| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Der "Maxi-AL" Thread + Baubericht | |
Der "Maxi-AL" Thread + Baubericht+A -A |
Bugs-Bunny
#101
erstellt: 20. Jan 2012, 21:07
Fountek FW146War nach 4 Tagen bei mir! Kann ich nur empf ehlen auch wenn der Versand etwas höher ist. |
depeschie
#102
erstellt: 20. Jan 2012, 21:14
Danke, aber: Les produits marqués avec *** ne sont pas en stock dans la quantité désirée. Votre commande sera expédiée lorsque ceux-ci seront réapprovisionnés. Ich will doch nur einen Ist denn der "echte" Breitbänder in anderen Sachen "besser"? Hast Du mit oder ohne Sperrkreis gehört? ![]() Danke! |
Bugs-Bunny
#103
erstellt: 20. Jan 2012, 21:28
Hatte ich wohl ein wenig Glück !? habe ihn mit Sperrkreis in den Maxis am laufen.. |
joltec
#104
erstellt: 20. Jan 2012, 22:06
hallo, der Fountek ist der echteste Breitbänder, den ich bisher gehört habe Gruß Jörg |
donhighend
#105
erstellt: 20. Jan 2012, 23:45
Moin, also ich konnte bei audiophonics.fr gerade problemlos 10 Stück in den Warenkorb legen... Natürlich nur zum Test. Gruß Alex |
depeschie
#106
erstellt: 21. Jan 2012, 12:11
Hallo Donhighend, in den Warenkorb kann ich ihn auch legen aber wenn Du dann Deinen Warenkorb anschaust, erscheint eben die oben gepostete Meldung dazu, dass sie in dieser Menge (bei mir warens eben zwei) nicht auf Lager wären. Oder ist mein Französisch so schlecht ![]() Ich liege doch richtig in der Annahme, das der FW146 eine Mitten/Tief-Chassis ist und der FR135 ein eben "echter" Breitbänder? Hm, ich bin versucht, es mit dem FR135 mal zu probieren - ohne Sperrkreis. Allerdings wenn es dann doof klingt, wärs ja auch nicht schön und rausgeschmissenes Geld... |
hoschibill
#107
erstellt: 21. Jan 2012, 15:42
Hi depeschi ![]() Der FR135EX klingt gut, keine Frage. Er hat aber nicht den... ich nenn' es mal "Anmachfaktor" des 146ers. Der größte Vorteil des 135ers ist, das man ihn auch ohne Sperrkreis gut hören kann. Er ist, wie schon geschrieben, ein Breitbänder und kein vergewaltigter Tief-Mitteltöner ;). Dafür ist er deutlich teurer und meinen Geschmack hat er nicht getroffen. Ob der Versuch das Geld wert ist, musst Du selber entscheiden. Gruß Olli |
plüsch
#108
erstellt: 22. Jan 2012, 10:36
interessantes Projekt konnte mir bei Amazon,wohl etwas teurer, 1Paar Dynavox FW146 bestellen. 4Stück waren noch auf Lager, denke daß es sich um das gleiche Modell handelt. Möchte meine Gehäuse um 2cm breiter machen. Wirkt sich das zu stark aus, oder ist das noch zu vernachlässigen ? Weil hier auch zur Sprache kam, daß das Gehäuse etwas zu "klein" geraten ist, wo liegt denn das "ideale Volumen"? Meine Gehäuse sollen 22x35x25-27cm groß werden. Gibt es da bedenken ? Bei dem geringen Volumenzuwachs und gleicher Länge des Reflexkanals sollte die Abstimmung etwas nach unten rutschen, was der Dröhnneigung entgegenwirken dürfte. Bin schon gespannt,die Chassis sollten die Tage eintreffen. Möchte die dann auch mal mit den Alpair 10 Gen2 vergleichen. Für diesen empfiehlt BT eine Gehäusebreite von 35cm um ihn ohne Sperrkreis betreiben zu können. Deshalb auch die Höhe von 35cm um vorerst das gleiche Gehäuse verwenden zu können. Gruß plüsch |
hoschibill
#109
erstellt: 22. Jan 2012, 17:11
Hi Plüsch ![]()
Ich denke, das ist kein Problem.
Ist es nicht. Der Lautsprecher ist für eine freie Aufstellung auf Ständer abgestimmt. Der 100 Hz Buckel ist gewollt, da es sonst untenrum zu mager wird.
Das stimmt. Da in dem Bereich die Raumeinfüsse überwiegen, spielt das mMn keine Rolle.
Ich habe mei meinen Maxi's absolut keine Neigung zum Dröhnen gehört. Ich vermute, das sind Raumprobleme. Eine andere Aufstellung wirkt da Wunder ;). Gruß Olli |
Bugs-Bunny
#110
erstellt: 22. Jan 2012, 17:21
Kann ich bestätigen |
exgrambker
#111
erstellt: 23. Jan 2012, 19:15
Hi alle, Hi Olli, welche Gehäuse/Dämmung/etc. sollte man bei den MAXI-AL ändern, wenn man die Boxen widrigerweise in ein Regal quetscht? Dem Kanal bekommt es bestimmt nicht gut wenn er verdeckt ist, die Nähe zur Wand droht usw... Habt ihr Ideen? LG Dieter |
hoschibill
#112
erstellt: 24. Jan 2012, 17:58
Hi Dieter ![]() Wenn sie im Regal von allen Seiten dichtgestellt wird (Bücher links und rechts, vielleicht sogar oben und unten), würde ich das Gehäuse als geschlossenes Gehäuse bauen (ohne Reflexkanal, Deckel bis an die Rückwand). Das macht dann genug Bass. BR dürfte viel zu viel werden, da man die Abstimmfrequenz nicht tief genug bekommt (entweder Kanal viel zu klein oder man bekommt die Rohrlänge nicht im Gehäuse unter. Gruß Olli |
Nershl
#113
erstellt: 28. Jan 2012, 11:34
Hi, hübsches gehäuse! Tolles finisch!! Hätte ein paar fragen zu deiner Lackoberfläche und würde mich freuen wenn du mir dazu ein paar Tipps geben könntest. Wie bist du beim lackieren vorgegangen? Und welchen lack hast du benutzt? Lackierst du bei dir in der bastelstube oder hast du ein staubfreien raum ? Grüße nershl |
Grosser09
#114
erstellt: 28. Jan 2012, 14:06
Moin moin, Joerg da hat du dir richtig schicke LS gebaut, ohne sie zu hoeren, sieht es erst einmal toll aus. Passt alles schoen zusammen, super Arbeit und schon dokumentiert! |
joltec
#115
erstellt: 29. Jan 2012, 17:57
lackiert habe ich mit einem Kunstharzlack (also ein Lack nicht auf Wasserbasis) und einer kurzflohrigen Lackrolle. Der Lack selber ist nicht von einer bekannten Firma etc. - halt 0815 Klarlack hochglanz - 0,75 L für 7€. Ich komme damit aber sehr gut klar. Zudem feuert der Lösemittelanteil im Lack das Holz besser an und macht es dunkler als Lack auf Wasserbasis - mir gefällt es so besser - ist aber natürlich Geschmackssache. Ich habe 5x lackiert - wobei 3-4 x wahrscheinlich auch reichen. Wichtig! Insbesondere die erste Schicht gut schleifen (280er). Die nächsten Schichten habe ich mit 340er geschliffen und die letzte Schicht mit Stahlwolle 000. Nachdem der Lack ausgehärtet war (ca. 6 Wochen) habe ich mit einem Polieraufsatz für die Bohrmaschine und Autopolitur poliert. Eventuelle Flusen etc. kann man vor dem Polieren auch noch mit Stahlwolle beseitigen. Lackiert habe ich in der Küche und geschliffen im Keller. Habe aber auch schon im Keller lackiert und dort ist es überhaupt nicht staubfrei. Macht aber nichts - und jetzt kommt der Trick - den "Lackierraum" einen Tag nicht betreten (Staub kann sich in der Zeit legen), langsam bewegen und eine Atemschutzmaske tragen (dadurch wird sehr wenig Staub aufgewirbelt). Gruß Jörg |
exgrambker
#116
erstellt: 10. Feb 2012, 21:11
Hallo, ich sehe gerade bei Spectrumaudio, das gibt es jetzt den Bausatz "Maxi-AL" mit FR135EX. Ausser des Entwicklers Nebnbemerkung zu dem Treiber hier im Thread, habe ich keine weitern Infos gefunden. Wer weis etwas? Dieter |
hoschibill
#117
erstellt: 10. Feb 2012, 23:28
Das ist ja spannend. Weiss ich gar nichts von. Ist wohl was eigenes von Vollstädt. Vermutlich weil der 146er immer noch nicht lieferbar ist. Werde ich mir bei Gelegenheit mal anhören. Gruß Olli |
joltec
#118
erstellt: 10. Feb 2012, 23:55
och nööö, ohne das ich Herrn Vollstädt zu nahe treten möchte oder seine fachlichen Qualitäten anzweifel aber da hat er doch glatt wieder, wie bereits bei diversen Tubyversionen geschehen, einen unentzerrten Breitbänder, der Pi x Daumen passt, in ein bestehendes Gehäuse geschraubt... ![]() Gruß Jörg |
hoschibill
#119
erstellt: 11. Feb 2012, 11:20
Hi Jörg ![]()
Das ist so nicht ganz richtig. Der 135er passt sehr gut in's Maxi-AL Gehäuse. Ich hab's nur nicht getan, weil der 135er nicht meinen Geschmack trifft. Liegt wohl an meinen 'verbogenen' Ohren ;). Ich habe mit ihm diese Variante auch mal durchgesprochen. Tatsache ist, dass man den 135er in meiner Maxi-AL tatsächlich nicht entzerren muss. Gruß Olli |
jakobdererste
#120
erstellt: 17. Feb 2012, 21:28
Hallo, habe vor 2Wochen auch meine MAXI AL*S fertig gestellt. Habe aber das gefühl das ich irgendwas falsch gemacht habe. Hab die Tage mal Rockige sachen gehört, und dort empfand ich den Sound als verzerrent. Also kein klares Tonbild. erwarte ich zuviel? Dann fällt mir auf, dass wen ich Platten höre, dass am anfang (einlaufrille) die LS sehr stark sich bewegen!?! Ist das Normal? Gruß Jakob |
depeschie
#121
erstellt: 17. Feb 2012, 21:45
Ersteres: Klingt es am selben Verstärker über Kopfhörer auch so? Zweiteres: Subsonic-Filter am Verstärker aus? Lg |
joltec
#122
erstellt: 27. Feb 2012, 20:07
hallo, habe mit diversen Widerständen (4,7Ohm - original, 5,6Ohm und 6,8Ohm) am Sperrkreis rumexperimentiert und bin schlussendlich beim 6,8er hängen geblieben. Für mein Gehör klingt es so am natürlichsten. Zudem wird der Grundtonbereich etwas schlanker, wodurch sich auch die Resonanzanfälligkeit leicht minimiert. Hatte die Widerstände für diesen Versuch ausgelagert, um zügig wechseln zu können. ![]() Das Winterkleidchen werden die Chassis auch im Sommer tragen. Ich teile aber die Meinung von Jörn, dass sich ein Effekt nur marginal einstellt. Bei der Tuby LP war es recht deutlich zu hören. Wer es nachmachen möchte: Ronde aus Filz mit 17cm Durchmesser. ![]() Demnächst werden die erlauchten Ohren meiner berliner Forumskumpels die Maxi-AL durchchecken. Bin mal gespannt, wie es denen gefällt. Gruß Jörg |
jeremya
#123
erstellt: 15. Mrz 2012, 16:27
Hi, ich bin gerade dabei meine maxis mit nem Subwoofer zu entlasten. Und zwar mit nem Mivoc 2000 (auch DIY). Der soll bis 80hz spielen. Nur wie kriege ich die Maxis das die nur noch ab 80hz spielen? Kann mir da jemand weiter helfen? Vielen Dank, Jeremy |
albrator
#124
erstellt: 15. Mrz 2012, 16:51
Hi, es gibt Sub-Verstärker (z.B. Detonation DT 150) die haben einen Hochpass mit drin, und die Übernahmefrequenz ist von 50 bis 150 Hz regelbar Gruß, Albert |
jeremya
#125
erstellt: 15. Mrz 2012, 17:04
Hi, hab schon ein Subwoofer Modul, und zwar das AM80 von Mioc. Gruß Jeremy |
exgrambker
#126
erstellt: 15. Mrz 2012, 22:12
Hallo, der AM80 von Mivoc hat einen Regler für die Trennfrequenzund ist von 40-180 Hz, stufenlos einstellbar |
DavidH83
#127
erstellt: 16. Mrz 2012, 07:04
Das gilt aber nur für den tiefpass des subs. Einen Hochpass bietet das am80 nicht. |
exgrambker
#128
erstellt: 16. Mrz 2012, 17:00
Mea culpa, Du hast recht, der Anschluß ist einfach durchgeschleift.... |
jeremya
#129
erstellt: 18. Mrz 2012, 12:09
Hallo, bräucht Hilfe Jungs! Finde leider nichts gescheites im Inet. Schönen Gruß Jeremy |
DavidH83
#130
erstellt: 18. Mrz 2012, 14:15
Hallo Jeremy, mit dem AM80 kriegst du das nicht hin. Die beste und trotzdem noch günstigste Lösung wäre das AM80 zu verkaufen und dir eine externe variable Subwooferweiche (z.B. Reckhorn S-1 - die geht manchmal gebraucht für ca. 50€ weg) und eine gebrauchte, günstige Endstufe zu kaufen. Wenn du das Subwoofermodul auf jeden Fall verwenden willst, kannst du das natürlich auch machen, kannst dann aber die Maxi-AL nicht vom Bass entlasten (außer du drehst am Stereoverstärker den Bass raus und gleichst das mit dem Subwooferpegel wieder aus. Das ist allerdings nicht grade optimal, da du da die beeinflussten Frequenzen nicht selbst bestimmen kannst. Die Bassregler an den meisten Verstärkern wirken bis deutlich in den Grundtonbereich) Gruß David |
exgrambker
#131
erstellt: 18. Mrz 2012, 15:49
Black-Devil
Gesperrt |
#132
erstellt: 18. Mrz 2012, 20:51
Warum denn so kompliziert Mach den BR-Kanal zu und gut is!!! |
WirbrauchenEier
#133
erstellt: 30. Apr 2012, 15:47
Hallo, ich wollte mal eben meinen Nachbau der Maxi Al vorstellen und vielleicht dem einen oder anderem die Angst vor dem Furnieren nehmen. Die Boxen habe ich für meine Eltern gebaut und sollten entsprechend wohnzimmertauglich aussehen. Furniert habe ich zum ersten mal, es ist aber deutlich einfacher als gedacht. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen. Vor dem Einleimen des Furniers habe ich eine Seite (des Furniers) mit einem Schwamm angefeuchtet, damit sich das Furnier nicht so krass zusammenrollt. Bestellt habe ich bei Designholz, Makassar-Holz.Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() Der Klang ist echt super, abgesehen vom schwächeren Bass klingen sie besser als meine Geist Bigblock mit HT. Beste Grüße |
Bugs-Bunny
#134
erstellt: 30. Apr 2012, 16:43
Nicht übel sehen klasse aus, haste echt gut gemacht! |
WirbrauchenEier
#135
erstellt: 30. Apr 2012, 16:57
Merci |
Black-Devil
Gesperrt |
#136
erstellt: 01. Mai 2012, 05:37
Wirklich schön geworden! |
hoschibill
#137
erstellt: 02. Mai 2012, 18:17
Schiggi, schiggi ![]() Gruß Olli |
joltec
#138
erstellt: 02. Mai 2012, 18:50
jaaa, Daumen hoch klasse! Gruß Jörg |
jeremya
#139
erstellt: 28. Mai 2012, 08:01
Ich nochmal, im bezug aufs trennen. Gibt es nicht nen Wiederstand den man vor der Frequenzweiche setzt und so dann nur ab 80hz gespeitl wird? @Black Devil: Was würde das bringen? Will das die Maxis entlastet werden. Schönen gruß Jeremy |
Black-Devil
Gesperrt |
#140
erstellt: 28. Mai 2012, 08:19
Wenn du das BR-Rohr verschließt, hast du einen natürlichen Abfall im Tiefton bereits bei ca. 80Hz. Für eine Kombination mit einem Subwoofer meist besser geeignet. Wenn man die LS noch mehr im Bass entlasten will, braucht man einen passenden Kondensator, ein Wiederstand ist da das falsche Bauteil. Es gibt sogar schon Jemand, der diese GHP (geschlossen mit Hochpasskondensator) gebaut hat: KlickLeider ist dafür dein Gehäuse zu groß! Ich denke aber, mit dem kleinen Mivoc können die Fountek auch ohne Hochpasskondensator ganz gut mithalten. [Beitrag von Black-Devil am 28. Mai 2012, 08:19 bearbeitet] |
MrFlorian81
#141
erstellt: 07. Jan 2013, 10:36
Hallo, meine Frage wäre, wie Laut kann die Maxi AL denn so ab, auch in Verbindung mit nem aktiven SUB. Gehe ende des Monats bei Spectrumaudio probehören, der hat aber leider du die eigenen Sachen vor Ort zum anhören. Mein Problem ist, ich habe viel zu viel gelesen, und nun weiss ich nicht mehr was ich bauen soll .Und in der nähe von Bremen sieht es mit probehören ja schon nen bischen mager aus .Gruss Flo |
TJ05
#142
erstellt: 07. Jan 2013, 12:09
Moin Flo , Du weißt schon wo die Maxi-AL geboren wurde ? Ich habe sie nämlich selber quasi im Kreissaal gehört. ------------------------------------------------------------------ Laut ist relativ . Für meinen Geschmack kann Maxi AL in einem durchschnitlichen 20 qm Mietraum ausreichend Pegel um evtl vorhandene Nachbarn auf den Plan zu rufen und die früher grünen , nun blauen Freunde zu alarmieren. Natürlich nicht zu vergleichen mit nem Viech. Gruß, Theo |
MrFlorian81
#143
erstellt: 07. Jan 2013, 18:30
Ja ich weiss, vielleicht lässt sich Olli ja mal erwichen, und ich darf bei ihm Probehören ?Laut ist ja auch immer ne ansichtssache, deswegen werd ich auch bei Spectrumaudio mal reinhören bevor ich mir was baue. Habe bis jetzt eigentlich nur gelesen aber nie was in die Richtung wirklich gehört .Daher habe ich eigentlich nicht wirklich Ahnung was wirklich Sache ist. Gruss Flo |
joltec
#144
erstellt: 07. Jan 2013, 19:48
hallo Flo, die Maxi Al spielt lauter, als es die Nachbarn zulassen. Bei mir sind es 20 qm. Auch wenn das Böxlein klein aussieht, ist ein Sub, zumindest bei mir, nicht notwendig. Gruß Jörg |
MrFlorian81
#145
erstellt: 07. Jan 2013, 20:06
Oben soll es natürlich erweichen heissen. Unser Raum ist ca. 30-35qm groß, allerdings ist der Hörabstand nicht besonders weit, so ca 2-2,5 Meter. Um Nachbarn muss ich mir hier keine Gedanken machen, aber wenn du so Laut hören kannst reicht es für mich. Etwas über Zimmerlautstärke reicht, wird nach einiger Zeit für mich dann sowieso zu anstrengend (dabei bin ich "erst" 31). Ok, dann ist die Maxi Al in der engeren Auswahl .Gruß Flo |
Black-Devil
Gesperrt |
#146
erstellt: 07. Jan 2013, 20:14
Zur Maxi-AL gibts im Nachbarforum neben den verschiedenen Gehäuseversionen vom Battle auch noch mittlerweile 3 Vorschläge mit Hochtönern. Einmal die Skunk und noch zwei weitere, die gerade in der Entwicklung sind. |
MrFlorian81
#147
erstellt: 07. Jan 2013, 21:50
MUss nochmal nerven, hat denn jetzt schiónmal jemand die AL mit dem Fountek FR135EX gehört Gruss Flo |
hoschibill
#148
erstellt: 08. Jan 2013, 00:39
Moin moin ![]()
Jau, hab' ich für 'nen Bekannten gebaut. Ist definitiv die bessere Maxi-AL. Zwar etwas schlanker im Bass, dafür mehr Auflösung im Mittelton und seidiger im Hochton. Ganz klare Empfehlung auch für die, die schon Maxi-AL hörn und mehr wollen. Altes Chassis und Sperrkreise raus, neues Chassis rein direkt an's Terminal. Fertig. LG Olli |
MrFlorian81
#149
erstellt: 09. Jan 2013, 19:51
Jetzt stellt sich mir die Verstärker Frage, baut man die Maxi Al mit dem Fountek FR135EX, was für nen Verstärker würdet ihr empfehlen? Der Fountek ist mit 40W belastbar, also sollte nen Verstärker mit 60-80W reichen .Ist der Lautsprecher eher unempfindlich was den Verstärker angeht, oder gerade weil er ohne Korrekturnetzwerk läuft sollte man schon schauen womit man ihn antreibt. Vielleicht reicht ja auch sowas hier.Zur Zeit habe ich noch nen Yamaha AX1090. Gruss Flo |
hoschibill
#150
erstellt: 09. Jan 2013, 22:07
Hi Flo ![]() Der AX-1090 ist ein ganz feiner Verstärker. Behalt ihn.
Ich hab' ihn bei mir an EL84 SE, KT88 PP und NAD3140 betrieben. Geht alles. Klanglich musst Du eh Deine eigene Entscheidung treffen. Maxi-AL stellt in beiden Versionen keine besonderen Ansprüche an den Verstärker. Sind lammfromme 8-Ohm-Lautsprecher. LG Olli |
Röhrling
#151
erstellt: 11. Jan 2013, 16:35
Hallo Olli, möchte Dir hier mal auf diesem Wege ein gaaaanz dickes Dankeschön schicken. Habe Deine "Maxi-AL" nachgebaut und sie läuft nun bei mir seit 6 Wochen (zusammen mit einem Velodyne Sub) an meinem Sugden A21a und ich bin "echt zufrieden"....nein, "super zufrieden"... nein, "absolut begeistert"! Sie ist mein erstes DIY-Lautsprecher Projekt und ich hielt es offengestanden nicht für möglich, was diese Box (nicht nur gemessen an Größe und Preis) leistet!!! Sie hat bei mir eine ehemals 2800 EUR teure Audioplan in Rente geschickt. Nun mal die ganze Geschichte: Durch Zufall traf ich einen alten Freund nach fast 20 Jahren wieder ("joseee") und er erzählte mir von seinem Hobby "Breitbänder bauen". Da die beiden (für meinen Geschmack) besten Boxen , die ich in den letzten Jahren gehört hatte Breitbänder bzw. FAST Systeme waren (Audiodata Jolie an Octave V70 und Pierrot an Lavardin) war ich dem Thema sehr aufgeschlossen. Danach habe ich gefühlte 100 Stunden die Foren durchgelesen und dachte mir, eine "Maxi-AL" zusammen mit meinem vorhandenen Velodyne Sub könnte in meinem kleinen, 14qm großen Hörraum einen Versuch wert sein. Gesagt getan! Teile, Holz etc. besorgt und dann mit der Hilfe der Beschreibungen und Fotos dieses Forums (an dieser Stelle auch ein großes Danke an Jörg!) die Boxen gebaut. Die Schallwände habe ich zum CNC Schreiner gebracht und zwischenzeitlich mittels einer provisorischen MDF Schallwand den Prototyp fertiggestellt. ![]() Den 4,7 Ohm Widerstand hatte ich noch nicht verlötet, da ich mit den beschriebenen 5,6 und 6,8 Widerständen experimentieren wollte. Schon der erste Test war vielversprechend, unglaublich direkt und forsch ging die Box zu Werke, tolle Räumlichkeit aber die oberen Mitten und Höhen waren noch etwas zu vordergründig und etwas ungehobelt. Nun gut: Einspielzeit abgewartet (in den ersten 60-80 Stunden gab es eindeutig eine Veränderung), Positionierung verbessert, Widerstand auf 5,6 Ohm erhöht, noch mehr Dämfung als Jörg bzw. auf meinem Foto zu sehen verbaut, Velodyne angepasst, Lautsprecherkabel getauscht (ja, das macht einen Unterschied ) und nun war fast alles wirlich top. Einziger Kritikpunkt: Bei größerer Lautstärke und sehr üppig instrumentierten Stücken mit viel Beckeneinsatz und verzerrten Gitarren, sprich Krawallrock, scheint der Lautsprecher etwas die Übersicht zu verlieren und die ansonsten nicht nervigen und präzisen Höhen werden unsauber. Dies ist der einzige Punkt, wo die Audioplan an meiner Kette (CEC 5300 CD + Sugden A21a) besser war.![]() Immer wieder verglich ich die Maxi-AL mit meiner Audioplan Konzept II und der Sieger war (zumindest in meinem gut gedämpften, kleinen Raum) der Breitbänder! Oft zweifelte ich an meiner Beurteilung, bei den eigenen "Kindern" ist man ja auch nicht objektiv, aber auch meine Frau (Hobby-Musikerin) war begeistert und meinte: "Das sind die besten Boxen, die Du je in Deinem Raum hattest!" Ich hatte ich die letzten 20 Jahre immer Lautsprecher der 1500-4000 EUR Liga (Monitor Audio, TMR, Audiodata, Audioplan) und nun das! Mein High-End Weltbild geriet ins Wanken. Dieser kleine Breitbänder schien ein Glückstreffer zu sein. Dies bestätigte mir auch Jochen, der mich besuchte und der (als Verfechter von Horn bzw. Standlautsprechern) sichtlich beeindruckt war. Er hat sich danach auch mal eben eine Maxi-Al gebaut.... ![]() Zwischenzeitlich habe ich die gefrästen Multiplex Schallwände zurück und wenn das Wetter wieder besser wird (will im Garten schleifen etc) werde ich meine Maxi-AL dann auch optisch fertigstellen. Bilder werden dann folgen.... Also nochmal vielen Dank an Olli, Jörg, Jochen und alle anderen Foren Teilnehmer, deren tolle Tipps und Beurteilungen mir geholfen haben. Puh, das ist jetzt alles etwas lang geraten, ich hoffe es war trotzdem interessant.... Grüße Günni |
*** Maxi-Al *** Baubericht und Raumanpassung! Bugs-Bunny am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 38 Beiträge |
Stereo BB's ~200? - Maxi-AL? L4M4 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 10 Beiträge |
maxi-al tqwt mit hochtonhorn hansibuh am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 24 Beiträge |
Baubericht: "Base 3.AL" - Miniboxen joltec am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 41 Beiträge |
Sub für Maxi-Al / Skunk gesucht! Bugs-Bunny am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
Eton Maxi ronmann am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 15 Beiträge |
Neuer Maxi mit tollem Ergebnis robbyluke am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 18 Beiträge |
Mein Küchen"radio" - Baubericht filtzi88 am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 38 Beiträge |
Schallwand ohne Namen / Baubericht tis am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 100 Beiträge |
Baubericht Eckhorn 12 RandomHero am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 33 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
