| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Horn, Bassreflex oder Dipol | |
Horn, Bassreflex oder Dipol+A -A |
WeisserRabe
#101
erstellt: 04. Dez 2011, 13:54
gibts eigentlich schon Fotos vom Fortschritt?
petersinger
#102
erstellt: 04. Dez 2011, 17:58
Naja so viel ist ja nicht passiert aber morgen gibts photos vom fertigen horn! Peter |
petersinger
#103
erstellt: 05. Dez 2011, 11:13
Sorry das ich die Frage nochmal stelle aber mir wurde sie noch nicht beantwortet:
Also wie gesagt will das Horn heute fertigstellen... Sollte denke ich schon klappen muss eigentlich nur noch die anschluesse legen und euch ein paar nette bilder vom ganzen fuer euch machen Die Kiste ist jetzt Weiss ich hoffe das macht keinen Klanglichen unterschied... aber nur MDF sieht einfach scheisse aus War gestern nochma im baumarkt und hab ein paar Filz fuesse gekauft aber war mich nicht ganz sicher wie dick die sein muessen oder ab das ding am besten einfach auf dem Boden steht.... Wo soll Das Horn eigentlich nacher stehen in der mitte oder wie das Eckhorn in der Ecke? |
ippahc
#104
erstellt: 05. Dez 2011, 17:49
moin Peter, solange du die matten auch nur 1 cm dick einklebst! kannst du vom mir aus den ganzen Mund auskleiden allerdings verstehe ich nicht wie das Horn schon Weiß sein kann wenn das Sonofil noch nicht eingebracht ist? ebenso würde ich noch gerne ein Bild des offenen Horn's sehen, um Fehler auszuschließen ! wobei das ganze ja eh nur Simuliert ist und "Du" ein Versuchskaninchen ich bin aber voller Zuversicht Filz an den Füssen kann nicht schaden wenn das teil auf Holz oder Laminat steht! wo es stehen soll musst du langwierig ausprobieren, also sei nicht sofort enttäuscht wenn der Bass dröhnt oder zu leise ist! das ist eben Raum abhängig! wenn du eine Zeichnung deine Hörraums einstellst, kann man ca. schreiben wo wir es aufstellen würden! manchmal ist es auch notwendig das Zimmer komplett um zu stellen ![]() PS. in ecken sollte es möglichst nicht stehen |
petersinger
#105
erstellt: 06. Dez 2011, 09:12
Heyyyy es ist vollbracht Habe es gestern schon getestet und ein gewisser bass stellt sich ein... Allerdings war das in einem raum der deutlich größer war und das horn stand nur auf dem tisch..... Das ganze ding scheppert und klirrt wie sonst noch was weil die seitenwand noch nicht geklebt ist ;( Und ich weiß nicht ob es am treiber oder am raum liegt aber allzu laut war das nicht gerade... Angemalt habe ich das ding natürlich nur von aussen aber bilder folgen... [Beitrag von petersinger am 06. Dez 2011, 09:16 bearbeitet] |
petersinger
#106
erstellt: 06. Dez 2011, 18:06
Also wie gesagt ist jetzt echt so gut wie fertig hier mal noch ein paar bilder: ![]() Das ganze Ding ![]() Da sieht man ganz gut das die Dämmwolle ein bisschen mehr platz braucht als gedacht. ![]() Das ist jetzt die Tacker lösung... ![]() das ist jetzt Der Treiber mit der mit HAND abgesteppten Dämmwolle ![]() Das letzte ist noch der Treiber von unten Welche Farbe würdet ihr mir empfehlen weiß ist nur die grundierung.... |
ippahc
#107
erstellt: 06. Dez 2011, 18:48
moin, du bist da ja in einer Tischlerei! kannst du nicht das Chassis noch ein fräsen ? und das Loch von hinten anfasen? (aufweitern) und um den Treiber ist ja kaum noch Luft? erscheint mir ein bisschen zu viel,aber das kann man aus der ferne schlecht ermessen genauso das Sonofil hinterm Treiber, wenn sich das mit der Zeit noch mehr aufplustert, ist das horn nach unten irgendwann dicht also mehr Tackern und "laut" sollte der Treiber sein ,unabhängig vom Horn! denk bitte dran wie klein das Ding ist!
bei einer komplett freien aufstellung kommt natürlich wenieger, auf dem Boden Wandnah aufgestellt kommt sicher mehr ![]() und lass dem Chassis 2,3 Tage Zeit zum einspielen ! dann wird der Bass noch besser:prost PS.bitte alles komplett Luftdicht verkleben! ob das Horn funktioniert kann man vorsichtig testen indem man leicht auf die Membran klopft (aber auf eigene Gefahr) ich habe auf meinem Chassis Bongo gespielt oder mach das lieber nicht,ist eine sehr dünne Mambran [Beitrag von ippahc am 06. Dez 2011, 18:55 bearbeitet] |
petersinger
#108
erstellt: 06. Dez 2011, 22:54
Also ich hatte morgen vor das ding komplett zu schließen und das Horn zu mir nach hause zu transportieren.... Dabei versiegele ich auch alle kanten nochamal.... Deswegen stelle ich mir gerade eine Liste zusammen mit all den sachen die ich noch machen muss...: 1. sonofil nach unten kürzen und fest tackern( nur die fläche oder auch die Rolle?) 2. Das loch von hinten aufweitern( wie das mit ner feile alles nochmal ein bissen mehr Trichterförmig machen?) das Brett auf dem der Treiber sitzt ist leider schon verklebt und ich möchte es eigentlich ungern nochmal abmachen... wenns sich aber lohnt dann würde ich auch das nochmal mit ner Säge öffnenPS. Ich bin in England für ein Auslandsjahr und da ich bei meiner Gastfamilie nicht arbeiten kann musste ich in die Schule ausweichen.... ...die aber besser ausgestattet ist als ich zuhause (alles high quality und jedes nur erdenkliche Werkzeug) [Beitrag von petersinger am 06. Dez 2011, 23:02 bearbeitet] |
ippahc
#109
erstellt: 06. Dez 2011, 23:44
moin moin, also falls die Rolle "sehr hart" ist,eventuell nen bisschen abrollen ,abschneiden ,aufrollen und wieder locker einlegen! kürzen brauchst du das Sonofil nicht aber die matte hinterm Treiber an den dicken stellen nach Tackern! ja, und das Loch innen mit ner Holzraspel trichterförmig auf weiten ist richtig! die Front brauch dabei ja nicht wieder ab! wenn da noch ne Oberfräse rum liegen sollte und du damit um kannst? wäre es von Vorteil den Treiber noch bündig einzufräsen! das er innen noch mehr Luft bekommt! das ist aber nicht so einfach,und dazu müsstest du wohl erst eine Schablone anfertigen also lass es man eine Dichtung am Treiber nicht vergessen! ansonsten gefällt mir deine Umsetzung recht gut, und das Horn sollte in deinem Hörraum gut funktionieren! eventuell mach doch noch die Zeichnung von deinem Raum? PS.wo wohnst du denn in Deutschland ,wenn ich fragen darf? |
petersinger
#110
erstellt: 06. Dez 2011, 23:55
Hey Danke für deine Hilfe ohne dich hätte ich das nie so weit geschafft .Ich wohne in Stuttgart... Dichtung am Treiber wtf an was man alles denken muss hoffe ich habe nichts vergessen.Einfach reinkleben oder muss da was aus gummi rein? Stimmt das mit dem Treiber war mein denkfehler kann ich ja auch von außen aufweiten( aber wie viel ) ![]() So in etwa siehts bei mir aus.... [Beitrag von petersinger am 07. Dez 2011, 00:17 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#111
erstellt: 07. Dez 2011, 00:11
ist die front wirklich schon fest? mir kommen die spalte an der front oben und am hornmund ziemlich gross vor...oder war das bild noch vor dem verkleben aufgenommen worden?
uiuiui...hab ich bei mir bislang immer geflissentlich "vergessen" aber meine ohren meinten es sei ok, also genügend bass vorhanden...sollt ich meine LS vlt. mal mit dichtung nachprüfen |
petersinger
#112
erstellt: 07. Dez 2011, 00:16
Ja in Wirklichkeit ist sie fest allerding s noch nicht auf dem Bild... ![]() Übrigens habe jede Fuge mit Holz Spachtel? (hoffe das ist die richtige übersetzung) gefüllt also luftdicht sollte es eigentlich sein.... [Beitrag von petersinger am 07. Dez 2011, 00:21 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#113
erstellt: 07. Dez 2011, 00:38
holzspachtel halte zumindest ich nicht unbedingt für optimal.ich bevorzuge im seltenen falle eines falles lieber "dicken" (ergo: viel ) leim plus unzählige schraubzwingen, damit die fuge auch wirklich "zu" ist |
petersinger
#114
erstellt: 07. Dez 2011, 08:37
ich hab beides gemacht leim und dann noch spachtel drüber um die unebenheiten zu beseitigen |
ippahc
#115
erstellt: 07. Dez 2011, 14:42
bloß nicht reinkleben da er nicht eingefräst ist liegt er wohl plan auf, also kannst du wohl eine Gummidichtung zb. dünne Fensterdichtung weglassen! und einfach schön glatt auf weiten von hinten,so 1 cm! aber was (im nicht existierenden Namen Gottes) sind Klarotten und was sind das für grüne ecken? ja dein Raum ist nicht so optimal,da du die Hörnchen wohl neben den Tv stellen musst?willst! auf der langen Seite wäre besser,aber.... |
petersinger
#116
erstellt: 07. Dez 2011, 16:17
hey also ist jetzt geschlossen.... Hab alles gemacht was ich machen konnte habe es aber nicht geschaft mit dem ausweiten wegen der schon dahinter die Dämmwolle festgetackert war und ich die nicht zerstören wollte... Hab einen dünnen schaumstoffring um den rand gelegt sollte also dicht sein.... meine Zeichnung kann man voll vergessen und den Platz der Ls auch ist mir relativ egal ob ich was umräumen muss... Der grüne Bereich ist eine art Regal in der Wand.... mit KLAMOTTEN So jetzt zum Sound... Am Anfang war das ganze ziemlich basslastig aber mit ein paar handgriffen am Verstärker hatte sich das schnell erledigt Jetzt ist der Sound ganz gut und es macht einen riesen unterschied wo man steht bzw wo der ls steht.... Auf dem Boden in der mitte des raums in meine Richtung gerichtet ist das schon echt ein geiles erlebnis Ausfürlicheres gibt es sobald der LS an seiner endgültigen position in meinem Zimmer steht |
ippahc
#117
erstellt: 07. Dez 2011, 17:03
moin moin, ja da dein Raum nicht allzu groß zu sein scheint, und der Bass ja an die 45 Hz machen sollte !? kannst du schon Probleme mit Raummoden bekommen! da hilft nur umstellen bis es passt! eventuell von der Rückwand abrücken ,dann wird der Bass leiser! aber schön zu hören das du schon jetzt spass dran hast kann nur besser werden! und mach ihn nicht zuuu laut! so bei 95 dB sollte er noch nicht extrem verzerren, viel lauter kann er aber wohl nicht PS.und mach bitte noch ein Bild wenn alles steht. |
petersinger
#118
erstellt: 07. Dez 2011, 19:05
ippahc
#119
erstellt: 07. Dez 2011, 20:11
moin, na schick ist er doch, also zu viel Bass hört sich doch gut an! zu wenig wäre schlecht! aber den Mund weiter dämpfen ist ja kein Problem! da Breitbänder immer stark bündeln ist die Ausrichtung zum Hörplatz eh klar. und ? ist er dir denn jetzt zu leise? im Hörraum und wenn beide laufen wird es schon laut genug sein! dann lass dir zeit beim aufstellen und lass das Chassis einspielen bevor du über den klang urteilst! denk dran das du nur 100 Euro ausgeben musstest! oder was kostet MDF in UK? |
petersinger
#120
erstellt: 07. Dez 2011, 21:20
Haha ich werde mich hüten schon jetzt ein vorschnelles Urteil abzugeben aber was ich jetzt schon sagen kann ist das es der bau auf jeden fall wert war ich hab für alle Platten inklusive Schnitt um die 15 Euro gezahlt (bisschen weniger vielleicht) Da ich nur den quadrat meter preis zahlen musste und hatte es gleich am arbeitsplatz + keine Reste + kein Versand oä einfach direkt in der schule vom Händler des Vertrauens [Beitrag von petersinger am 07. Dez 2011, 21:21 bearbeitet] |
ippahc
#121
erstellt: 07. Dez 2011, 23:28
moin, übrigens kann ich auch noch einen anderen Bauplan anbieten, hier anstatt die Fuzzy-Faltung mit 12 mm Weichfaserplatten auf Doppelung! sollte auch ne menge Hochton aus dem Horn Fernhalten! hoffe ich die Simu passt für so manche 5" Treiber ! ![]() PS.aber ich glaube als nächstes muss "ich" wohl erst mal einen meiner Vorschläge selber bauen bevor das doch mal schief geht |
herr_der_ringe
#122
erstellt: 07. Dez 2011, 23:49
ruhig blut...auch wenn sich bei mir im moment dahingehend wenig tut: einen hast noch in der warteschleife |
petersinger
#123
erstellt: 07. Dez 2011, 23:59
haha das erste ist noch nicht mal fertig^^ das ist doch im prizip das gleiche allerdings ohne diese zwischenhölzer oder? ist schon hammer wenn man auf diese verdammt kleine membran klopft hört man doch eien relative lauten ton..... [Beitrag von petersinger am 08. Dez 2011, 00:02 bearbeitet] |
ippahc
#124
erstellt: 08. Dez 2011, 09:51
der Bauplan war ja nicht für dich gedacht! hier lesen ja ohne ende mit! 1700 aufrufe sinds schon fast! eventuell bauen ja noch mehr wenn von dir gute Kritik kommt Billiger geht's ja fast nimmer für'n BL-Horn! |
petersinger
#125
erstellt: 08. Dez 2011, 18:04
Waas 1700 Aufrufe? Da komm ich mir ja voll fame vor Naja auf jeden Fall ist das Horn jetzt noch mal mit nem anstrich verssehen, ab jetzt wird nix mehr geändert ![]() Auf dem Bild kommt der Horn mund verdammt schwarz raus ist in wirklichkeit nur ein bisschen matt lackiert Edit: Ich hatte nie ein Horn davor also hab keine vergleichsmöglichkeit ;( Allerdings haben meine Eltern eine verdammt geile Bose anlage ist aber BR Werde trotzdem mein bestes geben irgendwie zu erklären wie sich das anhört [Beitrag von petersinger am 08. Dez 2011, 18:10 bearbeitet] |
dommii_old
#126
erstellt: 08. Dez 2011, 18:23
Hehe,
Da kann was nicht stimmen, trotzdem schöne Lautsprecher[wenn auch kein Horn(srry Jungs, den konnte ich mir nicht verkneifen)]... [Beitrag von dommii_old am 08. Dez 2011, 18:24 bearbeitet] |
petersinger
#127
erstellt: 08. Dez 2011, 18:27
[Beitrag von petersinger am 08. Dez 2011, 18:28 bearbeitet] |
dommii_old
#128
erstellt: 08. Dez 2011, 18:34
Über Bose wurde schon soooo viel im Forum geschrieben, einfach mal googlen. ![]() Das ist kein Horn, weil der Mund einfach zu klein ist, es ist eine sich öffnende Transmissionslinie... |
Tommes_Tommsen
#129
erstellt: 08. Dez 2011, 18:47
Moin moin, @dommii
Der Oberlehrer ist wieder unterwegs. Sorry den konnte ICH mir nicht verkneifen |
ippahc
#130
erstellt: 08. Dez 2011, 18:55
ich hoffe dabei bleibt es auch jetzt man man man! und Peter , ein Vergleich zwischen den Bose Schrott und deine Hörnern ist zwar schwer bis unmöglich Gerade weil man den Preisunterschied im Kopf hat! aber dein Dad soll mal nur Stereo anschließen und dann erst vergleichen! aber der Hornsound übertrifft so manche mini Bose Würg Würfel! es sei denn sie haben auch die DSP Elektronik von Bose? denn die Sounden ohne ende! dann soll dein Vater bitte auch dein verstärker nutzen den du für die Hörner vorgesehen hast |
dommii_old
#131
erstellt: 08. Dez 2011, 18:57
@Tommes: Musst du immer gleich persönlich werden? Das "da kann was nicht stimmen" war auf die "verdammt geile" Boseanlage bezogen, der Rest ist faktisch korrekt, da spiel ich dir auch gerne den Oberlehrer! ![]() @ippahc: [Beitrag von dommii_old am 08. Dez 2011, 19:00 bearbeitet] |
petersinger
#132
erstellt: 08. Dez 2011, 20:37
Haha naja Bose ist nicht gerade billig aber ich war auch eigentlich nie von der Anlage enttäuscht geworden Meine Hörner muss ich aber mal wirklich im vergleich hören.... die könnten die Bose Dinger schon übertreffen Was Ich aber mit sicherheit sagen kann ist dass der "Brüllwürfel" sich um einiges besser anhört als meiene gleichpreisige Canton Anlage Ob die anlage DSP hat weiß ich nicht aber sollte ja nicht allzu schwer rauszufinden zu sein... Allerdings muss ich zugeben dass der Verstärker meines Vaters um einiges besser ist (röhre). Die Marke spielt für mich keine rolle habe nur bei Bose gute erfahrungen gemacht auch wegen support aber ich hatte halt noch nie ein Horn |
petersinger
#133
erstellt: 09. Dez 2011, 01:02
Eine ganz andere Frage mal noch ich hab auf meiem PC immer so eine Art spectrum analyzer und hab jetzt bei youtube so ein video gesehen bei dem sich jemand das mit leds als schaltung zusammengebaut hat... Led Spectrum AnalyzerHat mich schon irgendwie ziemlich fasziniert und das würde sich sicher gut auf dem LS machen Muss ich da das Forum wechseln oder hat das zufällig jemand schon mal gebaut? war nur ne idee hatte auch schon verschiedene andere sachen in planung wie Equalizer gesteuerte Leds mit Farbwechesel.... Hat jemand sonst noch was coooles gebaut das es sich lohnt nachzubauen? |
ippahc
#134
erstellt: 09. Dez 2011, 08:28
moin, das Video ist in Germania nicht verfügbar und das unter-forum musst du dafür wohl wechseln! und was ich nicht verstehe? dein Dad hat 5.1 Bose Würfel mit vielleicht 79 dB. Wirkungsgrad an einem Röhrenverstärker hmmm... |
petersinger
#135
erstellt: 09. Dez 2011, 13:04
Mein Vater ist Musiker und braucht deswegen eine gute anlage,,,, Er ist halt in nen Laden gegangen und hat sich beraten lassen und am ende diese kombi gekauft |
WeisserRabe
#136
erstellt: 09. Dez 2011, 15:29
das widerspricht sich doch irgendwie |
petersinger
#137
erstellt: 09. Dez 2011, 15:55
haha media markt bietet halt keine hörner an ![]() Auf jeden fall habe ich gerade den LS ins haus geholt! Zu leise ist der jetzt auf keinen fall mehr Wo soll ich den genau hinstellen? By the way ich überlege mir grad ein Logo was gefällt euch am besten? [Beitrag von petersinger am 09. Dez 2011, 16:49 bearbeitet] |
WeisserRabe
#138
erstellt: 09. Dez 2011, 17:21
vibraz? hört sich irgendwie nach Beate Uhse an Warum hat sich dein Dad nicht bei Studiomonitoren umgesehn? |
petersinger
#139
erstellt: 09. Dez 2011, 17:26
haha daran habe ich gar nicht gedacht Hättest du mir ne Alternative? Ka was sich mein vater dabei gedacht hat aber wie gesagt ich mag die anlage Auch wenn ich sagen muss das meine Hörner dagegen nicht abfallen würden Ich glaub er dachte einfach das die Leute bei Media Markt kompetent genug wären um ihm was gutes zu verkauen |
ippahc
#140
erstellt: 09. Dez 2011, 18:30
moin moin, also eigentlich sollte es doch "CHAPHORN 5" heißen wegen 5" treiber aber das soll natürlich nicht auf dein Logo |
herr_der_ringe
#141
erstellt: 09. Dez 2011, 19:45
dachte z.b. an chapeau!4 o.ä. ...in anlehnung an chappi + 4"-treiber ps: die geschichte mit den LEDs auf den LS vergiss mal ganz schnell wieder - dafür hast zu gute LS gebaut ![]() @chappi: das video geht schon, aber nicht mit IE oder chrome [Beitrag von herr_der_ringe am 09. Dez 2011, 19:48 bearbeitet] |
petersinger
#142
erstellt: 09. Dez 2011, 22:02
Chapeau hört sich doch gut an gefällt mir irgendwie und macht vorallem sinn Probier grad mal ein paar schriftzüge aus ![]() [Beitrag von petersinger am 09. Dez 2011, 22:07 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#143
erstellt: 09. Dez 2011, 22:25
mach das testweise mal mit "!" und "4", wie das kommt... ...und was meint chappi dazu? finde die 4., 10., 12. und 13. schrift (von O nach U) ganz ok (muss morgen mal schauen, ob ich aufm windows-rechner noch andere schriften finde) |
Peter_Wind
#144
erstellt: 09. Dez 2011, 22:33
Chapeua (französisch) = Hut Mir würde da irgendwie der Bezug zum Objekt fehlen. [Beitrag von Peter_Wind am 09. Dez 2011, 22:35 bearbeitet] |
petersinger
#145
erstellt: 09. Dez 2011, 22:37
Bin noch für alles offen Haha hab gerade mit dem Lehrer gesprochen der das Projekt sozusagen betreut hat, der baut sich jetzt während ich meinen 2. baue auch noch ein pärchen, weil er von dem Sound voll überzeugt wurde ![]() Was allerdings schade ist, ist das schlechte musik sich durch das horn nicht viel verbessert hatt [Beitrag von petersinger am 09. Dez 2011, 22:40 bearbeitet] |
Peter_Wind
#146
erstellt: 09. Dez 2011, 22:39
Ich finde einige gar nicht o.k., weil sie schlecht lesbar sind. Welche dies sind, kann jeder selber erkennen. |
petersinger
#147
erstellt: 09. Dez 2011, 22:42
Die wirst du nicht finden... Habe ein Schriften packet gedownloaded Ps 4 und ! machen den schriftzug nixht gerade hübscher hab das vorher schon mal ausprobiert [Beitrag von petersinger am 09. Dez 2011, 22:46 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#148
erstellt: 09. Dez 2011, 22:49
einspruch! guggst du wiggipedia
arial & co wäre genehm? war nur mein vorschlag. letztlich sollte das der TE für sich ausmachen |
Peter_Wind
#149
erstellt: 09. Dez 2011, 22:52
Da muss ich gestehen, dass mir dies so nicht bekannt war. |
Peter_Wind
#150
erstellt: 09. Dez 2011, 22:56
Diese Bemerkung finde ich unangemessen, weil ich dies nicht geschrieben und nicht gemeint habe. Z.B. ist Schrift Nr. 4 unlesbar, damit meine ich, nicht schnell erkenn-/lesbar. [Beitrag von Peter_Wind am 09. Dez 2011, 22:58 bearbeitet] |
petersinger
#151
erstellt: 09. Dez 2011, 22:59
Wie findet ihr das 6. lesbar, aber nicht zu ordinär.. PS. Peter Wind heißt du wirklich Peter ? weil dann wären wir namensvettern [Beitrag von petersinger am 09. Dez 2011, 22:59 bearbeitet] |
horn, dipol oder was ? bigfoot-1 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 22 Beiträge |
21" Chassi, Bassreflex oder Horn? LeoFa am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 13 Beiträge |
Dipol Neutz am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 14 Beiträge |
Dipol Diplomator am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 12 Beiträge |
Exponential Backloaded-Horn vs. Bassreflex White_Widdow am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 29 Beiträge |
Sapol / D'Appolito Dipol Projekt saltonm73 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 13 Beiträge |
Prinzip: Dipol! Gee1 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
Dipol-Eigenbau Sharangir am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 59 Beiträge |
Maximalpegel Dipol? HaHa am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 24 Beiträge |
Dipol - Beratung Eunegis am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.615
