| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Selbstbau aus alten Lautsprechern "Rookie bra... | |
Selbstbau aus alten Lautsprechern "Rookie braucht Hilfe!"+A -A |
/Joe23/
erstellt: 17. Aug 2011, 00:21
Hi, also des is mein erster Beitrag und ich hoffe mir kann geholfen werden. Ich hab wie wahrscheinlich die meisten hier eine Leidenschaft für Lautsprecher am liebsten bau ich mir diese selbst. Allerdings ist mein Problem, dass ich relativ wenig Ahnung davon hab und die Ergebnisse nur durch die Hilfe eines Bekannten, auf den ich jetzt nicht mehr zurückgreifen kann, einigermaßen gut geworden sind. Ich möchte deshalb meine Kenntnisse jetzt erweitern um die Ergebnisse noch zu verbessern und auch um nicht mehr auf Hilfe angewiesen zu sein und ich glaube hier bekomme ich die Infos die ich brauche. Zum eigentlichen Grund, ich habe in unserem Keller etwas ältere Boxen ausgegraben, einige der Lautsprecher aus den Boxen funktionieren noch, deshalb will ich jetzt aus ihnen 2 neue Frontlautsprecher bauen. Bei den Lautsprechern handelt es sich um 2 MT/TT von Westra Modell KW-160-1334-4Ohm, 2 MT von Westra Modell KM-100-508-8Ohm und dann habe ich noch 2 Lautsprecher aus einem alten Fernseher, die ich zusätzlich als MT einsetzen will. Allerdings kenne ich hier nur die Impedanz von 8Ohm. Ich hatte daran gedacht sie mit den oben genannten MT parallel zu schalten um auf 4 Ohm zu kommen. Was ich noch bräuchte wären 2 Hochtöner und 2 3Wege Frequenzweichen. Und hier liegt mein Problem, was für Frequenzweichen soll ich verwenden oder selbst machen? Ich weiß des is ne seltsame Frage, weil es da so viele Möglichkeiten gibt aber ich hab keine Ahnung was für diese Lautsprecher am besten wäre. Ich bräuchte auch Hilfe beim Gehäuse und bei der Wahl der Hochtöner. Habe versucht mit dem Programm BassCAD alles zu Simmulieren mein Problem is nur ich weiß nicht ob die Kurve die bei der Simmulation rausgekommen ist gut oder schlecht ist und wie ich das Gehäuße und die Frequenzweiche gestalten soll um ein optimales Ergebniss zu erhalten! Also ich wär für jeden Tipp dankbar! Danke schonmal im vorraus gruß /Joe23/ |
WeisserRabe
erstellt: 17. Aug 2011, 07:46
Eine brauchbare Frequenzweiche zu entwickeln benötigt 2 dinge Erfahrung und entsprechendes Messequipment Für einen Anfänger ist das auf die schnelle nicht machbar, aber wenn du in Zukunft planst LS selbst zu entwickeln solltest du dich in die Materie einlesen und fertige Bausätze nachrechnen und simulieren |
Unipol
erstellt: 17. Aug 2011, 11:42
Hallo, erst einmal unterstreiche ich das, was mein Vorredner gesagt hat. Zu deinem Ansinnen zwei Mitteltöner parallel zu betreiben, um auf 4 Ohm zu kommen, ist anzumerken, dass das akustisch gesehen Interferenzen erzeugt und höchst wahrscheinlich völlig überflüssig ist. Bleib lieber bei dem Westra Mitteltöner. Auch wenn er 8 Ohm hat, wird er laut genug sein und zum Tieftöner passen. Bei den zu besorgenden Hochtönern kannst du wohl auch auf 8 Ohm-Typen ausweichen. 4 Ohm-Hochtöner werden wohl zu laut sein und müssten mit einem Widerstand gedrosselt werden. Da du kein Messequipment hast für die Frequenzweichenentwicklung, rate ich dir bei einer Weiche 1.Ordnung zu bleiben, also eine Spule für den Tieftöner, einen Kondensator für den Mitteltöner (eventuell noch eine kleine Spule) und einen Kondensator für den Hochtöner. Die Werte könnte man hier ausnahmsweise mal berechnen, wobei man die Spulen eher größer, die Kondensatoren eher kleiner wählen sollte. Die Polaritäten des Mt+Ht würde ich gehörmäßig austesten. Viel Spaß Gruß Gerhard [Beitrag von Unipol am 17. Aug 2011, 11:44 bearbeitet] |
/Joe23/
erstellt: 17. Aug 2011, 12:26
Danke für die Tipps werd mich also weiter einlesen, sollte jemand noch etwas einfallen bin weiterhin für jede Antwort dankbar! ![]() Hättet ihr vielleicht auch Tipps bezüglich des Gehäuses und wisst ihr ob es bei conrad oder so ne passende Frequenzweiche evtl. gibt? Und da fällt mir noch ein hab mit dem Gedanken gespielt mir noch einen zusätzlichen TT für beide Lautsprecher zu kaufen und dann die Tieftonfrequenzen aufzuteilen also z.B. von 45 bis 2000Hz auf den TT den ich mir noch kaufe und von ca. 2000 bis 4000Hz auf meinen Westra. Hab das Mal bei einer Box gehört und die hatte nen unglaublich voluminösen Bass. Wenn meine Ideen aber blödsinn sind könnt ihr mir des ruhig auch sagen, wie gesagt hab net so viel Ahnung und will was lernen. Liebe Grüße und Danke nochmal /Joe23/ [Beitrag von /Joe23/ am 17. Aug 2011, 12:42 bearbeitet] |
Grosser09
erstellt: 17. Aug 2011, 13:36
Moin moin Joe23 und erst einmal willkommen im Forum! Dein Ansinnen ist gar nicht sooo selten hier! Einen reinen TT bis 2000Hz ist ja schon etwas hoch, finde ich! Zu den Gehaeusen, warum vermisst du nicht die "alten" Boxen, dann hast du ja schon mal das Volumen und kannst die neuen Gehaeuse danach so bauen! Um einen TT zu suchen ist es schon interessant zu wissen wie weit der TM runter geht! Die Weiche, in den "alten" Boxen ist ja auch eine Weiche drin, da koenntest du ja schon die Schaltung und die Werte fuer die neue ubernehmen! Von fertigen Weichen ist abzuraten, da wirst du bessere Ergebnisse erreichen, wenn du die alte Schaltung und Werte uebernimmst und neu mit neuen Teilen aufbaust!Um dann im TT - Bereich noch mehr zu machen, koennte man ja einen Sub dazu bauen!? Um dich zu belesen sind die hier schon sehr gut! |
/Joe23/
erstellt: 17. Aug 2011, 15:58
Hi Danke für die schnelle Antwort leider kann ich die Maße nicht übernehmen, da in den alten Boxen jeweils 2 der Westra MT/TT verbaut waren aber jetzt 2 futsch sind. Ich hab auch schon daran gedacht die Frequenzweichen zu benutzen allerdings sind sie für ein 2-Wege System und ich will ein 3-Wege System. Die Technischen Daten für die MT/TT hab ich hier: Technische Daten: Belastbarkeit: 50 W-RMS / 80 W-Max Impedanz: 4 Ohm Schalldruck: 88 dB Frequenzbereich: 45-4000 Hz Resonanzfrequenz fs: 48 Hz Gesamtgüte Qts: 0,44 Äquivalentvolumen Vas: 30 l Danke nochmal für die Hilfe und lass mich Wissen wenn dir was einfällt Gruß Joe23 |
/Joe23/
erstellt: 17. Aug 2011, 23:25
... kleine Erweiterung meiner Antwort hab mich jetzt für 2 Hochtöner entschieden (Visaton Tw 6 Ng Konus-Hochtöner) hoffentlich eine gute Wahl. Hab auch schon ne Frequenzweiche zusammengebastelt aus alten Materialien. Was haltet ihr davon: + --------------------------------------| """""""""|"""""""""""""""|"""""""""""""""| """""""""|"""""""""""""""|""""""""""L2(0,47mH) ""L1(1,4mH)"" C1(5,6mF)""""""| """""""""|"""""""""""""""|""""""""""C2(27mF) """""""+|"""""""""""""+|""""""""""""""-| "Westra TT""" Visaton HT"""""Westra MT """"""""-|""""""""""""""-|"""""""""""""+| """""""""|"""""""""""""""|""""""""""""""| - --------------------------------------| (nur die dünnen wagerechten und die senkrechten Linien sind Verbindungen die Restlichen sind nur Platzhalter) ...und meine 2. Frage bei welcher Impedanz würde ich dann liegen will meinen Verstärker nicht schrotten zur info der TT hat 4Ohm und die zwei anderen jeweils 8Ohm. Danke schonmal im vorraus! Gruß Joe23 [Beitrag von /Joe23/ am 17. Aug 2011, 23:45 bearbeitet] |
Unipol
erstellt: 18. Aug 2011, 05:52
Der Kondensator für den HT scheint mir etwas groß (würde eher in Richtung 3,3müF gehen wegen der Belastung) und auch die Polung des HT würde ich gehörmäßig überprüfen (wirkt sich hauptsächlich im Übergangsbereich von MT und HT aus, also im Präsensbereich). Gruß Gerhard |
Hilfe für ROOKIE . erstes Projekt :) RaptorTP am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 18 Beiträge |
Tuning von alten Selbstbau Lautsprechern Flo_der_erste am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 25 Beiträge |
Holzfrage (Rookie) bioggio am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe erster Lautsprecher Selbstbau Scheidenmann am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 35 Beiträge |
Selbstbau von Lautsprechern Ms27a am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 33 Beiträge |
Laie braucht Hilfe: Passivelautsprecher/Verstärker testen? Nad43 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 7 Beiträge |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
HILFE: Selbstbau Party PA hilamin am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe zu Surround Selbstbau SeventhGoblin am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 8 Beiträge |
bräuchte hilfe bei selbstbau! gulli808 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
