| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Baupläne für Doppel 15" Horn | |
Suche Baupläne für Doppel 15" Horn+A -A |
flux123
erstellt: 03. Sep 2011, 11:09
Hallo Leute suche Baupläne für ein Doppel 15" Horn, wer was schönes kennt bitte einfach mal posten, vielen Dank
dommii_old
erstellt: 03. Sep 2011, 12:32
Da stellen sich erstmal ein paar Fragen: Back- oder Frontloaded? Wie groß? Wie tief solls spielen? Echtes Horn oder Expo-TML? Wie hoch ist das Budget? Welche Treiber? |
flux123
erstellt: 03. Sep 2011, 12:57
über welche art horn bin ich mir selbst noch unschlüssig, die bestückung soll 2mal 15" Fostex pro horn sein, es sollte bis ca. 40hz runter und ca. 400 rum rauf spielen , also bass-midrange so was in dem dreh, büdget ist eigentlich nicht relervant, da ich ja nur en bauplan brauche bauen tu ich's selbst zur größe ein aussenmaß des horn das 75cm nicht überschreiten (sonst bekomm ich's nicht durch die tür) der rest ist egal wenn du en paar schöne bauvorschläge kennst dann einfach mal posten |
WeisserRabe
erstellt: 03. Sep 2011, 13:05
tsp der treiber? |
flux123
erstellt: 03. Sep 2011, 13:14
Tsp: fs 40Hz re 6,8 ohm W 300 xmaxx 4,2mm vas 245L qes 0,34 qms 11 qts 0,35 100dB/W/m impedanz 8 ohm 40Hz - 3,5kHz membranfäche: 890cm² 15" Woofer so ich hoff ich hab nix vergessen |
dommii_old
erstellt: 03. Sep 2011, 13:34
Bis 400 rauf geht nur BL oder FL ungefaltet, bist du dir sicher das wir dir dann auch ne 2*3m große, 75cm tiefe Kiste vorschlagen bzw simulieren sollen? |
flux123
erstellt: 03. Sep 2011, 13:35
ohje also 2x3m ist natürlich etwas zu groß max 1,70 x 120 |
flux123
erstellt: 03. Sep 2011, 13:37
du musst dir nicht extra die mühe machen ein horn zu simulieren, eigentlich wollte ich ja nur fragen ob jemand bereits existierende baupläne kennt und die mir ma zeigen kann |
flux123
erstellt: 03. Sep 2011, 13:39
achso wichtig! meine woofer sind laut hersteller info am besten für horn reflex hybrid geeignet, also so was in der art altec 817 cabinet |
Frank.Kuhl
erstellt: 03. Sep 2011, 17:41
Es gab mal den Bauplan Stage-Boss. Er entsprach in etwa einer doppelten Klipsch La Scala. Strassacker hat ein fast baugleiches Horn EMH152-Sub noch im Angebot. Hier ein Link zu alten PA-Plänen. Sind aber leider anscheinend nicht mehr alle vorhanden. http://nicolas.davidenko.perso.sfr.fr/plancaisse/plancaisse.html [Beitrag von Frank.Kuhl am 03. Sep 2011, 19:41 bearbeitet] |
flux123
erstellt: 03. Sep 2011, 20:00
in der la scala spielen meine woofer net so dolle hab schon mal eins gebaut |
P.Krips
erstellt: 04. Sep 2011, 10:44
Hallo, warum muss es denn partout ein Horn sein ? Das wird, wenn es auch bei 40 Hz noch wirklich als Horn arbeiten soll, riesig.... Die TSP der Treiber sind doch sehr gut für Bassreflex geeignet, das drückt auch ordentlich bis 40 Hz und wird deutlich "handlicher", und die 400 Hz sind dann auch kein Problem.. Gruß Peter Krips |
flux123
erstellt: 04. Sep 2011, 13:20
Hey sorry hab mich vertippt es muß erst ab 50Hz anfangen zu arbeiten, bassreflex mag ich halt nicht ich hätt halt lieber en horn [Beitrag von flux123 am 04. Sep 2011, 13:22 bearbeitet] |
flux123
erstellt: 05. Sep 2011, 23:10
hat sich erledigt habe passenden plan gefunden, danke für eure hilfe |
Frank.Kuhl
erstellt: 07. Sep 2011, 13:40
kboe
erstellt: 07. Sep 2011, 14:13
oder sowas feines: http://www.worldtune.com/2000/sculptures/menue.htm@ flux 123: wenn du hier um hilfe bittest, und was gefunden hast, wäre es ein gebot der höflichkeit, die lösung auch herzuzeigen gruß kboe |
lens2310
erstellt: 07. Sep 2011, 15:23
kboe
erstellt: 07. Sep 2011, 15:45
na das schaut doch recht ordentlich aus gruß kboe |
geist4711
erstellt: 07. Sep 2011, 17:12
flux123
erstellt: 07. Sep 2011, 18:02
@kboe, wollte ich ja auch noch machen, guck mal ich hab doch gestern spät erst gepostet das ich was gefunden hab und wollte es eigentlich heute einstellen, doch lens2310 war schneller als ich wollt eben grad den plan einstellen und hab gesehen das er den selben eingestellt hat wie ich gefunden hab, und noch mal ein großes dankeschön an alle die mir weitergeholfen haben!!!!!!!!!!! |
lens2310
erstellt: 07. Sep 2011, 21:15
Dieses Teil sollte locker bis 40 Hz runter gehen. Es gibt auch noch Abwandlungen davon, aber die geht schon gut und sieht auch gut aus ! Diese (große) Box klingt wirklich super. Ich habe sie damals life gehört und war überwältigt von den tiefen, magenerschütternden Bässen. Ich werde sie mal irgendwann nachbauen. ![]() |
flux123
erstellt: 07. Sep 2011, 21:30
Super vielen dank @ lens2310, dein plan ist viel besser lesbar als den den ich habe, also nochmal vielen dank an alle, das von lens2310 vorgeschlagene horn werde ich bauen, ich hab sogar in nem alten prospekt von meinem treiber eine gehäuse empfehlung gefunden und es ist genau diese doppelbassrutsche, (ja nicht ganz genau die außen abmessungen weichen um zwei drei zentimeter ab, aber ich glaube mal das macht keinen wirklichen unterschied) wenn ich das horn halbwegs aufgebaut hab gibt's en paar fotos vom zusammenbau |
lens2310
erstellt: 07. Sep 2011, 21:39
flux123
erstellt: 07. Sep 2011, 22:25
also ich denke mal ich werd so nächste woche damit anfangen kann aber ne zeit dauern bis ich bilder dazu einstelle, je nach dem wie schnell ich mit dem projekt voran komm |
flux123
#25
erstellt: 08. Sep 2011, 18:44
@lens2310, sag mal weißt du vielleicht ab wann man dieses horn nach obenhin idealerweise abtrennen sollte bzw. was packt das teil nach oben hin, weil ich werde das ding nicht als sub betreiben sondern ich werde 2 davon bauen und habe vor das als bassfundament für ein 3-wege system zu nutzen, von daher muss ich bis auf ca. 400hz nach oben hin kommen [Beitrag von flux123 am 08. Sep 2011, 18:45 bearbeitet] |
lens2310
#26
erstellt: 09. Sep 2011, 16:11
Ich habe hier zuhause nur die "einfache" Version und die trenne ich bei ca. 700 Hz. Im Discobetrieb wurden diese Teile damals (70`er) bei 800 Hz passiv getrennt wo dann ein großer 2" Treiber übernahm. 400 Hz sind wirklich kein Thema. |
flux123
#27
erstellt: 09. Sep 2011, 18:45
wunderbar, denn werd ich die wie geplant bei 400hz trennen, dann noch ein großes horn mit 2" treiber dazu, naja aber erst mal gehäuse bauen |
lens2310
#28
erstellt: 09. Sep 2011, 19:06
400 Hz ist aber schon tief für`n 2" Driver. Aber mach mal. Und nicht die schönen, großen, detaillierten Fotos vom Aufbau vergessen. |
flux123
#29
erstellt: 10. Sep 2011, 01:56
mein 2" treiber packt laut hersteller sogar 300hz, fotos kommen sobald ich damit anfang |
flux123
#30
erstellt: 29. Sep 2011, 23:49
update; es wird jetzt erstmal doch nur ne einzelbassrutsche, aber das doppelhorn wird noch gebaut!!!! |
nic-enaik
#31
erstellt: 30. Sep 2011, 07:58
was für treiber würden denn da rein passen? kann man das horn was schmaler bauen für meinen 18ner? Gruss Gino |
detegg
#32
erstellt: 30. Sep 2011, 11:38
... wohl eher nicht - die Teile werden Dich ankreischen und um Erbarmen bitten Gehe eher von >600Hz aus ;-) Detlef |
lens2310
#33
erstellt: 30. Sep 2011, 14:55
flux123
#34
erstellt: 01. Okt 2011, 14:57
hi ob man da irgendwie einen 18" reinbekommt weiß ich net is auch net sinn der sache, ich wollte nur den plan halbieren und erstmal nur ne version für einen 15"er bauen, den plan gibt es ja schließlich auch für single 15" @ detegg, das meine treiber 300hz wohl nicht wirklich toll wiedergeben können war mir auch klar deswegen hatte ich ja auch geschrieben laut hersteller ich halte die angabe auch für etwas utopisch, aber ab ca. 400hz bis 450hz in verbindung mit nem großen holzhorn spielen die teile wirklich gut und ohne gekreisch hab ich schon erprobt @ lens2310 ich wollt die treiber auch ab ca. 500hz lospielen lassen, bloß ich hab keine jbl treiber sondern fostex |
detegg
#35
erstellt: 01. Okt 2011, 15:11
Hi, bitte nicht verwechseln - die Cut-Off Frequenz eines "großen" Holzhorns liegt bei 250...400Hz. Um horntypische Vorteile (Schalldruck/Klirr/Dynamik etc.) ausnutzen zu können, sollte die Übernahmefrequenz abhängig vom Treiber ca. eine Oktave höher liegen. Damit sind wir wieder bei 500...800Hz. Bei meinem Fostex H-320 und dem Treiber Coral M100 sind 600...650Hz steilflankig angesagt. Es misst sich drunter nicht nur fürchterbar, es "hornt" auch nicht mehr. ;-) Detlef |
flux123
#36
erstellt: 01. Okt 2011, 15:14
hi danke für den hinweis kann sein das ich dar was durcheinander geschmissen hab aber meine komponenten sind viel größer als die grad von dir vorgeschlagenen, ich hab die h220 mit d586 treibern aber schau mal hier die daten zu meinen treibern deswegen hat ich weiter oben auch geschrieben 300hz laut hersteller: [Beitrag von flux123 am 01. Okt 2011, 16:01 bearbeitet] |
lens2310
#37
erstellt: 01. Okt 2011, 22:59
flux123
#38
erstellt: 02. Okt 2011, 01:44
also hab jetzt noch mal nachgeschaut ich hatte die horntreiber an meinen holzhörnern ab 400Hz im einsatz, bei meinem alten 3-wege system und die hörner haben echt gut geklungen kein gekreisch und etc..... das ich den plan nicht einfach so teilen kann is mir auch klar, war doch nur so gesagt, also hier den plan setzte ich jetzt in die tat um den 4530 und von 12" oder 18" war nie die rede, es ging die ganze zeit schon um 15", die andern größen hat nur ein ander disskutionsteilnehmer mal in den raum geschmissen ![]() ![]() als mittelton wie schon geschrieben kommt das große holzhorn von fostex h220 mit dem d586 treiber und hochton t925 von fostex [Beitrag von flux123 am 02. Okt 2011, 01:47 bearbeitet] |
lens2310
#39
erstellt: 02. Okt 2011, 16:19
Viel Spaß, und die Bilder nicht vergessen. |
flux123
#40
erstellt: 02. Okt 2011, 16:41
jo den werd ich haben, achso was ich noch fragen wollt kennt sich jemand gut mit furnierarbeiten aus, ich hab zwar schon en paar lautsprecher gebaut5 jdeoch hab ich nie ein funier für's finish verwendet sondern immer nur lackiert, aber diesmal würde ich die teile gern funieren hab aber sowas noch nie gemacht, ist das sehr schwierig oder ist es zu bewältigen? |
JBL horn baupläne pfreak am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 14 Beiträge |
doppel-horn ? 343ms am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 15 Beiträge |
Suche Bauplan ein 15" Horn für homehifi thenavigator1980 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Tannoy 38 cm Baupläne (Horn) st54127 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
suche baupläne andi888 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 9 Beiträge |
Suche Baupläne Windsinger am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
Suche baupläne emanuel83 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 17 Beiträge |
Baupläne wolfman2 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 5 Beiträge |
baupläne ednozama am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 4 Beiträge |
baupläne für odin oda vergleichbares reinersen am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
