| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Boxen für Mp3 Player bauen! | |
Boxen für Mp3 Player bauen!+A -A |
samsonknauber
erstellt: 15. Nov 2011, 15:27
Hallo Zusammen, folgendes: ich besitze 2 Mitteltöner und 2 Hochtöner und würde gerne darauf einen Lautsprecher bauen, den ich an einen MP3 Player hängen kann. Da ich von Elektronik weitestgehend unbedarft bin nun meine Fragen! 1. Kann man das ohne grosse zusatzkosten verwirklichen? 2. Wenn ja, wie mache ich das denn? Würd mich über Antworten freuen, denn das ist das 3te Forum wo ich diese Frage stelle! Gruß Samson |
zerone11
erstellt: 15. Nov 2011, 15:49
hi Du brauchst aber zwei Tief/mittletöner und zwei Hochtöner oder zwei kleine Breitbänder (der ist bei low-cost zu empfehlen). Wenn du solche hast brauchst du noch einen Verstärker der das Signal für die Boxen verstärkt. Wenn du das Teil auch noch mitnehmen willst solltest du auch noch einen Akku oder zumindest ein Batteriefach (bei kleinen Strömen) besorgen und einbauen. Zudem solltest du Löten können. Sonst wird noch benötigt: Kabel, Stecker (3.5 mm Klinkenstecker)und ein Gehäuse. Wenn du deine Box in mono baust sparst du einen kleinen Teil (einen Breitbänder, eine Endstufe, etwas Holz und noch ein paar kleinere Sachen) Als Verstärker würde ich wenn möglich einen fertigen nehmen. Bei conrad gibts glaube ich eingegossene Verstärker in 3 watt/12 watt. Die sind sehr einfach anzuschließen und kosten vergleichsweise wenig. Achja, ein wenig hier im Forum lesen ist auch nicht verkehrt Hier gibt es sehr viele Threads über Mobilboxen. Edit: Ich würde den Thread von einem Moderator in DIY/sonstiges verschieben lassen. Edit2: Gruß Zerone [Beitrag von zerone11 am 15. Nov 2011, 16:28 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 15. Nov 2011, 19:17
Als anfgäner bringt selberentwickeln nichts. Außerdem würden die Weichenteile schon um die 10€ kosten. Dazu kommt noch ein Tieftöner den du bräuchtest. (Pro Box) Schau mal nach den Tenören. Die sind für 10€ pro box machbar und klingen für den Preis fanstastisch. Geht sogar ganz ohne Löten. Als Verstärker geht alles. Bei einem selber gebautem darf man aber das Netzteil nicht vergessen. Es gibt bereits günstige neue Verstärker ab 35€. Notfalls tuts auch einer aus alten PC-Lautsprechern. Vllt ist bei dir ein Flohmarkt, da findet man immer was. Leo [Beitrag von DjDump am 15. Nov 2011, 19:18 bearbeitet] |
samsonknauber
erstellt: 16. Nov 2011, 09:46
Ich danke Euch beiden sehr für die Hilfe! Nun weis ich das es machbar ist! Ich habe einen verstärker von einem bekannten bekommen und werde nun noch Tieftöner besorgen! Auch der erwähnte bestehende Beitrag hat mir weitergeholfen! Danke nochmal! |
DjDump
erstellt: 16. Nov 2011, 12:13
Warte bevor du i-was kaufst. Sag uns vorher was du für Chassis schon hast. Dann kann man ein passendes tieftonchassis auswählen. Leo |
samsonknauber
erstellt: 17. Nov 2011, 14:16
ich habe folgende Lautsprecher! 2x HERTZ HT 25.4 - Hochtöner Set Ndym 25mm 2x Hertz Hi Energy Serie HD500 50mm Mitteltöner |
DjDump
erstellt: 17. Nov 2011, 17:38
Hossa. Da hast du ja richtig hochwertige komponenten. Insgesammt haben die ja einen neupreis von an die 400€ Ob das nun Positiv oder negativ ist ist fraglich. Denn das generelle problem bleibt bestehen: Als anfänger ist selber entwickeln nahezu nicht möglich. Wenn du jetzt noch teile kaufst bringt es nichts einen 10€ tieftöner zu verwenden. Da muss du schonmal mindestens in die preisklasse von 50€/stück aufsteigen. Bei hochwertigen Komponenten ist es dann auch nicht mehr mit einer einfachen Weiche getan. Die weichenbauteile werden auch nochmal mit mindestens 50€ pro stück zuschlagen. Wenn du direkt die richtigen findest. Das das aber mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit nicht passieren wird, werden die kosten wohl eher bei 75€ pro stück liegen. Ohne Messystem kannst du die Box nicht entwickeln und das schlägt auch nochmal mit 150€ zu buche. Insgesammt hat dann dein BoxenPaar einen "Wert" von 800€. Dazu kommen viele viele stunden entwicklung. Das Endresultat würde sich dann wohl mit boxen vergleichen lassen, die die hälfte kosten. Also sehr suboptimal. Und da die Box sowieso nur für einen mp3 player genutzt wird ist es wohl alles andere als rentabel. Wenn du deine Chassis auf Ebay verkaufst, hast du genug geld um die was grundsolides zu kaufen. Die 200€ die du damit ungefähr reinbekommen solltest reichen locker um ein paar gut klingende Lautsprecher zu bauen. vllt bleibt auch noch was fürn verstärker übrig. Leo |
samsonknauber
erstellt: 18. Nov 2011, 09:23
Hallo Leo, danke für die vielen vielen tipps! ich habe mir da auch meine gedanken (wegen den preisen) gemacht! im grunde ist mir in dem fall das selberbauen nichtmal so eichtig, da ich wie gesagt das nur machen wollte, weil ich die teile hatte, bzw geschenkt bekommen habe! aber da ich eben anfänger bin und das wie du meintest ohne problem nicht hinbekommen hätte, habe ich deine idee von ebay gleich mal genutzt und die boxen einzeln reingestellt! das war gestern um 19uhr! heute morgen bereits hatte ich ein gebot für die boxen zum sofort verkaufspreis! lustigerweise alle vom selben bieter! er hat mit für alles 295€ geboten und ich habe dankend angenommen , da du meintest man könne mit 200€ rechnen!nun kann ich das geld in fertige boxen investieren! Vielen dank nochmals für deine/eure hilfe! mein neffe wird sicher auch mehr entzückt sein neue gekaufte boxen zu bekommen (zu weihnachten) als welche die der alte onkel gebaut hat! -->so sind kinds halt! |
DjDump
erstellt: 20. Nov 2011, 16:12
Dann gratulation zum gelungenen Geschäft. Ich habe die Erfahrung gemacht das selbergebaute viel besser ankommen. Ich bin 18 Jahre und werde alle paar Monate gefragt ob ich sowas auch auf auftrag baue. Das liegt vorallen dran, dass man bei selberbau sehr viel mehr fürs geld bekommt! Außerdem kannst du deinem Neffen etwas bauen das genau auf den Raum abgestimmt ist. |
Mobile mp3-player box selber bauen Ottan am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Aktive Lautsprecher selber bauen mit MP3 Player Jaunty91 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
einfache Lautsprecher für mp3-Player Sebbl85 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 8 Beiträge |
schaltplan für verstärker am mp3 player domi_92 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 16 Beiträge |
Ghettoblaster bauen Hilfe/Tipps gz-ghettoblaster am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 42 Beiträge |
Mini-Musik Box bauen Herminator05 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 7 Beiträge |
eigene ghetto blaster bauen. optimyst am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 3 Beiträge |
"öffentliche" mp3-Player Station hansolo123 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 6 Beiträge |
MP3 Player Amplifier decoder + Bluetooth + FM - Erfahrungen? Vogelbecker am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 7 Beiträge |
Tragbare Boxen selber bauen skillkill am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.970
