HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Basswiedergabe durch umgestaltung der Box verbesse... | |
Basswiedergabe durch umgestaltung der Box verbessern+A -A |
visonik
#1 erstellt: 20. Aug 2011, 14:23 | |
Ich besitze 2 Standboxen maße: 85*45*35cm Montiert ist ein 3 wege System 12dB Weiche. Mit dem Klangbild ausser halt die Basswiedergabe bin ich zufrieden.... Es sind jeweils 1* 30cm Tieftöner verbaut, 3 Bassrohre befinden sich vorne unten im gehäuse wenn ich sie zu halte oder nicht keine veränderung... Die Basswiedergabe dröhnt nur kein Punch sozusagen hab schon gedämmt wie ein weltmeister keine verbesserung. Kann man durch verkleinerung des Gehäuses erfolge erzielen? |
Dotti
#2 erstellt: 20. Aug 2011, 14:48 | |
Entweder Dämmwolle in das Gehäuse kleben, das minimiert die Resonanzen und somit auch das dröhnen oder aber den/die Lautsprecher anders ansteuern. Hört sich so an als wenn dein Lautsprecher zu tiefe Frequenzen wiedergeben muss, was er aber nicht kann und es somit zu einem dröhnen kommt! Kannst du einen Tiefpassfilter oder ähnliches einstellen? |
visonik
#3 erstellt: 20. Aug 2011, 15:43 | |
Ich kann nur den gesamten Bass herausdrehen, aber dann ist nicht mehr viel von da Es hört sich wie ein gegrummel an... Was passiert wenn man die sicke von hinten mit silikon füllt? kann mir denken das der Tieftöner dann härter wird? Alles ist möglich |
lombardi1
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 15:57 | |
Welches ? Das mit dem Silikon ist eine Super Idee mfg karl |
Unipol
#5 erstellt: 20. Aug 2011, 16:07 | |
Hallo, an die Lautsprecherchassis selbst (Sicke) würde ich auf gar keinen Fall rangehen, kannst du nie wieder rückgängig machen. Dein Problem liegt wahrscheinlich eher am Gehäuse, bzw. das Gehäuse passt so nicht zu den Tieftönern. Hast du die drei Bassreflexöffnungen alle auf einmal akustisch richtig dicht gemacht? und keinen Effekt gehört? Gruß Gerhard |
visonik
#6 erstellt: 20. Aug 2011, 16:52 | |
Ja genau alle gleichzeitig zugestopft... es hat sich garnichts verändert. Die Weiche ist von Monacor 12dB Flankensteilheit, Hochtonkalotte auch. Mitteltöner und Tieftöner keine Ahnung es steht nichts drauf... Wertvoll sehen die Subs nicht aus, viel Kaputtmachen kann ich ja nicht. |
Unipol
#7 erstellt: 20. Aug 2011, 21:26 | |
Wenn keine Änderung zu hören ist, kann ich mir nur vorstellen, dass die Box völlig überdämpft ist, sprich zu viel Dämmmaterial drin ist und die drei Bassreflexrohre keine Wirkung mehr haben. Dann hast du praktisch eine große geschlossene Box. Kann man durch verkleinerung des Gehäuses erfolge erzielen? Dadurch erhöht sich die Eigenresonanz der Box, was in diesem Fall günstig sein kann (fehlender Punch). Gleichzeitig verschlechtert sich die elektrische Dämpfung, was einen Dröhneffekt bewirken könnte. Aber ausprobieren würde ich das schon, könnte den oberen Bass verstärken. Gruß Gerhard |
Dotti
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 08:56 | |
Bitte kein Silikon irgendwo am Lautspecher schmirren! Ich würde entweder mehr oder weniger Dämmung rein machen. |
visonik
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 11:26 | |
Ja ich werd da mal eine platte anfertigen und die in der box einbauen so das man das halbe volumen hat. Da wird die box auch verwindungssteifer.... Mit Dämmen hab ich schon alles ausprobiert von leer bis mit bettdecke gestopft.... |
Manni_L.
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 13:38 | |
Das Volumen kann man zum Testen ganz gut mit vollen Milch Tetrapacks verkleinern. Bei mehreren hundert Litern muß man hinterher allerdings viel Milch trinken. |
kratzend klirrende box verbessern. wastl007 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 16 Beiträge |
Hörraum Umgestaltung, Fotos Stand 29.10.06 focal_93 am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 17 Beiträge |
CT 183 durch anderen Hochtöner verbessern? _robbie_ am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
Basswiedergabe beim Center Michael_Schneider am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Fragen bezgl. Basswiedergabe Gl0rfindel am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 8 Beiträge |
JBL Control One (XTreme) - eine Box "knarzt" bei der Basswiedergabe Ike_Lee am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 5 Beiträge |
kann man kommerzielle Boxen verbessern? heckbert am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 11 Beiträge |
Lautstärke von Hochtöner verbessern OtakuSan am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 11 Beiträge |
Basswiedergabe im Wohnraum messabar - wie? chiclana am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 12 Beiträge |
Lautsprecher verbessern!? hifi-chris am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
