| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenbauanfänger braucht Rat | |
Boxenbauanfänger braucht Rat+A -A |
Tobi_or_not_Tobi
erstellt: 05. Dez 2011, 14:43
Hallo liebe Boxenbauprofis, Ich habe von einem Freund folgende Teile günstig erstanden: 2x G 20 FFL Hochtöner 2x G 50 FFL Mitteltöner http://www.visaton.de/de/high_end/mt.../g50ffl_8.html1x WSP 21 S Tieftöner -(beim anderen war die Membran gerissen ) http://www.visaton.de/de/chassis_zub...rchiv/489.html2x FW: HW3/120NG http://www.visaton.de/en/chassis_zub...ichen/286.html4x Pegelregler, 2 mit der aufschrift MID, 2 mit High (gibt es da einen Unterschied?) Ich bin ein Boxenbauanfänger und das hier soll mein erstes Projekt werden... was ich bisher durch die Sufu herrausgefunden habe ist, dass das Boxenbauen ne Wissenschaft für sich ist und dass der WSP 21 S Tieftöner nicht mehr hergestellt wird! (bei ebay habe ich auch keine Gefunden...) Idee Nr 1: ein 2.1 System mit dem WSP 21 S als Sub und den Rest als Sattelieten. Ich habe irgendwo gelesen das man allerdigs für die Sat. Tiefmitteltöner nehmen sollte... muss das unbedingt sein? Kennt Ihr passende Chassis? Idee Nr 2: Ich habe noch 2 DDR Tieftöner mit je 4 Ohm könnte ich diese anstelle der WSP 21 S Lautsprecher in 2 Boxen verbauen? http://www.radiomuse...er_chassis_l290.htmlAls einspeisung hatte ich an ne Normale Hifi Anlage gedacht... Vielen Dank für eure Hilfe, Tobias [Beitrag von Tobi_or_not_Tobi am 05. Dez 2011, 14:46 bearbeitet] |
Angrosch
erstellt: 05. Dez 2011, 22:11
Hi Tobi! Ich will Dir ja nicht gleich die Wurst vom Brot klauen, aber das was Du vorhast ist ziemlich aufwendig. Du müsstest praktisch eine Box konstruieren. Für die Visaton Chassis findest Du wahrscheinlich sogar noch die Thiele-Small-Parameter (Deine Links liefern mir übrigens ein freundliches aber bestimmtes "Objekt nicht gefunden") mit denen Du unter Zuhilfenahme eines geeigneten kostenlosen Programms die ein- oder andere Variation simulieren kannst. Allerdings sollte man zum Abstimmen der Box über ein geeichtes Messmikrofon, den nötigen Platz und ein paar grundlegende Kenntnisse verfügen. Ganz so einfach ist das also nicht. Wenn Du viel Glück hast, existiert schon ein Bauvorschlag mit Deinen Chassis. Prinzipiell kann ich allerdings nur zum Selbstbau raten - auch wenn es am Anfang mal fertig entwickelte Bausätze sind. Es macht trotzdem unheimlich viel Spass Gruss, Angrosch |
mty55
erstellt: 13. Dez 2011, 15:50
hmmm, manchmal ist günstig immer noch teuer... schau mal bei www.lautsprecherbau.de - da bekommst du was, wo schon die ganze aRbeit mit messen und probieren und zusammenstellen erledigt worden ist und du kannst dich aufs bauen und hören konzentrieren |
Audiofrank
erstellt: 13. Dez 2011, 18:11
Hallo Tobi ! Also wenn dein Vorhaben noch aktuell ist folgendes von meiner Seite. Die Lautsprecher, die du da hast, gäben zwei Varianten die du bauen könntest. Erstens die "Classic" und zweitens , wenn es größer sein darf die "Casablanka". mit dem Hochtöner (der müßte eigendlich ein G25 FFL sein) dürfte es aber auf Grund deiner Weiche keine Probleme geben. Das Vorhaben ein Sub/Sat-System aus deinen ,dir zur Verfügungstehenden Mitteln zu bauen funktioniert leider nicht. Bei einem Sub/Sat-System muß!!! der Satelliten-Lautsprecher mindestens 150Hz , besser noch 100Hz erreichen. Ein Kalötten-Mitteltöner wie die G50 FFL ist aber frühestens ab ca. 800Hz einsetzbar. Also etwas für "Drei-und mehrweg Systeme". Die von dir geplante 2. Variante mit den "EAL,LAL,bzw RFT" Lautsprechern könnte möglicherweise sogar funktionieren. Allerdings wären jedemenge Equipment und Erfahrung nötig. Denn es wäre eine föllig neue Box die da entstehen würde. Ich kann also auch nur abraten. Die oben angeführten Bauvorschläge findest du im Visaton-Forum unter ältere Bauvorschläge/Archif. Mfg Frank |
5.1 System selbst bauen Marc2006 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Problem bei Selbstgebauten Lautsprechern Nature1221 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 56 Beiträge |
Visaton Erfahrung Spave am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 12 Beiträge |
3-Wege Frequenzweiche? tobias_h. am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 35 Beiträge |
Unterschiede beim Visaton FRS 8 swolligandt am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 14 Beiträge |
Lautsprecherbox im Eigenbau Versuch 2 Warf384# am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 81 Beiträge |
Bassreflexbox für 2x 20cm Membranen Staatsfeind am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 9 Beiträge |
[Anfänger braucht Hilfe] 2x 4" Fullrange in gemeinsamen 10l BR Gehäuse illousion am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 5 Beiträge |
sperrkreis in der solo 20 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 10 Beiträge |
Gehäuse/ Volumen 2x Visaton W250S 4Ohm Daniel-X am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 32 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
