Bausatz oder doch Fertiglautsprecher?
Hausmeister2000
#51 erstellt: 29. Jan 2012, 09:45
Ich habe gestern nochmal mit meiner besseren Hälfte gesprochen und so richtig will sich bei uns eine Sat-Sub-Lösung nicht durchsetzen, weil sie einfach mehr Platz benötigt und wir das jetzt ja auch schon so haben. Der Platz unter den Sateliten ist durch die Ständer irgendwie verschenkt... wenn es denn auch anders geht.
Deshalb denke ich, dass eine Lösung mit einem Sub nicht mehr in Frage kommt. Das ist gut, weil so einige Möglichkeiten wegfallen.
Die Frage hatte ich schonmal gestellt:
Gibt es noch weitere DIY-Standlsp mit aktivem Sub wie die Raduno?
Vom Gesamtkonzept her erscheint sie mir immer noch am besten geeignet zu sein. Ich habe selbst sowas in der Art bislang aber nicht ein zweites Mal finden können.
Heiko
A-Abraxas
#52 erstellt: 29. Jan 2012, 10:21
Hausmeister2000 schrieb:
Gibt es noch weitere DIY-Standlsp mit aktivem Sub .... ?
unter Berücksichtigung Deines Budgets fallen mir nur die Canton Ergo RCA ein (gibt es die überhaupt noch neu ? ... ich weiß es nicht )
Teurer (sehr deutlich teurer ) gäbe es hübsche Teile von Audiodata (Model: Avance) http://www.fairaudio...-lautsprecher-1.html
oder auch von Adam Audio (Tensor Serie : "Alle Modelle können entweder aktiv oder semiaktiv (nur die Bässe werden von internen Verstärkern angetrieben) geliefert werden.")
http://www.adam-audio.com/de/home-audio/products/beta/series
... wie die Raduno? Vom Gesamtkonzept her erscheint sie mir immer noch am besten geeignet zu sein. Ich habe selbst sowas in der Art bislang aber nicht ein zweites Mal finden können.
Die sind ganz sicher sehr gut geeignet und noch dazu steht Dir in der Nähe kompetenter Support zur Verfügung.
Was das Gehäusefinish angeht, lass Dir doch von den Profis helfen ... es gibt vorgefertigte Schallwände mit genau passenden Ausfräsungen für die Chassis (z.B. hier : http://www.speaker-s.../61255566/Categories )
oder Du kannst Dir das komplette Gehäuse beim Tischler anfertigen lassen.
Dazu gibt es auch hier im Forum div. Beispiele sehr ansehnlicher Lautprecher - z.B. hier :
http://www.hifi-foru...079&postID=1923#1923
und hier :
http://www.hifi-foru...d=335&postID=163#163
Viele Grüße
Yahoohu
#53 erstellt: 29. Jan 2012, 10:53
Moin,
ich kanns nur hin und wieder anbieten:
Bei mir kann ein Bastanis Atlas sowie nach Absprache ein Bastanis Firebird System probegehört werden.
Mit der Bastansis Mandala Atlas hat sich die Lautsprechersuche zumindest bei mir erledigt.
Gruß Yahoohu
[Beitrag von Yahoohu am 29. Jan 2012, 10:54 bearbeitet]
ingo74
#54 erstellt: 29. Jan 2012, 11:18
die ls von hendrik hatte ich dir ja auch schon empfohlen, der wird sich auch sicher freuen, wenn man sich für seine ls inetressiert und kiel ist ja anscheinend erreichbar
man kann fast jeden kompakten bauvorschlag mit einem sub im standfuß ergänzen und man kann sehr viele standlautsprecher im bass aktivieren bzw sogar komplett aktiv betreiben. dein budget könnte dazu auch ausreichen..
ich hab die rduno nicht gehört, aber vom prinzip ähnelt die durch die chassis-anordnung einem coax-chassis (bitte korrigiert mich, wenn ich daneben liegen sollte), dh gute breitbänder oder coaxialchassis.
im fertigbau kämen da zb audium comp, cabasse, kef, Ggithain ein exot thiel, im diy bereich ebenfalls thiel (siehe mein link unten), seas, tangband...
Black-Devil
Gesperrt
#55 erstellt: 29. Jan 2012, 15:27
Genau!
Such dir ne hübsche Kompakte raus und bau sie mit Sub im Standgehäuse!
Beispiel:
Eine von diesen Minis in einem geschlossenen Abteil und dazu:
Je zweimal z.B. den hier oder dieses nette Teil
mit DSP und ner lüfterlosen PA-Endstufe und schon hast du einen LS, der sich auch vor erheblich kostspieligen Fertiglösungen nicht verstecken muß!
Hausmeister2000
#56 erstellt: 30. Jan 2012, 13:17
Einen habe ich noch gefunden: Eton Empire (PDF).
Diese Variante finde ich zunehmend interessanter.
Wo finde ich Bauvorschläge für "Ständer-Subs"? Bisher war meine Suche leider nicht von Erfolg gekrönt.
Gestern habe ich mir mal eine kleine Tabelle als Entscheidungshilfe aufgemalt. Oben "Regal / Regal mit Sub / Standlsp" und links "Passiv / Passiv mit aktivem Bass und DSP (+280€) / Vollaktiv mit DSP +800€"
Mit meinen Teufel M200+M4000aktiv bin ich schon ab von reinen passiven Lösungen und denke, dass dies auch so bleiben wird. Zunächst werde ich wohl tatsächlich einen DSP AM8033 für meinen aktiven Sub kaufen und diesen einmessen.
Das ist für mich schonmal die erste Entscheidung.
Fullrange-DSP kommt dann in Frage, wenn ich auf vollaktive Monitore setze. Dazu muß ich (wir) mal welche probehören. Mit der ADM30 gibt es wohl auch einen Kandidaten (u.a.), der auch tief kann. Das wäre dann die platzsparendste Lösung. Die ADM30 mit DSP liegt dann aber auch schon bei 3800€ in der Summe Da müßte ich mal schauen, ob es auch Monitore bis max. 2000€ gibt (z.B. Dynaudio Focus 110A, 1800€). Oder auch hier Selbstbau? Gibt's da was?
Standlsp sehe ich derzeit nur Raduno und Eton Empire, wobei letztere schon ein ordentliches Möbelstück ist... Audium Comp 5 Active ist dann auch schon recht hochpreisig (3000€), aber vielleicht gerade noch machbar.
Und die dritte Möglichkeit und das ist auch die mit der größten Auswahl, wäre zwei Kompakte mit zwei aktiven Ständer-Subs zu ergänzen. Bei den Subs bietet sich dann Selbstbau an. So könnte ich z.B. Chario Delphinus (1400€) noch mit zwei Subs erweitern, ohne dass dies mehr Platz braucht als die beiden Kompakten auf Ständern.
Hier hätte ich tatsächlich den Vorteil, dass ich fertige Kompakte in den eigenen vier Wänden ausprobieren kann und mein Sub vorerst bleibt, bis ich zwei neue selbstgebaut habe. Der Selbstbau von Kompakten käme natürlich auch noch in Frage, erscheint mir aber schwieriger wg. des Probehören-Problems (wenig Auswahl, meist weit fahren).
Als kleine Herausforderung wird bei dieser Lösung bleiben, den Sub an die Kompakten anzupassen (Pegel, Übergangsfrequenz). Genügt dazu ein AM8033? Man braucht ja dann auch den Frequenzgang der Kompakten oder muß diesen messen, damit das Team dann harmoniert.
Heiko
Hausmeister2000
#57 erstellt: 30. Jan 2012, 14:27
Bei Strassacker kann man gezielt suchen, wie fein
Höhe zwischen 55 und 65cm, Breite zwischen 20 und 45cm ergibt folgende Kandidaten:
Aldan
CT196
Sub 310
ADM Stra To
Sub 28
SPH-380
Bass Exciter
Heiko
A-Abraxas
#58 erstellt: 30. Jan 2012, 16:02
das ist eine gute Basis !
... zwei Kompakte mit zwei aktiven Ständer-Subs zu ergänzen. Bei den Subs bietet sich dann Selbstbau an. So könnte ich z.B. Chario Delphinus (1400€) noch mit zwei Subs erweitern...
Das kann im "ersten Anlauf" auch der jetzige Teufel-Sub sein .
Natürlich kann es im Einzelfall sinnvoll sein, tatsächlich zwei getrennte aktive Subs zu bauen - in den meisten Fällen wird jedoch ein Aktivmodul (oder Kombination aus AM8033 und Endstufe) reichen, um zwei / beide "Unterstellsubwoofer" zu versorgen.
Als "Kompakte" hast Du eine sehr große Auswahl, da kannst Du nach Probehören, Geschmack und Geldbeutel das nehmen, was Dir am meisten zusagt.
Mir fällt da noch eine DIY-Kombination ein, die sich geradezu anbietet, teilaktiv betrieben zu werden :
Kompakte : http://www.hifi-foru...22765&postID=709#709
oder http://www.hifi-foru...22765&postID=426#426
Komplett : http://www.hifi-foru...22765&postID=518#518
Diese kleine Aufgabe kannst Du zur Herstellung der Zufriedenhait sicher schon "nach Gehör" lösen - mit Messung(en) im Hörraum wird es meist ein Stückchen "perfekter", was aber nicht immer besser gefällt.
Viele Grüße
edit : Du brauchst Dich bei zu bauenden Subwoofern nur am (Gehäuse-)Volumen zu orientieren - es ist akustisch kein Problem, das Gehäuse z.B. an die Schallwandbreite der Kompakten anzupassen ... Hauptsache Chassis und Gehäusevolumen stimmen.
[Beitrag von A-Abraxas am 30. Jan 2012, 16:06 bearbeitet]
Hausmeister2000
#59 erstellt: 30. Jan 2012, 17:44
Genau! Ich könnte mich Stück für Stück steigern. Erst den AM8033, dann zwei neue Kompakte und dann letztendlich bei Bedarf einen neuen Sub. Ich hatte auch kurz im Kopf, den M4000 in ein neues Ständersubwoofer-Gehäuse zu drücken. Aber ich denke, da paßt das Volumen dann nicht.
Wenn ich z.B. von der Grundfläche meiner Teufel ausgehe und die Ständerhöhe nehme, dann sind wir bei etwa 65x30x30. Klar kann man auch die Kompakten auf anders dimensionierte Subs draufstellen. Oder wenn man komplett DIY macht, dann macht man das Sub-Gehäuse eben so tief, wie es notwendig ist.
Danke für den Hinweis. Macht die Sache natürlich einfacher. Eine 300W-Endstufe habe ich ja schon.
Ja. Bei Fertigkauf würde ich aber vermutlich nie ein neues Gesamtgehäuse drumherum bauen. Da käme dann nur in Frage, zwei Ständer-Subs drunter zu setzen. Ob man das optisch gut hinbekommt??!
Cool. Den Thread werde ich mir mal in Ruhe durchlesen. Da besteht vielleicht sogar die Möglichkeit eines Probehörens hier im Norden.
Ja, so haben wir es im Moment auch gelöst. So schlecht ist das nicht. Mir ist aber heute gleich aufgefallen (konnte mal wieder kurz alleine Hören, da Rest der Famile unterwegs), dass unsere derzeitige Abstimmung deutlich weniger basslastig ist, als z.B. die am Samstag gehörte Jamo Concert 11.
Dann sollte das recht einfach funktionieren. In der Summe lande ich dann natürlich bei sowas ähnlichem wie der Raduno/Eton Empire. Vermutlich sieht's nur nicht so gut aus, weil es nicht aus einem Guß ist. Andererseits bleibt der Vorteil, eine Kompakte nach eigenem Gechmack zu wählen, die man vorher auch gehört hat.
Es muß ja auch nicht die endgültige Lösung sein
Ich könnte mir durchaus vorstellen, erst eine Lösung umzusetzen, die vom Niveau her deutlich über den Teufel liegt, was nicht so schwer sein sollte bei meinem Budget. Und dann kann man mit den neuen viel besseren Lsp immer noch wieder herumfahren und "Vergleichshören"
Ich habe übrigens Aktiv-Bausätze gefunden: ari HDSP Bausätze
Nach denen werde ich hier auch nochmal ein wenig Suchen, ob es dazu Erfahrungen gibt.
Heiko
ingo74
#60 erstellt: 30. Jan 2012, 19:42
zum thema aktiv, dsp bzw voll-aktivierung schau dich mal hier um:
http://hifiakademie....3OC4yMDAuMTAxLjY5fCA
linke seite sind einige beispiele (breitbänder, thiel coax, manger, duetta etc.), lies dich auch mal generell auf der seite ein...
[Beitrag von ingo74 am 30. Jan 2012, 19:53 bearbeitet]
Fertiglautsprecher umlackieren oder beizen?
dreh am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  11 Beiträge
Umbau Fertiglautsprecher
Rei123 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  8 Beiträge
Selbstbaulautsprecher <=> Fertiglautsprecher
jo_peng am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  25 Beiträge
Fertiglautsprecher XY klingt wie DIY ?
wummers21 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  42 Beiträge
Fertiglautsprecher gehört - als DIY-Lautsprecher realisieren
Laccaintabulis am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  26 Beiträge
Fertiglautsprecher mit SKK10 und PSM120
polygon am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  8 Beiträge
Bausatz
Christianmitsu am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  17 Beiträge
Welchen Bausatz? Oder überhaupt einen Bausatz nehmen?
orangensaft123 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  52 Beiträge
Bausatz Empfehlung?
g-slam am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  5 Beiträge
bausatz standlautsprecher
alfisti1986 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
