HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Der "Maxi-AL" Thread + Baubericht | |
Der "Maxi-AL" Thread + Baubericht+A -A |
Bubbleman
14:15
#301
erstellt: 14. Feb 2016, ||||||||
Hallo hoschibill Du meinst also, dass ich mir ein Gehäuse mit identischem Volumen wie die Originale (0,011391072 m³) mit "beliebigen Aussehen" konstruiere. Wie sieht es dann mit dem Sperrkreis aus. Belassen oder weglassen oder anpassen? PS: Auf deiner Seite ![]() EDIT 1+2: Eine CB Variante würde auf sowas hinauslaufen: ![]() ![]() Bei mir wäre die Höhe allerdings unkritisch, weswegen ich die Front noch kleiner halten wollen würde. Was ich hier eben entdeckt(erlesen habe: Für CB wäre ein Volumen von 11l wohl recht gut:
Das würde bei einer dreieckigen Grundfläche mit einer Hypotenusenlänge von 35.4cm, Katheten von 25cm ergeben. Die Höhe der Box müsste dann bei 24.8 cm liegen. Macht ca. 11l Alles Innenmaße. Das wäre Aufstellungstechnisch gut zu verkraften und von der Höhe wäre noch viel Platz. Der Fountek dürfte problemlos reinpassen. Nun stellt sich mir die Frage ob und wie sich das dann nicht doch in einer BR Variante machen ließe? Das Gehäuse nach unten zu verlängern wäre kein Problem. Ich habe nur keine Ahnung 1. wie das Volumen sein muss 2. ob und wie ein BR Kanal zu berechnen ist 3. welche Ansprüche an die Positionierung des BR Kanals im Gehäuse zu erfüllen sind 4. wie eine Bedämpfung aussehen müsste 5. wie sich das in der Draufsicht beengt Gehäuse auswirkt (wenig(er) Platz hinter dem Chassi) Mir ist schon klar, dass es sich dann wohl um einen "anderen" LS als den Maxi-AL handelt und ich hier viel erwarte was die Ratschläge angeht. Vielleicht hat aber jemand Lust gemeinsam mit mir "fernschriftlich" daran rumzuüberlegen ![]() Gruß Thomas [Beitrag von Bubbleman am 14. Feb 2016, 15:37 bearbeitet] |
hoschibill
19:00
#302
Nein. Ich habe geschrieben, dass Du die Gehäusetiefe variieren kannst. Die Abmessungen der Schallwand müssen erhalten bleiben, da sonst die Korrekturglieder nicht mehr korrekt funktionieren.
Die Sperrkreise müssen angepasst werden, wann Du die Geometrie der Front veränderst.
Danke für den Hinweis. Habe ich behoben.
Das läuft tatsächlich auf die Entwicklung eines neuen Lautsprechers hinaus. Da wirst Du Dir zunächst einiges an Wissen aneignen müssen. Ich empfehle da für den Anfang die ![]() LG Olli |
Bubbleman
23:07
#303
Hallo Olli Vielen Dank für deine Hinweise. Der Link ist interessant. Habe ihn aber erstmal nur überflogen. Im Moment weiß ich nicht ob ich so viel Hirnschmalz investieren kann/will, weil mich andere Projekte beanspruchen. Mittelfristig könnte das eine Option sein. Wenn ich dich jetzt also richtig verstehe, dann wäre bei einer CB Variante zu beachten, dass die Maße der Front gleich bleiben (20x30cm). Die Tiefe könnte ohne nennenswerte "Verlust" auf 20 cm reduziert werden. Das Volumen würde sich dabei um ca. 30% gegenüber der BR Variante reduzieren. Der Sperrkreis bliebe dabei unverändert. BTW: Im "Küchenprojekt" wird empfohlen bei der CB ohne Sperrkreis zu arbeiten... Theoretische Überlegung: Sehe ich das richtig, dass bei meiner Idee die LS mit einer dreieickigen Grundfläche zu bauen, als CB, um sie in der Zimmerecke zu poitionieren die Zimmerwände eine vergrößerung der Schallwand bedeuten würden. Auch wenn sie 45° zur eigentlichen Schallwand stehen. Was hätte das für Vor- oder Nachteile? LG Thomas |
hoschibill
20:57
#304
erstellt: 17. Feb 2016, ||||||||
Hi Thomas ![]()
...und die Position des Chassis auf der Schallwand. Dann können die Sperrkreise unverändert bleiben.
Das ist richtig. Ausserdem würde eine Eckaufstellung den Grundtonbereich verstärken. Da wäre das geschlossene Gehäuse von Vortiel. Aus dem Bauch heraus würde ich den ersten Sperrkreis weglassen. Ob das dann zufriedenstellend funktioniert kann ich aber nicht sagen. Das wäre ein Versuch. LG Olli |
Bubbleman
01:42
#305
erstellt: 18. Feb 2016, ||||||||
Hallo hoschibill Das wird mir zu kompliziert ![]() Ich habe ja nun ein Paar, das ich als Frontspeaker/Musikwiedergabe nutzen werde. Als nächstes kommt der Maxi-AL Center. Dafür wollte ich eigentlich ein Maxi verlängern, so dass das Chassi optisch in der Mitte sitzt. Nun schreibst du zu meinem Verdruss, dass das Chassi in Relation zur Schallwand bleiben muss wo es ist. ![]() ![]() Die schraffierte Fläche wäre "Totraum" und hätte keine Verbindung zum eigentlichen Innenvolumen. Den BR-Kanal wollte ich eigentlich einfach nach hinten abknicken lassen. Wahrscheinlich ist das aber auch Mist, oder? PS: Im Übrigen kommt dann noch ein ![]() ![]() [Beitrag von Bubbleman am 18. Feb 2016, 01:50 bearbeitet] |
hoschibill
21:49
#306
Moinsen ![]() BR Kanal nach hinten knicken ist kein Problem. Die geänderte Schallwandposition kannst Du selber ausprobieren. Leg eine von Deinen Maxis quer und hör' sie Dir an. Dann stell einfach Bücher daneben und hör' wieder. Vielleicht ist das nicht sooooo dramatisch ![]() Wenn sie wie eine originale Maxi-AL funktionieren soll, ist die Schallwanddimensionierung und die Chassisposition zwingend. Es kann aber duraus sein, dass es quer mit Schallwandverlängerung trotzdem akzeptabel bis gut funktioniert. Genauso kannst Du Deine AL versuchsweise in eine Ecke stellen und Dir den Effekt anhören. Ausprobieren... LG Olli [Beitrag von hoschibill am 18. Feb 2016, 21:51 bearbeitet] |
Bubbleman
01:09
#307
erstellt: 19. Feb 2016, ||||||||
Stimmt probieren geht über studieren ![]() Momentan habe ich allerdings die Chassis und Poolklemmen aus den Maxis gebaut, weil ich die Gehäuse abgeschliffen habe um sie weiß zu lackieren. Da das kalte Wetter allerdings kein Lackieren in der Garage zulässt muss ich damit noch warten ![]() Im Keller stinkt das leider immer so. Ich hatte sie seinerzeit furniert (Birke) und war mit dem Ergebnis nur mäßig zufrieden. Die Stöße der schmalen Furnierstreifen waren mir zu sichtbar. Auf jeden Fall habe ich Erfahrungen sammeln können, was ja immer gut ist. Wobei jetzt nach intensiven, maschinellen (Ab-) Schleifen des Klarlacks sieht es schon wieder sehr gut aus :). Aber nein, die werden jetzt schön weiß. 2K-Epoxy-Grundierung, Filler, 2K-Lack und 2K-Klarlack aus der Sprühdose. Kann ich echt empfehlen. Habe im Sommer meine Felgen komplett damit aufbereitet. Das Zeug ist wirklich gut. Wen es interessiert ![]() |
L4M4
02:40
#308
erstellt: 24. Mrz 2016, ||||||||
Lange hats gedauert - aber meine FR135EX-Maxis sind endlich hör-fertig. Hätte der werte Herr Zuschneider im Obi nicht hier und da einen Millimeter mehr abgeschnitten, könnte ich mir die Bündigfräser-Orgie morgen auch sparen ![]() Vorher standen zwei 10Öre neben dem Bildschirm, jetzt die Maxis auf kleinen Ständern (20cm hoch), damit sie auf Ohrhöhe sind. Der Unterschied ist schon enorm (Darf man beim 10-fachen Preis jawohl auch erwarten :D), alleine, dass jetzt tiefere Töne auch frontal auf mich zukommen war im ersten Moment sehr ungewohnt. Und wieder ist es so wie damals bei den 10Ören - ich höre in Liedern Töne, die mir bisher verborgen geblieben sind. Und alleine diese Optik... ich wollte schon immer Lautsprecher mit so nem Aluschniepel in der Mitte haben ![]() |
Gray_
18:02
#309
erstellt: 18. Apr 2016, ||||||||
@L4M4: Dann mal Glückwunsch! ...gibts auch Bilder? ![]() Mir waren die FR135E-Maxis am PC zu aufdringlich. Wenn man in den Raum rein kam wars geil, aber am Schreibtisch direkt irgendwie zu weit vorne. Ich saß irgendwie zu nah davor, aber da ist halt nix zu machen, wenn der Schreibtisch schon an der Wand steht. Kannst du etwas in der Richtung nachvollziehen? Achja, im Wohnzimmer machten sie einen super Job, nur war bei uns der WAF zu niedrig(oder zu hoch) ![]() Jetzt spielen sie bei meinem Cousin und der jubelt jedes mal, wenn das Thema zu den Lautsprechern kommt. ![]() Sind halt schon echt super Dinger, gerade mit dem FR135EX. Viele Grüße, Gray_ |
Bubbleman
13:38
#310
erstellt: 23. Mai 2016, ||||||||
Kleine, kurze Anekdote... Habe meine Maxi-AL jetzt "renoviert" und nun im Wohnzimmer als Front für 5.1 stehen. Genauerer Bericht folgt noch in meinem gesonderten Thread. Meine bessere Hälfte lässt mich zwar machen, kann aber persönlich dem Audiokram nicht viel abgewinnen ![]() Hauptsache kommt was aus den Brüllwürfeln ![]() Jedenfalls....: Gestern Abend Tatort bei normaler Zimmerlautstärke geguckt. Sie hat zweimal den Ton abgedreht, um zu lauschen, weil sie dachte draußen würde es regnen. Ich konnte darauf nur mit einem verschmitzten Grinsen antworten:" Das ist im Film. Das ist das, was du bislang einfach nicht hören konntest" Es war einfach nur die Atmo im Film. Rauschen im Wald, Windgeräusche usw. WAF - Test bestanden ![]() |
hoschibill
18:03
#311
Moin zusammen ![]() Freut mich sehr zu lesen, wie gut die AL bei Euch ankommt. Vielen Dank für das Feedback. LG Olli |
tobotron
12:39
#312
erstellt: 05. Apr 2017, ||||||||
Auch wenn der Thread etwas eingeschlafen ist: Hier laufen diese Lautsprecher inzwischen seit über 2 Jahren als »Bürotröten« und wir sind echt immer noch glücklich damit. Die Pegel reichen sogar für kleinere Parties, in der Aufstellung waren die Maxi-Al bisher bei mir immer unkritisch, und der Klang überzeugt, zumindest mich, voll. Immer noch: Toller Lautsprecher! |
ennokin
11:28
#313
erstellt: 10. Jul 2017, ||||||||
Hier meine MAXI AL FR135EX ![]() ![]() ![]() Weitere Bilder und Informationen hier: ![]() |
WirbrauchenEier
01:59
#314
erstellt: 18. Dez 2024, ||||||||
Grüße aus 2024, fast 2025. ![]() Ich hatte meine Maxi-AL auf meinem Schreibtisch, einfach nur um was anderes auszuprobieren, vor vielen Jahren gegen andere LS getauscht. Aus diversen Gründen habe ich heute die Maxi-AL entstaubt, im Raum eingemessen (mit einem Umik1 und Rew) und laufen lassen. War ganz nett, aber hat mich nicht aus den Socken gehauen. Dann bin ich mit der Zeit immer tiefer in den Schreibtischstuhl gesunken (wie das so ist...) und der Sound war dann "plötzlich" hervorragend. Ich hatte nicht mehr auf dem Zettel, dass der Sweetspot offenbar recht klein ist. Also angewinkelt und bissl mehr gelauscht. Meine Güte, sind die gut! Definitiv besser als meine vorherigen Boxen, die aber vermutlich auch nicht für den Nahbereich gemacht wurden. Leider gibt es die originale Website mehr. Ich wollte aber wenigstens hier mal meine wieder entdeckte Begeisterung kund tun. Eine echt tolle Box für den Schreibtisch. Macht wieder mal viel Spaß! ![]() Beeindruckend was man da für 130 € bekommen hat. In meinem Fall vor 10,5 Jahren gebaut. |
Buddy_Casino
12:26
#315
Im Internet Archive gibts noch einen Snapshot: ![]() |
*** Maxi-Al *** Baubericht und Raumanpassung! Bugs-Bunny am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 38 Beiträge |
Stereo BB's ~200? - Maxi-AL? L4M4 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 10 Beiträge |
maxi-al tqwt mit hochtonhorn hansibuh am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 24 Beiträge |
Baubericht: "Base 3.AL" - Miniboxen joltec am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 41 Beiträge |
Sub für Maxi-Al / Skunk gesucht! Bugs-Bunny am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
Eton Maxi ronmann am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 15 Beiträge |
Neuer Maxi mit tollem Ergebnis robbyluke am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 18 Beiträge |
Mein Küchen"radio" - Baubericht filtzi88 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 38 Beiträge |
Schallwand ohne Namen / Baubericht tis am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 100 Beiträge |
Baubericht Eckhorn 12 RandomHero am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.044
