt, d.h.
rechte Kanal der Endstufe PLUS-Ausgang an den MINUS-Kanal des 2. Tieftöners und der MINUS-Ausgang
der Endstufe verbinden mit dem PLUS-Eingang des 2. Tieftöners?
Geht diese Schaltung auch?
Oder sind beide Schaltungen möglich?
Danke für Hinweise, die mir weiterhelfen,
freundlich von hier,
Rimodar
[Beitrag von Rimodar am 02. Jan 2012, 11:30 bearbeitet]
moby_dick
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 12:31
Das ist alles richtig. Wenn es ein Sub ist, ist die Lösung mit linkem und rechten Kanal besser.
Wenn du einen Fehler machst, das ist überdeutlich zu hören, der Bass ist weg.
[Beitrag von moby_dick am 02. Jan 2012, 12:32 bearbeitet]
detegg
#3 erstellt: 02. Jan 2012, 14:38
Moin,
ein Compound-System hat abhängig von Koppelvolumen/Polung/Ausrichtung der Chassis zueinander die Parameter eines NEUEN Chassis. Dieses "neue" Chassis gilt es in ein passendes Gehäuse zu integrieren.
;-) Detlef
Rimodar
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 21:47
Hallo besten Dank für Eure Meinungen!
Und jetzt der Grund für meine obigen Fragen:
Ich habe jetzt aktuell auf einer Sylvester-Party meine Bose 901 durch Sickenbrand verloren!
Ich brauche also neue hochbelastbare Boxen für meinen Partykeller.
Ich habe hier 8 gebrauchte identische Tieftöner a 8 Ohm zur Verfügung.
Daraus sollen 2 Bass-Boxen gebaut werden.
Pro Box also 4 Tieftöner.
Je zwei Tieftöner in Reihe dann zusammenschalten auf Parallel-Schaltung
Gesamtimpedanz also je 4 Chassies 4 Ohm.
Genauso geschaltet werden die anderen 4 Tieftöner.
Auch hier Gesamtimpedanz 4 Ohm
Oder mache ich da Fehler?
Ist der Anschluss an den linken Kanal richtig?
Hier das Schaltbild
http://www.osnanet.de/kickbuzz/Compound.jpg
Einen schönen Abend noch von hier,
und würde mich freuen über Echos,
Rimodar
[Beitrag von Rimodar am 03. Jan 2012, 21:54 bearbeitet]
jones34
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 00:30
Was ist dne ein Sickenbrand?
Hat da jemand ein Feurzeug drangehalten?
Bei diesem Lautsprecherpreis würde es sich lohnen beim Hersteller wegen Reconen anzufragen.
Um was für TTs handelt es sich den?
moby_dick
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 05:42
Falsch, du musst links oder rechts verpolen.
dommii_old
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 05:48
Auch wenn es sehr unübersichtlich eingezeichnet ist, die Verschaltung ist richtig.
moby_dick
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 06:18
Stimmt, ich habe die Verpolung am Verstärker übersehen.
[Beitrag von moby_dick am 04. Jan 2012, 06:19 bearbeitet]
Soundy73
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 07:46
Moin erstmal.
Du willst die Lautsprecher als Compound (man sieht nur zwei- nach deiner Zeichnung garkeinen) betreiben. Im Regelfall verringert sich dadurch das Volumen (~1/2). Du verlierst dadurch aber an Fläche. Nach deiner Zeichnung wird das ein Bandpass-Woofer. (Austritt des Luftstroms durch einen Bassreflexkanal)
Wird aktiv getrennt? Oder brauchst Du auch noch einen Tiefpass. Die Frage nach den Chassis wurde ja schon gestellt.
Da braucht´s input.
Die bose 901:http://www.bose.de/DE/de/Images/owners-guide_901-speakers_AM195438_03_tcm44-36037.pdf ...ist nicht gerade ein "Partylautsprecher". Sickenbrand habe ich noch nie gehört
Es gibt Betriebe, die Dir die Dinger wieder aufmöbeln können (Chassisreparatur), z.B: http://www.akustikpe...echersicken-ersetzen
oder: http://www.speaker-repair.de/
Rimodar
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 12:15
Hallo Mituser, besten Dank für Eure Echos!
Es freut mich, dass meine im Bild dargestellte Schaltung realisiert werden kann,
ohne das Schäden an den Endstufen/Chassies zwangsläufig werden!
Sickenbrand heißt, dass sich die Sicken endgültig verbröselt haben und eine Gefahr
für die Endstufen darstellen. Evtl. Kurzschluss!
Die Bose 901 sind zwar keine Partylautsprecher, sind aber relativ klein und unscheinbar!
Das wird sich aber wohl leider durch den Verbau der 8 Tieftöner ändern!!!
( Reconen, NICHT Original, werde ich versuchen, habe aber noch ein ganz anderes
wichtiges Projekt „Visaton TIW 300“ zu bauen.)
Die 8 Lautsprecher sind die Visaton W300.
Es wird 2 X aktiv mit Subsonic-Control getrennt.
Mitten und Höhen durch 4 kleine Canton Boxen per YAMAHA M85.
Als Endstufen werden zwei gebrückte CREST CA12 eingesetzt.
( Das gelegendliche Schleppen der CRESTs in den Partykeller ist immer eine Tortur,
aber man gönnt sich ja sonst nichts!!)
Ich glaube wohl, ohne es zu wissen, dass obige Anlagen-Bestückung wohl besser
klingen wird, als eben mit meinen geliebten Bose 901 Boxen!
Frage:
Gibt es eigentlich NO-NAME Breitbandchassies, die genau in den Lochkreis
der Bose 901 passen und das zu einem günstigen Preis?.
Original-Bestückung braucht jetzt nicht mehr zu sein!
Über Feinheiten, bei meinem obigen Projekt, die ich noch zu berücksichtigen habe,
könnt Ihr mir gerne berichten!
Freundlichst von hier mit Gruß,
Rimodar
[Beitrag von Rimodar am 04. Jan 2012, 12:20 bearbeitet]
jones34
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 12:22
Wie gesagt, mach einfach mal eine Anfrage bei den üblichen verdächtigen wegen reconen und was das kosten würde.
Die W300 bieten ja gute vorraussetzungen für deine Anforderungen.
PS: Lass doch bitte die Yamaha aus dem Partykeller .
Rimodar
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 12:35
Hallo Mituser jones34,
DANKE fürs ECHO und Deine Tipps!
(PS: Lass doch bitte die Yamaha aus dem Partykeller
WARUM???)
Meine Yamaha M85:
--Von vorne je Kanal regelbar
--2 Ohm stabil
--schaltbar von vorne
Die 4 Canton Boxen klingen genial an der Yamaha.
Sie ist genau richtig in Verbindung mit den 2 Crest CA12!
Ab jetzt OFF-LINE,
der Chef kommt!
Freundlichst von hier,
Rimodar
[Beitrag von Rimodar am 04. Jan 2012, 12:36 bearbeitet]
VanAy
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 12:35
Rimodar schrieb:
Frage:
Ich würde an deiner Stelle einfach mal bei Bose nachfragen.
Ich habe mal gehört (mitte der 90er), dass Bose relativ günstige bzw. billige Chassis verbaut. Ob das Stimmt weiß ich nicht, aber Fragen kostet nichts.
jones34
#14 erstellt: 04. Jan 2012, 12:53
Weil die Yamaha mMn viel zu schade dafür ist.
Die Gehört ins Wohnzimmer zu ordentlichen Boxen.
Edit, ich kann nacher mal ein "normales" Gehäuse für den W300 berechnen, jetzt hab ich keine Zeit mehr.
[Beitrag von jones34 am 04. Jan 2012, 12:54 bearbeitet]
Soundy73
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 13:07
Zuerst gestatte die Frage: Sind es diese W300?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-1162.html
Für Deine Bose könnten die: A&D Audio V 4510 passen, gibt´s günstig bei: http://www.hth-lautsprecher.de/ ansehen unter 10 cm Lautsprecher
Aber bitte Maße genau ermitteln, damit ich nicht schuld bin, wenn´s nicht passen sollte und mit dem Thomas Hergeth abklären.
Zu Deinen Compoundplänen, Du kannst für Simulationen so vorgehen:
Bei zusammengesetzten Chassis - ohne Berücksichtigung des eingeschlossenen Luftvolumens - bleiben alle Parameter (fast) gleich, man bastelt sich einen neuen Lautsprecher. Es ändern sich:
* Vascomp = 1/2Vas (Äquivalentvolumen) (bei Dir dann Volumen *2, da 4 Treiber)
* nrefcomp = 1/2nref (Wirkungsgrad)
-hier im Forum dazu: http://imageshack.us/f/348/gr159cg.jpg/
aus: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-5199.html
Rimodar
#16 erstellt: 05. Jan 2012, 10:31
Hallo Soundy73,
hallo jones34
DANKE für eure Hilfestellung!
Hallo Mituser!
Ja, es sind die Visaton W300 desweiteren habe die Adresse:
High-Tech-Hifi gespeichert und mich schon ein bißchen umgesehen!
Ausgangspunkt:
Litervolumen für 4 Visaton W300 mit 2 Reflex-Rohre in Compund-Anordung:
Reichen netto 70 bis 80 Liter?
Danke für eine Info oder aber auch für eine exakte Berechnung!
Natürlich wieder freundlichst von hier,
Rimodar
Soundy73
#17 erstellt: 05. Jan 2012, 12:57
Kann Dir hier leider nicht simulierend helfen, aber Visaton empfiehlt: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w300s_8.html
bummelig 100 l *2 /2 =bummelig 100l
Wenn´s ein Bandpassgehäuse werden soll, sollte man beide Kammern unterschiedlich abstimmen, ist so´ne Faustformel um das Filterbild (Frequenzgang) ein wenig breiter/linearer zu gestalten.
Kuck doch mal da: http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htm rein
Rimodar
#18 erstellt: 09. Jan 2012, 10:41
Hallo Soundy73,
DANKE!
Soundy73
#19 erstellt: 09. Jan 2012, 18:49
Danke nicht mir, danke Visaton
Aber die Cantons als Partylautsprecher? Das sah ich auch schon 'mal, das endete dann so:
Canton putt
Die geschmackvolle Wohnzimmereinrichtung ist übrigens nicht meine ( eh' da Klagen kommen), sondern vor diversen Jahren die eines meiner Freunde. Für den wastelte ich dann die beiden Klamotten darunter. Das waren gar nicht mal so kleine Cantons, Friede ihrer Asche.
À propos, ich habe da für die bösen Lautsprecher gerade etwas gefunden, das interessant sein könnte (sind immerhin 18 Chassis: http://www.lukemarvin.de/
[Beitrag von Soundy73 am 09. Jan 2012, 19:03 bearbeitet]
Rimodar
#20 erstellt: 10. Jan 2012, 11:58
Hallo Soundy73
besten Dank für das Bildeinstellen!
Ich verstehe es auch als „Warnung“!!!
NEIN, so möchte ich das nicht haben!
Ich habe 4 Canton Quinto und die reichen für die Ecken
plus das dann noch zu bauende Compound-System mit
je 4 Tieftönern!
Danke für den LINK zu „KLANG-STARK“
FRAGE:
Wie repariert man eigentlich die super verbauten
älteren CANTON Boxen?
Wie kommt man an die Systeme ohne das Gitter zu beschädigen
oder die Rückwand aufzusägen?
Werde diese Frage hier im Forum, nachdem ich vorher
nach dieser Frage geforscht habe, noch stellen!
Rimodar
[Beitrag von Rimodar am 10. Jan 2012, 11:59 bearbeitet]
Soundy73
#21 erstellt: 10. Jan 2012, 12:34
Hallo Rimodar.
Die einzige Möglichkeit war seinerzeit das Abhebeln des Frontgitters (verklebt!). Dazu benutzten wir einen stärkeren Spachtel (~2,5mm Blattstärke). Die Seitenwände, da die überstehende Furnierkante sehr schmal ist, verstärkten wir mit Schraubzwingen und Rauhspund für die Hebelaktion. Vorsichtig vorgehen, jeder Knick in der Blechfront führt zu viel Arbeit
In unserem Falle waren ale drei Chassis eingefräst und auf der Front verschraubt. sämtliche "Innenarbeiten", z.B. Austausch der glatten Elkos auf der Frequenzweiche gegen MKP,war nur durch den Tieftönerausschnitt möglich.
Dies erhebt allerdings keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Rimodar
#22 erstellt: 12. Jan 2012, 11:03
Hallo Soundy73,
hallo Mituser,
die Leute von CANTON waren wohl fest davon überzeugt,
dass die Lautsprecher nicht defekt werden können,
anders kann ich mir ihre Endverarbeitung
der Quinto-Serie nicht erklären.
Ist aber beruhigend für den Käufer!
Dein Tipp,
die überstehende Außenwand mit einer Zwinge zu stabilisieren,
um dann per Spachtel das Gitter herauszuhebeln,
ist genial, DANKE!
Warum die meine FRAGE?
Ich möchte die Quinto aktiv ansteuern, also Passivweiche
entfernen!
Freundliche Grüße von hier,
Rimodar
[Beitrag von Rimodar am 12. Jan 2012, 11:05 bearbeitet]
Soundy73
#23 erstellt: 12. Jan 2012, 11:11
Abraten!!!
Du kannst Die Cantons, wenn Du mit dem Subwoofer arbeiten willst bei ~100 Hz steilflankig hochpassfiltern. Damit entlastest Du sie (hoffentlich) ausreichend, aber für´n Partykeller sollte das langen.
Ab ~100 Hz bis ~18 kHz sollten die dann fullrange laufen.
Die Chassis sind über die Frequenzweiche auch vom Wirkungsgrad angepasst. Du schaffst Dir eine zusätzliche, im Moment zumindest unnötige Baustelle mit zweifelhaftem Sinn.
Rimodar
#24 erstellt: 15. Jan 2012, 13:11
Hallo Soundy73,
danke für die Tipps!
Do it yourself-Aktivitäten sind, wie
Du auch vermutest,
immer Baustellen!
Das ist aber das Spannende!
Rimodar
PC Lautsprecher mit 4 Kanal Endstufe
mart1n am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  4 Beiträge
BR-Kanal falsch abgestimmt?
Warf384# am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  50 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher aus zwei 8 Ohm Chassis
ingo/ am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  15 Beiträge
Aus Eins mach Zwei?
stoske am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  18 Beiträge
Zwei Breitbänder pro Kanal
MarkuBu am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  25 Beiträge
FRS 8 in Compound
frizzer94 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  76 Beiträge
mehr output bei 2x4 Ohm oder 1x 8 Ohm Brücke?
markusred am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  8 Beiträge
chassis in reihe oder parallel - was passiert?
Busfahrer3000 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
Chassis tauschen bei alten Partylautsprechern
Areaner am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  10 Beiträge
Chassis für DIY Lautsprecher gesucht
diggerbarnes am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.830
