schaltplan für verstärker am mp3 player
domi_92
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 16:07
Hi
ich will mir wie wahrscheinlich alle hier in diesem Unterforum eine kleine Box bauen. In diesem Forum und in anderen finde ich aber leider keinen Schaltplan für einen passenden Verstärker.
Die beiden Boxen die ich habe haben beide 4 Ohm und 7 -12 Watt zumindest steht das bei beiden hinten drauf.
Ich wollte das ganze mit max 9Volt laufen lassen wenn es sein muss auch mit 18V.
das habe ich bis jetzt gefunden mini NF-Verstärker da steht aber was von max 1W aber weiter unten dan was von einem Autolautsprecher irgendwas passt da doch nit.
könnte mir da jemand zeigen wo ich einen Schaltplan finde?
schon mal THX für alle antworten
kleinhorn
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 16:57
Hi,schau mal bei ELV
http://www.elv.de/Lo...0/detail2_5574/flv_0
oder Conrad. Ich glaube bei Conrad gibt es fertige Module von Kemo. Nur die Dingerchen ziehen schon mal 1 Ampere. Da hält nen Akku nicht lang. Vernüftiges Netzteil (Zb Monacor)kostet ca. 30 Eus.
Was Fertiges gibt es aber auch. http://www.sintron-audio.de/index.php?id=144
Wo soll die Reise denn hingehen ?
Pedda
domi_92
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 17:02
Ins Schwimmbad oder zum Zelten
hmm eigentlich wollt ich es selber bauen
den verbrauch könnt ich doch verkleinern in dem ich nur ein Lautsprecher nehme.
das ding sollte eigentlcih nicht größer sein wie ein Wörfel mit 15 cm Kantenlänge.
Aber trozdem mal Danke
kleinhorn
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 17:13
Okay...wenn Du ne Autobatterie nimmst kannst Du 55 Stunden Musik hören (bei 1 A und 55 Ah- Batterie ). Leider haben Verstärker auch eine Leistungsaufnahme im Leerlauf. Wenn Du nur leise hörst, kommst Du natürlich länger klar. Dann reicht auch ein Gel-Akku oder was ähnliches. Bei Conrad gibt es so ein Mini-Teil. 2x1,5 W Eingangsspannung: 3 - 10 V/DC · Lautsprecheranschluss: 8 - 16 Ohm · Eingangsempfindlichkeit: min. 100 mV · Frequenzgang: ca. 20 - 20.000 Hz 300mA Leistungsaufnahme. Das Teil kriegste mit einem Modellbauakku an den Start...leider möchte der 8 Ohm...einfach mal suchen im www
Pedda
[Beitrag von kleinhorn am 11. Jun 2009, 17:15 bearbeitet]
Ale#
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 17:14
Ich würde vorschlagen, du schaust dich im Elektronik Unterforum. Link
mfg Alex
domi_92
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 17:18
ok ich such mal
ich glaub ich hab oben vergessen zu sagen das das nur mono ist das teil da unten ist ja stereo
Ale#
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 17:29
Noch ein Vorschlag:
Aber das sind Stereo-Verstärker und fertig aufgebaut. Vielleicht sind die trotzdem für dich interessant.
Link 1 oder Link 2
domi_92
#8 erstellt: 12. Jun 2009, 19:54
Ich hab mal gesucht und diesen bausatz gefunden link
was denkst du wie lange würde er laufen wenn ich ihn mit einer 9V Blockbatterie betreibe und 1 oder 2 ( muss mich noch entscheiden ) 12W Lautsprecher daran hänge?
kleinhorn
#9 erstellt: 13. Jun 2009, 07:22
also...elektrotechnische Grundlagen....der Verstärker hat 8 W.
i=p/u....ergibt max 0,8888 A (Volllast)...die größte 9V Blockbatterie hat 550 Milliamperestunden = A/h....
Jetzt rechne selber....entweder größerer Akku oder kleinerer Verstärker.
Pedda
domi_92
#10 erstellt: 13. Jun 2009, 09:29
Ok vielendank für die Formel wenn der Verstärker jetzt ebenfals 550 Milliamper verbrauchen würde würde dann die Batterie 1h Halten?
Sorry das ich so viel frage aber ich habe von dem ganzen zeug nicht so viel ahnung.
henkvdf
#11 erstellt: 13. Jun 2009, 10:36
bingo.
domi_92
#12 erstellt: 13. Jun 2009, 16:20
So ich hoffe das ist die letzte frage
wenn ich meine Lautsprecher an diesen 3Watt verstärker link hänge und das ganze mit einer 9V Blockbatterie betreibe würde das dann funktionieren oder gibts da irgend ein problem?
Lange92
#13 erstellt: 13. Jun 2009, 17:37
Dann kannst du besser ein paar Mignonbatterien oder so zusammpacken da haste mehr von;)
domi_92
#14 erstellt: 13. Jun 2009, 18:11
Ok vielen Dank für die hilfe ich werde mir das dann mal zusammen basteln.
Ring_Lord
#15 erstellt: 03. Jul 2009, 23:37
also wie haben zu hause so tolle Weidezaun Batterien ... 9V 170 AH . Das würd ne Weile halten ;-)
rebel4life
#16 erstellt: 12. Jul 2009, 09:02
TDA1521, braucht bei normalen Lautstärken nur wenige mA und ist auch recht einfach aufzubauen.
Die Weidezaunbatterien werden einen hohen Innenwiderstand haben, deswegen sollte man einen rel. großen Kondensator verbauen.
Alternativ einfach einen 8fach Halter für AA Zellen kaufen und dann einfach wenn sie leer sind austauschen.
MFG Johannes
[Beitrag von rebel4life am 12. Jul 2009, 09:05 bearbeitet]
Mobile Box Schaltplan - sinnvoll ?
kominka am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  17 Beiträge
Schaltplan Fragen für mobilen Verstärker
Schm0815 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  7 Beiträge
Schaltplan zur Überprüfung & Fragen
HobbyBastler84 am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  9 Beiträge
Suche Schaltplan für 70 Watt mono Verstärker
So_Lo am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
Hilfe Schaltplan
Erixen am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  38 Beiträge
Projektplanung Festivalanlage - Schaltplan Auswertung
the_iceman am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
Festivalbox Schaltplan
Tiass am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  2 Beiträge
einfache Lautsprecher für mp3-Player
Sebbl85 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  8 Beiträge
Boxen für Mp3 Player bauen!
samsonknauber am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  9 Beiträge
Schaltplan für mobile Box - Hilfe benötigt
ThePhilipp am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
