Exact! Pro Comp 6.2 als Home HiFi-Box
trashingday
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 23:43
bin günstig an das "Exact! Pro Comp 6.2" 2-Wege-System gekommen und kenne es schon von einem Freund aus dem Auto. Ich möchte für dieses 2-Wege-System jetzt gerne eine kleine Home-Hifi-Regal-Box bauen.
Das ganze müsste doch eigentlich nicht so schwer sein, da die Weiche ja schon dabei ist.
Jetzt hab ich die TSP Werte von dem TMT mal bei "Basscad" eingegeben aber bekomme da leider nichts brauchbares raus (zwischen 9 und 20 Lieter wäre super).
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen oder mache ich da was ganz verkehrt? Kann ich bei Basscad nur "reine" TTs berechnen? Oder ist das mit einem Car-Hifi TMT einfach nicht möglich?
die TSP-Werte stehen unter:
http://www.exactaudio.de/pdf/A166W4.pdf
Schwingspulenwiderstand, Re [Ohm] 3,30
Schwingspuleninduktivität, Le [mH] 0,25
Resonanzfrequenz, Fs [Hz] 63,0
Äquivalentvolumen, Vas [dm³] 12,7
Mechanische Güte, Qms [1] 10,20
Elektrische Güte, Qes [1] 0,73
Freiluft-Gesamtgüte, Qts [1] 0,68
Bewegte Masse, Md [g] 12,0
Freue mich schon auf eure Beiträge.
Jonas
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 31. Dez 2011, 00:50
trashingday schrieb:
...oder mache ich da was ganz verkehrt?...
Tendenziell ja,
weil CarAudio-Treiber für Home-Anwendungen genommen werden soll, was nicht direkt vorgesehen ist .
Fs und Qes/Qms liegen etwas zu hoch für Standard-Home-Abstimmungen, die immer "Flat" (= keine Bassanhebung) als Ziel haben.
Wenn dir das egal ist, oder eine Bass-/Grundton-Anhebung gar angestrebt, bau einfach ein Gehäuse nach deinen Vorstellungen.
Mit z.B. 12 Litern netto u. etwas Dämmaterial (~= Vas) ergeben sich als geschlossene Box theoret. ein fc von 89 Hz mit einem Qt von 0.96,
d.h. ca. +1 dB im Grundton um 140 Hz,
-3 dB bei ~71 Hz, ca. -10 dB um 45 Hz.
Ob die Weiche auch für eine kleine Boxenschallwand passt, muss du sehen (Mittenwiedergabe o.K.?)
Gruss,
Michael
trashingday
#3 erstellt: 31. Dez 2011, 01:19
Danke für die schnelle Antwort. Also stimmt meine Basscad Berechnug doch.
Gegen eine Bass-/Grunton Anhebung habe ich nichts, was mich jedoch stört ist der untere Frezenzberiech, hätte gedacht das man eventuell noch 10Hz tiefer kommen könnte.
Mit einem BR-Gehäuse gekomme ich leider gar nichts brauchbares.
Kann ich als Dämmaterial DAMPING30 (SELBSTKLEBENDE DÄMMMATTE) verwenden? Hab ich hier noch rumliegen.
was meinst du mit (~= Vas)?
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 31. Dez 2011, 01:57
...hätte gedacht das man eventuell noch 10Hz tiefer kommen könnte.
Ja klar, aber nicht mit diesem CarAudio-Treiber.
Wie gesagt Fs = 63 Hz = zu hoch = zu stramm eingespannt (dito Qt), dadurch BR wenig sinnvoll.
Vllt. findet sich noch jemand der dir ein 15 - 20 l-BR-Gehäuse mit fbox auf ca. 50 - 45 Hz abstimmt (dürfte dann gut 2 dB Anhebung um 100 Hz haben).
Vas = 12.7 l = (12 l + Dämm =) ~13 l effektiv.
Ich nehme heute nur noch Polyesterwatte als Dämmaterial (~= IKEA-Kissenfüllung), ist aber nicht kritisch.
~10 gr. pro Liter Volumen sind günstig.
herr_der_ringe
#5 erstellt: 31. Dez 2011, 02:01
kein wunder bei nem qts von 0,68 - das wird nur was bei geschlossenem gehäuse, tml oder tqwt
die beiden letztgenannten kommen zwar bis ~45hz, passen dafür jedoch ziemlich sicher auch nicht mehr ins regal...
übrigens: in dem von dir angeführten datenblatt-pdf ist ganz am ende der f-gang in ner geschlossenen 90ltr-box dargestellt...
[Beitrag von herr_der_ringe am 31. Dez 2011, 02:04 bearbeitet]
trashingday
#6 erstellt: 31. Dez 2011, 12:39
TML oder TQWT Berechnung ist doch bestimmt ziehmlich komplex oder? Vorallem was mache ich dann mit der Weiche. Die abstimmung passt dann doch eh bestimmt nicht zu den Gehäusen.
Ich denke ich werde das mit dem 12L Gehäuse mal versuchen.
Beim dem BR Gehäuse mit 20L ist die 2dB Anhebung bei ca. 100Hz schon enorm oder? ich meine ich würde die Boxen dann zusammen mit einem Sub hinterm SatOut vom Reckhorn A404 laufen lassen und ein satter Kickbass käme mir da nicht ganz ungelegen. Weiß nur nicht wie sich die 2dB in der realität machen.
herr_der_ringe
#7 erstellt: 31. Dez 2011, 14:33
positiv ist hier anzumerken, daß bei dem chassis alle relevanten tsp-daten zugänglich sind (bei car-hifi-chassis alles andere als die regel!)
ich hab mir daher mal die mühe gemacht und dein chassis ins winISD geworfen:
Exact Audio Mid-Woofer A 166 W-4
fazit:
durch den hohen qts wird bei BR entweder ein grosses gehäuse benötigt, oder im bereich der abstimmfrequenz übertrieben. zudem - und das ist das schlimmere an dem ganzen - wie weiter oben schon angemerkt: bei nem qts von 0,68 wird das nix mit bassreflex. selbst wenn die simualtion passt: der bass wird hier ziemlich schwammig tönen
tqwt ist relativ einfach abzustimmen. doch deine obige anmerkung mit dem sub ist hierzu immens wichtig, denn hierbei brauchen die LS eh nicht viel unter 80hz spielen, was eine tiefe abstimmung völlig überflüssig macht.
ergo: bau ein geschlossenes gehäuse (je grösser umso besser).
-3db ist lt. simulation übrigens bei ~70hz, sollte für sub-betrieb mehr als ausreichend sein
die weiche ist bei dem system so oder so der springende punkt - übrigens völlig unabhängig vom gehäuseprinzip (!), da die LS/FW ab werk für die akkustischen bedingungen im auto abgestimmt worden ist.
ich würd trotzdem das ganze erstmal ohne weichenänderung verbauen, und erst dann schauen, ob die weiche überhaupt gepimpt werden muss.
trashingday
#8 erstellt: 31. Dez 2011, 15:10
Wow, danke euch beiden für die geniale (sehr verständliche) Unterstützung. Ich glaube auch das ich die Chassies erst einmal in eine geschlossene Box verbauen werde. Wird allerdings leider erst was im Frühling.
Wenn ich soweit bin werde ich euch berichten
Vielen Dank
Jonas
herr_der_ringe
#9 erstellt: 31. Dez 2011, 15:40
danke für die blumen und du denkst bitte beim bau daran, daß wir alle bildergeile säcke sind?
nachtrag zu meinem vorigen post:die zweite geschlossene simu ist übrigens bei 20ltr, da war der falsche reiter angeklickt
trashingday
#10 erstellt: 31. Dez 2011, 15:58
Klar, Bilder stell ich dann rein.
noch ne kleine Frage:
Vom Vorbesitzer sind klebrige, schwarze, krümelige Rückstände auf der Gummiesicke, weißt du wie/womit ich die abmachen kann. Darf ich mit Med. Alkohol an die Sicke?
herr_der_ringe
#11 erstellt: 01. Jan 2012, 12:49
bei solchen sachen bin ich mit alkohol und sonstigen mittelchen immer sehr vorsichtig, vor allem wann man nicht wirklich weiss, worum es sich handelt.
kannst du mal ein bild einstellen (detailaufnahme von so nem krümel)?
trashingday
#12 erstellt: 01. Jan 2012, 13:58
schon zu spät konnte das Zeug vorsichtig fast rückstandslos mit Klebeband entfernen.
Frohes Neues
Jonas
Christoph_Gebhard
#13 erstellt: 01. Jan 2012, 16:58
im Auto werden die Chassis unter Halbraumbedingungen verbaut. Dementsprechend ist auch die Weiche abgestimmt (ohne Baffle Step-Entzerrung).
Deswegen wird die Weiche in einer schmalen Schallwand nicht wie gewünscht filtern. Es kann natürlich - je nach Abstimmungsphilosophie des Herstellers - trotzdem irgendwie passen/gefallen. Es wird aber definitv anders als im Auto klingen...
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 01. Jan 2012, 16:59 bearbeitet]
trashingday
#14 erstellt: 01. Jan 2012, 17:09
Hallo Christoph,
den ersten Satz habe ich definitiv nicht verstanden auch Wikipedia kann mir die "Baffle-Step-Entzerrung" nicht verständlich erklären. Vielleicht kannst du es noch mal versuchen.
Also bedeutet es je größer die Schallwand, desto besser? Das heißt ich könnte am besten in der Tiefe des Gehäuses einsparen und eine sehr breite & hohe Box bauen?
Christoph_Gebhard
#15 erstellt: 01. Jan 2012, 19:03
im Auto sitzen die Chassis - vereinfacht gesagt - auf einer unendlichen Schallwand. Es geht keine Energie nach hinten verloren.
In einem Gehäuse beugt sich das Schall je nach Frequenz mal mehr, mal weniger, um die Schallwand herum und strahlt auch nach hinten. Deshalb verläuft der Frequenzgang in so einer schmalen Schallwand ganz anders als in einer Autotür.
Das Thema ist weitaus komplexer als die paar Sätze. Aber vielleicht hilft dir das grob weiter. Mit Boxsim kann man das z.B. auch leicht simulieren. Hier ein schnelles, einfaches Beispiel:
Baffle Step
Gestrichelt ist in einer schmalen Schallwand, die durchgezogene Linie in einer unendlichen Schallwand.
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 01. Jan 2012, 19:07 bearbeitet]
trashingday
#16 erstellt: 01. Jan 2012, 19:09
Sehr interessant. Aber kann ich das später mit einer Weichenmodifikation ändern?
herr_der_ringe
#17 erstellt: 01. Jan 2012, 19:15
sag mal, jonas, du wolltest doch ne ragalbox?
=> dann klemm die böxlis doch einfach ins vollgestellte regal (was man ja normalerweise tunlichst vermeiden sollte), oder mach ne box mit ner schallwand a la vifantastisch - wie ich das ad hoc verstehe, füllt es dir damit die senke bestens aus...
trashingday
#18 erstellt: 02. Jan 2012, 00:40
Habe mir mal das "VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher"-Projekt durchgelesen, echt genial.
Jetzt hab ich ein paar neue Fragen.
1.
Kann ich meine Front, bei gleichem Volumen, einfach so vergrößern? Also einfach die Fläche von Fornt und Back vergrößern und in der Tiefe einsparen? Oder muss es ein TML werden? Würde gerne bei einer geschlossenen Box bleiben. Habe bis jetzt nur BR und Geschlossene gebaut und traue mich noch nicht an andere Gehäuse.
2.
Klar die "VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher" nutzt die ganze Wand aus, aber wird es in meinem Fall nicht schon besser wenn nur das Gehäuse breiter und höher wird und ich es nicht an der Wand montiere? Ich dachte da an (40x60x11cm)
3.
Kann man auch NUR die Frontplatte vergrößern?
Ich hoffe ich stelle hier keine zu allgemeine Fragen.
[Beitrag von trashingday am 02. Jan 2012, 00:44 bearbeitet]
herr_der_ringe
#19 erstellt: 02. Jan 2012, 00:55
1) ja, bzw. nein (beim gehäuseprinzip, also geschlossene box bebehalten)
2) ja; maße sind ok
3) ja
vorschlag: mach doch ne einfache spanplattenkiste mit auswechselbarer schallwand als dummy.
wenn das klappt ne gestalterische anregung fürs gehäuse: schau doch mal das gehäuse des HH-bauvorschlag bamboo an
trashingday
#20 erstellt: 02. Jan 2012, 16:42
Die Bamboo sieht echt geil aus.
Funktioniert das mit der Schallwand auch wenn man ein Eckgehäuse baut? So wie das Eckhorn?
herr_der_ringe
#21 erstellt: 03. Jan 2012, 01:28
analog zur schmäleren schallwand würde ich bei ner ecke mal annehmen: das hebt den grundton zu sehr an...
aber wie oben bereits gesagt: bau einen einfachen gehäusedummy (oder auch zwei ) aus span zusammen, und hör dir an obs passt. dem dummy kannst zum austesten ohne reue auch ne breitere/schmälere schallwand verpassen etc...
vor allem: sie sind schnell fertig - und sollte das system darinn partout nicht klingen wollen, hast du eben nicht zwei fix- und fertige gehäuse fürs brennholz fabriziert.
wenns dann passt: dummys vorerst an deren position belassen, und in step 2 fürs richtige gehäusen die nötige zeit und sorgfalt walten lassen.
Home-HiFi Box mit CarHifi Coax?
Hansinator am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  14 Beiträge
Druckhammer-effekt für home hifi???
foxXx am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  5 Beiträge
Anlagenberatung Home/Hifi
Mickey270778 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  21 Beiträge
Car Hifi für Home Hifi ???
CHICKENMILK am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  11 Beiträge
Frage Auto-hifi@home
ThaDamien am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  16 Beiträge
Kleines Home-Hifi
punica am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  26 Beiträge
Morel Home Hifi
d_r0ck am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  8 Beiträge
Car-Hifi goes Home
-Flow- am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Hertz ESK 165 als Home Hifi
audio-fanat am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  20 Beiträge
Car Hifi Chassis für Home Hifi?
Caisa am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  6 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
