mehr output bei 2x4 Ohm oder 1x 8 Ohm Brücke?
markusred
#1 erstellt: 11. Sep 2007, 13:40
Ich hoffe, die Frage ist nicht zu blöd. Folgendes Problem:
Ein 15" Subwooferchassis mit Doppelschwingspule (2x 4 Ohm) soll an einer brückbaren 2-Kanal-PA-Endstufe betrieben werden. Weiter die Annahme, dass der begrenzende Faktor nicht der lineare Hub des Chassis sei sondern die zur Verfügung stehende Leistung des Verstärkers. Mindestimpedanz pro Verstärkerseite ist 4 Ohm, bei Brückenbestrieb (1 Subwoofer) 8 Ohm.
Mit welcher Betriebsart habe ich mit dem höchsten Schalldruck bei begrenzter Verstärkerleistung zu rechnen:
1)
Je einen Verstärkerkanal an eine der Schwingspulen
2)
Beide Spulen des Chassis in Reihe schalten und dann an den einen gebrückten Verstärkeranschluss?
Oder ist in beiden Fällen der Schalldruck gleich?
FloGatt
#2 erstellt: 11. Sep 2007, 13:51
+3dB bei Phasenkorrelierten Signalen (also Nummer 1)). Bei Nummer sinkt der Schalldruck durch die Reihenschaltung um 3dB, was du aber wieder durch die doppelte Verstärkerleistung gut machen könntet. Bei "normaler" Parallelschaltung an einem Verstärker bekommst du sogar 6dB mehr Wirkungsgrad, da sich der Wirkungsgrad durch die beiden Chassis verdoppelt und gleichzeitig die verringerte Impedanz den Schalldruck nochmal 3dB anhebt.
...gegenüber einem Chassis.
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 11. Sep 2007, 13:55 bearbeitet]
Lustig
#3 erstellt: 11. Sep 2007, 14:03
also falls es sich um ne PA Endstufe handelt, hast du bei nem doppelschwingspulen Chassis das Problem, wenn du je eine Spule an einen ausgang hängst, dass du die Lautstärke Potis nicht exakt gleich laut einstellen kannst.
Andreas
markusred
#4 erstellt: 11. Sep 2007, 18:50
Erstmal danke für eure Antworten.
Hallo Florian,
es ist ja ein Doppelspulenbass, nicht 2 Chassis. Aber ich interpretiere dich, dass du die 2-Kanal-Version mit 4 Ohm je Kanal für die lautstärkere Lösung hälst? Imho kann ich aber nicht die 8-Ohm Reihenschaltung durch die doppelte Verstärkerleistung ausgleichen. Im Gegenteil, anstelle 2x600W an 4 Ohm steht nur noch 1x600W gebrückt an 8 Ohm zur Verfügung. Dann würde die gebrückte Variante also 3dB leiser sein, oder gar 6dB?
Hallo Andreas,
richtig, wenn ich die Potis auf die gleiche Rasterung stelle, kann es immer noch einen Unterschied geben. Allerdings ist die Frage, ob das überhaupt von Belang ist. Denn wenn ich einen Kanal gar nicht angeschlossen hätte, würde das zumindest auch nichts kaputt machen, es wäre nur leiser.
FloGatt
#5 erstellt: 11. Sep 2007, 18:58
Richtig. Durch die 4Ohm Lastimpedanz 3dB Zuwachs. Die doppelte Membranfläche wird von der doppelten Masse wieder kompensiert.
Das wäre dann 3dB leiser.
Da passiert nüscht
Gruß,
Florian
[Beitrag von FloGatt am 11. Sep 2007, 18:59 bearbeitet]
Lustig
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 19:45
Du könntest theoretisch eine Spule noch kurzzschließen ^^
Andreas
markusred
#7 erstellt: 12. Sep 2007, 06:20
1 Chassis ist es nur.
Ich werde dann mal beide Kanäle ungebrückt verwenden.
FloGatt
#8 erstellt: 12. Sep 2007, 13:58
Ja gut, dann streich das halt raus
Jap, kannst vielleicht auch mal die andere Variante ausprobieren, falls es nicht zu viel Aufwand macht
Gruß,
Florian
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
isophon-fan am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  9 Beiträge
4 statt 8 ohm
hangman am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  12 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ?
Canon18 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  2 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
4 / 8 Ohm
Brownie am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
Übertragung von 8 Ohm zu 4 Ohm
arisdergreek81 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  10 Beiträge
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen
Nobby71 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  11 Beiträge
Wieso 8 Ohm
Powerhuf am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.929 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedMagic_Teddy
  • Gesamtzahl an Themen1.564.184
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.846.037
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
