HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alte Frequenzweiche - keine Luftspule was tun? | |
Alte Frequenzweiche - keine Luftspule was tun?+A -A |
alexblubb
13:51
erstellt: 22. Nov 2011, |||
hey also ich habe mal vor langer zeit einen Subwoofer (passiv) von Boston von meinem Onkel bekommen, jetzt wollte ich denen mal eine Chance geben, leider musste ich feststellen, dass von der Frequenzweiche die Luftspule nicht mehr dran ist... was kann man da machen? leider stehen weder auf der Kiste noch auf dem Woofer Daten... habe mal ein paar fotos gemacht, vllt hilft es ja dem einen oder anderen.. ![]() ![]() ![]() Kann man rausfinden, was für eine Spule dort dran muss? Die chassis haben 8 Ohm, mehr steht leider nicht drauf x) und infos im netz habe ich auch keine gefunden :/ |
UweM
Moderator |
14:04
Ich würde direkt beim Hersteller nachfragen. Auf den Drosseln sind meist keine Werte aufgedruckt so dass jemand der den gleichen Sub hat und keine geeigneten Messgeräte zu Hause dir wohl nicht weiterhelfen kann. Grüße, Uwe [Beitrag von UweM am 22. Nov 2011, 14:05 bearbeitet] |
Roderik81
16:37
Hallo, ich würde mal darüber nachdenken mir vileicht einfach ein Aktivmodul (z.b. 60 € Buddytec, ebay) zu besorgen. Denn auch mit Spule kann man den sub passiv nicht sinnvoll in ein stereo-stup integrieren. LG, Roderik |
Black-Devil
Gesperrt |
17:09
Also ich würde sagen, da war noch nie eine Spule drauf! Die Lötstellen sehen Jungfräulich aus und wo soll die Spule auch hingekommen sein? Sieht mir eher wie eine GHP-Lösung aus! Welcher Subwoofer ist es denn genau? |
UweM
Moderator |
17:40
Hallo, fast hätte ich dir Recht gegeben aber bei genauerem Hinsehen habe ich doch was gefunden: Auf der Platine sind zwei größere Bohrungen zu sehen, eine am linken Rand, eine fast in Platinenmitte. Auf der Seite mit den Leiterbahnen erkennt man ober- und unterhalb des Loches in der Mitte noch Lötzinn und auch Reste von Anschlußbeinchen, für die es auf der Bauelementeseite kein Pendant gibt. Das war vermutlich die Drossel und die Bohrungen dienten sicher zur Befestigung derselben mit einem Plastikstreifen o.ä. Grüße, Uwe |
Roderik81
18:00
Da dort 1 adernpaar reingeht, und 2 raus, ist das ne 2-wege-weiche 1. Ordnung. Wie gut sowas im bereich der Resonazfrequenz von Sub und Top funktioniert weißt du ja selber ![]() |
ton-feile
20:41
Der Subwooferzweig hat einen 12dB Tiefpass aus der nicht mehr vorhandenen Spule und drei parallel geschalteten (33µF ? )-Kondensatoren. Der Sat hat einen 6dB Hochpass aus dem 22µF-Kondi und dem 33µF-Kondi (beide parallel geschaltet). Der Sat scheint verpolt angeschlossen zu sein. Etwas seltsam ist, dass die Weiche nur für einen Kanal ausgelegt ist. Vielleicht war das ja eine Kombi aus je einem Woofer+Sat pro Kanal, oder es gab zwei Platinen und einen Sub-Treiber mit Doppelschwingspule. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 22. Nov 2011, 20:45 bearbeitet] |
alexblubb
21:01
habe nochmal nachgeschaut, es handelt sich um die marke schneider rundfunkwerke ag und die bezeichnung scheint wohl "subwoofer boston" zu sein.. ich glaube die spule, oder was dort war habe ich vor vielen jahren mal abgemacht =( ( da war ich vielleicht 8 jahre alt^^ ) die weiche ist für einen woofer und ein sat anschluss gedacht. die sateliten brauche ich aber nicht. mehr kann ich eigentlich nicht sagen da ich mich damit nicht auskenne.. naja sollte nur vorübergehen sein da ich eh vorhabe ein neues 5.1 system zu kaufen und der woofer als letztes dran kommen sollte x) |
Roderik81
04:31
erstellt: 23. Nov 2011, |||
Dss hat tonfeile mal wider die besseren adleraugen.
Sach ich doch, Akivmodul kaufen - kann man auch am nächsten sub und im heimkino noch verwenden und gibt bestimmt ein besseres ergebnis als mit der passivweiche. |
NHDsilkwood
05:11
Genau. Aber ob der Treiber noch was taugt? Die Löcher in der Mitte, da tippe ich eher auf reine Fixpunkte von der Produktion. Ausserdem, Elkos und dann eine Luftspule?Im Bass? Ich sage auch: reiner GHP |
Ars_Vivendi
11:49
GHP? Vielleicht bei den Satelliten... Wenn ihr mal die Leiterbahn verfolgt werdet ihr sehen, dass gar keine Verbindung zwischen +In und den Cs besteht. Hier fehlt definitiv ein Bauteil wie bereits UweM geschrieben hat. Ob das jetzt ne Luftspule war oder eine mit Kern weiss ich aber auch nicht... |
ton-feile
01:52
erstellt: 24. Nov 2011, |||
Hi Alex,
Roderik hat imO mit dem Aktivmodul den besten und gleichzeitig den einzigen Tipp gegeben. ![]() Wenn Du mit dem Klang Deines Subs dann nicht mehr zufrieden bist, baust Du Dir hardwaremäßig etwas Anständiges und behältst das Aktivmodul einfach. Subwoofer sind kinderleicht mit Baumarktzuschnitten zu bauen, wenn es nicht auf die Schönheit ankommt. ![]() Es braucht an persönlicher Ausstattung nur eine Stichsäge mit Kurvenblatt, eine Bohrmaschine, Montagekleber aus der Kartusche und einen einfachen Lötkolben/Lötzinn, oder Crimp-Werkzeug. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 24. Nov 2011, 01:52 bearbeitet] |
alexblubb
18:28
naja danke für die antworten, aber ich denke nicht, dass sich ein aktivmodul für mich lohnen würde, da ich mir bald ein 5.1 system nach und nach zulegen werde und mir dafür einen aktiv subwoofer kaufen werde ![]() naja dann wird das ding wohl wieder in der ecke rumstehen ![]() ist denke eh kein guter woofer |
jones34
18:42
Du kannst dir auch ein 5.1 system selber bauen ![]() ![]() |
Roderik81
18:58
Naja, wenn du dir hier einen aus dem bietebereich holst, solltest du ihn am ende ohne weiteren wertverlust wieder verkaufen können. Oder eben neu ein ganz billiges - geht bei 60€ los. Tiefpassspulen kosten auch nicht gerade soo wenig. [Beitrag von Roderik81 am 24. Nov 2011, 19:01 bearbeitet] |
alexblubb
19:23
das selberbauen lass ich mal lieber ;D beim sub könnte man evt nochmal drüber reden.. aber bis der an der reihe ist, dauert es eh noch lange ![]() mir wurde dieser empfohlen, ![]() #sieht an sich nicht schlecht aus.. |
LUFTSPULE & ELKO dorfler1000 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
ChlangFun25 Luftspule? doubleGpoint am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 20 Beiträge |
Klangunterschied Luftspule; Kernspule, Folienspule . ronmann am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 59 Beiträge |
Luftspule - Welche Werte dürfen abweichen? DrCyber am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
Alte Frequenzweiche - welche Kondensatoren ? Unbknnt am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 24 Beiträge |
Frequenzweiche 25 Jahre alt. Was tun? Bas8888 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 4 Beiträge |
luftspule und tieftöner dee-jay am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
Luftspule wie befestigen ? Klangfreak am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 10 Beiträge |
Tausch von Luftspule gegen CFC ixoye am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 13 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche miko am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.154
