HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » passiv boxen bauen | |
passiv boxen bauen+A -A |
cooky99
19:00
erstellt: 11. Sep 2011, |
So ich will gerne passiv boxen bauen, die den strom direkt aus meinem mp3 player ziehen. nur die frage ist welche lautsprecher etc. ich verwenden kann. Leider kenne ich mich acuh nicht aus in diesem thema ![]() als lautsprecher häät ich jetzt diesen verwendet: ![]() brauche ich da auch noch einen verstärker? bitte helft mir! |
DjDump
19:11
Hi, Ohne verstärker wirds halt nur so laut wie mit Kopfhörern. Kauf oder Löte dir selber einen 1W Verstärker, dann nimmst du noch ein gescheites chassis und fertig ist die Mobile Box. Akkus brauchst du dann auch noch, außer du zapfst den Akku ausm mp3 player an. |
Angrosch
00:05
erstellt: 12. Sep 2011, |
Höm ... das wird nicht so richtig laut werden. Wie gesagt - Kopfhörerlautstärke, und das "Freiluft". Ist arg wenig. Solange Dein MP3 Player keinen USB Anschluss hat, bekommst Du nirgendwo her genug Saft. Und selbst kleine Bausätze wollen meist 6V aufwärts. USB liefert 5V. 4 AA Batterieen (á 1,5V) bringen Dir in Reihe 6V. Damit könntest Du einen 10W Verstärker Bausatz betreiben (10-15€) und die kleinen LS anschliessen. Ne Alternative um die 50€ ist das ![]() Gruss, Angrosch |
DjDump
01:26
Wie groß bzw wie teuer darf denn werden? Wieviel klang erwartest du, und wieviele Leute willst du beschallen? Im bereich unter 20€ lohnt sich selberbau nicht, aber du kannst ein produkt fertig kaufen und verbessern, dass lohnt dann wieder. |
MasterPi_84
09:17
Das mit der Kopfhörerlautstärke kann ich so nicht stehen lassen. Hatte vor ewigen jahren mal selbst solche fertigen miniboxen an meinem kasetten walkman und das hat schon hörbare lautstärken erzielt. Die dinger gibts sicher noch irgendwo fertig zu kaufen. Die reichen allemal für ein wenig mangels berieselung, auch wenn hier von Pegel oder klang keine rede sein kann. |
cooky99
16:05
also zu euren fragen: wie viele Leute will ich beschallen: es sollte reichen, um am see in ner runde zu sitzen, poker zu zocken und dabei ein wenig musik zu hören was soll es kosten: so günstig wie möglich und so teuer wie nötig Wie soll es klingen: es muss keinen tollen sound haben, es soll nur relativ klein sein wie wärs mit diesem verstärker in kombination mit den lautsprechern? ![]() ![]() [Beitrag von cooky99 am 12. Sep 2011, 16:19 bearbeitet] |
Angrosch
16:18
cooky99
16:20
fertig ist ja langweilig... PS: ich hab was editiert |
Angrosch
16:34
Nimm doch gleich das ![]() Die Idee ist irgendwie lustig ... ich denk selber grade drüber nach, mir so was zu basteln ![]() ![]() |
DjDump
16:43
Der Verstärker den du rausgesucht hast solle reichen. Dazu brauchst du dann noch ein Chassis, mit möglichst gutem Wirkungsgrad, und einer Resonanzfrequenz von unter 200Hz, damit es wenigstens ein bisschen klingt. Zb der Visaton FRS 5 X ist dafür geeignet, hat auch den Vorteil dass der sehr klein ist. Dazu noch ein paar akkus, nach möglichkeit so viele dass du auf 12V kommst. Zb ![]() Wenns dir zu teuer, bzw unpraktisch ist, kannst auch auch ganz normale handelsübliche akkus benutzen. Schau dass du aber insgesammt auf min 700mAh kommst, sonst kannst du nur ein paar stunden hören. |
cooky99
16:59
also wenn ich es jetzt alles richtig verstanden hab, dann brauche ich den verstärker (der aus dem link)und Akkus die auf 12V kommen, damit alles läuft. korrigiert mich wenn ich falsch liege! |
DjDump
17:23
Ja, so ist es am besten. Du kannst den verstärker auch nur mit 4V betreiben, allerdings wird er dann erstens nur sehr sehr wenig leistung bringen, zweitens nicht gut, eigentlich überhauptnicht gut klingen. Das optimum wird bei 12V rausgeholt. Und da akkus nicht soo teuer sind würde ich auch versuchen möglichst nah an 12V ranzukommen. |
cooky99
17:45
okay danke für eure hilfe! werde 2 akkuboxen a`6 volt zusammen löten. Ergebnisse werden natürlich geposted ![]() edit: wenn ich den verstärker bestellen will kommt ne anfrage das ich noch ein "Potentiometer" brauche :/ was ist das und was bewirkt es? [Beitrag von cooky99 am 12. Sep 2011, 17:53 bearbeitet] |
DjDump
18:06
Mit einem Poti (Drehwiderstand) regulierst du die lautstärke. Aber ich habs lieber am mp3 player. Was für chassis willst du nehmen? |
cooky99
19:51
schlag mir ein vor ![]() tut mir leid aber ich kenn mich da überhaupt nicht aus! ist ein chassie überhaupt dringend notwendig? |
DjDump
19:58
Als Chassis bezeichnet man das runde (oder ovale) ding das den ton macht ![]() Das gehäuse heist einfach nur gehäuse^^ |
cooky99
20:05
jetzt bin ich verwirrt verstehe ich noch nicht ganz :/ ![]() das erzeugt doch den ton, oder? hää? jetzt weiß ich garnichts mehr |
lombardi1
20:16
Ton ? Nein. Geräusch-Entwicklung: 84 dB 8 Ω mfg Karl |
cooky99
20:29
okay welches chassie würdet ihr mir denn empfehlen? edit: also ist das chassis das teil das vor dem lautsprecher ist? edit 2: der verstärker hat ja 3,5W, kann ich da nen lautsprecher mit 3W anschließen? ![]() [Beitrag von cooky99 am 12. Sep 2011, 20:37 bearbeitet] |
DjDump
21:22
Da du ein 8Ohm chassis rausgesucht hast liefert dein verstäärker nur 1,75W, da er für 4Ohm ausgelegt ist. Du suchst in der falschen ecke von conrad. Du suchst nur chassis raus die töne erzeugen. Pipser. Die können einen ton ganz lauf, den rest aber nicht. Du willst ja nicht das eine Boxen einen Alarmanlagensound bekommen. Such mal unter Mulitmedia - Lautsprecher- Boxenbau - Lautsprecher Chassis - Breitband Lautsprecherchassis Da sind die einzigen die du von conrad verwenden kannst. Wie ich schon geschrieben habe, achte auf Hohen wirkungsgrad und resonanzdrequenz von unter 200Hz. Zum Beispiel den ![]() ![]() |
cooky99
14:40
erstellt: 13. Sep 2011, |
sagen wir mal ich nehme dieses chassie: ![]() und diesen verstärker: ![]() und eine sromquelle mit 12V, dann würde es klappen? passt der verstärker mit dem chassie zusammen? |
DjDump
15:04
Würde funktionieren, aber für ein par euro mehr bekommst du deutlich mehr, und fürs gleiche geld gibts auch mehr. Der FRWS 5 (8Ohm) hat 3 nachteile: Schlechter Wirkungsgrad von nur 84db, 8Ohm, fs von 330Hz Schau dir mal den FRS 8 M an. Wirkungsgrad von 88db, zwar auch 8Ohm, fs bei 135hz Oder wenn du klein bleiben willst, schon mehrfach von mir gepostet der Frs 5 X. Wirkungsgrad 86dB, auch 8Ohm, fs bei 190Hz. Kostet 9,29€ beim Lautsprechershop. Der Verstärker ist auch Ok, aber für 3€ mehr gibts ein Kemo modul mit 12W. Sehr gut in kombination mit 3", mit 2" geht der aber auch. lg, Leo |
cooky99
18:16
Also das wird dann mal meine Einkaufliste: chassie--> FRS 8 M verstärker--> kemo modul mit 12W strom quelle--> akkubox für 8 normale akkus so das wars oder? |
DjDump
18:22
Es fehlen halt noch n schlater, evtl ne Led, Kabel, Holz, Farbe. |
cooky99
18:46
#25
nen schalter, stimmt! fast vergessen ![]() holz und kabel etc. hab ich... und natürlich noch die 3,5er klinke |
cooky99
14:40
#26
erstellt: 14. Sep 2011, |
ich hab grad gesehen, dass der verstärker ja nur 5 anschlüsse hat :O das geht doch garnicht oder? 2x strom 2x chassie 2x signal oder liege ich falsch? |
DjDump
16:12
#27
Im Verstärker ist ein Schlatplan. Eigentlich reichen einem ganz einfachen Verstärker sogar 4 Anschlüsse: Masse /0V/ Ground Signal + Lautsprecher + +12V Aber der Schlatplan der mitgeliefert wird hilft dir weiter, da steht soweit alles drin. |
cooky99
20:34
#28
erstellt: 16. Sep 2011, |
okay ich hab jetzt die conrad bestellung nochmal umgeändert und sie ist heute angekommen. Sofort mal angeschlossen und es funktionier! jetzt wird nochmal ne schöne kiste gebaut |
DjDump
20:55
#29
Mach zum bau doch auch bilder. |
cooky99
09:32
#30
erstellt: 18. Sep 2011, |
okay kann ich machen, nur wird es etwas dauern, da ich jeztt erstmal lange im urlaub bin ![]() |
Anfänger will sich Boxen bauen - brauche Hilfe... Galdan am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 21 Beiträge |
Passiv Speaker -> Aktiv Lippl am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 14 Beiträge |
Boxen bau Marcel__x3 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 71 Beiträge |
? Was brauche ich für Lautsprecher ? nadinadu am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher aus ehem. Car-HiFi Boxen bauen? VintireZ am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 6 Beiträge |
Boxen für aktiv-Lautsprecher bauen Selfmade97 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Meisterstückbau, welche Lautsprecher? ride4live am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 56 Beiträge |
PA aus Car-Hifi+ SUB Lautsprecher bauen Razing_Reno am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 28 Beiträge |
Lautsprecher bauen, welche? kingkool am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 13 Beiträge |
Kann man passiv Lautsprecher in Reihe schalten? noloc am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTommyInels
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.938
