| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Leistung benötige ich für 16 8 Ohm Lautspre... | |
Welche Leistung benötige ich für 16 8 Ohm Lautsprecher?+A -A |
Chris14881
erstellt: 12. Sep 2011, 15:02
Hallo zusammen, Habe folgendes Problem.ich besitze einen Reisebus in diesen sind Serie 16 8 Ohm Lautsprecher a 10cm Durchmesser verbaut. Serie werden diese von 2 x 20 Watt gespeist aber keine Angabe ob 4 oder 8 Ohm. Momentan habe ich eine anderes Radio eingebaut jetzt laufen sie auf 4x 25 Watt RMS auf 4 Ohm Nun zu meiner Frage,ich möchte leistungsstärkere einbauen,wie muss ich diese verstärken damit ein guter klang zustande kommt.ohne das welche durchgefeuert werden. P.S bei vielen Fahrten läuft die anlange auf mind 80% (Party) Hoffe es kann mir jemand helfen. Gruß chris |
P.Krips
erstellt: 12. Sep 2011, 19:16
Was ich nun sage, ist alles Vermutung: Da ja wohl 8 Stück dann auf je einen Verstärkerkanal entfallen, wäre eine sinnvolle Verkabelung, daß je 2 in Reihe geschaltet sind (macht dann 16 Ohm) und diese vier Zweiergruppen dann parallel geschaltet sind, macht dann 4 Ohm.
Wie hast du den nun die Verkabelung der Lautsprecher geändert ? Wenn dann pro Verstärkerkanal noch 4 Lautsprecher übrigbleiben, gibt es keine Verschaltung der Lautsprecher, um auf 4 Ohm zu kommen. Entweder 8 Ohm oder 2 Ohm sind dann möglich.
Leistungsstärkere was ???? Verstärker oder Lautsprecher oder beides ????
Evtl. ja, wenn du mal obige Fragen beantwortest.... Gruß Peter Krips |
Chris14881
erstellt: 14. Sep 2011, 08:19
Es ist die Verkabelung im bus wo die Lautsprecher angeschlossen sind.von Werk ab linke Seite 1,3,5,7 Rechte Seite 2,4,6,8 im Oberdeck das selbe.so werden sie angesteuert. Ist ein bisschen verwirrend,kann es aber nicht anders erklären. Die orginal Lautsprecher haben 10 Watt auf 8 Ohm ich will diese ersetzen auf 30 watt 8 Ohm. Was benötige ich für ein Verstärker. Kann auch 240 V anschließen. Bringt dich das ein bisschen weiter? Gruß chris |
Unipol
erstellt: 14. Sep 2011, 11:25
Hallo, ohne euch jetzt dazwischen funken zu wollen, möchte ich doch mal die Frage stellen, was du mit der Leistungserhöhung erreichen willst. Soll es lauter werden oder willst du einen besseren Klang haben? So wie es bis jetzt aussieht, hast du 4 Lautsprecherstränge, die jeweils 40Watt an 8Ohm vertragen. Also wäre es nicht verkehrt, wenn du deine Lautsprecher mal mit einem Verstärker von mindestens 4x40Watt an 8Ohm ansteuern würdest, umzu schauen, ob das was bringt. Ansonsten muss man erst mal schauen, dass man andere Lautsrecher bekommt, die eingebaut auch wirklich besser klingen. Gruß Gerhard |
P.Krips
erstellt: 14. Sep 2011, 18:10
Hallo, nach den nun erhaltenen Infos (Doppeldeckerbus, 4 Lautsprecherstränge)wird es wohl so sein, wie es Gerhard beschreibt. Außer dem, was er schon empfohlen hat, wären weiter Tips für leistungsfähigere Ersatzbestückung lediglich stochern im Nebel, da wir die z.Zt. verbauten Lautsprecher nicht kennen, weil wir nicht kennen, wie die Einbauplatz-/Volumensituation der Lautsprecher im Bus ist. Und: Austausch der 10 Watt Lautsprecher gegen 30 Watt-Typen und entsprechend mehr Verstärkerleistung bedeutet nicht zwangsläufig, daß es dann lauter geht und/oder besser klingt.... Gruß Peter Krips |
Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher Moxl92 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 26 Beiträge |
Welche Leistung bei 8 ohm Impedanz? Bas8888 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 2 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen Nobby71 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 11 Beiträge |
Welche Lautsprecher an 16 Ohm Ausgangsübertrager? -Glenn- am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 25 Beiträge |
Electro Voice T35 8 / 16 ohm hilfe otto_100 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
Wie ist das mit der Impetanz ? zwei mal 8 Ohm = 16Ohm oder doch 8 ohm? chrisk_hifi am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 2 Beiträge |
Impedanz anpassen 16 auf 8 ohm psone am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
Impendans 16, 8, 4 oder gar 2 Ohm Tonixic am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Kleine Regalbox mit 8 Ohm - Brick mit FRS8/8? rappelbums am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedredbull2020
- Gesamtzahl an Themen1.563.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.221
